Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: Василий Павлович от 12 Июля 2014, 21:17:07
Открывая эту тему, надеюсь на советы бывалых формчан, в надежде открыть для себя еще не познанное. И так начинаю с начала, с последующими фотоотчетами о проделанной работе.
Попался мне корпус, от когда-то сделанного мной усилителя Ю.Солнева. Так, как от туда было все удалено, на этой базе решил повторить усилитель на базе ТДА 7293. С поиском разных вариантов включения. Если можно выразится попроще с фонокорректором, ламповым и на микросхемах. Стрелочными индикаторами. А может, кто посоветует полный усилитель с коммутатором входов. Принимаются все добрые советы, существующие у нас на форуме!
И так начнем с корпуса:
Сейчас без нагрузки на выходе: Средняя точка +/- 37.5 и +/- 37.3 Разница в две десятки. Не знаю, как это скажется на работе??
И на каждом трансформаторе имеются выводы переменки на 16.3В,средняя тока 16,3В= 32.6В
Такая разница не страшна, а вот напряжение на грани фола... 7293 по простыне до +/-50 В.
Для предусилителя нормально, можно делать на любых сдвоенных ОУ -- TL072, TL082, NE5532. Если установить панельки, можно менять и отслушивать, какие больше понравятся, у них цоколёвка одинаковая.
Почему не предлагаю счетверённые -- усложняется разводка ПП.
Схема RIAA корректора с БП, адаптированная под данный трансформатор.
Прошу прощения. А разделом не ошиблись? RIAA музыканту не уперлось никуда(если только вы не DJ).
Прочитайте внимательно первый пост.
Прочитал 3 раза. Все равно не понял. Видимо сам дурак)))))
Василий Павлович хочет сделать домашний (откуда взялся музыкант?!?!?!?!?) полный усилитель, с коммутатором входов и винил-корректором для возможности прослушивать музыку с разных источников, в том числе с проигрывателя винила.
АБСОЛЮТНО ВЕРНО! Спасибо rubenlukin за правильное понимание!
Да это понятно, Рубен. Только все равно тема в разделе "музыкантам"(я про это говорил).
Саша, спасибо за замечание, а то я что-то и сам сначала не обратил внимание что тема в "Музыкантах" находится.
Перенес пока сюда, а дальше видно будет куда точнее определить.
Я просто не нашел где можно бы было разместить эту тему. БЛАГОДАРЮ ЗА ПЕРЕНОС.
У меня приятная новость, которой хочу поделиться с вами. Только что получил выполненный заказ на корпус. Вот его детали:
Теперь осталось собрать необходимые детали. и начинать потихонечку сборку.
Симпатишно получилось. А надпись на передней панели... она имеет отношение к одноименному сайту или это совпадение?
Нет, не имеет.
Василий Павлович, мдф с фрезеровкой и обтянуто пластиком? и сколько за такое счастье берут? ???
Везде по разному
Вот счет фактура:
Василий Павлович, уточню важный момент. не встречал чтоб у нас такие вещи фрезеровали. да еще и на картинке указан тип фрезеровки глухой. сквозные отверстия и выпил под индикатор с обратной стороны делали сами или там же?
Все делалось на фабрике. После долгих разговоров, о настройке компьютера, фрезерного станка, было принято решение СДЕЛАТЬ!Просто там парень- фрезеровщик, действительно МОЛОДЕЦ! :v: :v: :v:
Нашлось немного времени для продолжения сборки комплектующих деталей и небольшого монтажа.
Немного деталей коммутатора входов.
Сегодня, что-то пошло наперекосяк при первой попытке включить усилитель, сразу пошел дым с обоих и выстрелил один кондер 1000Мкф. Высмалил сразу оба усилителя! Вот - Это - Мастер!
Буду искать причину!
Ээээээ... Полярность не того?
Ну "Ребяты демократы".... У меня такого еще не было.
Перед самым включением усилителя проверил, кажется все, что было необходимо. Напряжение было, относительно средней точки одинаково +_ 38,07 Вольт. Подача на питания микросхемы тоже точно по схеме. Включаю, гул в динамиках и дым, потом хлопок конденсатора.
После проверки, «Вы не поверите!» Отрицательное напряжение так, как и было – 38,7 – А положительное СЕМЬДЕСЯТ ВОЛЬТ!!! К ЧЕМУ БЫ ЭТО? Оказывается, в блоке питания - ПРОБИТ ОДИН КОНДЕНСАТОР НА 10000Мкф/50Вольт, а второй вообще вздулся. Наверное, все-таки разница в 20В. Отрицательно сказалась на конденсаторах. Вопрос ПОЧЕУ ТАК???
Вот только сегодня узнал, в чем причина. Никто не угадает - просто на подстанции что-то случилось? Я думал, у меня сработала защита, от короткого замыкания, на рабочем столе стоит автомат 10А, но нет, у многих соседей погорели телевизоры, компьютеры, холодильники и много других бытовых приборов. Конечно, очень обидно за такой казус.
Василий Павлович, жизнь подталкивает к изготовлению РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО транса с фильтром от помех, варисторами и т. д. Настоятельно рекомендую отвязаться от сети...
А советами и схемой поделитесь?
Вот эту ветку почитайте
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=141.180
Читаю!
Вот наконец- то сегодня состоялось!
Поёт хорошо?
Однозначно сказать, что поет хорошо, затрудняюсь, потому, как динамики просто лежат на диване. Немного позже попробую с разными колонками, и, наверное, только потом можно будет судить по результатам пробы. Пока присутствует и низ, очень четкая средина, верхов тоже хватает. Можно попробовать для 4А32В подкинуть писчалочку. Попробую конкретно с разной акустикой и обязательно поделюсь своим мнением с вами.
