Автор Тема: опЯть ГМИ6  (Прочитано 72359 раз)
опЯть ГМИ6
« : 06 Мая 2018, 04:13:07 »
+3
Всем здра!
после долгого... выкапал свой паяльник...
ну и гми6
где-то около 8w
сверх примитивно!
вот:
ну да сорри меня ... респект LOki
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #1 : 06 Мая 2018, 04:16:21 »
Прикольно, в макете?
Измерения будут?
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #2 : 06 Мая 2018, 04:25:12 »
да макет:
а мерять-то что?
искажения начинаются на 1v+ rms по входу (по осцилографу на глаз)
при этом на резисторе 2.7+2.7ом (ну на вторичке) около 7в (rms)
поёт плотно
на анодах гми 100в rms
это на 1khz
а вот БП (на оба канала)
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 04:41:44 от khvilon »
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #3 : 06 Мая 2018, 14:52:58 »
В драйвер 6Н7С просится...
ГМИ-6 чудная лампа... и в SE и PP звучит просто прекрасно...
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #4 : 06 Мая 2018, 16:27:53 »
на мой УХ семёрка мутновата...
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #5 : 06 Мая 2018, 20:01:59 »
ей "семерке " - питание нужно под 500 вольт (и мутность исчезает ) :yes:
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #6 : 06 Мая 2018, 20:38:11 »
Предложения по развитию макета. Можно все сразу, можно по очереди и не обязательно в том порядке как  я перечислил.
1. R2 заменить на стабилизатор тока на транзисторе типа КП302.
2. На 4 вывод 6Н8С подать ООС с выхода через делитель примерно 1/10
3. и саму 6Н8С заменить на 6Н9С
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #7 : 06 Мая 2018, 20:55:38 »
TANk, в обратном порядке)
3,2. девятку с осью пробывал - слишком "честное звучание" - хотелось живости
1. про ИТ  в фазоинверторе - была мысль - под рукой ничего нет
...все камни упаковал в корбки и в ссылку на дачу... 9-го поеду туда - поковыряюсь в закромах родины
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #8 : 06 Мая 2018, 21:34:54 »
Да, кстати про 6Н15П не забываем  :yes:
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #9 : 06 Мая 2018, 21:42:13 »
TANk, 6Н15П - как нибудь попробую
, правда по "моей" эстетики пальчиковые лампы - только для закрытых проектов...
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #10 : 07 Мая 2018, 17:54:30 »
Скажите, друзья, а номинал резистора в катодах 6Н8С на схеме усилителя - 15 кОм, это не ошибка?
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #11 : 07 Мая 2018, 17:59:53 »
нет - не ошибка - микротоки
на катоде +15в
так мне на ух понравилось
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #12 : 07 Мая 2018, 18:02:10 »
khvilon,
на катоде +15в
 Понятно, спасибо! А разбаланс в анодах 6Н8С - 110 кОм и 160 кОм, это для благозвучности?
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #13 : 07 Мая 2018, 18:04:00 »
khvilon,
на катоде +15в
-грубая подгонка (по осцилографу) на равенство переменки на сетках гми
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #14 : 07 Мая 2018, 18:09:11 »
-грубая подгонка (по осциоографу) на равенство переменки на сетках гми
Спасибо, теперь всё прояснилось окончательно. То есть для каждого триода в лампе может быть разный мю)) Извините, за возможно банальные вопросы.
 Схема понравилась, довольно таки простая, к тому же двухтактная. В продаже видел трансформаторы выходные Аудиоинструмент, и лампы тоже есть в Исток-2.
 Подсчитал, в общем могу потянуть, по карману повторить конструкцию.
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #15 : 07 Мая 2018, 18:19:55 »
может будут какие-то долизки -  но в целом почти финиш)
- заказал силовики - дождусь будет прорисовка конструктива - предполагаю делать моноблоки)
возможно в катоде 6н8с будет ИТ
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #16 : 07 Мая 2018, 18:25:10 »
khvilon, nullможет будут какие-то долизки -  но в целом почти финиш)
 Если применить диодный выпрямитель анодного напряжения, сильно скажется на звучании в целом? Или смысл применения кенотрона в задержке подачи анодного?
 И требуется ли подбор по одинаковости половинок ГМИ6?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2018, 18:29:18 от Abaraggi »
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #17 : 07 Мая 2018, 18:33:57 »
для гми на таких напряжениях задержка не нужна
, а звучит на мой УХ мягче
не подбирал - просто две первых попавшихся из тумбочки
, да и токи не мерял)
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #18 : 07 Мая 2018, 18:39:08 »
Это очень радует  :v:   А вот с кенотронами я не очень, трансформатор надо больно уж навороченный)) Но вроде катастрофического влияния диодов не слышу.
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #19 : 07 Мая 2018, 18:41:51 »
тогда в путь!
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #20 : 07 Мая 2018, 18:53:33 »
Abaraggi, Приведите аватар в соответствие с п. 2.5 правил нашего форума. Срок до завтра.
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #21 : 08 Мая 2018, 10:37:11 »
 Сорри, привёл в соответствие.
тогда в путь!
 Ещё вопросик. На сайте Аудиоинструмента есть выходники TW10PP, у них такой же ток 120ма, такой же Ктр, та же приведенная анодная нагрузка и даже чуть шире диапазон вниз. Они дешевле, чем TW25PP. Годятся ли они в данную схему? Хочется немного сэкономить - так как для ГМИ6 нужны панельки от 6С33С и ещё колпачки на аноды, плюс микросхемы стабилизаторов. Ещё подумал, приобрести несколько штук ГМИ6 для отбора, и про запас.
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #22 : 08 Мая 2018, 11:01:07 »
да замена допустима
, но на мой ух 25е - сочнее поют... - решение не за мной
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #23 : 08 Мая 2018, 11:10:26 »
да замена допустима
 Огромное спасибо, развеяли сомнения, буду заказывать TW10PP. При желании, со временем, можно будет заменить выходные трансформаторы. Акустика у меня все равно пока ещё "дубовая", думаю сильной разницы в звучании не будет.
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #24 : 08 Мая 2018, 13:42:55 »
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #25 : 09 Мая 2018, 16:24:53 »
а мерять-то что?
rmaa, спктролаб, и шмелев, это
как бы за подло?
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #26 : 09 Мая 2018, 16:29:58 »
а мерять-то что?
как бы за подло?
а оно надо?
главный измеритель - УХ!
и главные артефакты в звук вносит акустика...
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #27 : 09 Мая 2018, 16:38:49 »
ужос! :o
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #28 : 09 Мая 2018, 16:53:12 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] ...
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #29 : 09 Мая 2018, 21:39:02 »
Таки лучше 25рр, не пожалеете.
42 Ответов
29688 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2018, 13:49:35
от khvilon
14224 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2012, 13:24:09
от Korser
6176 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2014, 13:55:49
от MetalHeart
5013 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2022, 20:25:34
от U.L.F.
