Автор Тема: Ultimate. Прямой накал. 1 такт.  (Прочитано 149546 раз)
Оффлайн tubeaudio
Re: Ultimate. Прямой накал. 1 такт.
« Ответ #60 : 26 Мая 2011, 17:23:59 »
Спасибо Сергей за  статью.
Все таки УМ с кондуктивной или индуктивной связью надежнее,что важно для редких ламп, и не слишком проигрывают УПТ,как это описывают повсеместно.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #61 : 26 Мая 2011, 17:31:17 »
Сейчас организовал накалы вот таким макаром. Получил разделение каналов.
Кенотрон запитан с обеих трансов. Предыдущая обмотка на земле. Потом отдельно на разных трансах выходные прямонакалы и на одном трансе драйвер, а на втором пред.
« Ответ #62 : 27 Мая 2011, 15:08:12 »
Олег (tubeaudio)....схема от Dr_Cherep
.....шли от Манаковской схемы, но 6п9 в драйвере более жанрово всеядна чем 6Г2 (если заменить на 6AG7, ещё лучше будет...Сергею будем покупать и себе возьму)
  • Гы-гы...
« Ответ #63 : 30 Мая 2011, 23:21:36 »
Привёз макет домой. Подключил к нормальному плееру. Нагрузил на приемлемую акустику. Впечатлился. Выкинул усь на 6н13с....
Всё же я в очередной раз убеждаюсь что к40у9 при правильном подборе RC дают великолепный результат.
Ну естественно фото той электронной феерии которую я увидел выключив свет:-)))
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #64 : 31 Мая 2011, 01:32:32 »
Благодарю,Сергей. Помнится что то подобное Манаков присылал.
Нашел для Вас статью из журнала Ефремова о 2с4сSE  и заметку о применении 6с17.
Залил в альбом.
Сергей  R8 наверное 4,5 кОм ?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 02:02:51 от tubeaudio »
« Ответ #65 : 31 Мая 2011, 06:27:25 »
Олег :v:
ilya.pro-rock .....супер :v:
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 06:43:17 от das »
  • Гы-гы...
« Ответ #66 : 31 Мая 2011, 09:21:23 »
Ещё несколько замечаний.
Костя и Паша промывали мне москкк по поводу накалов. Правы абсолютно! Накалы прямокакалов должны быть разнесены на разные трансформаторы! Иначе заливается сигнал из канала в канал, причем не кисло так затекает.
Накалы у меня все пременка. Чем меньше резисторы организующие среднюю точку у прямонакалов - тем меньше фон. То есть делаем вывод - нужны накальные трансы со средней точкой.
Заменил восьмёрку с металической юбкой из-за постоянных шумов. Поставил фатоновскую 59г. Но у неё наводки, хоть и слабые. Нужно экранировать.
« Ответ #67 : 31 Мая 2011, 19:01:25 »
Илья, такое затекание слегка расширяет стереобазу, компенсирует проникновение сигналов из канала в канал в других местах тракта. Может оказаться полезным.
  • Гы-гы...
« Ответ #68 : 31 Мая 2011, 21:12:27 »
ну как показала практика эффект был обратный. сигнал сливался между каналами. Кроме того при изменении полярности подключения одного из накалов звук вообще превращался в кашу.
А затекать то сигналам особо неоткуда. Все предусилительные и драйверные лампы разведены аккуратно а сигнальные цепи преда заэкранированы. Про влияние накалов кривонакалов - больше говорят чем оно реально влияет при нормальном его заземлении.
Внёс некоторые изменения. Все резисторы сеток 200 к поменял на 310к. К40у9 первого каскада "забутербродил" к78-2 10 nF/315В.  Пока ничего сказать по результатам не могу, так как не могу слушать на номинальной мощности. В режиме "дети спят" звук и с небутербродными к40 был волшебен.
« Ответ #69 : 31 Мая 2011, 21:35:04 »
Так это и без проникновения так работает.
Через общие нити выходных ламп из канала в канал проникают противофазные сигналы. Это и расширяет стереобазу.
  • Гы-гы...
« Ответ #70 : 31 Мая 2011, 21:47:01 »
Анатолий! У меня была каша в итоге. Как ни крути накал.
Ещё одно наблюдение.
Забраковал ещё одну лампу с металлическим цоколем. На этот раз 6с2с. Причина та же - хаотические дробовые шумы. Очевидно от старости у всех таких ламп случаются серьёзные траблы с утечками. Я разобрал одну восьмёрку, но никакого криминала не обнаружил. Все ноги были надёжно припаяны. Клеевая основа была цела. Единственно на что можно было грешить так на то что за 50 - 60 лет эта клеевая основа набирала в себя влагу... В общем сейчас все лампочки стоят с пластиковыми задницами. Не "дробят"...
« Ответ #71 : 31 Мая 2011, 23:55:08 »
Еще можно по методике одесских лаборантов сделать балансировку накала:
Вторичка бифилярно и вместо перемычки между половинками обмотки кусок толстого нихрома.
На этот кусок нихрома передвигаемый зажимной хомутик - его то и сажаем на землю.
Мелкий технологический хинт от меня.
Нихром имеет нехорошее свойство сильно грется в точке контакта практически с любым металлом :( .
Исключение - алюминий, его и используем ;)
(шайбы например алюминиевые и\или контактирующая поверхность хомутика).
« Ответ #72 : 01 Июня 2011, 06:21:49 »
......Одесский вариант
 http://www.sky.od.ua/~eugeny/dh.html
« Ответ #73 : 01 Июня 2011, 09:01:08 »
Или шунт от амперметра - там проволока уже не нихром, а константан, к тому же закреплена в держателе.
  • Гы-гы...
« Ответ #74 : 01 Июня 2011, 19:39:12 »
Ну я пока не этим занялся. Забраковал я связку к40у9 + к78-2. Великовата ёмкость шунта. Я оставил в первом каскаде бумагу с маслом, но шунт теперь слюда 100 пик. На самом деле вполне достаточный ибо ниже 10 кГц бумаге с маслом помощь никакая не нужна. Во второй каскад поставил сименсовскую пленку MKL 1 мкФ (много конечно, но другой нет) и тож 100 пик слюды. Будем слушать....
  • Гы-гы...
« Ответ #75 : 07 Июня 2011, 22:30:46 »
Блиннн.... Развел питание первого каскада по временной схеме, убрав полностью его с карболитовых панелек. Всё хорошо, но шумы, типа дробовых остались... Что-то где-то утекает... Осталось понять что и где....
А во всем виновата чувствительная акустика. Жил я с резиной - не тужил, никаких глупостей не слышал. А теперь?...
« Ответ #76 : 07 Июня 2011, 22:34:33 »
Иногда шумят плохие пайки в ногах октальных ламп.
  • Гы-гы...
« Ответ #77 : 07 Июня 2011, 22:54:19 »
Можно конечно перепаять, но каждый лепесток я вынимал, зачищал и облуживал. Попробую покаскадно сетки на землю и слушать, кто мандит...
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #78 : 07 Июня 2011, 23:02:47 »
у меня однажды панелька шумела китайская под пальчиковые лампы. после замены все устаканилось.
« Ответ #79 : 08 Июня 2011, 13:17:44 »
Панельки? могут конечно, но
я несколько про другое говорил - про  пайку внутри ног октальных ламп.
  • Гы-гы...
« Ответ #80 : 08 Июня 2011, 18:15:12 »
Ага, можно попробовать перепаять тоже. Я вообще вознамерился финализировать конструкцию, с соответственно перебрать
  • Гы-гы...
« Ответ #81 : 16 Июня 2011, 22:41:23 »
Не побоюсь процитировать классиков, и скажу:
КОМРАДЫ!!!!! Харе портвуху трёхтопоровую обсуждать! Вернитесь плиз к паялам:-)))
Я тут опять пребываю в легчайшем шоке от 6с4с. Оказывается для её раскачки вполне достаточно одной 6с2с! И при применении эрзац-щита на 4а28 мы получаем мощнейший звук!
Это ещё не всё! В целях борьбы с нииипонятными шумами уся я поменял кондёры к40у9 0,22 на 200 В на такиеже но на 630 В. Так вот, более дубовые конёры звучат лучше и деликатнее чем конденсаторы с более тонким диэлектриком и фольгой! Теоретисььььки должно то быть наоборот!
Денис Рогазин (ака Folk на разных порталах) предположил что дело в утечках, ибо ясен перец что они меньше у более высоковольтного кондёра. Но на мой чух это объясняет только часть загадки. Потому я принял результат как факт.
В общем втыкаюсь под дэвида бруббека....
ЗЫ... Накалы всё же надо попробовать выпрямить...
« Ответ #82 : 16 Июня 2011, 22:53:35 »
А размерчики щита на 4а28 можно в студию. Как раз намечается усилитель на 6с4с и дины такие есть.
и окончательный вариант схемы если можно.
« Ответ #83 : 16 Июня 2011, 22:56:59 »
ИМХО я всегда считал что чем тольше диэлектрик тем звуку лучше.
Моя теоретицкая попытка объяснить "это" такова:
меньше напряженность поля внутри диэлекктрика при его большей толщине,
соответственно все паразитные фефекты меньше себя проявляют.
  • Гы-гы...
« Ответ #84 : 16 Июня 2011, 23:15:21 »
Евгений, мэй би... Очень даже би:-)
Виктор, какие там чертежи? Это тупо коробка из гофракортона, располовиненая и прорезанная под дины. никаких расчётов не производилось, просто нужно было как то временно оформить дины. Дёшево и не очень сердито. Сейчас нашёл старый крепкий ДСП порядка 25 мм толщиной. Буду думать как его применить.
В принципе из того что я считал про щиты так это то что чем больше линейные размеры щита тем более низкую частоту он может воспроизводить. Потому чтоб сделать более менее сносный щит он должен быть большой и не резонировать с динамиком. А чтоб сделать отличный щит нужно быть Страдивари... Так что мне хватит и "сносного" щита:-)
« Ответ #85 : 16 Июня 2011, 23:27:54 »
ну хотя бы какие габариты? В х Ш
тут проовали разные кондёры - победили проходные ёмкости 0.5 мкФ х 40А :v:
диаметр 30мм высота 50мм (примерно).
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 23:30:02 от Viktor D »
Charm
  • Гость
« Ответ #86 : 17 Июня 2011, 08:30:31 »
Илья, входной сигнал с чего и какого уровня?
Какой номинал регулятора громкости?
Каков результат от применения накала постоянным током?
Спасибо!
  • Гы-гы...
« Ответ #87 : 17 Июня 2011, 08:45:15 »
Виктор! коробка изначально была 250х270х430 из трёхслойного гофракартона от агилентовского лабораторного блока питания. Щит соответственно вышел 430 мм в высоту и 520 в ширину. Динамик распологается по середине. Размер конечно несколько маловат. Да и акустические свойства картона ацццтой, не смотря на его "шизотерическое" прошлое (путешествие из малазии в сша, а от туда в финляндию и через питер в москву... В порту сингапура коробка в компании 5 матросов устроила дебош в портовом кабаке из-за стройной мулатки от которой потом подцепила тропическую ганарею и долго лечилась у судового врача по догоге в сан-франциско...).
А что за кондёры с указанием амперов????
Светлана! Источник маранц 5001, Выход у него совершенно стандартный нормированый по ограничению на 2 В rms. РГ номиналом 10 кОм обычный с базара.
Накал я пока только планирую выпрямить. Стабилизировать не буду. Просто мост и хороший кондёр. И усё.
« Ответ #88 : 17 Июня 2011, 10:51:14 »
 Один из двух.Две вторички(РР,нихром на одной показан)).Первичка с отводами для подгонки напряжения.60Вт.Залит смолой.
 Илья..,возьми в следующий приезд и послушай.Сравни.Мне что то не до усилов сейчас...
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 11:00:40 от Volga »
« Ответ #89 : 17 Июня 2011, 15:38:58 »
А что за кондёры с указанием амперов?da_nu..
Есть такие проходные ёмкости - применяются для введения проводов в корпус установки.
http://www.raskleischik.ru/big/354807_1.jpg вот такие. Как ни странно оказывается очень даже приличные для звука.
Один провод цепляешь к внешней обкладке - другой к центральному штырю. Имеют выраженные направленные свойства. Крепить надо на диэлектрическую перегородку.
Спрашивать у электриков - стоят в силовых агрегатах.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 15:42:40 от Viktor D »
8451 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2010, 19:23:37
от tim
124 Ответов
78567 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2012, 15:44:46
от L0ki
65 Ответов
49885 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2013, 16:34:29
от Slava
5758 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2014, 22:22:25
от Althair
42 Ответов
17382 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2021, 11:07:24
от qa7
