Небольшие пояснения по плате: Выходной конденсатор, из за размеров-выносной.
Резистор(4,7-10ом) разделяющий сигнальную и силовую земли, ставить если предполагается питать обе платы от одного источника. В противном случае- перемычка.
Опорное напряжение для ИТ, по схеме ZD1- д.б. лм385-1.2, но у меня ее не было, на макете ставил инфракрасный светодиод. Позже купил лм-ку, она в корпусе то92, у нее задействованы только два вывода, т.е там она ставится "в раскорячку", пустой вывод-откусываем.
Вроде все.
и добавил...Не поделитесь?
Так я там прикрепил файл.
Или Вы хотели бы готовую? У меня есть лишняя пара, но я из РБ.
