Трансформаторы > Силовые трансформаторы
Как правильно расчитать тороидальный трансфоматор?
dimitry:
Уважаемые, Гуру. У меня есть сомнения по правильности моих расчётов. Есть два кольца: толщина железа ~0,35, габариты 69-46*20. Расчёт по формуле : n=u*10000/4.44*f*B*Sc*Kc =
2200000/4.44*50*1.2*4.8*0.96= 1792 витка, расчёты по другим вариантам сильно разнятся 200- 300 витков? Если взять коэф. запол.Kc 0.9, то кол-во витков 1911. И ещё смущает габаритная мощность, что то много 100ватт если сравнивать с заводским 40 ваттным по размерам? Подскажите где правда.
Volga:
--- Цитата: dimitry от 28 Июля 2011, 22:26:22 ---по другим вариантам сильно разнятся 200- 300 витков?
--- Конец цитаты ---
А каковы другие варианты?
P/S/Я не Гуру ;D
dimitry:
Ещё w=44/T*S где w-число витков на вольт, получается 1680 вит. Я не стал другие писать, сдесь ссылка была на формулу по ней расчёты и написал. Наверное не правильно задал вопрос, правильно я считаю, если нет, то поправте?
Nick:
Мотнуть витков 100 проводом ~Ф0,3мм равномерно по кольцу и снять ВАХ. Все сразу видно станет. Я только так делаю. Сто ватт там не будет, 50-60max
dimitry:
ЛАТРа нет, цена и вес пугают, с учётом моих нужд. Где то в интернете читал вариант снятия ВАХ с помощью генератора и усилителя, но что то не внушило доверия. Вот и считаю чисто теоретически, в юности мотал Ш-образные для цветомузыки там не так важны были характеристики. С торами пробую в первые. Спасибо Николай, по мощности я так и думал.
Навигация
Перейти к полной версии
