RIAA корректор на германиевых транзисторах, окончательная, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 4 ..
PCAD 2006 SP1 .
Размер платы 150 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм, минимальный зазор 0.4 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
Отверстия для крепления D = 7.5 х d = 3.2 мм .
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
Первый каскад корректора выполнен на двух транзисторах, включенных параллельно..
Детали RIAA корректора имеют дублирование на схеме для разводки печатной платы с разными размерами этих деталей (транзисторы, не электролитические конденсаторы).
Если есть замечания по схеме и плате, пишите здесь на форуме. Исправим.
RIAA корректор на германиевых транзисторах, окончательная, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 5 ..
PCAD 2006 SP1 .
Первый каскад корректора выполнен на двух транзисторах, включенных каскодом для компенсации входной емкости корректора..
Платы корректоров разведены с различными типами корпусов транзисторов, для этого на схеме корректоров добавлены транзисторы (НЕ обращайте на это внимание).
Типы корпусов транзисторов:
П28
ГТ313 (ГТ308, ГТ321 посадочное место этих транзисторов аналогично посадочному месту транзистора ГТ313)
ГТ346
В корректорах можно использовать следующие транзисторы:
П27, П27А, П27Б, П28, но предпочтительней П27Б, П28, питание корректоров Uпит = -9 Вольт стабилизированное.
ГТ308В, Б, А в порядке букв как указано, питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
ГТ313 питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
ГТ346 питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
ГТ321 питание корректоров Uпит = -27 ... -36 Вольт стабилизированное.
МП39Б питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
и другие аналогичные по корпусам и цоколевке транзисторы.
Можно использовать и другие типы транзисторов ГТххх с цоколевкой, не совпадающей с цоколевкой транзисторов на платах корректоров, изогнув соответствующим образом ножки транзисторов.
Можно даже использовать транзисторы (N-P-N), например,
ГТ311 питание корректоров Uпит = +12 Вольт стабилизированное или Uпит = +15 Вольт стабилизированное (
питание "+", сейчас в схемах корректоров питание "-").
Необходимо поменять местами выводы "+" и "-" всех электролитических и неполярных конденсаторов конденсаторов.
Как определить напряжение питания корректоров для разных типов транзисторов (за исключением транзисторов ГТ321).Определяете Uкэ max конкретного типа транзистора, тогда питание корректора может быть Uпит = Uкэ max или Uпит = (Uкэ max + (2 .. 3)) , т.е. до ближайшего стандартного напряжения интегрального стабилизатора, например, 9 Вольт, 12 Вольт, 15 Вольт, 18 Вольт и так далее.
Если питание корректоров Uпит = Uкэ max Вольта , то номиналы резисторов RL6 = RR6 = 100 Ом.
Если питание корректоров Uпит = (Uкэ max + (2 .. 3)) Вольта, то номиналы резисторов RL6 = RR6 надо подобрать так, чтобы напряжение на переходе эмиттер - коллектор транзисторов VTL2 и VTR2 было Uкэ max - (0.7 ... 1.0) Вольта соответствующего типа транзистора.
Для транзисторов ГТ321 напряжение питание корректоров Uпит = - (27 ... 36) Вольт стабилизированное.
Далее подбираете номиналы резисторов RL8.1 , RR8.1 , RL18.1 , RR18.1 чтобы напряжение в контрольных точках RL1 , RL2 , RR1 , RR2 , было равно (Uпит / 2) Вольта.
Все....
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=19&p=2797625&viewfull=1#post2797625.
и добавил...Дополнение..
Для транзисторов ГТ321 Uкэ max = 40 Вольт, напряжение питание корректоров Uпит = - (27 ... 36) Вольт стабилизированное, номиналы резисторов RL6 = RR6 = 100 Ом.
