Автор Тема: Необходима помощь в выборе автомата  (Прочитано 38229 раз)
Re: Необходима помощь в выборе автомата
« Ответ #30 : 25 Октября 2010, 12:04:04 »
rubenlukin,
оффффф: Рубен, а как у тебя получается так вставлять, что картинку видно, а не ссылку на неё?
« Ответ #31 : 25 Октября 2010, 12:09:53 »
rubenlukin, Рубен, лучше напили из них турретов для p-2-p ламповой сборки!  ;D
Истину глаголишь, Серёга! Что нам пишут на розетке? 16 А пишут, а не 21 А.
Ну есть и больше, но опять же, по потребностям ;)
« Ответ #32 : 25 Октября 2010, 12:20:23 »
Перефразируя Володю Hippo64: гусары энергетики, молчим! ;D
А то щас начнём вспоминать машины, сети и прочие ТОЭ-3  :wall:
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #33 : 25 Октября 2010, 14:05:54 »
Для розеток достаточно 1 мм2 (14 А, 3 кВт)
Рубен, согласен..Я обычно упрощенно считаю 2кВт на квадрат - медь и 1,5кВт на квадрат - алюминий.
"Внимание! УЗО должно включаться в схему последовательно с устройством защиты от сверхтоков (автоматическим выключателем или предохранителем) и т.д."
Обычно УЗО всё равно после автомата получается, входного или группового, но когда они тока появились я их на КЗ проверял, работало (как щас помню - "легранд" был)..
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 14:11:39 от mikky »
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #34 : 25 Октября 2010, 14:38:28 »
    Побегал сёдня по магазинам и пристрелялся немного на автоматы. Как правило, а точнее всегда они уже идут уже в совокупности с автоматом сверхтоков, на микроволновку и на стиралку будут 2 отдельных автомата с УЗО в комплексе стоять, на 16 А каждый (2400 Вт/220 в=10,9 А, брал с запасом немного). Кабель будет 3-ёх жильный 2,5 мм2 медь. Розетки с заземлением.
« Ответ #35 : 25 Октября 2010, 14:42:16 »
Рубен, согласен..Я обычно упрощенно считаю 2кВт на квадрат - медь и 1,5кВт на квадрат - алюминий. ...
Это из справочника, Миша, я не при делах тут вообще  :angel:
Оффлайн oleg82
« Ответ #36 : 25 Октября 2010, 15:06:03 »
Я что-то не пойму. То 2,5 много, то 6кв самое оно для розетки на 16а.
Автор ветки, клади 3х2,5кв цельнотянутого медного кабеля и забей, на ванну с кухней хватит.
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #37 : 25 Октября 2010, 15:19:03 »
    2 oleg82 - Ответ #34 - Кабель будет 3-ёх жильный 2,5 мм2 медь. Только зачем моножила? Не лучше многожильный, или это не принципиально?
   А всё-таки мне нравится этот сайт, столько нового узнал не по теме!!! :)
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 15:21:24 от Pentagrid »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #38 : 25 Октября 2010, 15:32:42 »
 ;D
Оффлайн oleg82
« Ответ #39 : 25 Октября 2010, 16:49:43 »
Дело твое. Гибкий легче тянуть. Моножилу труднее уложить. Но гибкий соединять в коробке гемор без обжимника. Быстрозажимные клеммники - Имхо бомба зам. действия. Ширпотреб клеммники (бронза в полиэтилене) дерьмо, сильней потянешь - лопнет. Найди типа Леграновских клеммников (напоминают ряды зажимов ноля и земли в новомодных щитках), с отверстием 4-6кв, в зависимости от кол-ва проводов на одну клемму. Они даже по цветам, ж-з - земля, син. - ноль, кор - фаза. Или есть коробки с уже установленным клеммником.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 16:59:53 от oleg82 »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #40 : 25 Октября 2010, 17:13:55 »
Согласен с Олегом. Провод лучше всего брать NYM (когда работал электриком мне начальник ваще запрещал другим проводом проводку делать, ибо он единственный был сертифицирован на территории Росии в тот момент, щас не знаю). Легко зачищать, удобно прокладывать, пожарозащита и т.д. Клемники, розетки, выключатели - тока под отвётртку, самозажимающие - баловство..
« Ответ #41 : 25 Октября 2010, 17:21:54 »
Оффтопим уже?
Олег, можно фото или ссылку на нормальное фото?
Посмотрел на самозажим -- танунах. ИМХО к электромонтажу вообще отношения не имеет. К возникновению пожара -- да, хоть и из "самозатухающий полиамид"
Оффлайн oleg82
« Ответ #42 : 25 Октября 2010, 18:10:38 »
Вот плохие (примерно такие) и нормальные. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
В коробке на посадочное место ставится коричневый, синий и желто-зеленый клеммник и с комфортом все разводится.
На всякий случай, внутри сплошная железка, а то в попыхах и фазу и ноль на один клеммник можно посадить. :cr:
Все примеры с Нета, на работе нет фотика и Нет "Билайн".
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 18:17:07 от oleg82 »
« Ответ #43 : 25 Октября 2010, 18:26:11 »
Спасибо, глянул.
"Плохими" пользуюсь регулярно, но только НЕ как клеммником, не катят они туда. Насобачился не перетягивать. Провода или луженые, или оконцованные (двумя плоскогубцами :)) Пока (тьфу-тьфу) плохих последствий не было. Собственно, силу ими и не разводил, только слаботочку или звук *пригнулся и закрыл голову руками от камней*
"Баловство" -- да, реально оно.
Легранды не попадались, на вид очень приличный конструктив.
« Ответ #44 : 25 Октября 2010, 19:23:17 »
14А - это не 3кВт, а 3 кВА и, следовательно, ~2.2кВт
значит это был дифавтомат, а не УЗО
не надо экономить и покупать откровенно китайское дерьмо типа ИЭК/ДЭК/и т.д.
непонятно: "... пристрелялся немного на автоматы. Как правило, а точнее всегда они уже идут уже в совокупности с автоматом сверхтоков ...", тавтология какая-то: автоматы в совокупности с автоматами.
заземление то нормальное есть? или, как обычно, от арматуры эл.щита?
УЗО для влажных помещений рекомендуется ставить не на 30, а на 10мА. если хочется сделать, как в книжке, то еще ставится "противопожарное" УЗО с током срабатывания 100мА
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 19:38:05 от pm »
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #45 : 25 Октября 2010, 19:51:05 »
"устройство защитного отключения". Если сунешь палец в розетку, отключит ток раньше, чем успеет током ударить. Самое то для мокрых помещений и мест куда дети любят пальцами поковырять. Значит и ставим его на ванную, кухню и розетки.
Ниразу не так! Вы ошибаетесь! Жахнет, да ещё как, другое дело, что не убьёт. Если УЗО 30 мА, то сильнее жахнет, пока порога срабатывания достигнет, если 10 мА, то меньше жахнет, ибо быстрее вырубит. В мокрую зону УЗОшку желательно ставить 10 мА (СНиП не помню, надо на Городе мастеров смотреть, а мне лень), по комнатам нормально 30 мА.
Далее, Котофей, а зачем такое сечение человеку рекомендовать? Ясен-красен, шо запас карман не тянет, но 6 квадратов на розетку, при том, что ввод скорее всего 2,5 квадрата - это слишком. Моя нескромная имха - лучше не нагружать розетки больше 20 А, потому как там ещё и свет гореть будет. Зачем сеть так нагружать? Тем более алюминий! Ему на розетки вполне nym 2,5 квадрата, на свет, если несколько зон будет, то шввп 0,75 квадрата, ну если так хочется, то 1 квадрат - это выше крыши.
вот-вот, только зачем 3 жилы? В старых дома же вообще нет земли. Если только защитное зануление.
Pentagrid, а ты в каком городе живёшь?
З.ы. я даже при ремонте одной квартиры выпендрился с принципом селективности - оказалось, что не очень-то он и действует, только зря 60 руб. с каждого автомата потратил.
Хотя... я думаю, что УЗО надо ставить когда дети дома есть, а так... китайская техника, к примеру стиралка, часто пробивает на корпус, УЗО сработает, газовую вставку не поставил, тоже иногда будет "радовать" внеплановым отключением, да и под УЗО нужно всю сеть менять, а то строители где-нибудь криво положили провод, его примяло, оплётку подпортило и вот есть маленькая утечка на стену (а бетон нормально проводит ток) - УЗО тогда вообще не включится.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 19:59:43 от Виталий_Мск »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #46 : 25 Октября 2010, 20:01:54 »
Проверено "на кошечках" - не жахает, даже понять не успеваешь почему выключилось.. :)
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #47 : 25 Октября 2010, 20:11:03 »
Да, и ещё: 1) стиралку желательно отдельно тянуть - но это больше "хороший тон", 2) холодильник обязательно на отдельный автомат, чтобы не со стиралкой, феном и чайником - это уже нечто бОльшее, чем "хороший тон".
Аааа, Вы из тех людей, кто учась в школе крону 9В лизал на спор в туалете??
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #48 : 25 Октября 2010, 20:17:38 »
Нет, мы "кроны" не лижем тем более по туалеатам. Но и не теоретизируем, всё больше на практике и из личного опыта ..
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 20:19:44 от mikky »
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #49 : 25 Октября 2010, 20:22:29 »
а мы лизали ...  ;D
Да я тоже из практики. Сначала была долгая теория, шастанье по форумам, а потом практика, ремонтно-квартирная.
« Ответ #50 : 25 Октября 2010, 20:30:58 »
Миша, я так понял кот был под 70 кило?Разбирающийся в акустике?
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #51 : 25 Октября 2010, 20:40:41 »
Себе я никогда дифавтоматы не поставлю. С дифами нет возможности выбирать тип чувствительности (A, B, C, D), хотя это не всегда срабатывает, нет возможности выбирать макс. выдерживаемый ток (забыл термин  ;-[), да и намного дороже, а если каким-то образом сломается, то диф выкидывать весь. Единственный минус связки УЗО - АВ - это много места занимает.
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #52 : 25 Октября 2010, 20:51:53 »
Я ж сказал что "кошешка"...Им говоришь, что ремонт в квартире, и нефиг босиком шастать, да всё бестолку - утром же надо, типа, завтрак в постель приготовить..Вобщем, наступила таки на оголённый провод, который почему то подключен оказался, всё вырубило и она ничего не поняла даже. Хотя, теоретически тряхнуть могло. Да только "пути тока неисповедимы", как говорят в народе, и не стыкуется теория с практикой в этом вопросе зачастую. Так что умничать можно до бесконечности..
Тогда не было ещё такого термина "дифавтомат" , всё называли УЗО, так что не знаю..
« Ответ #53 : 25 Октября 2010, 21:25:47 »
за время срабатывания УЗО 20-40мс 1-2 периода силового очень даже можно почувствовать. может у той кошечки слишком грубая кожа на пятках была? :)
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #54 : 25 Октября 2010, 21:31:08 »
Да нет, это вполне объяснимо: иду по квартире, смотрю, капли крови на полу. Я дома один. Начинаю осматривать себя - палец резанул. И не заметил даже. Бывает такое.
« Ответ #55 : 25 Октября 2010, 21:33:30 »
полностью поддерживаю. но по поводу занимаемого место не совсем верно: вместо 2 юнитов на дин-рейке использовать 3 - невысокая плата за удобство. скорее цена дифавтомата выглядит заметно гуманнее, чем отдельно автомат+УЗО
термин был сразу с появлением их, просто некоторые люди не знали правильной терминологии
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 21:37:34 от pm »
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #56 : 25 Октября 2010, 21:43:45 »
Чего? Я что-то пропустил?? Офф сайт Легранда: Диф 1 фаза + нейтраль 10mA 16А 2м (А) - 5979 руб., УЗО 2 полюса 10mA 16А 2М (А) - 2149 + автомат 210 рублей (тип В, ампер таки на 16)
« Ответ #57 : 26 Октября 2010, 11:37:54 »
не знаю, может что-то и изменилось
1. я не покупаю на оф.сайте легранда, и вообще легранд. мы покупаем ABB и Merlin Gerin
2. дифавтоматы не используем, только дискретные автоматы + УЗО
3. раньше дифавтоматы позиционировались в бюджетный сектор именно как экономичное решение и цены в розницу и за мелкий опт этому соответствовали
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #58 : 26 Октября 2010, 12:53:31 »
    pm - недосмотрел немного, я имел ввиду дифавтомат. Арматура щитка и имелась ввиду, все щитки соеденены между собой арматурой, по этому поводу я ещё проконсультируюсь у ЖЕКовских электриков. А на крыше моего дома все арматурины торчат из крыши (соеденены между собой).
Себе я никогда дифавтоматы не поставлю. С дифами нет возможности выбирать тип чувствительности (A, B, C, D), хотя это не всегда срабатывает, нет возможности выбирать макс. выдерживаемый ток (забыл термин  ), да и намного дороже, а если каким-то образом сломается, то диф выкидывать весь. Единственный минус связки УЗО - АВ - это много места занимает.
- Можно подробней? Что за тип чувствительности (A, B, C, D) и как он выбирается.
    Значит, если я правильно понял, то лучше покупать отдельно автомат и УЗО, нежели дифавтомат.
« Ответ #59 : 26 Октября 2010, 14:05:37 »
если, конечно, электрики вообще такую информацию дадут. по-хорошему вокруг фундамента дома должен быть сделан контур заземления. высока вероятность, что сделано только защитное зануление.
скорее всего имелась в виду не чувствительность, а характеристики расцепления
если ставить отдельно УЗО + автомат, то я ставлю УЗО с номинальным током выше, чем порог сверхтока, по которому автомат разрывает защищаемую линию. например, автомат на 25А, а УЗО на номинальный ток 32А. для диффавтомата, естественно ток соответствует току линии.
если посадочных мест в щите достаточно, то поставить отдельно автоматы + УЗО. и по цене смотреть, если диффавтомат дороже, то никакого смысла в них нет, кроме экономии места в щите.
упоминавщиеся в ветке для влажных помещений УЗО с чувствительность 10мА склонны к ложным срабатываниям, особенно при наличие плохой "земли" или её суррогатов.
и не стоит слишком увлекаться усложнением разводки, на линию освещения УЗО я бы ставить не стал вообще, на розетки - обязательно
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 14:08:26 от pm »
19132 Просмотров
Последний ответ 19 Января 2012, 06:43:25
от igoralex
6153 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2012, 13:54:36
от Андрей
28728 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2012, 16:56:58
от dent
28 Ответов
21338 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2013, 08:33:32
от technic
5832 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2013, 13:44:57
от Qbiq
