Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1688076 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2580 : 20 Июля 2016, 18:19:34 »
Спасиб за забытое слово аквадаг. :)
Аквадаг оказывает очень благотворное влияние на память. Надо только его потрогать :)
Я трогал, было дело. А 27 кВ шутить не умеют  :DIY2: :DIY1: :facepalm:
Re: Советы обо всем
« Ответ #2581 : 20 Июля 2016, 18:20:21 »
Одного транса на цифровые и аналоговые цепи, и раздельных.
Трансы разные бывают, как и стабилизаторы.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2582 : 20 Июля 2016, 18:21:20 »
Ты открыл мне глаза!
Опорку и питание выходного каскада обеспечивает японецкий хороший транс, остальные - ООО ПЛАСТИНА.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2583 : 20 Июля 2016, 18:24:02 »
Не знай, не знай. При замене импульсного БП на линейный в аудиофайре разницы ни на ух, ни на прибор не установлено.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2584 : 20 Июля 2016, 18:44:53 »
Та ты шо.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2585 : 20 Июля 2016, 19:21:43 »
Только вчера разбирал трансформатор от вольтметра В7-34А
Надо было этот трансформатор тебе целиком отправить.  Знал бы.  ;-[
ПЛ сердечник. Каждая катушка разделена на 2 части. ВСЕ обмотки в экранах из медной фольги. Экраны есть и на торцах каркасов и посередине на перегородках катушек. Как раз, чтобы цифровая часть на аналоговую не влияла. Обмотки все пропитаны каким то розовым эластичным резиноподобным герметиком. Что то типа полиуретана. Я такого качественного исполнения трансформаторов уже очень давно не видел.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2586 : 20 Июля 2016, 19:23:41 »
Надо было его тебе целиком отправить.  Знал бы.  ;-[
Спасибо, друг! :) Дык мне один мало...
Re: Советы обо всем
« Ответ #2587 : 20 Июля 2016, 19:37:54 »
Из вторичек там было 4 отдельных обмотки и 2 обмотки со средней точкой.  Судя по фото устройства, даже с запасом хватило бы. Но сейчас от него остался только хороший сердечник с каркасами.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2588 : 20 Июля 2016, 20:19:39 »
У В7-34 корпус неплохой. Ручки аккуратно срезаем. Переднюю панель изымаем, вместо неё вырезаем из того, что есть в наличии ровную пластину. Она встанет в оригинальные пазы ровно. По бокам можно прикрутить радиаторы вместо штатных пластин.
Плучится шикарный корпус под Млеениум.
Или можно внутрь упаковать ламповый усилитель на печатных платах. Лампы расположить под решоткой в верхней крышке.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2589 : 20 Июля 2016, 21:09:48 »
Вольтметр был не рабочим. Залили какой то дрянью (похоже на кислоту какую то) платы, так что даже лакировка не спасла. Поэтому платы с микросхемами 133 и 136 серии были за хорошее вознаграждение переданы страждущим гастарбайтерам на жёльтое и зэлоное.
Корпус лежит в заначке. Трансформатор после перемотки тоже пойдет в дело.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2590 : 20 Июля 2016, 21:12:54 »
У В7-34 корпус неплохой. Ручки аккуратно срезаем. Переднюю панель изымаем, вместо неё вырезаем из того, что есть в наличии ровную пластину. Она встанет в оригинальные пазы ровно. По бокам можно прикрутить радиаторы вместо штатных пластин.Плучится шикарный корпус под Млеениум. Или можно внутрь упаковать ламповый усилитель на печатных платах. Лампы расположить под решоткой в верхней крышке.
У меня подобные корпуса часто бывают и даже получше, как правило приходится их в цветмет отправлять, так как место занимают много, а продать практически невозможно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2591 : 20 Июля 2016, 21:35:24 »
У меня тоже такой лежит. Хочу в него миллениум пересобрать. Останавливает как раз большая ширина.
Вот бы найти горелый усь типа Техникс, Пионер и т.п..... за не слишком дорого ???
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #2592 : 20 Июля 2016, 23:05:53 »
Я вам хуже скажу. При замене питальника выводка примочег гитариста с транформаторного со стабом на обратноходовый импульсник ушли все шумы похожие на 50 Гц и гармоники. То есть фон (ну по крайней мере в слышимом и видимом на экране монитора при записи на комп диапазонах частот) ушел, аки тот порошок.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2593 : 20 Июля 2016, 23:47:05 »
Эк вы насобачились импульсники лепить, коллеги. Я разочек связался, убил веником всё и вся, пытаясь вычистить его несучку, и забил навеки. Возможно, у меня слишком широкополосные устройства, - ну или руки золотые не оттеда.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2594 : 21 Июля 2016, 00:32:58 »
Для слаботочных цепей можно применять модули DC-DC c частотой преобразования порядка 500кГц , фильтруется это очень легко.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2595 : 21 Июля 2016, 00:48:57 »
Как-то пока нужд не возникало, учту, спасибо. На данный момент всё AC⚡DC.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #2596 : 21 Июля 2016, 05:37:22 »
Витя, на авито очень часто выставляют. Раньше я искал для себя и выкладывал в продажах подобные объявления. Попадаются интересные экземпляры.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2597 : 23 Июля 2016, 19:24:50 »
Парни, кто ставил дигиспарк? Весь мозг он мне вынес.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2598 : 23 Июля 2016, 19:52:38 »
Я купил, так руки и не дошли. А что с ним не так?
Re: Советы обо всем
« Ответ #2599 : 23 Июля 2016, 19:59:54 »
Не появляется в списке, сцуко. Руки кривые.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2600 : 23 Июля 2016, 20:49:42 »
Странно. Там вроде просто все.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2601 : 23 Июля 2016, 22:48:11 »
Поставил, моргаю.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2602 : 24 Июля 2016, 12:46:30 »
Ребят, тут знакомый моего знакомого просит помочь придумать ламповый усилитель. У него есть  Г-807 и 6Н9С. Хочет РР УЛ. Вот я и задумался: уж больно 6Н9С лампочки дохловатые. А УЛ мне представляется некоторым недотриодом. То-есть миллер поболе будет, чем просто в лучететродном включении.
Следовательно - УЛ выкидывать и общую ООС думать?
Или и так сойдёт?
Или пусть ищет лампы помощнее в драйвер (что-то типа 6ж4, 6ж11п, 6ж43п, 6с3п)?
 ??? :d_know: ;-[ ??? :d_know: ;-[ ??? :d_know: ;-[ :wall: :wall: :wall:
Оффлайн titpol
  • Юрий
Re: Советы обо всем
« Ответ #2603 : 24 Июля 2016, 16:36:11 »
Если исходить из наличия ламп (Г-807, 6Н9С), то простейший вариант три "баллона": драйвер с фазиком по схеме с непосредственной связью и разделённой нагрузкой ("Лофтин") и выходные в пентоде или УЛ (выбрать "на слух"), общая ООС минимальная, только для устойчивости (опять же, подобрать при прослушивании). Усиления хватит, а вот с детализацией и "напором", коими должен обладать РР (не "гитарник") - проблемка, т.к. 6Н9С действительно "дохловатая".
Если лампы брать "потоковее", то неплохо 6Н8С, два "баллона". На первом "Лофтин" с разд. нагрузкой, на втором два драйвера в плечах. Усиления будет немного с избытком, за то, при желании ООС можно "поглубже" и выходные в псевдотриоде...
"Пентоды в пентоде" в драйвере - на любителя...
Re: Советы обо всем
« Ответ #2604 : 24 Июля 2016, 20:48:19 »
titpol, Спасибо, Юрий! Попробую поубедять дядьку слегка сменить концепцию :fr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #2605 : 24 Июля 2016, 21:26:36 »
Лампочки 6Н9С включить в СРПП. Драйвер на 2-х лампах. Так как сделано тут.
http://www.diyaudio.ru/article/a-22.html
Re: Советы обо всем
« Ответ #2606 : 24 Июля 2016, 21:32:55 »
TANk, мысль! :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #2607 : 28 Июля 2016, 19:18:00 »
Друзья, подскажите. Если я куплю блюрей диск выпущенный в европе, он у нас воспроизводиться не будет?
Re: Советы обо всем
« Ответ #2608 : 29 Июля 2016, 10:22:07 »
Нарооод! А где сейчас приятнее заказывать большие (22000+мк) ничиконы? Серега на Митино такие не возит.
Маузер дорого, ебей китайщина. Партсконнекшын? Не?
От плеера зависит. Надо брать region-unlocked.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2609 : 29 Июля 2016, 15:40:39 »
Элитан?
http://www.elitan.ru/price/param_search.php?el_type=acapr
но это недешево.
36 Ответов
38186 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46540 Просмотров
от Sergey49
11622 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45402 Просмотров
от Werter
2280 Ответов
360229 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2024, 11:49:54
от volli
