Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1674079 раз)
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: Советы обо всем
« Ответ #450 : 04 Августа 2014, 02:13:47 »
машинка из серии "Партизанен паф-пфаф"
Pfaff coverlock 4852.
Разъёмчик оказался не так страшен, 3 контакта. Сейчас вот швейные форумы просматривал, пока ничего не нашел
Re: Советы обо всем
« Ответ #451 : 04 Августа 2014, 02:15:28 »
Скорее всего лампочка питалась просто через диод
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: Советы обо всем
« Ответ #452 : 04 Августа 2014, 02:20:29 »
так ведь лампочка-то на 220 V, все как положено...
Мистика какая-то
Один чел на форуме швейном заявил, что ежели лампочка сгорает, машинка не работает  :o
что-то с трудом верится, проверю завтра днем
пойдем пока прогуляться, на МКС полюбоваться, аккурат через пол-часа над нами пролетать будет. Заодно и над лампочкой помозгую (или наоборот, от мозгования отдохну). http://spotthestation.nasa.gov/sightings/view.cfm?country=Lithuania&region=None&city=Vilnius
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 02:26:35 от technic »
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #453 : 04 Августа 2014, 11:01:29 »
Из всех попадавших в руки швейных агрегатов ни на одном не было взаимосвязи освещения и общей работоспособности.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: Советы обо всем
« Ответ #454 : 04 Августа 2014, 16:58:20 »
Поэкспериментировал с мультиметром.
Значится, результаты такие:
220 переменки подается на педаль. Оттуда выходит постоянка, в районе 300 В, на лампочку, и регулируемое педалью (0-300В) постоянное напряжение на двигатель.
По поводу неработоспособности машинки из-за лампочки - полная чушь.
Не понимаю, почему светодиодная лампа при постоянном напряжении светится тускло, не трансформатор же там внутри...
Хорошая новость - машинку ковырять не надо, все "зло" в педали. Плохая - надо ковырять педаль :)
Похоже, надо будет посмотреть светодиодные лампы другого производителя - возможно, там будет другая схемотехника и на постоянку оно не будет так болезненно реагировать
Re: Советы обо всем
« Ответ #455 : 04 Августа 2014, 19:04:27 »
а вообще стоит ли? имхо дак зло это с неестественным светом  ???
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #456 : 04 Августа 2014, 21:34:23 »
В педалЯх обычно простейший тиристорный регулятор.
Что за светодиодная лампочка? Штатная - максимум 15 Вт с соответствующим током. Можно сделать просто - завести на лампу ~220, вскрыв педаль, можно поиграться со светодиодами. А нужно ли? У жены на швейной машине - светик, на оверлоке - лампа, и хрн с ними. На шов не влияет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #457 : 04 Августа 2014, 21:34:27 »
Обычная лампа накаливания на 220 вольт переменки не сможет работать от 300 вольт постоянки. Т.е ее ненадолго хватит, может минут на 5, может меньше.
Тут что то не так. Попробууйте измерить напряжение с ввинченной лампочкой.
А у светодиодной лампы в драйвере может быть что угодно, от гасящих конденсаторов до МС, вполне вероятен и развязывающий транс.
И вполнене возможно, что она питается только от пульсаций, а постоянку не пропускает схема, поэтому и низкая яркость.
Виталий прав, что там будет светить не важно, тем более, что светодиодные лампы тоже дохнут прилично, даже когда просто висят или стоят без вибрации.
И лично я обязательно пользуюсь внешним местным светом, когда часто шью.
При сильном контрасте глаза садятся знаете ли... не сразу, а постепенно.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 21:48:35 от dimonos »
Re: Советы обо всем
« Ответ #458 : 05 Августа 2014, 00:30:12 »
Самое простое -- это последовательный конденсатор в светодиодной лампе. Для его разрядки -- параллельно ему высоковольтный резистор. Если мерять 220 вольт через диод, как постоянку, то 308 вольт и покажет -- амплитудное значение. Конечно, это зависит от конкретного прибора -- может показать и меньше.
А светодиод будет светиться чуть-чуть, через резистор утечки параллельно конденсатору.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: Советы обо всем
« Ответ #459 : 05 Августа 2014, 16:14:55 »
Лампочка накаливания та, штатная, на 15 Вт, она, по сравнению со светодиодной, как лампадка светит...
Внешний светильник как раз есть, но только часто от него световой поток руками перекрывается, поэтому локально в районе шва тоже хочется иметь подсветку.
Да, полагаю, что 308 вольт это амплитудное значение. А лампочка - самое маленькое по габаритам, что удалось найти. Думаю, что глубокий китай, выпускаемый под заказ местного магазина. Похоже, что там как раз с конденсатором схемка и используется.
вот картинка
(1,6 W; E14; 170°) (VAGNER SDH)
Чем хороша - благодаря плафону рассеянный свет, не режет глаза.
Re: Советы обо всем
« Ответ #460 : 05 Августа 2014, 17:58:56 »
А таких лампочек нету?
Это обычная лампа на 15 ватт 220вольт. Светит достаточно.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #461 : 05 Августа 2014, 22:00:56 »
Светит достаточно
Желтовато.
Re: Советы обо всем
« Ответ #462 : 06 Августа 2014, 00:46:45 »
Инопланетянин? Привык к белому карлику?
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #463 : 06 Августа 2014, 11:45:49 »
Аха. Он теплый.
Re: Советы обо всем
« Ответ #464 : 06 Августа 2014, 14:20:32 »
А солнце, меж тем G2v - желтый карлик :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #465 : 06 Августа 2014, 14:24:53 »
Я ж говорю, не с нашей системы.
Re: Советы обо всем
« Ответ #466 : 06 Августа 2014, 15:23:24 »
15Вт, а галогенку на 220Вт? светит оч достойно.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: Советы обо всем
« Ответ #467 : 08 Августа 2014, 01:42:03 »
Галогенка - вариант, если найду таких габаритов.
А разница между светодиодом и штатной обычной лампочкой накаливания все-таки ощутимая, стоит овчинка выделки...
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #468 : 08 Августа 2014, 09:27:41 »
галогенку на 220Вт
Тепловыделение. Абзац корпусу.
Педаль-то открывал?
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: Советы обо всем
« Ответ #469 : 10 Августа 2014, 15:01:26 »
Педаль-то открывал?
Не, не должно плавиться. Думаю, в данном случае 220 Вт имеется ввиду 220 вольт, а не ватт.
Как я понимаю, обычно тепловая мощность галогенок при той же светимости ниже. Т.е. галогенка на 48 ватт светит приблизительно как "обычная лампочка" на 60 ватт... Тут, значит, каких 10 ватт галогенку надо искать. Пока не встречал.
Не, не вскрывал пока педаль, занят был на кухонно-сборочных работах. Хотя выяснил, что гарантия уже закончилась...
« Последнее редактирование: 10 Августа 2014, 15:03:33 от technic »
Re: Советы обо всем
« Ответ #470 : 10 Августа 2014, 16:17:02 »
повышение светоотдачи лампы это не совсем кпд. у них светимость выше за счет более высокой температуры нити.
ЗЫЖ не забываем про галогеновые нагреватели  :D
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #471 : 10 Августа 2014, 16:18:58 »
Вики:
Галогенная лампа — лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары брома или иода. Это повышает время жизни лампы до 2000—4000 часов, и позволяет повысить температуру спирали. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000 К. Добавление галогенов предотвращает осаждение вольфрама на стекле, при условии, что температура стекла выше 250 °C.
И т. д.
Re: Советы обо всем
« Ответ #472 : 10 Августа 2014, 18:56:55 »
jank5, не, имелась в виду с вот такой конструкцией:
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #473 : 11 Августа 2014, 01:15:09 »
Миша, цоколь Е27, размеры колбы не маленькие. Компактные галогенки, как правило, под штыревой разъем. И самое главное - мощность. Тепловое излучение никто не отменял.
К тому же враги иногда применяют цоколи с двумя боковыми выступами.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2014, 01:21:12 от jank5 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #474 : 11 Августа 2014, 10:01:31 »
jank5, E27 я для примера взял, т.к. сидел выбирал для себя в настольную лампу.
Конкретно в таких все-таки накал слоев газа не совсем равномерный и верхний слой греется как у обычных накаливания.
Ну а так в целом - да, при ОДИНАКОВОЙ мощности, тепловой пакет у галогенки выше, но т.к. и световой поток выше - нам требуется от нее несколько меньшая электрическая и тепловая мощность. Так что я бы попробовал :) Если пройдет по ТХ - почему бы и нет :)
А от светодиодных ламп глаза уже выпадают.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #475 : 11 Августа 2014, 11:53:44 »
Из доступных галогенок с Е14 практически все от 25 Вт, и размеры большие. Виденные Е14 по 7-15 Вт имеют цену нереальную.
Как вариант
Re: Советы обо всем
« Ответ #476 : 11 Августа 2014, 12:00:00 »
Не вариант это. Галогенка ну очень горячая. Жалко швейную машину и её хозяйку.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #477 : 11 Августа 2014, 21:25:19 »
Как вариант в смысле самодельноминиатюризации.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: Советы обо всем
« Ответ #478 : 11 Августа 2014, 23:18:05 »
Там такой и был, но таких лампочек не найдешь, я его аккуратно демонтировал и поставил "обычный" патрон с резьбой.
Спасибо большое за дельные советы!  :v:
Намечается большой поход во всякие околоэлектрическохозяйственные магазины, посмотрю, что есть в наличии.
Re: Советы обо всем
« Ответ #479 : 13 Августа 2014, 23:00:53 »
Из обоймы "на безбабье и кулак блондинка"
Если под рукой нет оконцевателей (наконечников, гильз, etc) -- cгодится зубочистка, помещаемая между винтом и проводом.
36 Ответов
36751 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44461 Просмотров
от Sergey49
11324 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43609 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
347377 Просмотров
от arcev
