Автор Тема: Защита АС  (Прочитано 31183 раз)
Re: Защита АС
« Ответ #30 : 08 Февраля 2015, 22:51:41 »
так они для каких целей предназначены?
Ну они вроде для общих применений.
Явных косяков я не увидел, кроме С1 и R3
Если убрать R3 в мультисиме то защита перестает срабатывать на отрицательный пробой, видимо там не зря делитель образован из R3 и R6
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2015, 22:56:37 от Horri »
Re: Защита АС
« Ответ #31 : 08 Февраля 2015, 22:59:48 »
Заменой транзисторов тут абсолютно ничего не добьёшься ,те что стоят чем плохи. Это примерно как пытаться улучшить звучание дерьмового  усилителя с такими же дерьмовыми АС путём замены конденсаторов входных, выходных,межкаскадных и.т.п.
Re: Защита АС
« Ответ #32 : 09 Февраля 2015, 09:21:27 »
dm34, Тогда ссылку приведи хоть, где посмотреть?
Виктор, уточни на что ссылку, не понял  :d_know:
Фиг его знает с мультисимом, по моему мнению R3 нафиг не нужен, а отрицательным потенциалом VT2  и так должен закрыться.
Re: Защита АС
« Ответ #33 : 09 Февраля 2015, 09:50:07 »
Я понимаю, что тема заезженная, но почему бы не пойти простым и эффективным путём и не применить μPC1237HA? Собственно, для защиты и сделанную. Хочется избежать потенциальной проблемы с резистивным сумматором каналов - поставить по одной ИС на канал. При небольшой цене очень хороший вариант.
Re: Защита АС
« Ответ #34 : 09 Февраля 2015, 11:13:38 »
Наверняка неплохо, тем более микруха заточена именно на это. Но по мне поставить пару LM393 по цене грязи и которые всегда под рукой, и десяток резисторов, без которых по-любому никак-с - гораздо удобнее :)
Re: Защита АС
« Ответ #35 : 09 Февраля 2015, 11:20:07 »
μPC1237HA
В другой раз - бесспорно, тем-более что они у меня есть. Тут подкупила кажущаяся простота.
Re: Защита АС
« Ответ #36 : 09 Февраля 2015, 11:32:11 »
по цене грязи
Переубеждать не буду, но мне представляется, что стоимость АС многократно выше. Цена грязи и кажущаяся простота могут сыграть злую шутку, не? Это тот случай, когда копеечная экономия абсолютно противопоказана.
Re: Защита АС
« Ответ #37 : 09 Февраля 2015, 11:46:16 »
А схемки случаем нет для нее на примете?
Re: Защита АС
« Ответ #38 : 09 Февраля 2015, 12:08:06 »
Подожди, а кто сказал, что не надо защищать АС, уши и наушники? Просто схема, на какой я в свое время остановился, и устройство, которое я везде ставлю, собрано на компараторах. По надежности и работоспособности явно не хуже устройства на спецмикросхеме.
Re: Защита АС
« Ответ #39 : 09 Февраля 2015, 12:14:33 »
В интернете практически все - это вариации на тему стандартной из даташита, включая возможную термозащиту. Например, 1 и 2. Я делал (на каждый канал отдельно, перестраховка) на макетке, т.к. корпус микросхемы SIP и мне было просто удобнее так.
Аналогичные ИС С1237, РС1237, NTE7100, NE7000, TA7317.
Re: Защита АС
« Ответ #40 : 09 Февраля 2015, 12:16:18 »
Вот часть схемы для ушника (за основу взята схема из конструкции Lynx-а), которая с вариациями работает в разных усилках (в смысле и на АС, и на "ушы", и ламповые, и гибриды)
Re: Защита АС
« Ответ #41 : 09 Февраля 2015, 12:16:58 »
Хуже лишь только потому, что заметно больше деталей: выше вероятность отказа самого блока защиты.
Тошибовская TA7317 не является полным аналогом μPC1237 - чуть разные корпуса и назначение выводов, насколько помню.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 12:32:14 от pm »
Re: Защита АС
« Ответ #42 : 09 Февраля 2015, 12:37:06 »
Посчитал по второй ссылке детали - 25шт. В моем варианте  - 26шт. Дикая разница  ??? (считал и там и там только те детали, которые относятся к защите)
А если применить неполярные кондеры на входе, то "минус" 4 детали. Даже в плюсе окажусь  :P
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 12:39:11 от dm34 »
Re: Защита АС
« Ответ #43 : 09 Февраля 2015, 12:46:55 »
Усложнять легко, упрощать - сложно. Там половина от ненужного перфекционизма. В работающей по даташиту деталей вдвое меньше.
Re: Защита АС
« Ответ #44 : 09 Февраля 2015, 13:02:16 »
pm, меня не напрягает лишнее количество деталей, если их количество ведет к нужному для меня результату. С учетом некоммерческого изготовления собственных устройств это не имеет никакого значения, кроме воплощения своих хотелок.
К вопросу о надежности... Кол-во элементов во всяко прикладной части любого устройства ("мыргалки", индикаторы уровня, светодиодики, коммутации всякие, контроллеры напряжений всяких и пр.) напрямую очень мало влияет на надежность всего устройства в-целом. Поэтому не вижу никакого (для себя) смысла в экономии резисторов и пр., кроме как в сигнальной цепи (это святое :))
Re: Защита АС
« Ответ #45 : 09 Февраля 2015, 13:09:31 »
для равной надежности (случай +24 на одном канали -24 на другом) опять требуется равное количество деталей? :d_know:
dm34, а для чего все что справа от реле?
Re: Защита АС
« Ответ #46 : 09 Февраля 2015, 13:13:39 »
Никто никого не заставляет, правда? Узел защиты должен быть максимально надёжен. Меньше компонентов - выше надёжность. Статистическое моделирование надёжности сложных технических систем - отдельная непростая тема. Раз попробовав отличное специализированное решение, возвращаться к анахронизмам на дискретных универсальных компонентах нет никакого ни желания, ни смысла.
Re: Защита АС
« Ответ #47 : 09 Февраля 2015, 13:17:49 »
Реализация моих "хотелок" :) сдвоенный красно/зеленый диод при включении моргает красным, а потом плавно загорается зеленым. Желтый диод сигнализирует о включении во входную цепь разделительных кондеров (в-основном он не горит, т.е. кондеры закорочены релюхой)
Я уверен, что компараторы LM393 в рейтинге надежности ничуть не ниже находятся, чем μPC1237. Никто против специализированных микросхем ничего не говорит - отличное решение. Но в ней внутри находятся те же компараторы. А для чистоты эксперимента этих μPC1237 также надо 2шт ставить, на каждый канал. Где выгода в деталях и общей надежности? Оба решения достаточны и неизлишни, далее дело вкуса и желания имхо...
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 13:22:24 от dm34 »
Re: Защита АС
« Ответ #48 : 09 Февраля 2015, 14:46:13 »
Когда вас спросят как перебрать карбюратор вы посоветуете сменить машину?  ;D Наверно я не настолько туп, чтобы защищать дорогущие колонки двумя транзисторами. Есть ТЗ и технологические ограничения и данная схема вполне в них вписывается.
Все победил я бобика, косяк был в перепутанной цоколевке транзисторов  ;D Но пришлось уменьшить номинал R5 до 15К для устойчивого срабатывания при пониженном сетевом напряжении. Схема работает стабильно, защита срабатывает моментально на плюс и на минус. Роль конденсатора С1 - ФНЧ образованный с резисторами R1 и R2 дабы защита не срабатывала на большой громкости. Все, всем спасибо за внимание  ;D
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 19:55:22 от Horri »
Re: Защита АС
« Ответ #49 : 09 Февраля 2015, 21:39:51 »
Horri:v:
я как то в шоке был от ужасного звука ушника от Жени (L0ki). потом поменял цоколевку на правильную и больше в шоке был от того что оно работало  ;D
13025 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2011, 22:22:02
от Radium
25 Ответов
21493 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2011, 03:04:33
5337 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2012, 20:34:05
58 Ответов
53175 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2015, 21:41:49
от Василий Павлович
84 Ответов
22518 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 15:33:44
от Максим_В
