Усилители мощности и предусилители > Ламповые
О фазоинверторах в ламповых усилителях.
(1/8) > >>
igoralex:
Евгений, на ютуб канале неизвестная физика, человек опробовал 8 схем фазоинверторов, колоссальная работа, графики, расчёты, макеты, все измерения всё есть, учебное видео. А платы заказывать, так это после макетирования и испытания, не бывает без косяков с первого раза. Я думаю, что жизнеспособных вариантов переделки прибоя несколько, и у каждого свои недостатки и преимущества.
Error 404 (Not Found)!!1
Jenyok:
--- Цитата: igoralex от 22 Октября 2021, 13:51:45 ---Евгений, на ютуб канале неизвестная физика, человек опробовал 8 схем фазоинверторов, колоссальная работа, графики, расчёты, макеты, все измерения всё есть, учебное видео. А платы заказывать, так это после макетирования и испытания, не бывает без косяков с первого раза. Я думаю, что жизнеспособных вариантов переделки прибоя несколько, и у каждого свои недостатки и преимущества.
--- Конец цитаты ---
Спасибо, эти видео я смотрел.
На вопрос то так и НЕ ответил человек.
Какой же фазоинвертор лучше ?
Я смотрел тоже все схемы фазоинверторов, которые мне удалось найти на просторах интернета.
Понравилась схема фазоинвертора с анодным инвертором и единичным коэффициентом усиления (повторителем и Ku = -1). Но в этой схеме 3-и триода, т.е. 1.5 лампы сдвоенных триодов.
И на том видео (картинка заставка видео), что вы выложили, обе схемы фазоинверторов проверял, не плохие схемы, но требуют 2-х ламп сдвоенных триодов и минусовое напряжение питание -Uпит , причем не маленькой амплитуды, от и более -150 Вольт в абсолютном значении.
Выложу вечером все разновидности схем фазоинверторов здесь на форуме, что удалось найти и попробовать.
volli:
--- Цитата: Jenyok от 22 Октября 2021, 16:05:06 ---На вопрос то так и НЕ ответил человек.
На этот вопрос нет ответа!  ;-[  ;D
Вернее есть множество ответов, но хотя бы с ОДНИМ уточнением: для кого? "Вкусовщину" никто не отменял, о соответствии технических параметров различных схем я уже  и не говорю - это само собой разумеется. :)
Jenyok:
Схемы различных фазоинверторов.
Сборник схем фазоинверторов на одной странице.
ФИ с разделенной нагрузкой и -Uпит минусовым питанием.
ФИ с разделенной нагрузкой и ПОС.
ФИ с генератором стабильного тока на "землю".
ФИ с генератором стабильного тока на -Uпит отрицательное напряжение питания.
ФИ не плохая схема. Легко балансируется.
ФИ различные схемы.
ФИ на лампах VL1, VL2 .
ФИ Шмитта (схема НЕ запустилась на аналогах ламп СССР)
ФИ + катодный повторитель.
ФИ СРПП.
ФИ с обратной следящей связью.
ФИ на лампах 6Ф12П .
ФИ с инвертором повторителем.
ФИ с -Uпит с минусовым питанием.
ФИ на лампе 6В1П со вторичной эмиссией.
PP без ФИ.
ФИ различные схемы.
--- Цитата: igoralex от 22 Октября 2021, 00:09:34 ---только 6н23п в српп и 6п14п вместо пентодной части 6ф5п? хватит раскачки?
Проверил вашу идею. Идея работоспособная.
Только лампа 6Н23П по схеме в каскоде. ~Upp ~=85-100 Вольт (peak to peak).
Вместо пентодной части лампы 6Ф5П лампа 6П14П .
Jenyok:
Схема переделки усилителя Прибой с лампами 6П14П и 6Н23П .
Сеточные резисторы ламп 6Р3С 6.7 кОм .
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
