Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672914 раз)
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #210 : 07 Апреля 2014, 21:49:56 »
Погорела катушка ширика сателлита из трифоника JB491. Дин мелкий. Думаю, в ремонт или на свалку?
1. Оно возможно?
2. Оно стоит того?
Re: Советы обо всем
« Ответ #211 : 15 Апреля 2014, 11:56:44 »
3D онлайн рисовалка:
http://clara.io
1. Оно возможно?
2. Оно стоит того?
Ремонт возможен. Я бы не парился и нашёл пару динов, подходящих по креплению. Будет наверняка немного (?) не то, но функционал и конструктив сохранятся.
Re: Советы обо всем
« Ответ #212 : 15 Апреля 2014, 15:28:27 »
Идем в мастерскую где ремонтируют телевизоры. Подбираем пару подходящих по размеру динамиков от ЖК или плазменной панели. Меняем, слушаем.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #213 : 15 Апреля 2014, 21:44:26 »
Я имел дело с парой разных подобных овальных, похоже от телика. Они были вообще никак. А этот трифоник звучал довольно неплохо. Саб у него изрядно средний, локализуется на слух хорошо, одно достоинство - плоский, так что если ещё и сателлиты никакущие будут, то эта система вообще иметь смысла не будет.
Мысль, конечно, хорошая, зайду в субботу к приятелю. Но, думаю, лучше перемотать, если ценник не запредельный будет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #214 : 15 Апреля 2014, 22:18:24 »
Имеется связка TAS1020 + CS4270. Оно же Lexicon Alpha. Умеет 48/24. Хочется хотя бы 88/24 без потери функционала ASIO. Как?  ;-[
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 10:18:36 от Althair »
Re: Советы обо всем
« Ответ #215 : 16 Апреля 2014, 09:31:33 »
Возможно от самих динамиков тоже много зависит.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3137.60
Мысля зародилась в №63
Оформилась в виде макета в №102
Звук очень неплохой. Сейчас в соседней комнате у коллег по работе музыку играют.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #216 : 16 Апреля 2014, 10:33:58 »
TANk, я слежу за этой темой, на эти колоночки тоже внимание обратил, только таких динамиков ещё не видел живьём. У тех теликовых, что я щупал, весь диффузор бумажный,
звук, как у транзисторных приёмников...
Re: Советы обо всем
« Ответ #217 : 18 Апреля 2014, 15:30:43 »
нашел вот такие вот сеточки. хочу в закрытом ламповике вентиляцию над лампами таким образом сделать. как думаете. хватит проницаемости?
Re: Советы обо всем
« Ответ #218 : 18 Апреля 2014, 19:37:09 »
Ренат, габариты?
Взагали лампы, требующие принудительного охлаждения, заявляют об этом в своём пачпорте  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #219 : 18 Апреля 2014, 19:39:03 »
Дык сеточки не лампы будут охлаждать, а всё, что лампы вокруг своей радиацией нагревают. Смотри, чтобы не только выход для горячего воздуха был, но и вход для холодного снизу, и как поток пойдёт.
Re: Советы обо всем
« Ответ #220 : 18 Апреля 2014, 21:49:27 »
rubenlukin, 120х120 и меньшие размеры кулеров. это сеточки фильтры. вот только что они фильтровать собираются ими - хрен знает. крупновато имхо "зерно"
Гocть, в планах было 4 лампы расположить по центру, и над ними одну сеточку для выхода, по двум сторонам от ламп две сеточки снизу. ну или наоборот.
Re: Советы обо всем
« Ответ #221 : 19 Апреля 2014, 11:36:01 »
IMHO тараканы через такую сеточку не пройдут. Пыль и дрозофила - легко. В общем, можно ставить -- от шаловливых ручонок.
Re: Советы обо всем
« Ответ #222 : 20 Апреля 2014, 15:14:20 »
Посоветуйте пожалуйста камеру из недорогих и пригодную для макросъёмки.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #223 : 20 Апреля 2014, 15:27:35 »
Смотря какой требуется уровень этой съёмки.
Практически, любая из мыльниц пригодна для тривиальной макросъёмки, расстояние фокусировки - сантиметры, почти "от стекла". Режим "задержка" есть у всех. Остаётся решить вопрос с освещением объекта и штативом.
Re: Советы обо всем
« Ответ #224 : 20 Апреля 2014, 17:20:30 »
Видео или фотосъёмка? Поконкретнее об объекте можно? Одно дело снимать насекомых, другое - для точного позиционирования при пайке.
Re: Советы обо всем
« Ответ #225 : 20 Апреля 2014, 19:34:16 »
Нужно только для фото,видео не интересно.
К сожалению для моего(Samsung ST-65 14Мп) это не совсем так,ближе примерно 2-3см уже не ловит фокуса.
Вот фото(примерно с 3см),видно то чего не хватает,камера сфокусировалась на поверхности платы,там всё чётко,а на выступающих мелких частях уже никак не получается.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2014, 19:39:23 от SixtySeven »
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #226 : 20 Апреля 2014, 20:26:15 »
У Вашего Самсунга, судя по спецификации, 30 мм. Именно это я и имел в виду под "почти от стекла". Это очень и очень немного. У более продвинутых моделей, типа Nikon Coolpix L минимальное расстояние 0,1.
В приведённом примере нужно немного (миллиметров до 50-60) увеличить расстояние до камеры, закрепить её на штативе или кронштейне, отключить вспышку, хорошо осветить объект от стороннего источника (напр, настольной лампы или, на худой конец, ручного фонарика), а лучше двух - от теней: ГРИП никто не отменял. Чесно говоря, я с трудом представляю объект, который при такой съёмке будет сложно разглядеть. Опять-же, стоит понимать, технический это снимок, или художественный, либо для иллюстрации в печатное издание? Если технический, то есть смысл в вот таких устройствах:
http://www.ebay.com/itm/Portable-USB-Digital-50-500X-2-0-MP-Microscope-Endoscope-Magnifier-Camera-8-LED-/121156497816?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c357d7198
http://www.ebay.com/itm/200x-Mini-Portable-USB-Digital-Microscope-Endoscope-Otoscope-Camera-with-LED-5MP/390747630825?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D333001%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D2%26asc%3D22042%26meid%3D6341812558040828785%26pid%3D100009%26prg%3D9536%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D121156497816
Штуки неоднозначные, узкоприменимые. У меня оба есть, если интересно - спрашивайте.
Re: Советы обо всем
« Ответ #227 : 20 Апреля 2014, 20:43:03 »
Александр,большое спасибо за совет!
Найду штатив, попробую что получиться.
С USB-микроскопами тоже идея хорошая. Встречал такие,но в магазинах цены на них какие то не добрые,а у китайцев Ебэйских даже не подумал посмотреть,вполне доступно.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2014, 20:47:25 от SixtySeven »
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #228 : 20 Апреля 2014, 21:03:16 »
Найду штатив,
Берём две стопки книг, подходящий по размеру кусок картона, вырезаем дырки под объектив и т.д...
Вспышку можно закрыть рассеивателем...
Re: Советы обо всем
« Ответ #229 : 20 Апреля 2014, 21:08:30 »
Попробую.Вспышка если мешает,не проблема,она отключаемая.
Re: Советы обо всем
« Ответ #230 : 20 Апреля 2014, 21:33:44 »
И диафрагму не забываем прикрывать  8)
Re: Советы обо всем
« Ответ #231 : 20 Апреля 2014, 21:35:54 »
А если по аналогии с камерами видеонаблюдения по окружности объектива разместить на подложке круг из светодиодов подсветки?
Может кому-то покажется ересью, но получали неплохие результаты с обычным CCD-сканером. Глубина резкости в 3-4 см и равномерность освещённости вполне дали на выходе качественные фото собранных модулей.
Со сканерами CIS результаты дрянные, что логично.
Re: Советы обо всем
« Ответ #232 : 20 Апреля 2014, 21:39:53 »
Требуемая глубина резкости достигается диафрагмированием. Как это решается в цифровиках ХЗ. Не задумывался...
Re: Советы обо всем
« Ответ #233 : 20 Апреля 2014, 22:07:43 »
Ответ#232 следует читать через стереоочки, для об'емности.
Анеточтовыподумали.
Re: Советы обо всем
« Ответ #234 : 20 Апреля 2014, 22:18:45 »
Это решается режимом приоритета диафрагмы, или полностью ручным режимом.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #235 : 20 Апреля 2014, 22:25:53 »
Вот поэтому и нужно ярко подсвечивать. Регулировки-то нет...
Re: Советы обо всем
« Ответ #236 : 20 Апреля 2014, 23:15:01 »
Спасибо всем за советы!
Думаю надо таки купить USB-микроскоп,ибо по цене вполне доступно и подсветка у него встроеная есть и штатив.
Ещё раз спасибо Александру за идею!
Re: Советы обо всем
« Ответ #237 : 21 Апреля 2014, 08:02:49 »
собственно это мне в этом "фильтре от пыли" и понравилось. красиво высверлить кучу дырок я не смогу, а вот сеточку присобачить думаю осилю )
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #238 : 21 Апреля 2014, 08:16:41 »
для об'е
Для чего, для чего?.. :cr:
Асланыч, тоже не панацея. 640х480. И освещение тоже неидеальное, и фокусное расстояние маленькое, и чувствительность низкая. Я через них SMD монтаж и т.п., что в бинокулярнолупные очки плохо видно рассматриваю. Могу фоты выложить. Что поснимать?
Re: Советы обо всем
« Ответ #239 : 21 Апреля 2014, 21:22:39 »
В описании про 5Мп врут что ли?
Так я фото выкладывал,вот примерно такое и нужно,мелкие надписи на мелких деталях. Может быть даже и 640х480 достаточно будет.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2014, 21:26:46 от SixtySeven »
36 Ответов
36607 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44221 Просмотров
от Sergey49
11230 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43274 Просмотров
от Werter
2217 Ответов
345713 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 17:48:43
от drummer
