Источники аудиосигнала => Цифровые => Тема начата: lgedmitry от 09 Сентября 2010, 21:40:58
Заинтересовался способом наименее деталеёмкого преобразования USB в I2S. Наткнулся на такую микруху. Но даташит о-очень большой. Не осилю точно.
Товарищи, может кто владеет готовой инфой по применению сей таракашки-многоножки? Поделитесь, плиз!
Сергей! Простите за некоторую долю псисимизьма... Если я правильно понимаю, ТАЗ1020Б принимает через ЮСБ стерео аудио с макс. частотой дискретизации - 48кГц. На выходе можем подключить один DAC, повысив программно частоту Fs потока. Также есть возможность подключения двух ADC. Так стоит ли овчина выделки для применения в качестве источника, если не заморачиваться на возможности по отцифровке звука? Возможно я в чём-то не прав(очень бегло просмотрел дш), тогда поправьте...
Dmitry,Дмитрий, я что-то совсем слепой стал. Вчера сидел с этим даташитом часов 5 кряду и нигде не видел об ограничении в 48кГц дискретизации. Покажи, плиз на какой странице читать?
А я нигде не увидел вообще инфомации о том, какие частоты дискретизации входного потока поддерживает чип! :o Упоминание о 48кГц увидел в разделе 2.2.13.2 Audio Codec (AC) ’97 1.0 Mode of Operation (стр. 52 ДШ). А вообще - штуковина, на мой взгляд, шибко замудрёная. :%): Её местов каких-нибудь многофункциональных гаджетах, а для ЦАПа ручной сборки есть много менее навороченных и хорошо звучащих решений.
Dmitry,про ас97 я понял, что она хоть 5.1 может передавать. Стерео - для И2С. Ещё есть ограничение на частоту мастер клока - не более 25МГц. И если под И2С используются 2 АЦП - то нельзя отдельно частоты дискретизации для ввода и вывода выставлять. Если АЦП только один - то можно.
А зачем нам лёгкие пути? ;) К тому же замудрённость - это только первый раз разобраться. Потом шей прошивки да паяй! Сложности не больше чем какую-нить рсм2707 пришпандорить ;D
ЗЫ. Кстати, Яндекс нашу ветку по запросу TAS1020B на первой же странице под номером 4 кажет. Ура, Товарищи :br: :v:
