Источники аудиосигнала => Цифровые => Тема начата: Locki от 15 Апреля 2018, 21:20:32
Добрый день.
Увидел, что вышел новый чип ак4493. Из любопытства и для сравнения с ак4495 хочу сделать цап на ней.
Вот сделал такую разводку,
ее прошу больше считать схемой, чем окончательным вариантом.
Вопрос тем, кто с ней заморачивался уже...
Состоит в том, заведется ли она или я где то накосячил.
То есть правильно ли все подключено?
Заранее спасибо.
[attachment=1]
Почему больше как схему прошу рассматривать, потому что окончательно буду делать в другой программе, которою сейчас пытаюсь освоить-))(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Легкие и наглядные пути - для слабаков ;D На мой взгляд - это печатная плата...
Это уже давно не новость (С) Арнольд Шварцнеггер
Уже запустили, впаяв в плату по мотивам Lynx D78, вместо ak4490, установкой по конденсатору на корпус ЦАП, и малыми изменениями прошивки ПЛИС для правильной конфигурации и создания временных задержек при включении указанной микросхемы преобразователя.
В этом подключении, что удалось разглядеть, у меня есть некоторые основания считать,
что работать будет после напайки некоторого количества проводов и компонентов.
P.S. Сделай схему.
P.P.S. По имеющемуся рисунку крайне проблематично высмотреть подключение выводов микросхемы ЦАП - при увеличении изображения мелкие детали все равно не видны.
Легкие и наглядные пути - для слабаков На мой взгляд - это печатная плата...
Окей. Согласен. Но что то привык к Спринту, отвыкать лень даже...-))))
О! В тему:
"Все, что я когда-либо сделал в своей жизни, осталось. Я просто дополняю… но не меняю! Потому что если ты успешен и хочешь что-то поменять, ты идиот" (С) Арнольд Шварцнеггер
Ну в общем да...
P.S. Сделай схему.
блииииннннн. А может просто выложу нужные места крупнее? -) А?
Типа того: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
это я так 4ре слоя вижу-)))
Синий - верх, зеленый- низ.
Олег, пиши на почту.
А для начала - читай документацию :yes:
Да читаю - исчитался весь-)))
А у тебя спринт есть? Думаю да. Может я тебе LAY отправлю?
пиши на почту.
Сейчас есть еще время спокойно и глубоко изучить ДШ.
Чипы будут снова в продаже только в середине лета....
Ну , да . Что то типа такого получилось.
sergey367,
Получили дуал 4493? Что изменилось в звуке?
Очень красиво!
sergey367, ilya_blazer, классно :v: :v:, солидная конструкция.
Коллеги, спасибо :)
Со слов Сергея - звук стал более детальный, похожий на 4497.
Думаю, чуть позже он поведает свои впечатления.
Так 4497 лучше 4493 ?
Для ответа нужно сделать (практически) одинаковую схемотехнику и (практически) одинаковый конструктив.
Сергей делал цап на 4497 с выходными фильтрами от ATDAC, а в этом цап за основу была взята схемотехника Lynx D78.
Есть идеи сравнить эти две микросхемы как раз в идентичных условиях, только это будет позднее.
Пока у меня в понимании проб ЦАП каша. Эти микры все имеют запредельный низкий уровень шумов и искажений. Из за чего слышны различия. Ну не столько же сильно влияет разводка плат. Выхлопы приблизительно одинаковы. Настройка должна быть у любого устройства....
У этих - настройка нуля, в общем случае, разве что.
На одной из моих плат можно переставлять микросхемы в аналоговом фильтре (корпуса DIP-8).
Разница есть. А тут разные микросхемы цап, с разной (но близкой) внутренней начинкой.
Тогда крыша едет совсем :srr:, китай довести до ума не удается, и микры в замену и чипы правильные. В чем дело.
В схемотехнике, расположении деталей и трассировке.
Это процесс, который в итоге приведет к пониманию, что получен опыт, и как его использовать для создания своего изделия.
Видел на примере товарища с этого форума :yes:
МихаилМосква, Если не слышна разница в цап то может дело и не в них а в системе в целом .
Последние цап от АК (почти схожи !!!)многое зависит от того ,как их приготовили и преподнесли под все этим подразумевается плата ,комплектующие ,какой выхлоп и на каких ОУ он построен .А далее все дело в ваших руках -как вы соберете все в единое устройство те каким будет транспорт (приемник сигналов) ,
первичное питание и трансформаторы ну и куча мелких нюансов .
из тех что слышал на свой слух поставил бы так ак 4495 ,4399,4490,4497 .
Сам на данный момент располагаю цап на 4490 от Сергея по мотивам D78B и менять его не собираюсь ,сбалансированное детальное звучание с широкой и открытой сценой .все четко до мельчайших нюансов .
В 4497 к примеру все тоже самое на на материале с большим разрешение все настолько кристально чисто ,что начинаешь слушать одни конкретные звуки а не музыку (это уже не мое)
odinss20,
Часто в Питере бываю , интересно было бы послушать. Может в Москве у кого есть? У меня на AD1853 в очень хорошей обвязке и по выхлопу и по питанию.
Одна беда один кварц. Потому и смотрю на сторону. И как АК в сравнении AD1853?
Мнение АДВ - что 1955 можно приблизить по звучанию к 1853, и сделать на Asahi Kasei (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3303.msg273280#msg273280 и ниже еще 2 сообщения ).
Мое - растрассировал плату на 1955, затем отложил в долгий ящик на фоне работ с ak4490, а сейчас распродаю имеющиеся ad1955.
Насколько помню на просторах сети были решения....
Судя по мнению АДВ то однозначно АК лучше.
Остались вопросы
1. 4493 дешевый вариант 4497?
2. Зачем дюал мода если параметры и так лучше не надо?
решения для перехода с 1 кварца очень кривые,если в автомате. В ручном переключении - кнопка принудительного включения нужного генератора и выкл-вкл сети ЦАП
1) Сложно сказать насчет дешевого, он позиционируется как замена 4490 (последняя, насколько помню, на настоящий момент стоит как не рекомендуемая для новых разработок).
2)
а) Посмотрите на параметры в документации.
б) Субъективно тоже звук меняется. В деталях и ньюансах, однако на них весь высокий конец и стоит.
Документацию смотрел. - улучшения 3-5 дб. Много, но величины то начальные!! ого-го.
Есть еще не понятка. Приезжал с форума товарищ. С китайским дуал АК4497. Почему он так плохо звучал. Явно СЧ-ВЧ много ,звук не сбалансированный. Там ведь не разводке платы дело. Почему он данному релизу 100% проиграет?
Надо остановится, обсуждаем не в той теме.
В этом разделе была ветка про Франкенштейнушку: такой же кетай, однако его удалось сделать более-менее звучащим.
Там много в чем дело: и в компонентах, и в схеме, и в плате, и в общей топологии.
Я где-то на страницах этого форума приводил пример из жизни - с другом (у него красный диплом по специальности приборостроение плюс лет 6 опыт работы по специальности) смотрели на поделки из сарайчиков дядюшки Ляо. Вначале он был благосклонен к одной из плат (за пару ложек риса около 100 баксов решение. Однако как следует рассмотрев фото, нашли порядка 11 моментов, не совместимых с преобразователем, реализующим широкий динамический диапазон.
Собрал себе ЦАП на АК4497, на плате Сергея. И вправду всё настолько кристально чисто... Но про отдельные звуки я бы сказал иначе. Очень хорошо слышно задумку композитора, музыканта, звукорежиссёра. Мне очень нравится подача.
А из китайских ЦАПов на АК есть дуал 4490. Замена деталей немного помогла, ещё немного разделение питания и установка внешних стабилизаторов, а далее отдельная плата выхлопа по другой схеме. Вот это была городушка. Но сейчас всё вернул на место чтобы, так сказать, почувствовать разницу. ;D
Тут в тему спрошу. А почему стабилизаторы не делают в виде отдельных плат вертикально впаиваемых в материнскую плату ЦАП? Разводка и настройка значительно проще стала бы.
Проще? Заказ двух-трех и более разных плат плюс монтаж уже собранных плат плюс увеличение по высоте. Необходимо рассматривать конкретные случаи.
МихаилМосква, на счет послушать как в кину "будете у нас на калыме ......... пишите в личку может получится "
Werter, Вы более ясно сформулировали мысль о звучание ак4497 , я его слушал всего около 3 часов но этого хватило на душевный приятный осадок впечатлений :v:
Про китайские цап все просто играют и только а покупать для того ,что бы плодить доработки и кучу внешних плат это трата денег времени и сил ,потому как при включение такого цап в более менее приличную систему весь этот огород на лицо
Михаил посмотри Д60 от АДВ.
Насколько я видел, там электролиты у всех китайских в выхлопе (в самом начале), что сразу списывает все достоинства 4497.
даже силмики там не помогут-(
sergey367, красиво. А дипы это питания или смысл при трех соиках один дип ставить?
А с обратной стороны фотку можно? -)))
ДИП , что бы OP42 в металле можно было поставить , да и место было свободное.
Попозже снизу фото выложу , пока нету.
А что он так там незаменим? какой-нить опа1611 или ад4627 не прокатил бы?
Большое спасибо.
смотри описание оригинальной платы Lynx D78. А так же ветку на этом форуме про базовый цап.
Ветку не читал (вернее читал когда то, на более раннем этапе своего развития), а в схеме увидел lme49990
видимо, пора еще разок перечитать-))
Если я понимаю смысл его в той схеме (если это вычитатель), то мне там нравятся как раз те, что перечислил и opa627.
Но судя по количеству людей, высказывающихся за предпочтение Ak4490 против Ak4399, слух у меня, возможно, специфический-))))))))))))))))))))))
Прокатил бы ))))) . Поэтому и поставил панельку , что бы менять. Не пойму , чем плох ДИП вариант ?
Коллеги полагают, что он выбивается из общего ряда по посадочным местам
Ну, первое -да. Резанул глаз.
А второе, песня про минимализацию искажений путем максимально близкого размещения деталей к оу особенно в ОС. Поэтому (отчасти) и запросил противоположную сторону...может там прямо под ногами что то есть))
Нонче, какую статью (тематическую) не открой, везде соик или вообще ссоп рекомендуют вместо Дип-ов.
Про аудиофилов не думают совсем, чертяки...))
Я уже сам почти смирился и соики тыкнул в свой вариант. Но по моей концепции электролитов питания максимально близко к каждому оу, получается что дип, что соик по габаритам. Экономии ноль. Ну только если про эти искажения думать... Но ведь знаю, что захочу потыкать разные... Пока оставиливсе в дипе))
Один фиг, если тыкать и слушать, то все , а не только последний))... Типа, без компромиссов! )))
А вот еще вопрос. выходные фильтры от ATDAC, сравнивали ли с вариантом д60/д70? Есть ли разница (ну из-за отличий используемых оу, она должна быть), вернее разница в пользу ATDAC? Чтобы заморачиваться с именно дифферинциальным оу? Ну или в измерениях, есть ли она? Если в прослушивании непонятно (в прослушивании, как правило дело вкуса). Вот бы глянуть измерения обоих вариантов. Или хотя бы симуляцию, кто умеет пользоваться симуляторами...
Илья, есть немного :)
Олег, на full dif оу Сергей делал на 4497, сейчас медленно пилю на том же преобразователе по схемотехнике д60. Получится ли сравнить их вместе- вопрос, зависящий от многих факторов....
Марат, :)
А было бы любопытно. Но именно в условиях одинаковой разводки и почти одинаковых оу (понятно, что диф оу в д60 не воткнуть. Но остальные можно). Ну и , конечно, как на слух, так и по измерениям...
Олег, а смысл достаточно дорогостоящий и не быстрый эксперимент. :d_know: :d_know:
"Наука - лучший способ удовлетворения личного любопытства за государственный счет" Лев Андреевич Арцимович
Олег, пожалуйста, на условиях 90%, 95%, 100% (выбери сам из предложенного списка) твоего финансирования эксперимента, оформленные результаты измерений будут предоставлены, образцы для прослушивания будут предоставлены на обговоренное время ;)
Я с огромным практическим интересом спрашивал АДВ о ряде интересных для меня моментов (особенно в части технической реализации) - это экономило значительные средства (по моему бюджету, тут критерий - какую часть СВОЕГО дохода ты можешь потратить на хобби).
Марат, ответ в абзаце выше :)
А вот тут родилась мысль сделать наборный "лего-цап"
Где, как вариант, например:
плата 1 = Аманеро
плата 2 = Генераторы
плата 3,4,5 - нужные питания (генераторов, цап и выхлопа)
плата 6 = "выхлоп"
плата 7 = цап с ближайшим обвесом.
Ну, и соединители , какие-нибудь штырьковые между ними,
чтобы подтыкать, как различные цап, так и остальные платки, которые хочешь сравнить...
Как вам идея? Из-за величины плат размером меньше 10*10 отдельно они получатся достаточно недорого -))
Вижу только, что развести ИДЕАЛЬНО (относительно одной целой) не получится, из-за блочной структуры.
Но у компьютера вон Гигагерцы и ничего - работаеют -)))
Олег, есть 2 пути:
1) Поиграться в (подставить свою причину) целях.
2) Сделать устройство, в корпусе, которое будет установлено в стойку (или тумбочку, или другие варианты) и будет там стоять годами, радуя звуком владельца.
По первому пути например пошла компания Schiit Audio в своем цап Yggdrasil.
Так же по этому пути идут многие поколения инженеров и радиолюбителей, отлаживая на макетных платах.
Только после того, как эксперименты будут признаны успешными, обычно делается законченное устройство на одной плате.
1. Ну, так понятно это все...
Тут с какой стороны посмотреть. С одной проще всего у Сергея купить ак4497 и закрыть вопрос лет на 5. Так даже дешевле будет.
А с другой... Ну это все ж хобби... Должно быть интересно, а чтобы было интересно надо развиваться...
Виток тыканья различных ОУ в дип переходник прошел, следующий этап "собираний ЦАПОВ по ДАТАШИТам" сейчас. Может доросту до
этапа не просто копирования чего то, а разработки в различных симуляторах, хотя бы тех же "выхлопов" и т.д. ... Годам эдак к 50 -))))
Когда останавливается развитие - угасает интерес. Тогда переключаюсь на время на другое хобби -))
и так пока идет все по кругу-)) По спирали развития -))
:off: Лучше сюда сливать бабки, чем: водка, бабы, сигареты ... (ну, во всяком случае, жена так считает :-) )
PS^ А про модульный ЦАП подглядел идею у Алекса с Вегалаба.. Есть у него такой, где он перетыкать может частями...
Ага, наш выбор - талая ледниковая вода, любимая Женщина, и холотропное дыхание :)
Можно поступить и так - взять один для результата, а для себя заняться процессом. Будет с чем сравнить.
:yes:
Так есть, его Д60 для сравнения. ;)
Locki, Идея перетыкать все что угодно может она и хороша но вот в качестве звучания такая идея проигрывает ,хотя и по мелочам тут дело вкуса ,лишние соединители качества увы не добавят .
Более интересной идеей был бы цап в виде одноплатной конструкции -где на борту был транспорт и первичное питание
Причем транспорт по идеологии чарльстон вер 3 - где входы добавляются как опции как и управление цап .
Думаю что при таком построении устройство получилось бы более эргономичным и компактным ну и понятно менее подвергалось к наводкам и всякой дряни чего боятся супер аудиофилы
Если проанализировать материалы Андронникова то все эти перетыки генераторов оперов не к чему хорошему не приводят
лучше один раз поставить качественные детали и забыть про это .В чем убедился на своем цап (при заказе просил установить панельки в итоге вернулся к ОУ установленными автором и рекомендованные АД .а уж оперов перебрал чуть ли не 3 десятка . Не всегда нужно ориентироваться только на слух -хотя это и не последнее дело
Здравствуйте. Присматриваюсь к новой микросхеме, благо легко получается универсальная плата под 4490/4493. Интересует как сделано питание цифры на плате по мотивам D78. По описанию 4493 ее основное отличие на уровне платы - отдельное питание 1,8 вольта на ядро, от внешнего стабилизатора или от внутреннего LDO с емкостью в 1 ноге 1+-0,5 мкф (откуда столь жесткие требования?). На плате в цепи вывода 1 видно емкость аж на 10 микрофарад, собственно вопрос - есть ли разница в качестве при работе от внешнего и внутреннего стабилизатора, и допустимо ли на самом деле при питании от внутреннего ставить столь большой номинал? И насколько критично соблюдение последовательности подачи напряжений питания (цитирую: TVDD must be powered up before AVDD or at the same time. When not using the internal LDO (LDOE pin = “L”), TVDD must be powered up before DVDD or at the same time, более подробно на стр 73-76 даташита), при том что у 4490 допускалось в любом порядке (The power up sequence between AVDD, VDDL/R and DVDD is not critical) ?
4493 питается от внутреннего LDO , внешнее не пробовал , не могу сказать что лучше , или хуже. Да , в латашиое на первую ногу рекомендуют 1 uF , я поставил 10uF ,не думаю что будет хуже. По поводу последовательности подачи питания , да фиг его знает , я не вникал , что первое подаётся , но все работает )))).
На базе отработанной в теме http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5773.0 ответ 38 топологии и трассировки ЦАПа разработал плату на AK4490/4490 (разница только в прошивке, и паре посадочных мест под конденсатор и резистор, в случае 4490 запаивается перемычка на посадочное место конденсатора, подключаемого к выводу 1 микросхемы ЦАП, при установке 4493 запаивается конденсатор и резистор, подключающий 16 вывод к 3.3 вольтам питания цифровой части преобразователя).
Возможность совмещения прошивок 4490/93 так же будет рассмотрена, в свое время.
В рассматриваемой плате устранены проблемные места, которые были в прототипе.
Отличная новость. :v: Молодцы, поздравляю. :yes: :drink:
Видать садово-огородный сезон не для вас. :)
В железе уже делалась?
Спасибо!
Железо будет предположительно к концу осени, либо при наличии реального интереса к нему можно заказать быстрее :)
Такое железо можно слушать с удовольствием :)
Финал.
а вот мой на 4493 -)
Осенью попробуем сравнить )
угук :v:
Всё, плату запаял.
[attachment=1]
Илье и Сергею респект за труды. :fr:
Красота! Вижу единый шлейф от транспорта, как и хотели.
Ага. Илья, спасибище. :)
Всё, плату запаял.
Первый, пробный запуск. :) Платы БП сделал свои. Под конденсаторы диаметром 22мм. и разделил на две размером 100х100мм. для дешёвого заказа в Китае. Плата БП Ильи полежит до лучших времён. :)
[attachment=1]
