Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1105587 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #1260 : 30 Июня 2018, 11:35:05 »
На верхней полуволне ограничение начинается чуть раньше,
Можно попробовать поменять местами выходные или предвыходные транзисторы.
чуть больше 14W на нагрузке 8R
На 4 Омах больше должно получиться мощи.
Меандр на 1кГц.
Купил сегодня на рынке стабилитрон на 3 Вольта для экспериментов. Оказывается есть импортные и на 2,5 В и на 2,7 В. "Любой каприз за ваши деньги". :yes:
А прямоугольник красивый... :v:
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 11:43:08 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1261 : 30 Июня 2018, 11:46:19 »
Я уже поменял 403-и на 402-е. Так как у меня основное питание 16V, 402Д с небольшой бэтой там смогут жить. Получилась бэта составных выходников 810 и 817. Теперь ограничение симметричное. Но на 10кГц ближе к максимуму на выходе появляется "ступенька". С 403 такого вроде бы не было...
У меня основная акустика 8R, приходится на неё рассчитывать.
Даже отечественный стабилитрон был КС127 на 2V7. :)
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 11:51:10 от Yurik_V »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1262 : 30 Июня 2018, 11:59:02 »
Вообще то не должно.  Это тоже при токе 300 мА? Надо резистор на 22 - 24 Ом поставить в дарлингтоны.
АЧХ должна с ГТ402 улучшиться.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1263 : 30 Июня 2018, 12:04:51 »
Вот как раз и хотел посмотреть на АЧХ с 402-ми. Сейчас подключу-настрою второй канал, он пока ещё с 403-ми и посмотрю на нём.
Запустил второй канал. Искажения, о которіх писал раньше, появляются после начала ограничения, так что ложная тревога.
Транзисторы подобраны, ограничение симметричное и меандры не совсем плохо выглядят. 5V/дел
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 13:30:29 от Yurik_V »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1264 : 30 Июня 2018, 13:36:38 »
На ГТ403?
Юра посмотри АЧХ на ГТ402 и ГТ403. Но диффкаскад может валить АЧХ и разницы можно и не увидеть.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1265 : 30 Июня 2018, 15:13:00 »
Измерено вольтметром В3-38А
С ГТ403 - 156кГц по -3Дб
С ГТ402 - 138кГц по -3Дб
Как ни странно, но всё именно так, как написано...
Если судить по тому, как ГТ403 измеряет мерялка на AtMega - есть две разновидности этих транзисторов и они существенно отличаются. Одни измеряются так же, как и другие германиевые транзисторы, другие - как кремниевые. Измеритель на Мега328.
Предыдущие измерения были сделаны с ВС556 на входе. С МП21 22кГц по 0Дб и 30кГц по -3Дб.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 16:47:35 от Yurik_V »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1266 : 30 Июня 2018, 17:12:35 »
Как ни странно,
Да, странно. ГТ402 (1 мГц), а ГТ403 - 8 кГц. А может наоборот?
Да, здесь надо в диффе каскод ставить и переходить на ВЧ транзисторы, но мы ещё всё не исследовали.
Но уже можно в каскод ставить МП20Б Кус>80 и в диф. ГТ320В Кус>80. АЧХ будет такое же, как на ВС556. :yes:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1267 : 30 Июня 2018, 17:22:32 »
Женя, именно так, как написал. Что в общет-то немного странно.
Если всё собирать на германии, в диффкаскаде надо переходить на более высокочастотные транзисторы однозначно.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1268 : 30 Июня 2018, 17:34:47 »
Так отож, что мы и исследуем. Сейчас в диффе поставил ГТ346. АЧХ линейная диффа на Х.Х. до 500 кГц, но с драйвером намного хуже. Думаем... :)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #1269 : 30 Июня 2018, 17:51:17 »
Yurik_V, какие были ГТ403 и ГТ402? С какой буквой и датой выпуска?
Какие из них меряются "как кремниевые"?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1270 : 30 Июня 2018, 18:20:50 »
Сергей, ГТ403И 1976 года, ГТ402Д 1977 года.
Если пользовались измерителем транзисторов на атмеге, то знаете, что при измерении германия на индикаторе высвечивает параметры: Ice0, Ices, B, Uf. При измерении кремния - B и Uf. Три транзистора ГТ403Е 1987 года измеряются так же, как кремниевые.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #1271 : 30 Июня 2018, 18:38:53 »
С каким коэффициентом, буквенным индексом и датой выпуска они были?
Ничего странного, сбивает паспортный показатель Fh21э, указанный у ГТ403.
Если бы  указывали  Fh21б, как для ГТ402, было бы близкое значение у обоих.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1272 : 30 Июня 2018, 20:18:34 »
ГТ403И, В=33, В=35 71г.в.
ГТ402Д, В=42, В=45 76г.в.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1273 : 01 Июля 2018, 20:10:26 »
Юра, своим РГ напомнил мне о Барке. Залез в гараж и отыскал его. Радиаторы как раз туда влазят. Подкрашу и получится цирклотрон. :yes:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1274 : 01 Июля 2018, 20:56:30 »
Отреставрировать - шикарный корпус будет! :)
Оффлайн jpatay
« Ответ #1275 : 01 Июля 2018, 21:45:13 »
Главное, что низ и верх  дырявый, это радует. ;)
Транс там неплохой, но напруги не подойдут.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1276 : 01 Июля 2018, 21:49:18 »
У меня такой же трансформатор под столом пыль собирает. Может когда-нибудь для чего-нибудь пригодится.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1277 : 01 Июля 2018, 22:10:32 »
Так там можно 4 обмотки по 15-16 В подобрать. Сейчас со схемой разбираюсь.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1278 : 01 Июля 2018, 22:14:06 »
Я измерял напряжения на ХХ: 4-5, 7-8 - 15V; 5-6, 6-7 - 19V. Это обмотки проводом 1,4.
Возможно у меня транс от "Брига", но выглядит так же.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1279 : 01 Июля 2018, 22:17:41 »
На схеме не такая нумерация:
« Последнее редактирование: 01 Июля 2018, 22:23:59 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1280 : 01 Июля 2018, 22:27:23 »
Женя, так схема не соответствует тому, что нарисовано на твоём трансформаторе. ;)
Оффлайн jpatay
« Ответ #1281 : 02 Июля 2018, 08:54:26 »
Придётся опять в гараж идти, сфоткать обмотки. :facepalm:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1282 : 02 Июля 2018, 09:26:39 »
Женя, вот тебе фото такого же трансформатора.
Оффлайн jpatay
Так  можно попробовать, немного напруги увеличатся, конечно. Может можно домотать не разбирая транс, чтобы напряжения выровнять.
А нет не пойдёт, там только две обмотки толстым проводом намотаны. Вот если бы их разделить...
Сейчас залез в кладовку и нашёл транс от Брига. Когда-то в молодости перематывал его под "цирклотрон" Сырицо. Четыре вторички, на каждый транзюк. Наверно его надо будет ещё раз перемотать и использовать твоё карбонильное железо. :fr:
А трансы, оказывается, одинаковые. :yes:
Присмотрелся, железо одинаковое, а обмотки разные в Брига и Барка.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2018, 12:04:43 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1284 : 02 Июля 2018, 15:36:20 »
Первичка есть, а вторичку завсегда можно перемотать под нужды текущего момента. :)
Оффлайн jpatay
« Ответ #1285 : 02 Июля 2018, 15:46:50 »
Первичка есть,
Если и перематывать, тогда надо и первичку. Ток Х.Х. большой. И как я его разбирал, не помню... :d_know:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1286 : 02 Июля 2018, 16:14:53 »
Первичку немного домотать.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1287 : 02 Июля 2018, 16:19:59 »
Нееее... Буду разбирать. Деревяшкой надо аккуратно стукнуть.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1288 : 02 Июля 2018, 17:39:49 »
Для перемотки разбирать однозначно. Можно молотком через деревяшку.
Эксперименты продолжаются. Заменил ГТ403 на ГТ905. Стало 167кГц по -3Дб на выходе.
Ток покоя 300мА.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2018, 18:30:37 от Yurik_V »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1289 : 02 Июля 2018, 19:02:02 »
Cупер!!!! :v: Номинал резистора в Б-Э ГТ806 какой?
Юра, а с каскодом в диффе будешь пробовать? Или не захочешь вид платы портить.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2018, 19:09:33 от jpatay »
327 Ответов
269992 Просмотров
89 Ответов
108749 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493499 Просмотров
от Segun
69 Ответов
66998 Просмотров
28166 Просмотров
от quoter
