Автор Тема: Ещё один РР на тройках.  (Прочитано 157449 раз)
Re: Ещё один РР на тройках.
« Ответ #30 : 14 Января 2014, 09:14:29 »
Отрезал часть темы, которая ушла в сторону регулировки тембра.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3601.0
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #31 : 19 Января 2014, 15:00:39 »
Поменял в первом каскаде лампу на 6Ж8, в звуке чуть просела середина, или может произошёл подъём на высоких??? исчез иногда назойливо проскальзывающий призвук стекла, более отчётливо стало слышно различные шелесты, в общем получается как я люблю)))) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #32 : 27 Января 2014, 18:38:13 »
Поигрался с режимами 6Ж8, пробовал с нагрузкой в аноде 39к и 22к, с переходом на 22к появился небольшой фонок, видемо С1 при таком токе надо поболее, подумал большой ток ни к чему, поставил в нагрузку 150к, в катод подобрал, слушаю BB Kingа, не могу оторватся))))
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   Вот так думаю и оставлю.
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 18:43:11 от Vitali »
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #33 : 28 Января 2014, 09:43:03 »
Виталий, хорошо, красиво и вся конструкция смотрится, просто «классИк»! Мне очень понравилось! Главное, что Вы нашли «свой звук» - поздравляю. Удачи Вам, в Ваших новых проектах!
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #34 : 28 Января 2014, 17:24:23 »
Виктор спасибо, тут главное суметь остановиться, рождаются новые идеи и руки тянуться к паяльнику))) А так опробовал различные варианты и  в принципе все имеют право на жизнь, в последнее время подсел на блюз, джаз, иногда не очень тяжолый рок, в таком виде всё это дело идёт за милую душу.
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #35 : 28 Января 2014, 17:55:46 »
Я думаю ни чего изменять не надо. Звук нравиться? Вот и хорошо. По поводу пентода на входе. Тут недавно помогал одному приятелю запустить его двухтактник. Сначала на входе у него стоял триод. Хорошо звучало. Поставили пентод, и мой приятель просто очумел – так ему это понравилось. Он, в основном слушает джаз-рок, блюз, ну и хард-роком не брезгует. Прихожу к нему через два дня, а два пентода весят на проводочках. Чего, говорю, не поставишь пентоды нормально, на корпус усилителя? Не когда, отвечает, музыку слушаю…..
« Ответ #36 : 29 Января 2014, 01:33:10 »
Правильный усилитель. И проблем с нестабильностью не возникло, безо всяких коррекций!
Оффлайн Kolyaholod
« Ответ #37 : 30 Января 2014, 10:32:36 »
А какая чувствительность с 6ж8 на входе?
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #38 : 30 Января 2014, 11:35:13 »
Чувствительность не мерил, только сегодня занёс осцылогроф с балкона, стоит отсыхает. В усилитель поставил переключатель триод, тетрод, подаю сигнал с дивиди проигрывателя, там выхлоп думаю по любому больше двух вольт, в триоде заметные искажения появляются когда регулятор гр. более 60 процентов, т.е. многовато, пентодом искажения слышны при громкости три четверти, дальнейшее увеличение ООС портит звук, вообще R36 подбирал на слух по качеству звука, как больше понравелось, а запас по усилению не помешает, фона нет, не заводится)))))
Ос. просохнит, не поленюсь, померею.
Хочу добавить, 6Ж8, это на любителя, она в блюзе добавляет воздуха, а так я пробовал в таком виде, без ООС.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   звучит тоже замечательно, и усиления хватает, всё ровнёхонько, но с 6Ж8 настальгический звук, как из прошлого времени.
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 15:50:24 от Vitali »
Оффлайн illarionovsp
  • СП
« Ответ #39 : 31 Января 2014, 08:38:57 »
БезОСный тетрод на выходе с огромным выхсопром даёт яркий насыщенный звук. Пока не надоест. А надоест быстро.
Оффлайн Kolyaholod
« Ответ #40 : 31 Января 2014, 08:43:40 »
 illarionovsp, Вашу точку зрения разделяю. ОС все-таки нужно вводить, желательно не общую.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #41 : 31 Января 2014, 15:03:31 »
"БезОСный тетрод на выходе с огромным выхсопром даёт яркий насыщенный звук. Пока не надоест. А надоест быстро."    Поэтому будет переключатель триод/тетрод, в пентоде ток пакоя 25 мА, при переходе на триод ток, если не путаю, в районе 35  40 и звук соответственно мягче.
  • СП
« Ответ #42 : 31 Января 2014, 22:19:05 »
6П3С в триоде один из самых худших вариантов:
1. Огромное остаточное напряжение, под 120 .. 150 В, следственно выходная мощность 8 Вт максимум.
2. Высокое внутреннее сопротивление 1700 Ом, следственно высокое выходное и, опять таки, плохое демпфирование акустики. Для понижения внутреннего ставят по две лампы в параллель.
Нет, УЛ РР с неглубокогой ОС, охватывающей минимальное число каскадов: решение, проверенное временем.
« Ответ #43 : 31 Января 2014, 23:55:09 »
Не повезло аудио: когда для телевизоров вовсю разрабатывали такие, какие надо, лампы, в аудио оконечниках продолжали пинать дохлое потомство дохлой лошади 6L6... Сейчас уже и фужеры для вина приспособили для KT-150, а суть - не изменилась. Криворожденная лампа, но самая распространённая.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #44 : 01 Февраля 2014, 04:26:23 »
illarionovsp Спасибо за подсказку, действительно в таком варианте оконечника получился самый благозвучный звук [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #45 : 01 Февраля 2014, 06:33:44 »
Когда есть вторичка на 4 и 16 ом, то можно ещё лучше сделать - заземлить 4-вольтовый конец, а на крайние посадить катоды.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #46 : 01 Февраля 2014, 14:08:53 »
Анатолий, про катодную связь думал, у меня четыре одинаковых секций во вторичке, можно без проблем, средний конец на корпус и попробовать, только мне кажется эфект будет незаметным, боюсь маловато напряжения на половине вторички. Предположим вольт 15, пополам 7,5, допустим это при 30 вольтах на упровляющей, получается 25 процентов, достаточно ли, розумеется все цыфры это на кофейной гуще.   И потом много противоречий в лампостроении, ратуем за фиксированное смещение, дабе не терялась динамика из за паденияна катодном резисторе, а здесь ещё и ОС в катод, надо слушать. А Попробовать можно, делов, паяльник нагреть)))
« Ответ #47 : 01 Февраля 2014, 17:52:50 »
Делал катодную ООС без  средней точки. Конечно же с автосмещением, иначе не получится.
Ну электролит в катоде понимаю. А вот динамику нет.
 Кстати в моем варианте электролитов нет.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2014, 17:55:14 от Slava »
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #48 : 01 Февраля 2014, 18:51:10 »
Тут слушать надо однозначно, Бакарёв, к примеру на аудиопортале, пошет, звук умирает. Сегодня тупо отдыхаю, завтра работа, в понедельнив выходной, попробую, както так наврное, или поправте. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Чтото настучал мимо клавиш ошибок, извиняте))))))
« Ответ #49 : 01 Февраля 2014, 19:26:58 »
R3 R6 смещение ом около 180, между катодами выходная обмотка. Без средней точки. У меня такой транс был. И, разумеется фиксированного нет и быть не может. Никогда не смотрю на "авторитеты" рунета. Такие же любители как и вы и я. С такими же ляпусами иногда  у некоторых на уровне безграмотности, как и у любого самодельщика. Только самомнение повыше.
« Ответ #50 : 01 Февраля 2014, 20:15:10 »
Наверное - опять что-то не то съел. Или выпил. Передавайте привет.  ;D
« Ответ #51 : 01 Февраля 2014, 20:27:26 »
В смысле без средней точки? Катоды в воздухе? ???
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2014, 20:29:59 от IronYorick »
  • СП
« Ответ #52 : 01 Февраля 2014, 21:49:42 »
Включать катодную обмотку между катодами без земления средней точки нельзя. Формально в классе А можно, но на реальных лампах такой класс не реализуем. Парциальные нагрузочные имеют вид гипербол, т.е. далеки от прямых.
На форумах народ встречается очень разный. Есть очень амбициозные (шумные) дилетанты, а есть профи электронные.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #53 : 01 Февраля 2014, 22:41:47 »
Резисторы 3 и 6 - "холодные" концы вместе, на "горячий" конец (начало) вторичной обмотки, "холодный" конец вторички на землю. Заново подстроить ток, так как в катоды добавиться сопротивление вторички. Динамик - земля и по желанию можно  к отводам. Коэф. "бетта" будет 0,064 (по Войшвило). Не много. ???  Но, думается, что-то изменится. :) Столько же было в приёмнике VV 663 завода "Пунане рээт" - однотакт на 6П6С.
Оффлайн L0ki
« Ответ #54 : 02 Февраля 2014, 00:11:24 »
:facepalm:
вы хорошо подумали ?
При подаче одного общего так сказать сигнала обратной связи с вторичной обмотки ТВЗ
в катоды ламп двухтактного выходного каскада,
получится что в катод одной из ламп будет подаваться ООС, а в катод другой ПОС.  :cr:
Причем "это" будет независимо от фазировки вторички.
Если поменять фазировку вторички,
то поменяются местами лампы в катоды которых заводится ПОС и ООС.
Т.е. будут все те же яйца только в профиль.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 00:29:55 от L0ki »
  • СП
« Ответ #55 : 02 Февраля 2014, 07:11:02 »
Как мы включам первички последовательно-согласно, так и вторички в ОС. Тоже последовательно и тоже согласно. Начала в одну сторону, концы в другую. Фолли погорячился.
« Ответ #56 : 02 Февраля 2014, 07:27:08 »
Не в воздухе. На землю резисторы смещения. Это проделано и работает. Вот только тор в качестве выходного на катит. Смещение по отдельности у меня  не регулируется. Хотя если и в вашем варианте отрегулировать через полгода расползется.
Есть и недостаток. Выходная обмотка под напряжением к земле.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 07:37:53 от Slava »
« Ответ #57 : 02 Февраля 2014, 08:23:20 »
Так это - из оперы "за неимением кухарки имеют дворника". А если мотать-подбирать-заказывать трансформатор, то можно сразу сделать как надо.
« Ответ #58 : 02 Февраля 2014, 08:46:02 »
Я смотрел на схему из поста 48, вот и озадачился.
На пару-тройку десятков вольт. Ну и фиг с ней, пускай будет.
Включение обмотки в диагональ моста, why not? И в режимах с отсечкой анодного тока работать должно (вырождается в СЕ с катодной обмоткой для прибора в активном режиме).
Хотя лучше иметь отдельные обмотки ОС, естественно.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 08:48:25 от IronYorick »
« Ответ #59 : 02 Февраля 2014, 09:03:38 »
Прав конечно. Но желание ввести ООС появилось увы позже. Усь был почти готов. Трансформаторы были торы. На 6П3С-Е ничего. Решил попробовать и на ГУ50 так. Увы. Подаю 15гц и видно, как с прогревом синус меняется. А точнее не синус.
60 Ответов
57789 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2013, 19:44:24
от ВКН
13658 Просмотров
Последний ответ 17 Сентября 2010, 14:04:15
208 Ответов
165442 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
54706 Просмотров
от AAp
91 Ответов
52396 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2014, 22:16:57
