Мастерская => Технологии => Тема начата: kotofey от 30 Января 2016, 04:51:00
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=WQiTsHI_QN0#)
на второй минуте у меня мозг поплыл. Не, когда он достал стеклоткань я подумал, какой странный вариант обтяжки, но потом...
kotofey, заставил призадуматься. При нынешней цене на текстолит, а уж при доставабельности нефольгированного... Благо эпоксидка и полиэфирка на работе вроде есть. Плюсом можно смолв подкрасить и любого цвета борду забабахать
xar, а медную фольгу где взять большОй площади? Потом еще враскоряку ее лепить на бф...
kotofey, эээ. Зачем? Турреты же. А фольгированный. Я нынче не столько плат дома ваяю, чтоб беспокоиться. А под турреты как правило большая площадь требуется.
xar, ну нефольгированный у нас вроде пока более-менее торгуют. Кусками размером с дверь. Не цветной правда.
Турреты же.
кстати ! а где можно эти самые турреты прикупить за адекватные деньги ? может кто знает ? за те деньги что предлагают в diy-tubes.ru 144 р как то дорого. ;-[
именно.. и обычно просто текстолит, не стекло.
нигде вроде ( кстати тема для стартапа )
дак 14.4 же. не пугай так )
ну так всеравно за сотню дороговато получается :d_know:
плюс пересыл
Если есть знакомый ЧПУшник, можно наверное попробовать договориться на маленькую партию, но латунь нынче дорога...
еще рублей 250 приблизительно, может немного больше
нигде вроде
Покупал неоднократно такие, правда еще по нормальным ценам. Но это кот в мешке, некоторые паяются очень хорошо, покрытие матовое и похоже на серебро. А некоторые очень плохо, покрытие блестящее и похоже на хром и отваливается кусками при расклепывании. Самый дешевый и простой вариант это кабельные трубчатые наконечники типа НШВИ, у них уже есть юбка под пластиком и если подобрать сверло то можно не расклепывать, паяются очень хорошо. Пластик естественно надо снять.
http://www.ebay.com/itm/140531414185?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/111197680149?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/251037275630?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Турреты же.
Можно и так
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=395868
На горе статейка была про колодки.
Я, кстати, для трансформаторов использую латунные лепестки с заклёпками на пластине из текстолита. Вполне, мне кажется.
Хотя и от стоек не отказался бы - симпатично смотрятся.
В Китае эти же турреты немногим дешевле. Проще моножилу покусать, руки вроде не отпали?
http://www.aliexpress.com/item/DIY-Tube-Guitar-Amplifier-Tag-Board-Tinned-Copper-Turrets-For-1-0-2mm-Board-1000PCS-Free/2023862090.html?spm=2114.01020208.3.187.WwEei9&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10005_10006_10012_10003_10004,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=9a1b0a6c-319b-4a6c-ac50-908995657d6f
Таки смотрим на автомобильные приложения. На любом авторынке ищем конторку торгующую сигналками, тама есть сопутствующие товары, гильзы для соединения проводов опресовкой.
а их где брать?
а их где брать?
В магазине радиотоваров. Есть в электротоварах. Вот таких пакет взял. Тех, что в центре. Двойные были бы намного лучше, но их надо было коробку заказывать, а это 10 тыс. штук. Дороговато выходило.
(http://lib.chipdip.ru/191/DOC001191640.jpg)
Заклёпки самые обычные - алюминиевые
(http://www.zabeysam.ru/data/menu.jpg)
Если один-за габариты щеки,а второй-загнуть верх,то намного гораздее было бы:)
Надо поискать
boroda, не не, заклепки - хня. Паять тяжело, размер и прочее - тоже отстой.
Лепестки - это уже получается так называемый terminal strip. Коих у нас еще осталось, такие на карболитовой основе, если кто помнит :)
hippo64, Подтверждаю, луженые кабельные наконечники 2.8 и 3.2мм, лучше всего.
Как хоть они выглядят?
https://yandex.ru/images/search?text=наконечник+ншви
Задан пустой поисковый запрос.
[attachment=1]
[attachment=2]
Может такую фигню еще приспособить:
[attachment=3]
Всю ссылку скопировать религия не позволяет?
О! Найдено!
http://ru.aliexpress.com/item/2000PCS-Only-38-Double-welding-piece-Brass-wire-silver-plated-metal-welding-booths-pills-Free-Shipping/32396129036.html?spm=2114.14010208.99999999.270.gzJsqi
О! Найдено!
Слабо верится что серебрёные, скорее всего никель, но самое поганое если окажется что цинк.
У того же продавца заклёпки для них http://ru.aliexpress.com/item/M3-6-Rivet-Hollow-copper-DIY-For-2mm-5mm-Board-1000pcs-Only-35-8-Free-Shipping/32470210761.html?spm=2114.10010208.100009.10.7XJbER
При чём тут религия? Ссылка то активная, открываешь её, а там ничего.
Сергей, форум у ссылки обрезал слова наконечник+ншви. А это слова поискового запроса для яндекса. Поэтому яндекс и не знает что искать. Если всю ссылку выделить, скопировать и вставить в адресное окно браузера, то все получится.
Сразу и не сообразишь. :)
Почему бы Олегу не написать так?
-https://yandex.ru/images/search?text=наконечник+ншви
Потому, что если написать так, то кто-нибудь скажет что ссылка не нажимается ;D
наконечник ншви (https://yandex.ru/images/search?text=наконечник+ншви)
8)
И действительно.
особенности русскоязычного интернета. Привыкать надо.
К кривым ссылкам не привыкнешь, это, каждый раз , не тривиально! :d_know:
Ну вы раздули тут ;D Я же не говорю что не привык к ламерам, хорошо, в следующий раз я буду это учитывать.
Д,а Олег, нас тут, ламеров, до фига :)
Ну вот и определилось, кто есть "ху" :(
А мог бы и не...
Рискну поделиться своими наработками по поводу контактных лепестков. Для изготовления монтажных гребёнок использую контактные штырьки от отечественных телевизоров 2-4 поколений, к примеру на 1 фото видна плата модуля радиоканала от ТВ 3 поколения с подходящими штырьками. Этого хлама валялось довольно- таки много, удалось запастись штырьками более 2 килограммов, и друзья в этом хорошо помогли. Для клёпки штырей в наковаленке посверлил глухое отвертие диам. 1,6 мм глубиной 8 мм, пуансончик из обломанного сверла 8 мм, в котором с помощью мелкого шарика от подшипника выдавлено углубление, и шаблон для сверления отверстий, чтобы каждый раз не размечать гребёнки. В наковаленку всталяю штырёк, его диаметр 1,5 мм, насаживаю стеклотекстолитовую планку с насверленными отв. 1,5 мм, на выступающую часть штыря надеваю шайбу- шаблон для выступающей части и откусываю бокорезами, затем молотком по пуансону- и штырёк аккуратно расклёпан, вынимается из наковальни после клёпки без проблем из- за разницы диаметров штырька и отверстия. На 6 фото готовые гребёнки, затраты времени на изготовление однорядной 12- штырьковой гребёнки не более 10 минут. На 7 и 8 фото применение таких гребёнок для монтажа, и хотя имеются заводские гребёнки- такая есть на 6 фото- их не использую, места занимают больше чем самопальные. На 9 фото изготавливал товарищу комплект каркасов на РР усь, на выходники наклепал лепестки, а вот на силовик- штырьки, меньше места занимают. Обоймы на трансах тоже самопальные, изг. из пищевой нержавейки. Не ругайтесь насчёт качества некоторых фото, что- то мыльница ерундит... (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
И ещё про контактные лепестки, вдруг кому полезно будет... Для торов контактные лепестки клепаю обмоточным проводом 0,9 мм на тонкий гибкий стеклотекстолит и использую часть контактов от телефонных реле. Их удалось набрать, когда списали АТС АТСК 50/200. Для равномерной намотки обмоток с небольшим числом витков в программе фронтпанеллен рисую линейную шкалу нужной длины и с нужным числом рисок ( витков ), видна на 1 фото. После намотки приклеиваю гребёнку с контактами с изолирующей прокладкой из тонкого электрокартона, распайка выводов на контакты, затем тугая обмотка тафтянкой, и можно пропитать всё это изгаляторство лаком и запечь в печи. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Александр :v: :v: :v:
Прям душа радуется от вида такого монтажа. Кажется у меня есть мешочек подобных штырьков. Спасибо за подробную инструкцию, попробую.
Да не будет сочтено за некропостинг, ибо в тему.
Спасибо за рекомендации насчет кабельных "концевичков". Только с их помоью я и смог осилить тему УНЧстроения.
И вот, сегодня после кучи неполучившегося, четырех экспериментальных схем однотакта на одном транзисторе (ну вот такая пуля в голове) начал делать начисто наиболее удачный вариант.
Турреты с кабельных концевичков.
Лёш, почти десяток лет тому ваял Хьюстона (сдуру на родных 1058). Дело было на пароходе, на гастролях, на Волге. У меня была чёрная доска от пианины :laugh: . Я в её гвоздей (по схеме) наколотил, обкрутил медным миллИметром. В нужных местах зачистил, согласно схЭмЭ запаял... ОНО очень согласно музЫкало на 48 (12х4) дюймов эстрадной акустики.
Коллега-барабанщик со встречного парохода "выпросил" за очень хороший барабан :yah:. А я я ещё "сварю". :laugh:
Сереж, да, вот прям почти Хьюстон )))
Но 1058 показались дороговатыми для экспериментов, посему Хьюстона оставил "на потом". Но обязательно сделаю ;-[
А насчет гвоздиков, вколоченных в доску - это я в марте месяце прошел уже, да ;D Единственным минусом этого метода оказалось то, что потом неудобно выпаивать деталюхи, выводы которых были наакручены на стоечки.
Фото того трэша и угара сейчас даже показывать стыдно :cr:
все время использую
(https://c.radikal.ru/c10/1907/1d/4c9dc6adf49e.jpg)
(https://c.radikal.ru/c32/1907/a4/a635e4d9bae6.jpg)
(https://b.radikal.ru/b28/1907/2c/ca871957f555.jpg)
(https://a.radikal.ru/a31/1907/bd/e8ad36667669.jpg)
