Автор Тема: И снова Худ.  (Прочитано 141575 раз)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: И снова Худ.
« Ответ #180 : 22 Мая 2020, 08:47:29 »
das, Спасибо  :v:
Какой-то извр схему придумал )))
Хотя... если убрать микросхему - вполне себе приличный может быть. У этих IRF дури хватит для комфортного прослушивания в 2-3 ватта при регуляторе громкости меньше чем на середине. Зачем было еще городить микруху, хоть и заявленную как J-fet, но все равно с кучей компонентов и глубокой обратной связью (не верю что не так) в А-шник?
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #182 : 22 Мая 2020, 13:28:03 »
Да, будет интересно сравнить, когда до полевиков доберусь, данную конструкцию и ХУД на полевиках.
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Re: И снова Худ.
« Ответ #183 : 22 Мая 2020, 14:38:33 »
Принимайте в ряды худоводов. Вчера собрал в корпус Худа. Собирал в компактном корпусе от алишного клона.
Платы белые на одну пару транзисторов, мелькали в этой теме, покупал голые на али.
Транзисторы на выходе оригинальная Моторола из 70-х, алюминиевые, подобранные пары попались на авито, драйвер bd139 Onsemi, вход 2n3906. Резисторы Dale CMF, конденсаторы Nichicon FineGold, на выходе Roe 4700мкф, основные емкости тоже 10000 мкф. Все детали оригинал с моусера, кроме выходников и Рое. Схема 1969, без рационализаторства. Ток покоя 1,2А, напряжение питания 25В. Греется неплохо, выходные транзисторы 60 градусов. Звук хорош, пока конечно еще очень мыло поработал. Основным моим усилителем в последние годы был SE на 2A3 в А2 классе. Сравнивая в Худе больше драйва, в прозрачности не слишком уступает ламповику. Хороший аппарат вышел.
Re: И снова Худ.
« Ответ #184 : 22 Мая 2020, 14:48:39 »
 :v: :v: :v: :v: :v:
Оффлайн Vladimir88
Re: И снова Худ.
« Ответ #185 : 22 Мая 2020, 14:51:37 »
Осталось конечно желание поиграть с транзисторами на входе, может посоветует кто чего. Bc560c бы найти, старый Филлипс.
Re: И снова Худ.
« Ответ #186 : 22 Мая 2020, 14:53:24 »
Попробуй германиеаый...для пробы
Оффлайн Vladimir88
Re: И снова Худ.
« Ответ #187 : 22 Мая 2020, 14:56:52 »
Конкретнее? Ас125?
Кстати, могу выложить фото внутренностей транзистора из клона, якобы б.у оригинал моторола, даже со следами ржавчины. Купил с рук клон под доработку, остался корпус, трансформатор на удивление неплохой тор, входные разъемы, и регулятор громкости.
Вот фейковые mj2955 это кто не знает комплиментарная пара к знаменитым 2N3055. В PNP китах на выходе именно они.
А вот это оригинал, старая алюминиевая Моторола 2N3055
По понятным причинам их вскрытия на будет, хотя и есть не парный, хотя и самому очень интересно.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020, 15:36:27 от Vladimir88 »
Re: И снова Худ.
« Ответ #188 : 22 Мая 2020, 18:52:14 »
а чем хороши эти наши полевики(КП954)?
не полевики они
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #189 : 27 Мая 2020, 22:08:58 »
Всем привет! Ну что, прикупил из Китая ХУД для сравнения, 1969, вроде бы выходники 2N3055 с разборки... Посмотрим, когда приедут... С дачи приеду, отдельно ещё выходников разных прикуплю, чтобы выбор был. И параллельно полевиками займусь. Так что до июня...
Оффлайн Vladimir88
Re: И снова Худ.
« Ответ #190 : 27 Мая 2020, 22:13:12 »
2N3055 с разборки
Фото транзисторов типа с разборки выше я выкладывал. Китайцы специально поддельные транзисторы старят. Там кристалл чуть больше спичечной головки, для to-3 не серьезно.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Re: И снова Худ.
« Ответ #191 : 27 Мая 2020, 22:32:24 »
Тесловские KD501-503 тоже должны подойти, а поддельных вроде как нету
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #192 : 27 Мая 2020, 22:37:18 »
Ну так я и написал - будем посмотреть... И среди выходников, что собираюсь прикупить они тоже будут.
Оффлайн gulbariy
Re: И снова Худ.
« Ответ #193 : 17 Июня 2020, 21:47:10 »
Есть возможность попросить наоткручивать KD502-503. Правда просто так откручивать не хотят. По времени наверное 1-3 дня, после блоки и стойки уйдут в утиль.
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #194 : 18 Июня 2020, 01:08:03 »
Всем привет! Получил наконец платы. Заказывал у 2-х продавцов и оказался прав. Всего 3 платы, одна генерит, так что комплект всё равно есть. Завтра хорошенько протестирую, а пока прогнал на осцилле с генером. При питании 20 В и нагр.=8 Ом, ток потребления = 0,78 А, мощность на выходе порядка 5 Вт. 24 В/0,98 А/8 Ом/8 Вт. В генерящей плате ток потребления =1,6-1,8 А. Пробовал поднимать до 2,2 А - греется сильно, но тянет! Так что похоже с кристаллами всё нормально... ??? Поскольку например поддельные стабы(купленные год назад), где кристалл действительно маленький и волосяные токопроводы, горели уже на 0,7 А.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2020, 01:14:51 от GoRs »
Re: И снова Худ.
« Ответ #195 : 18 Июня 2020, 07:56:30 »
Игорь, там где генерит...цобель повесь на выход
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #196 : 19 Июня 2020, 08:31:46 »
Всем привет! Нет, с цобелем не понравилось - фронт прямоугольника валит. А вот регулировка подстроечниками помогла, стало почти как в нормальном варианте. Но на нормальной плате отдача чуть лучше и ток меньше. На следующей неделе сделаю отслушку и тесты.
Оффлайн Vladimir88
Re: И снова Худ.
« Ответ #197 : 19 Июня 2020, 11:24:25 »
У меня такие же платы, но брал без деталей, ничего нигде не генерит без всяких цобелей если применять не поддельную элементную базу.
Учитывая что оригинальные транзисторы 15 ампер должны тащить, 0,7 A, да и 2,2 А это нифига не показатель, а радиатор какой был? и как долго 2,2 продержали?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2020, 11:31:28 от Vladimir88 »
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #198 : 19 Июня 2020, 12:31:48 »
Владимир, долго не держал, пару минут всего, поскольку радиаторы тестовые, не особо большие. Но даже если перемаркировка, то транзисторы более-менее нормальные, фейковые стабы за 20 сек. перегорали. Дальнейшие тесты покажут. Брал не только для дела, но и как образцы - от чего отталкиваться, а то собранный ранее образец, показал не особо высокие параметры. Но тоже - генерации не было.
Оффлайн Vladimir88
Re: И снова Худ.
« Ответ #199 : 19 Июня 2020, 14:41:19 »
за выдающимися параметрами это не к Худу, да и вообще не к А-шникам, это Вам 3886 или D класс, там и КПД и искажения минимальны и гармоники. Вот только мы не лабораторный измерительный УНЧ строим. А ищем свой звук, а вот с классным звуком у Худа все хорошо.
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #200 : 19 Июня 2020, 15:27:51 »
Всё познаётся в сравнении, вот это я, для  себя и хочу выяснить, потому что у меня свои представления о звуке и есть с чем сравнивать, да и просто интересно оценить звучание :yes:
Оффлайн Vladimir88
Re: И снова Худ.
« Ответ #201 : 19 Июня 2020, 16:08:15 »
только не на китайских поддельных деталях, слушал оба варианта, то что присылают и самосбор на премиум деталях. Мало что общего. В таких простых конструкциях решает не схемотехника, а комплектуха.
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #202 : 19 Июня 2020, 17:33:29 »
Да, я и не спорю. Главное точка отсчёта, от которой отталкиваться. Она теперь есть. Остальное дело времени...
Оффлайн gulbariy
Re: И снова Худ.
« Ответ #203 : 19 Июня 2020, 21:22:05 »
Ожидается немного KD503. А свой комплект поставил сразу 15003, оставались от какого то проекта.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2020, 21:30:18 от gulbariy »
Оффлайн GoRs
Re: И снова Худ.
« Ответ #204 : 19 Июня 2020, 23:15:07 »
Ну не знаю, меня KD503 пока не впечатлили :d_know: конечно буду пробовать, может где и сработают, например в УМ ЧХ их можно попробовать и снова соберу ХУДа на них, посмотрю как в сравнении с китайским вариантом они себя поведут... 15003 выпишу на следующей неделе, с набором разных других выходников... В общем - будущее покажет...
Оффлайн AmberX
Re: И снова Худ.
« Ответ #205 : 01 Июля 2020, 14:28:57 »
Или если хочется худо-подобное, но "по прохладнее" и с меньшими искажениями- у А.Никитина была схемка- выход на полевиках, однополярное питание. Ее прообразом как раз и был Худ69...
Хороший усилочек, но почему то не популярный.
П.С.
У меня получилось 0,014% на первом ватте, при ТП- 140мА. Максимальная мощность, при Uпит=35В, 10ватт. "Играет"- хорошо.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2020, 08:23:04 от AmberX »
Re: И снова Худ.
« Ответ #206 : 02 Июля 2020, 08:37:02 »
УМ ЧХ
:off: Привет, Игорь!   Настойчиво попросю не употреблять термин ЧХ к не конструкции ЧХ, т.е. конкретной конструкции, и использовать общепринятые термины  :D, ибо уже некоторые гмм... товарищи обвиняют меня в Манаковщине  :(
Re: И снова Худ.
« Ответ #207 : 02 Июля 2020, 08:43:16 »
при ТП- 140мА.
это уже совсем не А-класс, а для осных АБ есть много других схем с гораздо лучшими параметрами и даже проще. Например ОУ и параллельный повторитель на выходе.
Оффлайн AmberX
Re: И снова Худ.
« Ответ #208 : 02 Июля 2020, 08:54:50 »
Да, я писАл выше, "если хочется худо-подобное, но "по прохладнее"...предложил как альтернативу. Но никто не мешает его загнать в "А", хотя бы до пары-тройки ватт, тогда и искажения будут еще меньше.
Если бы еще параметры четко коррелировались с субъективным восприятием...
Да, Худ69 я тоже делал. Дважды. На отечественных транзисторах и на импорте.
Оффлайн Vladimir88
Re: И снова Худ.
« Ответ #209 : 02 Июля 2020, 09:08:40 »
Играет"- хорошо.
А печатки собственной разработки? Файл или печатку можно где-то приобрести?
