Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: SAB от 08 Декабря 2012, 14:59:05
Всем привет! Наткнулся на такую статью в "Радио" 89 года. По сути, это параметрический регулятор. Если перевести на импортную комплектуху, возможно, искажений и шумов ещё меньше будет. Похоже на РТ Матюшкина, только регулировка на НЧ плавная, и частота перегиба регулируется.
А какова суть вопроса, ну или вводная для обсуждения?
В принципе я такой делал тогда ещё. Что то не понравился. Хотя смотря в каком тракте его слушать.
Как по мне, так двигать частоты среза ни к чему. Достаточно их один раз подобрать при изготовлении. Соответственно конструкция значительно упрощается.
А саму идею умощнения ОУ использовал после в других конструкциях.
На импортной базе не пробовал, Есть идеи по аналогам ОУ и транзисторов?
Именно для регулятора тембра и делал транзисторный каскодный повторитель со входным сопротивлением 16 мегаом. В самих регуляторах обычно ни чего особенного, кроме качества деталей.
Ну да, может кому сгодится. Сам хочу на своём тракте попробовать.
Тогда надо как то конкретизировать вопрос. Мне вот например в данной схеме интересны рекомендации по переводу на импортную комплектуху. ОУ и транзисторы. Скорее всего буду делать пред на полупроводниках...
И если делать, то универсальный - отдельно блок усиления и блок частотной коррекции, что бы можно было менять оный. РГ - вынести в корпус УМ. В преде только РТ и коммутатор входов/выходов.
