Усилители мощности и предусилители > Полупроводниковые
Circlotron KP2 (Jfet - Mosfet)
(1/1)
jpatay:
Решил создать отдельную тему по цирклотрону КП2, чтобы не было путаницы между КП1 и КП2. Начальная схема КП2 была на сборке 2SK2145GR, но так как в этой сборке истоки соединены вместе, невозможно было ввести местную отрицательную связь. Пришлось собрать схему на КПС104Г. Из 8-ми штук КПС104Г удалось отобрать только три штуки с начальным током 2,4 мА. У остальных нач. ток был меньше 1 мА. КПС104Г с током 2,4 мА китайский тестер определил так: 1,1 мА, 732 мВ/ 1,0 мА, 721 мВ.
Чем хороша эта схема: 1) Можно одновременно включать и выключать всё вместе (предварь и ВК), софт-старт не нужен.
2) Макс. амплитуда на выходе драйвера 15 В при смещении +5,5 В. При смещении +3,8 В на 1 В меньше.
3) Уменьшены искажения .
Для питания ВК применил ИИП. Спрятал его в корпус от ИИП компа и туда же упаковал трансик для стаба. Плату стаба закрепил на боковой стенке корпуса от компа. Получился такой себе съёмный БП.
Напряжения на схеме могут отличаться, всё зависит от начального тока полевиков.
Эрно Борбели в своей таблице показал, как уменьшаются искажения если ввести в исток резистор.
jpatay:
Собираю вторую плату. J174 осталось совсем мало, выбора большого нет, пришлось запаять панельки с длинными ногами и меняя 174-е местами добился смещения на выходе драйвера с разницей 0,1 В. И это без подстроечника 500 Ом в драйвере. Резики 4,7 кОм временно посадил на шину +32 В. Потом кусачками панельки срежу и оставшиеся "ноги" по одной выпаяю, чтобы не повредить дорожки. :yes:
Нашёл на рынке датчик температуры на 10 кОм. Думаю его внедрить в плюсовой стаб +32 В. Тогда можно будет и на меньших радиаторах выходники устанавливать. Позже попробую термодатчик установить в стабе. Если уменьшать резик 1,5 кОм, чуйка термо будет уменьшаться.
jpatay:
Нашёл на дохлой плате старенького Sansui вот такие N- канальные сборки: UPA68H. Начальный ток 2 мА, разброса параметров нет. Можно тоже применить в КП2, но печатку придётся переделывать.
Навигация
Перейти к полной версии
