Автор Тема: Внешний USB цап. Для измерений.  (Прочитано 25056 раз)
Re: Внешний USB цап. Для измерений.
« Ответ #30 : 15 Января 2015, 06:56:59 »
шум -130дб
и недорого... ну незнаю...
« Ответ #31 : 15 Января 2015, 12:11:05 »
Паять цап точно не буду. Поздно начинать.
Почти уже готов был выбрать ESI UGM96.
Только как я смотрел раньше???
У карточки поддерка только 24/48!
Теперь думаю, насколько мне важно 96кгц...
Еще бы точно выяснить как там организован Spdif. Т.е как переобразователь c USB или только вход- ацп-spdif.
Выяснилась еще одна вещь.
Гляньте на картинку: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Это аналоговые входы ES U24 XL, выполненные по раз'емTRS.
Кто не в курсе,TRS- это толстый джек. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] .
И похоже, что входы и выходы балансные :wall:.
По логике. Это бы хорошо, но я совсем не знаю как теперь подключать все это хозяство. С балансными соединениями знаком только в общих чертах.
А с микрофона( с предвара) и на  усилителе небалансное все.
Простой способ баланс в небаланс первести есть?
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 20:40:22 от dimonos »
« Ответ #32 : 15 Января 2015, 22:31:21 »
Кто не в курсе, TRS = Tip-Ring-Sleeve, что означает 3-контактный разъём типоразмера 1/4 дюйма (6,3 мм) диаметром. TS = Tip-Sleeve, что означает 2-контактный разъём типоразмера 1/4 дюйма (6,3 мм) диаметром.
Оффлайн MCZarin
« Ответ #33 : 15 Января 2015, 22:38:57 »
"Сигнал+" баланса подключаем к сигналу небаланса через проходной конденсатор, "сигнал-" баланса подключаем к общему проводнику небаланса, экран баланса подключаем также к общему проводнику небаланса на стороне кабеля около небалансного разъема.
Только я не уверен, что у звуковухи разъемы балансные. Вон там L-Out обозначен как совмещенный с выходом на наушники (очевидно, небалансным стерео). И в описании про баланс ничего не вижу.
Кстати, речь о http://www.esi-audio.com/products/u24xl/, или http://www.esi-audio.com/products/ugm96/ ?
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 22:42:01 от MCZarin »
« Ответ #34 : 15 Января 2015, 23:11:20 »
:facepalm:
Нету там баланса, НЕТУ. Паяем на кабели обычные моно-джеки и радуемся.
А на картинке таки U24XL
« Ответ #35 : 15 Января 2015, 23:19:46 »
А нужно сигнал баланса на кондкнсатор заводить?
Все равно CFA ставить, завести сигналл на токовый опер и усе.
« Ответ #36 : 16 Января 2015, 00:56:00 »
:facepalm:
Пардон,UGM96 это не то! Оно не пишет. Это я второпях..
Речь о ESI (EgoSys) U24 XL. 24бит, 48 кгц.
Извиняюсь, был невнимателен.
Там точно небаласные входы- выходы? А почему их по 2 пришпилили?
Это можно как то проверить при покупке или где то глянуть еще?
Зы. Что то поднялось настроение..после этой новости. :yah: :drink:
Все.. спокойной ночи всем, до завтра! Т.е. до сегодня!
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 01:01:12 от dimonos »
« Ответ #37 : 16 Января 2015, 03:02:22 »
Потому что её можно втыкнуть в микшер, к примеру. При наличии стандарнтной коммутации джек-джек (а этого добра даже у начинающего звукаря полные карманы) все втыкается без лишних телодвижений
« Ответ #38 : 16 Января 2015, 12:33:31 »
Видимо, я заканчиваю с этой деятельностью -- у меня сейчас в чехле с басом только один, 6 метров, угловой и прямой  :yes:
« Ответ #39 : 16 Января 2015, 19:27:40 »
По идее, там стоят специализированные микросхемы балансных драйверов. Они автоматом переходят в небаланс при снижении сопротивления нагрузки менее 1 кОм. Физически - втыкаете TS джек и получаете небаланс, TRS - баланс. В описании указано, разъемы TRS.
« Ответ #40 : 16 Января 2015, 20:16:19 »
Парни, вы шутите так, что ли? Или это такой тонкий стёб, что до умишка прокатчика не доходит?  :d_know:
« Ответ #41 : 16 Января 2015, 22:23:54 »
Это я спрашивал. И это не стеб.
IronYorick, Андрей, большое спасибо!
« Ответ #42 : 18 Января 2015, 12:53:53 »
Все.
Для меня вопрос как бы решен.
Вчера купил ESI (EgoSys) U24 XL.Купил неслько коннекторов и пару шнуров. Шоб не метаться на рынок.
Времени на проверку особо нет, по хозяйству дел накопилось.
Но все же не утерпел и подключил, то как можно было подключить.
Как то все просто обошлось, без шаманства.
Звук с компа идет.По аналогу. Нормальный. Ни запись ни цифру не проверял.
Насчет баланса- небаланса все по прежнему, т.е неточно.
Музыкант в салоне, работавший с этой картой, сказал- балансные, конечно, это при втыкании стерео джека. А при втыкании моно джека- будет небаланс.
Нашел и описание с тестом в интернете: там сказано- 2 моно входа, 2 моно выхода, и ни слова про балансность.
В принципе в тесте победила EMU( от креатива), с некоторым отрывом.
http://www.thg.ru/mobile/esi_u24xl_emu_0202usb/
Кого интересуют более высокие параметры, чем у ESI U24XL, есть смысл посмотреть в сторону E-MU 0202 USB или E-MU 0404 USB.
Всем большое спасибо! Ваше участие очень даже помогло с выбором.
« Ответ #43 : 18 Января 2015, 18:30:37 »
Взял надысь 0404. Буду шаманить с питанием и операми...
« Ответ #44 : 22 Января 2015, 14:28:45 »
Игорь, если еще не видел - в помощь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=338.msg83019#msg83019
Ну и можешь свой путь и результаты там излагать. Я так и не дошел, занялся улучшением других вещей.
4938 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2014, 16:32:55
от Андремон
10900 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2016, 14:22:51
от Виктор_51
6252 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2019, 23:00:15
от MetalHeart
