Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: Prelius от 20 Июля 2020, 22:07:36
Уважаемые форумчане,
Решил сделать себе новый усь: двухтакт на 6С4С с фиксированным смещением.
За основу решил взять следующие схему (прилагается)...
Но посмотрев на схему подумал, а не закралась ли ошибка в ней? По-моему, R7 должен идти на землю, не соединяясь с R5 и с сеткой 2/2VL1... Или я не прав, и на схеме все нарисовано правильно?
Ну а перевести схему на фиксированное смещение будет достаточно просто: отрываем от земли R7 и R8, уменьшаем до 200К-220К и на них подаем напряжение смещения.
Еще, по-моему, следует уменьшить R12 с 3,9К до 1,2К.
Основные параметры выходного каскада, как в справочнике для АВ1: 325В питание, -62В смещение, только выходные трансформаторы Edcor CXPP25-5K-MX...
Буду признателен за комментарии и предложения...
Павел.
Нарисовано правильно, это т.н. несамобалансный ФИ.
Не так все просто. :noo:
Нужно поставить еще один конденсатор на 0.47 с катода 1\2 Л2 на сетку Л3 (оторвав ее от точки С2-Р7) и еще один резистор 300 К. Иначе Вы влепите фиксу и правому плечу ФИ.
Еще надо удалить Р11 (точнее, заменить перемычкой). Убрав таким образом автосмещение.
Я бы их кил до 50-100 уменьшил, увеличив межкаскадные кондеры до 1 мкФ. 6с4с с долгого хранения могут быть с большими сеточными токами.
А зачем? ???
ЗЫ Р5 сильно рекомендую поставить многооборотный.
Огромное спасибо!!!
После работы перерисую, выставлю...
Павел.
Извините, мне надо было сначала более подробно объяснить, что я пытаюсь сделать...
Я бы хотел построить двухтактный усилитель на триодах типа 6С4С, в классе АБ1, с фиксированным смещением, и используя СРПП в качестве входного/фи каскадов. В качестве ФИ использовать несамобалансный ФИ (а.к.а фи Манакова). Выбор этих элементов усилителя был основан на следующих причинах:
1. Двухтакт на 6С4С мне очень понравился в звуковом плане...
2. Класс АБ1, потому, что 15Вт (AB1) vs 10Вт (A1) имеют значение для меня, когда я переключаюсь на разные колонки (тип, чувствительность и т.д.)
3. Фиксированное смещение - достичь макс выходной мощности.
4. Тип ФИ: 62В не так просто/легко получить из триодов, и СРПП вход/фи на 6Н9С является одним из оптимальных решений
Я нашел две схемы, обе разработки А. Манакова, которые меня заинтересовали.
Первая - фикс смещение (то, что мне нужно), вход/фи - несамобалансный ФИ на 6Н9С (не совсем то, что мне нужно)
Вторая - СРПП вход/фи (то, что мне нужно), автомат смещение (не совсем то, что мне нужно)
Я подумал, что собрав две части схем вместе, я получу то, что искал...
Обе схемы прилагаются...
Я буду признателен, если бы мне поможете их сложить в одну, следуя озвученным выше требованиям.
Спасибо, Павел.
Вот, что получилось...
В заголовке сайта есть старая статья про двухтактник на на 6Н13С там такой же ФИ.
http://www.diyaudio.ru/article/a-22.html
Рекомендую обратить внимание на разделение ламп СРПП. Верхние половинки это одна лампа, нижние половинки - другая. И питаются они от разных накальных обмоток.
Класс АБ1
Павел, и тут не все так просто - классы с отсечкой анодного тока имеют существенно бОльшие искажения, и требуют применения ОООС. Т.е. и так снивелированные двухтактной топологией звуковые достоинства 6с4с и вовсе останутся нереализованными.
Согласен целиком :yes: Машинка с подобной топологией ФИ (двойной СРПП) меня очень порадовала :v: Единственное, что в силу капризности и нестабильности балансировки (усиление большое), я заманался подстраивать (совет про многооборотник выстраданный),и переделал ФИ на самобаланс.
Нормально получилось :yes: Можно еще антизвонники в сетки 6с4с кинуть.
Т.е. - работать будет, а с точки зрения звука т- см. выше... :d_know: Для мощных двухтактников есть другие лампы и другая схемотехника.
Фазик в стиле пресловутого манакова? Он хорош лишь тем, что прост в настройке. Подкрутил многооборотный резистор, и песня. Однако не любят этот фазик за придание мутности в звуке. Советую переделать его на фазоинвертор с катодной связью. Он не так прост в расчетах, но работает с пол оборота, не требует подстройки даже когда режимы лампы поплывут. И самое главное, в звук он ничего не привносит.
:d_know: https://docplayer.ru/docs-images/72/67787742/images/15-2.jpg
Единственный недостаток - усиление у него в два раза меньше. Для раскачки выходных ламп может не хватить.
И катод этого ФИ надо посадить на минусовой источник, который делает смещение выходным лампам, тем самым удлиннив "хвост"
Дальше вместо Rk тогда уж поставить стабилизатор тока на полевом транзисторе (или на пентоде).
Но это будет тогда уже совсем совсем другой усилитель.
Александр, Андрей,
Большое спасибо за подсказки, предложения и советы. И особенно, за толерантность... :-)
Схема А. Манакова нарисована немного непривычно (для меня). Мне все равно кажется, что-то не так...
С нюансами построения/сборки СРПП я знаком (верхние и нижние триоды разделены по баллонам, отдельный накал на каждый баллон);
Начну с несамобалансного ФИ. Многооборотники у меня есть. Перевести в самобалансный, насколько я понял, не так сложно... Методику расчета я нашел...
Перевести усь из класса АБ1 в класс А тоже не так сложно, (хотя в этой конкретной схеме, усиление пред. каскада может быть слишком высоким, надо будет проверять).
Спасибо еще раз... Отчитаюсь, как только соберу..
Павел
Если предварительную часть сделать двухкаскадной, с катодными повторителями на 6Н8С к сеткам 6С4С то можно применить класс АВ2. Что даст прибавку в мощности и умягчит клиппинг.
Скорее усиления входного каскада не будет хватать, чем будет избыток.
Хорошо бы предусмотреть наличие минусового источника питания, это упростит схему и позволит применить фиксированное смещение, или "автофикс".
