Автор Тема: Audio Note. Схема.  (Прочитано 49330 раз)
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
Audio Note. Схема.
« : 20 Января 2011, 13:06:50 »
Re: Audio Note. Схема.
« Ответ #1 : 20 Января 2011, 13:19:11 »
Жестко чувака нагрели ;D
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 13:54:22 »
А в чём ,собственно, "нагрели"?Я достаточно хорошо знаком с продукцией АУДИОНОТ-  ещё и не такое видел.Кстати по России и не только ,гуляет немеренное кол-во аппаратов "этой фирмы" ,произведённых в подвалах Львова ;D
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 14:21:31 »
Cудя по схеме он забыл нарисовать цепочку обратной связи. Пентодный усилитель с двумя каскадами усиления по напряжению на входе просто обязан ее иметь.
« Ответ #4 : 20 Января 2011, 15:10:09 »
 А в чем смысл последовательного соединения С2 и С3? И как этот ФИ по научному называется?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #5 : 20 Января 2011, 15:11:05 »
Ну да  :), к R47 скорее всего ;)
Оффлайн SVS
« Ответ #6 : 20 Января 2011, 15:23:25 »
Их делают не в подвалах Львова, а в Прибалтике. Махнулся с одним киевлянином на плату для корректора М2, которую он делал прибалтам, раньше тоже не знал. Не зря все происходило в Риге.
« Ответ #7 : 20 Января 2011, 15:31:14 »
Лично я встречался с абсолютно разным качеством изделий этой торговой марки, такое впечатление, что делалось и разрабатывалось разными людьми.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #8 : 20 Января 2011, 15:33:00 »
Да может и в Риге тоже клепали  ;D
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #9 : 20 Января 2011, 15:39:42 »
Филиал ;-)
« Ответ #10 : 21 Января 2011, 13:44:18 »
suzi, Рижский радиозавод audio note нынче производит? xD
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #11 : 21 Января 2011, 14:00:31 »
понятия не имею :d_know:,да и про Ригу SVS писал - его надо спросить(только я не думаю,что "радиозавод" :D)
Оффлайн SVS
« Ответ #12 : 21 Января 2011, 22:16:48 »
Я не писал про радиозавод, да и производят их неофициально
« Ответ #13 : 22 Января 2011, 00:05:34 »
тогда радиоподвал! ;D
Оффлайн Хорс
    • Alef
« Ответ #14 : 27 Января 2011, 21:03:29 »
Мне приходилось обслуживать достаточное кол-во изделий фирмы, сделано на достаточно хорошем уровне, хотя попадались откровенные ошибки, когда, например номинал резисторов отличался в 10 раз!!!
Но это просто случайность, подобное встречалось и топовых изделиях Mark Levinson
В этом нет ничего удивительного, например побывав на заводе , где собирают ML я был впечатлён - перед монтажником лазерной указкой индицируется куда паять, на дисплее обозначен тип  и  номинал детали,ошибиться сложно , но бывает
Монтажниками работали две толстые негроидные тётки, оживлённо обсуждая не то сериал , не то личную жизнь)
Что касаемо AN то в не дешёвом  цапе наблюдал в одном канале калиброванный чип, а в другом нет)))
Бывали откровенные мухляжи, когда за место серебряных конденсаторов и выходных трансов стояли обычные(
Но главное , то что очень не плохо звучат, а это главное)
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #15 : 13 Февраля 2011, 19:43:57 »
Помимо этого ФИ неверно прорисован,как и цепь С2+С3.
« Ответ #16 : 13 Февраля 2011, 19:48:47 »
 А я вот думаю..,напишет кто или нет:))
« Ответ #17 : 26 Февраля 2011, 03:39:24 »
А что, вполне честный Вильямсон в классе А, с убранной глобальной обратной связью. Если это не ошибка на рисунке.
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #18 : 26 Февраля 2011, 04:54:32 »
Вильямсон там и рядом не валяется...
 ОООС никто не убирал,ее не прорисовали,как и многое другое.
« Ответ #19 : 26 Февраля 2011, 09:27:55 »
Ну, значит не прорисовали глобальную ООС у этого типичного Вильямсона, делов-то...
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #20 : 26 Февраля 2011, 17:34:08 »
 Вильямсон применил ФИ с согласованной нагрузкой или катодин,чем его схема и известна с 1947г..
Здесь его трудно увидеть ,не говоря уже о другом...
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 17:37:00 от tubeaudio »
« Ответ #21 : 26 Февраля 2011, 20:12:03 »
"Заслуга" Вильямсона -- в том, что он между фазоинвертором и выходными лампами применил дополнительный каскад с общим катодом. При этом добавил R-C цепь в петле ОС, ухудшив условия стабильности на низах. А какой фазоинвертор -- не суть важно.
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #22 : 27 Февраля 2011, 02:42:43 »
Считается классичность УМ Вильямсона в двухламповом преде с ФИ по схеме концертино и  дифкаскадом.
Драйверные каскады применялись задолго до Вильямсона и в разных целях. При довольно глубокой общей ОС в 26дб обойтись без этого каскада на этих лампах нельзя.
С другой стороны ФИ оказывается равномерно нагруженным,а широкополосный секционированный транс ,как новинка тех лет, не оказывал влияния на петлю межкаскадной ОС и не выводил драйвер из режима.
Отчасти и в этом классика УМ Вильямсона.
Невысокая устойчивость на низах обусловлена малой величиной пост.времени RC цепи драйвера.Штатная ОС не имеет С.
Позже Кероес,применив в своем УМ предусилитель Вильямсона, увеличил емкость  между ФИ и дифкаскадом с 0,047 до 0.25мкф.,что улучшило устойчивость на низах,но не устранило  возможный НЧ рокот из за питания входного каскада и ФИ от общего источника.
« Ответ #23 : 27 Февраля 2011, 03:13:35 »
И что -- по каждому номиналу конденсаторов и резисторов отслеживается история Первых Изобретателей? Всё чудесатее и чудесатее... ;)
Получается, что кто-то после Кореоса, запитав входной каскад и фазоинвертор от отдельного источника, поимел новую мировую славу?
Как у Вас всё сложно, tubeaudio... У меня гораздо проще: нужен каскад - добавим каскад, посчитаем постоянные времени, критерии устойчивости, смакетируем, оттестируем, изменим что надо, если надо, и аппарат готов... Лишний каскад - выкинем каскад. Поменяем триод на пентод, или пентод на триод... Ну, и так далее, в таком вот духе. Типа, живя в лесу, знать лес, повадки зверей, деревьев... И находить каждый раз оптимальные тропы, ведущие из точки А к точке Б. А не гулять по лесу по официальным путеводителям: меж какими двумя соснами единственно правильная тропинка протоптана, кем протоптана, и в каком году...
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #24 : 27 Февраля 2011, 04:31:16 »
Вопросы по аутентичности классики не ко мне,а к уважаемому Джону Линсли-Худу,опубликовавшему еще в 1940г.
УМ на кт66 в тетроде и написавшему ряд известных монографий и учебников.Да и Кроухерст с нашими Войшвилло и Цыкиным тоже упоминали подобное. Поэтому и принято считать с его подачи схему Вильямсона классической  и не путать его решение с криво нарисованной схемой от Audio Note.
Не ведаю,кто там поимел славу и на чем,только понимание сути и устранение  слабых мест прототипа -обычная практика проектанта, что и сделал  Кероес.
 Я всего лишь напомнил причины НЧ возбуждения в этой схеме-неудачно выбранные постоянные времени и питание,а не цепь ОООС как это полагаете Вы.
У меня как раз все просто -классическая схемотехника не мешает расчетам своих схем с использованием комп. анализа в динамике , наоборот не дает тупить и изобретать там, где все давно итак ясно. Остальное уже дело вкуса или слуха.
« Ответ #25 : 27 Февраля 2011, 05:14:00 »
Я рад за Вас!  :yah:
И приношу свой пардон за неуважительное отношение к Классикам.  :-[
« Ответ #26 : 12 Марта 2011, 16:45:59 »
а нет конденсаторов в классичеслом варианте
« Ответ #27 : 12 Марта 2011, 21:19:53 »
А есть конденсатор в классическом варианте, если на то пошло. Будете вредничать -- найду "оригинал". Вильямсон добавил пару ламп между фазосплиттером и двухтактным оконечником, с разделительными кондансаторами. Вот эта дополнительная RC цепь и имелась с виду.
А вот -- другой подход, с непосредственными связями, хотя и здесь присутствуют фазовые сдвиги внизу диапазона:
http://wavebourn.com/forum/download.php?id=119&f=7
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #28 : 13 Марта 2011, 09:44:26 »
« Ответ #29 : 13 Марта 2011, 09:53:19 »
Cпасибо. Вот и получается: 47 нанофарад и 470 килоом -- одна дифцепочка, 220 нанофарад и 100 килоом - вторая. 47х470=22090, 220х100=22000. Как будто специально выбрано с условием наихудшей стабильности, два полюса рядышком. Добавьте сюда индуктивность трансформатора и внутреннее сопротивление выходных ламп -- и картина Репина "Приплыли".
23 Ответов
26564 Просмотров
Последний ответ 08 Августа 2012, 06:20:30
от kshadr
10356 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2014, 10:56:15
от cu6apum
36 Ответов
27320 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2014, 09:08:27
от Шурик
5007 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2023, 04:18:24
от drummer
61 Ответов
3650 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
