- Gigabit Ethernet - он правда гигабит? какой выбрать кабель?Ну по крайней мере очеь близко к тому...
- как тянуть кабели? по одному к каждой розетке? или ставить в комнате свитч, и от него по розеткам разводить?От свичей лучше отказываться. т.е. тянуть кабели прям в серверную.
Имеет ли смысл ставить отдельную машину под всякое файло, и монтировать ее к рабочему компу по сети, а на самом компе держать только программы?
будет 3, по одному в каждой комнате:off: можно поздравить?
или ставить в комнате свитч, и от него по розеткам разводить?имхо по одному кабелю в каждое место, где вероятность востребованности сети высока. + свитч в том месте, где работаешь с "разными девайсами"
А вообще лучше использовать плинтус короб - мало-ли чего захочется
В скором времени буду делать ремонт в квартире, задумался об организации локальной сети.
Роутер у меня DLINK DIR-300NRU5 халявный от ТТК провайдера. Виснет частенько, приходится дергать ему питалово.А могет не виснет, а просто при разрыве связь не восстанавливает? ??? Эта галочка по умолчанию никогда не стоИт.
А могет не виснет, а просто при разрыве связь не восстанавливает? Эта галочка по умолчанию никогда не стоИт.Ты подумал что WAN пропадает? Не, не. Колом встаёт всё. Даж на 192.168.0.1 не зайти и пинги по сетке пропадают. Мож за деньги он бы еще и работал, а вот халявный подарок от првайдера не хочет. :D
Только в нормальных роутерах надо просто галочку поставить. А в длинках покой-то хрен вылезает при этом ещё менюшка, которая просит в непонятно каких единицах ввести таймаут и ещё чего-то.
Да для квартиры и 5 категория пойдет. Ну хабик поставь дополнительно, где-нибудь в самом центре, тогда кабелей меньшеВот насчет копеешных проводов я б не заморачивался вообще. Где бесперебойник стоит , там и свитчу место. Особенно если контент по сетке писать, таскать и всяко юзать.
можно поздравить?С чем? :d_know:
- как тянуть кабели? по одному к каждой розетке? или ставить в комнате свитч, и от него по розеткам разводить?Кабели тянуть скрытой проводкой, без кабель-каналов и плинтусов. По одному к каждой розетке. Если достаточно 100Mbps, можно обойтись одним 4х-парным на два устройства, но это экономия на спичках. Если в комнате нужно не менее 4 портов, можно поставить его локально и запитать по uplink от коммутатора в кладовке-серверной через PoE.
- какое оборудование посоветуете?Обозначь бюджет и свою готовность настраивать оборудование не только через web-интерфейс.
- Gigabit Ethernet - он правда гигабит? какой выбрать кабель?GE он правда гигабитный, но зависит и от коммутаторов и от сетевых контроллеров в твоих сетевых устройствах.
- ну и вообще какие мысли ?Делать правильно! Мысли должны быть у тебя, а мы покритикуем ;)
Заметил, что какой бы большой не был жесткий диск, все равно он заполняется очень быстро. Имеет ли смысл ставить отдельную машину под всякое файло, и монтировать ее к рабочему компу по сети, а на самом компе держать только программы?Имеет смысл в виде СХД. Программы тоже можно держать на этом хранилище, на рабочей станции можно обойтись одним мелким загрузочным диском. Зависит от ресурсоёмкости твоих программ и толщины кошелька.
Кабели тянуть скрытой проводкой, без кабель-каналов и плинтусовПочему именно так?
качество меди такого кабеля можно опосредованно оценить только спец. кабельным тестерома если взять кусок на пробу, можно как-то оценить, соединив 2 компа?
бюджетХотелось бы в 10 тыс уложиться. Ну и возможно в кладовке шкафчик надо будет - но это отдельно
готовность настраивать оборудование не только через web-интерфейсЭто не страшно
Почему именно так?Просто из соображений удобства. Нафига монтировать кабель-каналы и кабель-плинтусы, если идёт ремонт и кабели можно замуровать в стены? Логично?
а если взять кусок на пробу, можно как-то оценить, соединив 2 компа?Не, слишком короткий. Работать будет нормально. Полностью медный кабель в наше время - уже удача, невзирая на качество самой меди ;)
Хотелось бы в 10 тыс уложитьсяВ эту сумму входит кабель, коммутатор(ы), шлюз уже вроде есть? Что ещё будет докупаться? На NAS отдельный бюджет или будет собираться из того, что есть?
Это не страшноне сомневаюсь :v:
Просто из соображений удобства. Нафига монтировать кабель-каналы и кабель-плинтусы, если идёт ремонт и кабели можно замуровать в стены? Логично?В скольких кваритрах (у родствееникоы/друзей/знаклмых) клал (или проектровал) и 220 и слаботочку....результат один - все розетки за мебелью и не доступны - и кругом куча пилотов и проводов ;D
В скольких кваритрах (у родствееникоы/друзей/знаклмых) клал (или проектровал) и 220 и слаботочку....результат один - все розетки за мебелью и не доступны - и кругом куча пилотов и проводов А там где короб с розетками усё ОК. Переставил мебель - переставил розеткиЭто говорит об ошибках на этапе проектирования и, в общем, к интересующей Андрея теме имеет мало отношения.
В эту сумму входит кабель, коммутатор(ы), шлюз уже вроде есть? Что ещё будет докупаться? На NAS отдельный бюджет или будет собираться из того, что есть?Шлюз имеется, он вполне устраивает. В эту сумму входит все, что нужно, чтобы я мог соединить в сеть десяток устройств, у них у всех должен быть выход в интернет, и еще остались свободные порты. Хранилище буду организовывать позже. стоимость работ не считаем, все ну или почти все буду делать своими силами. Шкаф под оборудование не считаем. Кабели как правильно подключать, наверно лучше не прямо в свич втыкать, а какую-то панель ставить?
все розетки за мебелью и не доступны - и кругом куча пилотов и проводов ;DИз этого и исхожу. В своей конуре я знаю что как будет, а остальным жена заведует. Может потом десять раз передумать. Но это и вправду отдельная тема
В эту сумму входит все, что нужно, чтобы я мог соединить в сеть десяток устройств, у них у всех должен быть выход в интернетСами устройства не входят? Тогда из дорогостоящего будут только коммутаторы и кабель. Разъёмы, колпачки и розетки/вилки = это всё не слишком дорого. Про патч-панель - отдельно и ниже.
и еще остались свободные порты.В кабельной системе главное иметь запас, порты коммутаторов наращиваются безболезненно.
Кабели как правильно подключать, наверно лучше не прямо в свич втыкать, а какую-то панель ставить?Да, патч-панель на нужное количество портов или 2-3 на меньшее. Есть для настенной установки и в формфакторе 19", которую к стене приделывают через кронштейн. Но патч-панель - это понты , тем более если в кладовке и никому показывать не будешь :laugh: достаточно аккуратно оконцевать кабели разъёмами 8P8C с защитными колпачками.
А, еще ж инструментом надо обзавестись. Так-то ножом и отверткой могу концы обжать, но несерьезно этоЭто потенциальные глюки. Понадобятся обязательно инструмент для обжима кабеля, может быть отдельно зачистку/обрезку для витой пары и, если ставить патч-панель, то инструмент для заделки кабеля. В идеале ещё и кабельный тестер, но можно прозвонить и обычным тестером.
В своей конуре я знаю что как будет, а остальным жена заведует. Может потом десять раз передумать.Поэтому в статичной кабельной системе надо заложить избыточность. Степень избыточности зависит от фантазии и бюджета. Я спросил про вариант, когда ты в одном помещении хочешь иметь несколько сетевых устройств. Решил как? Локальный коммутатор или отдельные кабели к единственному центральному коммутатору?
Отжежь развели.А ты решил увеличит энтропию? :laugh:
Свитч L2 уровня, если нужно будет быстро гасить лишние подключения провинившимся домочадцам то L2 smart, или еще лучше SNMP управляемый.SNMP дома? Удачно пошутил ;)
Поддержка тегированного трафика как бонус, можно будет организовывать VLANы Под разные категории,В первом сообщении Андрей честно сказал, что слабо во всём сетевом разбирается, на кой его пугать не нужными для него сущностями?
но это для дома сверзаморочка.Уж всяко полезнее и практичнее, чем SMNP.
Edge-core не советую, оно прикидываться сиьской, но нежный как хз кто.Планируемый бюджет видел?
Роутер ессно отдельно с гигабитными интерфейсамиво-первых, он уже есть. во-вторых, сеть от провайдера 100Mbps. нах гигабит на роутере?
Если хочется потрахаться с конфигом - routerboard rb2011/rb951 - со своими задачами справляются на 100500.Андрею потенциально был бы интересен 2011 и то в случае, если бы ему хватило для домашней сети 9 портов, почти половина из которых - 100Mbps и если бы нужен был роутер + беспроводная точка доступа.
Локальный коммутатор или отдельные кабели5 кабелей. 1 для музыки, один на балкон, один для моего рабочего компа, и один с локальным коммутатором для всякого дополнительного, которое подключается эпизодически. Один про запас.
патч-панель - это понты , тем более если в кладовке и никому показывать не будешьМне кажется, что так будет аккуратнее и удобнее. У коммутатора же розетки спереди, прийдется нехилый пучок кабелей черт-те как вести, подключать неудобно. А так я бы его в шкаф через заднюю стенку завел, спереди скоммутировал как надо, и дверцу закрыл.
5 кабелей. 1 для музыки, один на балкон, один для моего рабочего компа, и один с локальным коммутатором для всякого дополнительного, которое подключается эпизодически. Один про запас.5 кабелей в одну комнату. Считай суммарную длину кабелей и прикидывай удобство расположения по комнате розеток. Если вести близко, то можно и сделать, как ты хочешь. Я бы забросил один кабель на балкон (вообще надо было начинать с плана объекта и примерного расположения розеток) и всего два в комнату - с локальным коммутатором должно хватить для всех нужд и при необходимости можно агрегировать два кабеля в один логический для повышения пропускной способности, это должны уметь коммутаторы на на обоих концах кабеля.
Мне кажется, что так будет аккуратнее и удобнее. У коммутатора же розетки спереди, прийдется нехилый пучок кабелей черт-те как вести, подключать неудобно. А так я бы его в шкаф через заднюю стенку завел, спереди скоммутировал как надо, и дверцу закрыл.Я не отговариваю тебя от покупки и монтажа патчпанелей, но с ними ты имеешь несколько лишних механических соединения для кабеля на каждом порту патчпанели + патчкорд. Счёт у тебя идёт не на сотни-тысячи портов и разводка статичная, нафиг усложнять? Большинство доступных с твоим бюджетом коммутаторов позволяют штатно крепит их на стену - расположишь, как удобнее. Хочешь, подведёшь кабели снизу, сверху или с боку.
pm,[ой!]дь, меня от такого количество цитат глаза разъехались к херам.Всё чотко - постановка задачи или вопрос и тут же ответ. Это лучше, чем поток слов, вываленный в единый блок в виде информационного винегрета из отрывочных предложений.
Последние два пункта связаны. Т.к. если нужно поднять 100mbps ppoe тоннель, нужен 951 с гигабитными портами. От такая фича.Андрей написал лишь то, что у него подключение к провайдеру 100Mbps, не уточнив, какой ширины канал в интернет у него по тарифу.
Мне дома вполне бы пригодились и vlan'ы и управление.Для чего оно, понятно. Дома в SNMP необходимости не испытывал, достаточно CLI. Нарисуй домашний сценарий, пожалуйста, когда с SNMP будет удобнее управлять коммутатором. VLAN'ы даже дома жизненно необходимы красноглазым, сам такой :laugh:
Ибо удобно и не надо отрывать драгоценную жопу от стула.:off:
В другие комнаты и помещения сколько ещё кабелей будешь заводить?
dLink Powerline весьма облегчает жизнь и экономит творческий потенциал. ;DСлышал, коротковолновики такие штуки сильно >:( любят
Слышал, коротковолновики такие штуки сильно любятИх проблемы.
Слышал, коротковолновики такие штуки сильно любятПодтверждаю :viking:
Их проблемы.Если брать строго по закону, то Связьнадзор легко превратит их в проблемы пользователя.
Если брать строго по закону, то Связьнадзор легко превратит их в проблемы пользователя.Это как, осмелюсь поинтересоваться?
выяснится что излучение в эфир превышает допустимое и усеЭто ещё сначала надо выяснить, а потом отменить российский сертификат ... и даже это не моя проблема, как потребителя. Я пользуюсь, пока аппарат не запретят к использованию. Всё строго по закону.
Еще 2 комнаты, в каждую наверно по 3 кабеля. Один на комп, один под ТВ зарезервировать, один про запас.Хороший запас, 33.33% ;)
По деньгам наверно все же выгоднее протянуть больше кабелей, чем ставит коммутатор(ы). Тем более что его при необходимости всегда добавить можноЕсть возможность и желание - тяни кабелей по максимуму до конечных точек потребителей.
Может для равномерного распределения по периметру комнатыкак вариант пустить два кабеля навстречу до одной розетки (допустим компа). при необходимости позволяет добавить розетку в любом месте периметра
да как-то за 4 года всегда хватало 4 портов на маршрутизатореАндрей, ты сам захотел по максимуму опутать жилище кабелями :D
Пластмассовый корпус? Значит, экономят на всём. В том числе и на начинке. Лучше в металле.согласен. сам больше люблю метал....
управляемый коммутатор для дома - излишество. Простого гигабитного будет "за глаза". На крайний случай - тот же websmart ради функций "вкл/выкл" порта. Больше функций для дома придумать не могуСмотря для какого дома. Неужели включать и выключать порты часто приходится? У меня приходят два провода от разных провайдеров и каждый в своём vlan идёт на 2х-WAN виртуальный шлюз. Кроме этого сегменты домашней сети и раздаваемого мной открытого WiFi (с ограничением полосы пропускания, естественно). Ещё редко подключается резервный тонкий беспроводной канал.
Что касается того же НР: младшие модельки - это бывший 3Сом. Вся линейка "офис коннект" крайне отвратительно себя вела при нагрузке выше средней - проверено на бухгалтерии. Кроме имени, там платить не за чтоВо-первых, 3Com до утраты самостоятельности делал вполне неплохие коммутаторы. Во-вторых, не все младшие - это бывший 3Com и, в-третьих, бывший 3Com - это не только младшие модели.
Во-первых, 3Com до утраты самостоятельности делал вполне неплохие коммутаторы. Во-вторых, не все младшие - это бывший 3Com и, в-третьих, бывший 3Com - это не только младшие модели.Бывший начальник услышал как-то, что "лучший коммутатор - это 3Сом". После этого ничего больше не признавал. А бухгалтерия вовсю эксплуатировала сервак с 1С и отчётами. В то время sql был мечтой и базы открывались напрямую, с сетевого диска. Бэкапы делали каждый день, ибо - базы валились регулярно, раза два в неделю. Расследование показало, что идут потери пакетов. Виновника тоже нашли быстро - коммутатор. В течении трёх месяцев искали замену. Перепробовали все офисные модели, кроме гигабитных (на тот момент было "слишком дорого"). В конце концов наши админы, матерясь, поставили на стол старенькую 21-ю "кошку" (она же циска, она же Cisco) и все проблемы пропали, как по мановению волшебной палочки. Тогда у нас появился простенький гигабитный Linksys с "цисковской" начинкой.
