Автор Тема: Ultimate. Прямой накал. 1 такт.  (Прочитано 149560 раз)
Оффлайн tubeaudio
Re: Ultimate. Прямой накал. 1 такт.
« Ответ #30 : 15 Мая 2011, 00:06:02 »
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #31 : 15 Мая 2011, 01:41:49 »
Совершенно не факт что 6ж6с выйдет в финал:-)
  • Гы-гы...
« Ответ #32 : 17 Мая 2011, 17:12:15 »
Сейчас сделал связку 6ф6с+6с4с, ессно с межкаскадом. Вместо резисторов в питание поставил дросселя (на 1 каскад разумеется)
Мощность конечно на выходе никакая... Но звук очень приятный. Намного интереснее чем с 6ж6с. Возможно 6ж6с всё же недостаточна для работы с межкаскадником.
Конечно с таким драйвером нужно думать о линейном преде, но макет не предусматривает такой вариант...
Хотя конечно можно извратиться и воткнуть в гнездо где сейчас свадебный генерал 6х6с какую нить мэлзовскую восьмёру... Но, там ооочень близко расположен кенотрон, а как это бывает когда кен близко к преду я знаю на грусном опыте. Кроме того нужно тянуть сигнальную витую пару мимо накала драйвера в сторону того же кена... В общем геморой один... Но интересный геморой! Пошёл паять пред на восьмёре:-)))))
Оффлайн FEV
« Ответ #33 : 18 Мая 2011, 07:30:34 »
Тогда, получается, приходим к трехкаскаднику .
Первой лампой вообще просится что-то типа 27,с небольшим усилением, ИМХО - чтобы общее усиление двух каскадов не было чрезмерным. Ну и по звуку и линейности она куда получше восьмерки:)
Я пробовал делать трехкаскадник(с 2А3 на выходе) на 27-6F6,56-41/42 и т.п., но двухкаскадный вариант давал все же поменьше искажений.
  • Гы-гы...
« Ответ #34 : 18 Мая 2011, 08:27:02 »
у меня только двойной триод влезет. Я бы ещё кошерную есс82 поставил. Оставил этот вариант на потом если не прокатит восьмерка.
Сделал пред. 6н8с, в гнездо рядом с кеном. Никакого лишнего фона кроме накала 6с4с нет. Усиления теперь за глаза. Как ни странно 6с4с может работать чуть чуть в право. Но только чуть чуть:-)))
Каскад следующий - Ra=33к, Rk=600, Ск=220мк, Uвн=265, Uа=112, Uс=-3. Связь через конденсаторы к40у9 0,22/200.
На слух слышен тот же дурацкий эффект коррекции как и в усе на 6н13с. Буду искать место где выпирает НЧ.... :wall:
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 17:33:39 от ilya.pro-rock »
  • Гы-гы...
« Ответ #35 : 19 Мая 2011, 09:35:30 »
Удивительное дело, из нескольких имеющихся мэлзовских восьмёрок, только одна полностью работоспособна без нареканий. Все остальные микрофонят как из новосиба. Да ещё и мощные дробовые шумы от них... И это при внешнем отсутствии какого либо износа и кучи ромбов ВП. Одна из отбракованных имеет металлические траверсы и дырявый анод. Что не мешает ей иметь все признаки больших токов утечки по цоколю (очевидно от старости и неправильного хранения)
Оффлайн FEV
« Ответ #36 : 19 Мая 2011, 10:11:47 »
Дробовые шумы и т.п. иногда можно устранить, проведя нормальную тренировку лампы перед включением в устройство.
А вообще, ИМХО, культ МЭЛЗовских ламп несколько раздут:) Хотя они конечно хороши, не спорю.
У меня же продолжаются терзания с драйвером - любые высокотехнологичные лампы типа C3g и т.д. с высокой крутизной не очень-то подходят по звучанию к 45-й(скорее, даже не к ней, а к задуманному усилителю-винтаж, однако), пентоды типа 310А и подобные несколько излишне "пентодны"(для 6с4с и еще более - 300В это было бы наоборот,плюсом), а наилучший пока по звуку драйвер на 6ф5 дает рост гармоник высших порядков при начале сеточных токов, причем достаточно далеко от нулевого смещения.
Вот и думаю - либо мирится с недостатками 6ф5 - уж очень звук хорош, либо делать трехкаскадный трансформаторный драйвер типа 56-71а-45.
« Ответ #37 : 19 Мая 2011, 10:24:22 »
Пропаивать ножки цоколя. Оловотсосом убрать остатки старого припоя, залить флюс (чтото типа RMA232 для пайки БГА микросхем, безотмывочный) и пропаять снова. Либо только пытаться отделить акуратно цоколь и потом снова приклеивать. Дробовые шумы - тоже похоже и за хренового контакта в цоколе.
  • Гы-гы...
« Ответ #38 : 19 Мая 2011, 10:40:51 »
FEV, Так в чём дело если звук хорош??? Я вот пока принципиально осцил с ГНЧ не включаю, а работаю только по слуху. Как зазвучит так чтоб ухо было довольно, тогда и промеряю.
Кстати сейчас очень даже недурственно после прогрева зазвучал усь.
TANk,Можно попробовать, Благо намедни купил демонтажную станцию. Только напрягает наличие металлического цоколя. Кстати у некоторых ламп цоколь поржавел и вздулся, начал лопаться. У одной от ржи развалился напополам, хотя лампа сама по себе "новьё".
Оффлайн FEV
« Ответ #39 : 19 Мая 2011, 10:55:01 »
ilya.pro-rock, да проблем нет, в общем-то, кроме чисто психологических :) Если не найду что-то звучащее также и чуть более мощное как драйвер - оставлю 6F5G.
  • Гы-гы...
« Ответ #40 : 19 Мая 2011, 17:09:00 »
Снял АЧХ усилителя... Пока кривь и вкось. Верблюжьи горбы какие то...
« Ответ #41 : 19 Мая 2011, 22:10:26 »
Застабилизируйте питание с мощным полевиком, и да будет Вам щастя.
  • Гы-гы...
« Ответ #42 : 20 Мая 2011, 05:59:27 »
Ага, спрямить кенотроном с бумагомаслеными кондёрами и вкорячить туда полевик??? Пардон за сарказм:-))) Попробую увеличить ёмкости в цепях питания и увеличить номинал резисторов RC цепочек. 5u4gb должен это пережить в принципе...
« Ответ #43 : 20 Мая 2011, 06:24:16 »
Можно выкорячить кенотрон и бумагу, на попробовать. :D
А бумагу вкорячить уже после стабилизатора, непосредственно между катодами и выходником.
  • Гы-гы...
« Ответ #44 : 20 Мая 2011, 08:12:28 »
Анатолий, при всём моём уважении в Вам, на это я пойтить не могу:-))) Хотя я может бы и рад пойтить, но "концепция" не позволяет, будь она не ладна...
Оффлайн FEV
« Ответ #45 : 20 Мая 2011, 08:20:10 »
Сделать раздельное питание драйвера и выхода, возможно увеличить емкости :) Первое - оно всегда полезно.
  • Гы-гы...
« Ответ #46 : 20 Мая 2011, 09:44:36 »
Уже увиличиваю
« Ответ #47 : 20 Мая 2011, 20:07:05 »
Сделать раздельное питание драйвера и выхода, возможно увеличить емкости smile Первое - оно всегда полезно.
Вот этот вариант -- уже в рамках безкаменной концепции.
Оффлайн SVS
« Ответ #48 : 22 Мая 2011, 09:59:51 »
Посмотрите http://vinsluh.org.ua/triodnyj_odnotakt_s_pentodnym_upravleniem Это лучший вариант из тех, то я пробовал.
  • Гы-гы...
« Ответ #49 : 22 Мая 2011, 19:24:29 »
Ёмкости я увеличил. после дросселей поставил по 470 мкф вместо 180. 180 ушлм на драйвер а в прде оставил 100 мкф но резистор увеличил с 1 к до 3. На самом деле косяк был не в этом.
  • Гы-гы...
« Ответ #50 : 23 Мая 2011, 20:13:04 »
Собрал временную схему. 6н8с - (270 В, 33к, -2 В, к40у9 0,22/200) - 6с2с (305 В, 22к, -6,5 В, к40у9 0,22/200) - 6с4с. В общем прожженая классика. Послушать пока толком не удалось. включил, проверил напруги, послушал 5 минут маркуса миллера, побежал домой...
Ещё момент. Заменил резисторы в накале 6с4с с 47 Ом на 15 Ом. Включил. Фон стал тише, но не сильно. Послушал, померил, выключил.... И увидел что все остальные накалы висят в воздухе а конец их заземления болтается не припаянным. Это внушило некоторую надежду на завтрашний день:-))))
Вот. Пока самый лучший вариант по звуку.
Жду помидоры. ;D
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 13:25:56 от ilya.pro-rock »
Оффлайн Хорс
    • Alef
« Ответ #51 : 26 Мая 2011, 13:10:30 »
с какого драйвера стартануть для скрещивания с 2С4С
А что не обратить внимание на схему от того же Ефремова с 6с17 на входе...и оригинально смещение драйвера.
Отслушивал ее внимательно-вполне пристойно для SE,несмотря на трансы от хаммонда.
Вообще это схема Игоря,известного под ником Гиперпотам,Ефремов вообщее...короче непричём
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #52 : 26 Мая 2011, 13:26:01 »
А чё тут "помидорить" - всё логично.Единственное,я бы попробовал сделать между первым и вторым каскадом непосредственную связь(просто для сравнения по звуку).
  • Гы-гы...
« Ответ #53 : 26 Мая 2011, 13:31:23 »
Ага, думал об этом. Но пока таааак лениво... К тому ж играет вот уж несколько дней и очень даже радует. Я пока думаю только о минимальном эксперименте по отслушиванию межкаскадных кондёров в 1 каскаде.
А пока только попробовал 5ц3с вместо 5u4gb. Разницы практически никакой... То есть вообще никакой для тракта из компьютера и акустики от музцентра.
« Ответ #54 : 26 Мая 2011, 13:53:27 »
ilya.pro-rock, Илья,а трансы те,на Ш30 не пробовал? Или они умерли?:))
  • Гы-гы...
« Ответ #55 : 26 Мая 2011, 13:56:48 »
Лежат рядом с усем, и есть желание их подключить. Нужно только концы зачищать и в таратын их спрятать.
« Ответ #56 : 26 Мая 2011, 14:13:30 »
ilya.pro-rock, Попробуй обязательно. А запаковать,если что придумаем как.
 Сорь за ОФФ
  • Гы-гы...
« Ответ #57 : 26 Мая 2011, 14:20:01 »
Очень даже в тему! Текущие трансы сделаны 2500/8 Ом, а твои можно чуть не до 8 кОм конфигурировать. Интересные эксперименты можно провести.
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #58 : 26 Мая 2011, 14:50:07 »
Имелась ввиду публикация в журнале Ефремова.
« Ответ #59 : 26 Мая 2011, 16:13:00 »
с сайта
 http://vinsluh.org.ua/triodnyj_odnotakt_s_pentodnym_upravleniem/
8455 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2010, 19:23:37
от tim
124 Ответов
78571 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2012, 15:44:46
от L0ki
65 Ответов
49898 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2013, 16:34:29
от Slava
5758 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2014, 22:22:25
от Althair
42 Ответов
17415 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2021, 11:07:24
от qa7
