Музыкантам > Устройства обработки сигнала
Ламповый комбик с ревербератором для флейты
(1/33) > >>
Grey_Sergio:
Привет форумчанам.
Тут был у дочки в гостях и оказалось что для игры в больших помещениях ей нужен легко и удобно переносимый микрофон + небольшой усилок с громкоговорителем.  Думаю сделать что-то типа комбика со спикером Филипс AD1265.  И есть желание все это сделать на пальчиковых лампах. Все бы ничего сложного, но вот оказалось нужна одна примочка - ревербератор с регулировкой.  У меня есть вот такой
У него вход 80 милигенри, выход 330.
Есть ли у кого схема или хотябы идея как его ( если вообще он подходит ) подключить ?
kotofey:
Первое что попалось. Включается он в сигнальную цепь, ну например так:
http://s17.photobucket.com/user/Lumberjack88/media/ReverbTank.jpg.html
Из классики Fender Spring reverb вроде можно глянуть.
xar:
Grey_Sergio, трансформатор надо. у хаммондов помнится были предназначенные специально для этого. ну или можно камнями раскачать, если феншуй не сильно пострадает
Grey_Sergio:
--- Цитата: xar от 11 Ноября 2015, 18:10:21 ---Grey_Sergio, трансформатор надо.
--- Конец цитаты ---
Ага, понятно вот и kotofey,  схемку предлагает тоже кажись с таким трансформатором.
--- Цитата: xar от 11 Ноября 2015, 18:10:21 ---ну или можно камнями раскачать, если феншуй не сильно пострадает
Вот наверно такая маленькая индуктивность как раз под камни сделана ? Не пострадает феншуй тут ;D - чем вес меньше, там лучше - аппарат то переносной.
kotofey:
Grey_Sergio, ревер танку камни не помеха. Его смысл работы как раз в бОльших ощущениях при малом объеме :)
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
