Автор Тема: Советы обо всем. Том 2.  (Прочитано 341108 раз)
Re: Советы обо всем. Том 2.
« Ответ #180 : 02 Июля 2020, 09:56:26 »
Во, именно оно. Не трудно же было сразу посмотреть внутрь и увидеть, что это SPICE модель. Привязка к УГО элемента где-то в другом месте.
так я об этом с самого начала говорил
Можно просто модель в папку с проектом положить, а в самом проекте прописать ссылку на неё. Только я так с лампами делал. Операционник тоже как то добавлял, но уже не помню. Надо попробовать с твоей моделью.
« Ответ #181 : 02 Июля 2020, 09:59:30 »
Не вали с одной больной на другую :D Вопрос был сразу конкретно поставлен:
а эти inc в каком формате?
« Ответ #182 : 02 Июля 2020, 10:32:27 »
Марат,, вот попробовал сделать как я говорил. Получилось примерно так
В логе куча ошибок конечно - надо с ними разбираться. Но в принципе модель работает.
Если интересно поковырятся самому, то проект во вложении.
Исправил, смотри ниже.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2020, 13:31:41 от Viktor D »
« Ответ #183 : 02 Июля 2020, 10:51:18 »
В логе из ошибок вижу только отсутствие завершающего оператора .ends, хотя в файле с моделью он есть. Скорее всего из-за неполного копирования текста. И, вероятно, наведённое из-за этого предупреждение "Trouble expanding subcircuit ...". Ещё два предупреждения, которые касаются соединения с источниками питания.
« Ответ #184 : 02 Июля 2020, 12:12:30 »
Привет клубу знатоков.
Есть такой трансформатор:
Написано:
3х6.3V хх
Диаметр 1,18мм
Померил провод по лаку -1.26мм
Вопрос - какой ток допустим на 1 обмотку?
Вроде как 2.5 ампера потянет.
Нет?
« Ответ #185 : 02 Июля 2020, 12:18:00 »
kkol, привет! От выбранной плотности тока зависит, таблица 3 http://vprl.ru/index/obmotochnye_provoda/0-76 Чем ниже плотность тем меньше будет нагреваться обмотка.
« Ответ #186 : 02 Июля 2020, 12:24:20 »
Поковыряю, я даже до такого состояния не дошел :facepalm:
3А без нагрева, а вообще и 4 можно снять.
« Ответ #187 : 02 Июля 2020, 13:26:51 »
Вот как у меня получилось.
1 копируем твой ADA4870.cir в папку с проектом
2 открываем его из запущеной ЛТспайс через файл, опен
3 ставим кусор на сторку .Subckt ADA4870 100 101 102 103 104 106
4 правой кнопкой жмём и выбираем create symbol жмём ОК
5 этот симво появится в папке C:\Users\Viktor\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\AutoGenerated можно его скопировать в папку с проектом. Выглядит так ADA4870.asy
6 когда надо добавить твою модель в проект то жмёшь добавить и выбираешь путь к тому файлу  что у нас получился.
Проверил - всё работает. Вроде без ошибок. При изменении номиналов резисторов в цепи ООС усиление меняется.
Проект в аттаче. Предыдущие не смотри - там не рабочий вариант.
Всё это потому, что в том варианте ЛТспайс не видел модель. В этом варианте ошибок в логе не выдаёт.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2020, 13:33:43 от Viktor D »
« Ответ #188 : 02 Июля 2020, 15:31:58 »
Привет Олег, Привет Марат.
Две Г807 по 0.9А или одну ГУ29 на 2.25А значит потянет.  Ок.
Насколько критично питать входные лампы разных каналов от одной обмотки?
Входные лампы не будут прямого накала.
« Ответ #189 : 02 Июля 2020, 15:46:25 »
Я думаю что не критично, если не СРПП.
« Ответ #190 : 02 Июля 2020, 19:36:53 »
Виктор :v: работает.
« Ответ #191 : 03 Июля 2020, 06:08:01 »
Кривонакальные не критично. Обычно делают все входные (слабосильные) лампы в обоих каналах от одной обмотки. Выходные мощные лампы - от другой (или пары других - тут уже от токов накала зависит).
« Ответ #192 : 06 Июля 2020, 11:55:20 »
Подскажите плиз...диаметр провода по меди 0.25мм, а с учетом эмали?.
А то я этим телефоном замучился в инете инфу  искать
« Ответ #193 : 06 Июля 2020, 12:12:16 »
Диаметр провода по меди, мм = 0.25
Диаметр провода с изоляцией, мм
ПЭВ-1 = 0.284
ПЭВ-2 = 0.3
ПЭЛ = 0.275
ПЭТВ = 0.3
Источник: http://vprl.ru/index/obmotochnye_provoda/0-76
« Ответ #194 : 06 Июля 2020, 14:32:45 »
Рубен, дружище, спасибо!  :fr: :drink:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #195 : 08 Июля 2020, 19:48:46 »
Мужики, подскажите обезьяне...
Простенький фуз, встроенный в гитарный транзисторный УНЧ.
1. Пойдет ли сюда ВС517 вместо MPSA13 (нету в городе) и диод Д226 с буквами В или Д?
2. Питание 9 вольт. Я просто с таким не сталкивался. Это нужна еще одна вторичка на трансе (или отдельно трансформатор) и еще один блок питания (питание УНЧ 24 вольта) или как-то умнее это делается?
Или просто параллельно выходу основного блока питания поставить стабилизатор на 9 вольт и запитать с него вот так?
Спасибо  :drink:
« Ответ #196 : 08 Июля 2020, 20:02:14 »
Алексей, пойдёт любой кремниевый диод. С транзистором даже интересно на слух поэкспериментировать, если вообще разница будет заметна. Да, 9 Вольт так можно получить. Ток потребления мал, входное напряжение интегральных стабилизаторов 78xx до 35-40 Вольт, у тебя 24 - нормально.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #197 : 08 Июля 2020, 20:06:16 »
Отлично!  :drink:
Вот экспериментов совсем уже не хочется )))
Да тут главное чтоб хоть как-то жужало и уровень нассыщенности жужжания регулировался.
Это просто праздник какой-то  :yah:
Я просто уже с этим проектом в цейтноте, да и место в ящике уже ограничено...
Спасибо!  :drink:
Оффлайн prince
« Ответ #198 : 14 Июля 2020, 21:25:25 »
Всем привет!
Спросить совет хочу, тк более не у кого. Есть у меня товарищ который очень увлекается авто звуком- усилители дорогие, динамики, сам рассчитывает, на соревнования ездит показывает иногда даже слушаю с ним.
Вопрос такой, должны ли в тракте присутствовать регулировка тембров, есть ли у аппаратов хай-Энд уровня такие регулировки?? Какие источники сигнала кроме CD транспорта и винила слушают?
Вопрос вот почему- при прослушивании системы на тестовых дисках вроде всего хватает, а вот что-то другое и все, то низа мало, то середина выпирает- запись говорят такая. И как быть? Искать другую запись или все же отрегулировать под себя?
Что скажите??
« Ответ #199 : 14 Июля 2020, 21:33:04 »
ключевая фраза
« Ответ #200 : 14 Июля 2020, 21:40:02 »
Обычно нормальные автомобильные усилители имеют встроенные фильтры с регулируемой частотой среза.
Есть отдельные кроссоверы. Есть отдельные звуковые процессоры.
Все упирается в высоту наполнения глубины кармана....
То есть я хотел сказать что в авто технике обязательно должны быть регулировки АЧХ. Например на VW POLO никак не удавалось убрать резонанс кузова на определенной частоте. Крыша начинала резонировать на определенной частоте.
Пришлось какой то режектор ставить.
« Ответ #201 : 14 Июля 2020, 21:41:05 »
Должны. Лучше многополосный или параметрический.
Эмпэтри же. Самый популярный формат в автошарманках.
Взаимоисключающие параграфы.
Оффлайн prince
« Ответ #202 : 14 Июля 2020, 22:22:24 »
Авто дорогое, не ширпотреб, в салоне все измерено и АЧХ выровнено процессором. Звуком управляют со смартфона, там есть "Малинка" и всякое не дешевое... МР3 не признают кстати :) Хотя я не могу отличить уже на свой ух.  В общем я так понимаю, что единожды настроив тракт все равно придется поправлять из-за особенностей записи, ошибок режиссера или оцифровки. Пытаюсь ему это внушить, но не получается.
Спасибо всем ответившим!
« Ответ #203 : 14 Июля 2020, 22:38:50 »
авто практически все гудят на 100-150 Гц, поэтому мне всегда нравилось саб и мидбас сопрягать рс фильтром первого порядка и еще усилком подрезать, пердежа не было, шо все брунеты любят, было правильно.
« Ответ #204 : 15 Июля 2020, 06:29:38 »
Нужны две настройки ДСП, для соревнований и для себя. Бегать неспешно по парку и смотреть на бегающих же девушек и бегать на соревнованиях, выжимая все соки, это очень разные занятия, хотя и называются оба бег. Первое здоровья добавляет а второе только убавляет, как и любое профессиональное соревнование.
« Ответ #205 : 15 Июля 2020, 06:52:07 »
В "десятке" на определённой частоте "зуда" расклинивался стояночный тормоз :D
Aurus?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 07:01:10 от drummer »
Оффлайн prince
« Ответ #206 : 15 Июля 2020, 10:20:45 »
Aurus?
Не он, шутку заценил  :v: HAMANN BMW X6, вроде не ширпотреб..
« Ответ #207 : 15 Июля 2020, 13:24:42 »
Наши переплюнули даже топовый Майбах. Те продаются от 15 млн. руб.
Наши от 18. Спешите! Уже в продаже :laugh:
« Ответ #208 : 17 Июля 2020, 11:01:29 »
Посоветуйте, из чего запилить защитно-декоративные экраны на ME1400 с минимумом слесарных хлопот?
Лампа: Габаритные размеры 29мм*86мм
« Ответ #209 : 17 Июля 2020, 12:20:48 »
На какой манер? Стаканы, решетки, жалюзи?
1361 Ответов
594463 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2024, 13:11:13
от gnu
36 Ответов
35676 Просмотров
от Ринатыч 911
5945 Ответов
1665206 Просмотров
от das
6862 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2016, 18:09:41
от AlexDiod
61 Ответов
41808 Просмотров
от Werter
