Автор Тема: Ещё один РР на тройках.  (Прочитано 157460 раз)
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Re: Ещё один РР на тройках.
« Ответ #90 : 04 Февраля 2015, 18:28:27 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   Слушаю с удовольствием))))
« Ответ #91 : 04 Февраля 2015, 18:52:28 »
Vitali, Кнопка вкл. портит ВСЕ!!
« Ответ #92 : 04 Февраля 2015, 19:03:52 »
Vitali, только без обид, ладно?
ИМХО
Регуляторы не в линию, а как бык поссал -- это так получилось или недоработка? Если это новое слово в дизайне -- я этого слова не понял.
Ручки от гитарного комбика Marshall тоже не красят аппарат.
Стальные пластины над лампами -- это что вообще?
Не пара такой усилитель в одной стойке с лыжей, что под ним. Лыжу убрать бы куда в сторонку, чтобы она как-бы не с ним...
"Все это великолепие разбивалось о маленькую бумажку, прилепленную у входной двери магазина:
Штанов нет" (С)
Это о включателе сети, упомянутом Пашей.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #93 : 04 Февраля 2015, 19:57:17 »
"Регуляторы не в линию," а я думал заметят? это я так на сверлил, можно разобрать, подправить, да что то не соберусь, пластины (алюминиевые) с верху это типа отражатели тепла, их в принципе не видно, усь метр от пола, даже сидя на диване не видно, выключатель сети мелкий, без очков не видно)). В целом критика справедливая, но меня, как не странно всё устраивает, слушаю и получаю двойное удовольствие, от музыки и от осознания, что приложил к этому руки. А обиды, какие обиды, есть у меня грешок делать всё на сойдёт, это ещё не плохо получилось)))
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #94 : 04 Февраля 2015, 20:55:41 »
Дизайн…, ну, не знаю….  Автору нравиться – вот и хорошо.
Я смотрю, Вы так и не решили, что лучше работает (звучит) в первом каскаде усилителя – 6Ж8 или 6Н9С?  :d_know:
« Ответ #95 : 04 Февраля 2015, 22:35:37 »
И тяп-ляп плохо и впадать в перфекционизм тоже не хорошо, можно в результате увязнуть и не добраться до финиша.
« Ответ #96 : 05 Февраля 2015, 14:05:27 »
Ну, раз 6Ж8 торчит только одна, значит выбор пал на 6Н9С  :)
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #97 : 05 Февраля 2015, 15:19:24 »
Ну да, ну да…, только там «торчит» и одна 6Н9С…. Поэтому и спросил.  :)
« Ответ #98 : 05 Февраля 2015, 18:11:13 »
Ну, так не думаю я, что  Виталий слушает левый канал с 6Ж8, а правый - с 6Н9С  :cr:.  6Ж8 наверно просто заполняет оказавшуюся лишней панельку  :)
А 6Н9С - это ведь триод двойной  :) , их ведь две на вход и не надо.
Если конечно верить последней версии схемы Виталия из поста 79.
« Ответ #99 : 05 Февраля 2015, 18:45:32 »
Ну прям Шерлоки Холмсы собрались по фото судить... дождитесь ответа автора, он все прояснит... но вопрос согласно фото задан удачно...
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #100 : 06 Февраля 2015, 06:40:11 »
Я не особо силён в теории лампостроения, поэтому просто перепробовал все имеющиеся у меня в наличии лампы(6Н9С 8С 1П 2П 3П 6П 6Ф12П 6Ф1П), и различные схемы, просто поставил усь в разобранном виде, паял слушал недельку, потом всё перепаивал, остановился на избитом и банальном варианте. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   Получил всеядный усилитель, хотя и предпочетаю блюзы, джаз, слушаю разное. ФИнвертор собирал на пробу, не стал ставить переменный резистор для балансировки, оставил на потом, послушал да так и оставил, звук вполне устроил, а какие там с точки зрения теории, интер, пупер искажения меня не напрягает))) Интересный момент с выходным каскадом, с моей акустикой 14 Ом, зазвучал при Rаа =18400 Ом???, хотя из начально мотал с прицелом на 6 кОм, подключаю ещё 23 витка и звук не тот, может с качаственной акустикой было бы по другому. Т.Блок кручу редко, если на записи чего то не достаточно, или когда в гостях любители рэпа, тогда НЧ на полную и они болдеют))) АА 6Ж8 дырку закравает. Отказался от схемы с непосредственной связью по причине сильной зависимости от напряжения питания, меняется напряжение, уходят режимы, меняется звук, надо стабилизировать, ну и желание наличия Т.Б.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 06:49:38 от Vitali »
« Ответ #101 : 06 Февраля 2015, 10:53:24 »
Никто не угадал!
 :D :v: :br:
« Ответ #102 : 06 Февраля 2015, 11:25:28 »
А мне понравилось. Своими руками.
« Ответ #103 : 06 Февраля 2015, 11:52:51 »
Я бы на оборот поставил - 6н9с на вход, 6н8с на ФИ и раскачтку пентодов.
« Ответ #104 : 06 Февраля 2015, 11:57:56 »
И мне понравилось.  :v:
Это чтоб девяткой темброблок раскачивать? Да нивжисть!
« Ответ #105 : 06 Февраля 2015, 12:00:48 »
Посчитал ток входной лампы 6н8с  8мА, Получается в аноде 170 вольт.  1.3 ватта рассеивает анод. не многовато? Обычно в катод килоом суют, или отоколо того.
А зачем катодная обмотка если пушпул? Катодная обмотка нужна чтоб намагниченность серденика гасить противофазой. Тут намагниченности в принципе не должно быть.
Соглашусь, ручки смотрятся мелковато, поменять и выровнять.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 12:09:05 от WolfTheGrey »
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #106 : 06 Февраля 2015, 12:52:35 »
6Н8С первая, потому что она честно, без искажений и с достаточно низким выходным сопротивлением (что хорошо для адекватной работы Т.Б.) усиливает входной сигнал. Не перегревается, значит не много. Катодные обмотки может как то и влияют на ток подмагничивания, но основная цель обратная отрицательная связь со всеми вытекающими.  В выходном каскаде если что менять, если ещё надумаю на тройках собирать, переместить отвод для ультролинейного подключения на  45-50% и независимую  катодную обмотку, ну и ТС по мощней, чтоб не ставить кулер, как у меня)))) Ф.И. при перепайки, не заметил особой разницы в звуке между не самобалансирующимся и на основе балансного, у первого усиления по больше, подключение КО слышно.
 По ручкам беру обязательство, выровняю))))
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 12:55:33 от Vitali »
« Ответ #107 : 06 Февраля 2015, 13:01:34 »
Не многовато, 2.75 Вт по даташиту.
Это с какого перепуга?? Это способ подачи сигнала отрицательной обратной связи.
И мне понравилось.
И мне, поздравляю автора :v:
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #108 : 06 Февраля 2015, 14:44:07 »
Спасибо, рад что нравится не мне одному)))
« Ответ #109 : 06 Февраля 2015, 15:52:44 »
Про Quad2 слышал?
« Ответ #110 : 06 Февраля 2015, 15:52:49 »
КОнечно же. Есть усилитель который Карпов приписал себе. Взятый из статьи ООС. В учебнике по моему. На англицком. Там и катодные обмотки и ультралинейный и общая ООС. Лампы по моему расставлены правильно. Фазоинвертор с коротким хвостом, да плюс еще. Т.е. присутствует ПОС без ООС. что есть нехорошо.  На выходе амплитуды возможно разные. Кое кому нравтся. не полностью подавлена 2я гармоника. Ток анода 6Н8С 8 ма. Многовато. В тембрах 500к. Можно бы и уменьшить ток. вуходное сопротивление  не так критично. Зачем R15. Выход темброблока высокоомен. Разве что у вас класс А а нодо переменник логарифмический. Батарея конденсаторов С11 дань религии удифильства.  А так еще раз поздравляю. Видно сделал с любовью.
В Quad2 нет ультралинейного включения.
« Ответ #111 : 06 Февраля 2015, 15:56:07 »
Ну вот опять кто то кому то должен!
 Это уже диагноз! :laugh:
« Ответ #112 : 06 Февраля 2015, 19:08:10 »
Слава, добрый вечер!
ФИ тут неавтобаланс обычный, какой хвост и  ПОС не понятно... Если речь о Р20, то его вклад (как хвостика :D) учитывается при настройке (подбор Р21 и Р22), если таковая производилась.
ЗЫ Не люблю такие ФИ
Это паспортный режим, все нормально.
Ничего не понял :d_know:
Ну нет и нет, Александр привел его как пример использования КО в двухтактнике.
На англицком
Хоть на суахили :D
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 19:10:53 от IronYorick »
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #113 : 06 Февраля 2015, 19:44:58 »
R15 точно, можно выкинуть, поставил автоматически, по привычке)))  R21 R22 брал из приблизительного расчёта, КУ у 6Н9С в таком режиме, по ВАХ получается порядка 48, значит если на сетке ведущей половине 1 В на аноде 48 В 48 В/480 кОм *10 кОм получаем на сетке ведомой половины 1 В,(это всё были предварительные расчёты, потом не настраивал, понравилось как звучит, может из за второй гармошки, трогать не стал),  это без учёта R нагрузки, значит реально там наверное меньше, а значит у ведомой половины и на аноде амплитуда чуть меньше, так думаю.
С11 С12 подбирал на слух, ну и от части примазаться к аудиофилам)))
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 19:48:36 от Vitali »
« Ответ #114 : 06 Февраля 2015, 20:14:20 »
Привет Андрей.  По порядку. ФИ. Я о цепи через R21. Прохождение сигнала как меня учили почти 50 лет назад. Первая сетка + анод и 2я сетка (-) 2й и 1й катод (-) анод 1й тоже (-). в данном проходе 1я половина как с общей сеткой. В итоге совпало (-) значится ПОС. Не глядя в справки максимальный ток анода 10 ма,  8  для  меня многовато. Когда-то учили как из линейного сделать логарифмический, это тот случай.
А как я должен написать? Усилитель "Карпова". И какой же диагноз?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 20:16:58 от Slava »
« Ответ #115 : 06 Февраля 2015, 21:21:43 »
2й и 1й катод (-)
Ммм... почему минус, Л1 открывается, падение напряжения на катодном резисторе растет, т.е. (+). Л2 прикрывается и по сетке (-), и по катоду (+) ???
Номинальный 9 мА. Максимальный 20.
Понял о чем речь :) Исходный текст однако шарада :D
« Ответ #116 : 06 Февраля 2015, 23:54:24 »
А если в ФИ Манакова хвост добавить?
« Ответ #117 : 07 Февраля 2015, 10:07:42 »
ФИ Манакова
:off:Тоже, как и Славу, подкореживает меня от такого присвоения имен классическим схемам... Хотя бы, как неуважение к их истинным авторам. Хотя и в более легкой форме, чем у Славы, конечно :D
Алексей какой ФИ, какой "хвост", зачем? :d_know: Может, пояснишь идею схемкой?
« Ответ #118 : 07 Февраля 2015, 10:13:18 »
Забейте!  Живите проще!
« Ответ #119 : 07 Февраля 2015, 10:48:30 »
Андрей. рассматриваются каскады с общим катодом, сеткой,  анодом. Происходит изменение фазы или нет. Я не ошибся. А вот с токами ошибся.
Вот именно. Просто называю вещи своими именами.
60 Ответов
57790 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2013, 19:44:24
от ВКН
13659 Просмотров
Последний ответ 17 Сентября 2010, 14:04:15
208 Ответов
165454 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
54718 Просмотров
от AAp
91 Ответов
52404 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2014, 22:16:57
