Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: MadMax от 19 Августа 2010, 22:19:15
Вот думаю заказать пару пищалок. Частоту раздела планирую в районе 2-2.5 кГц (в крайнем случае 3-3.5). Посоветуйте лучшее из этого, аргументированно :) (это то, что смогу заказать ???):
[attachment=1]
[attachment=2]
первые в районе 100$, вторые примерно 150$
А какое будет средне-низкое звено?
У меня лежат первые, потому как собираю по готовому проекту.
Ну.... Люди мы бедные. Только не смейтесь: Имеются колонки Raditechnika BL-90, пищалки давно по глупости спалил. Сейчас играют за место палённых 25ГДВ-23Д 8 Ом с фильтром 4-го порядка 5кГц. Для начала планирую воткнуть новые пищалки + поменять в акустике полностью фильтра на 4-ый порядок (ожидается халявная проволока, новая). Затем думаю, если понравится, и корпуса новые сделать. Так сказать - опыту поднабраться :)
Мне кажется XT25 вполне себе нормальные высокочастотники и их хватит.
Кстати, проволока для катушек специальная какая-то? Купил недавно 25м для намотки трансов, собираюсь ей мотать, но что-то засомневался..
Бывают динамики у которых звуковые катушки наматываются алюминиевой проволокой (чтобы уменьшить вес), Некоторые мотаются проволокой прямоугольного сечения (чтобы увеличить площадь сечения обмотки). Но это скорее дорогая экзотика. В 99% случаев обычный ПЭТВ2 вполне подходит для этих целей.
К катушкам индуктивности это тоже относится? :) (Про них спрашивал)
Бывают катушки индуктивности, намотанные медной плоской лентой. Это типа круто. В магазинах торгующих автоакустикой видел фильтры с такими катушками, но цены ломовые. Уж лучше пожертвовать габаритами и намотать нужную индуктивность медной шиной от сварочного трансформатора. Дешевле будет, сопротивление будет меньше и качество в результате выше. Если есть провод из серебра можно мотать и им, но прирост качества будет несоизмерим с приростом цены. Так что если ценовой диапазон динамиков до 10000$ за штуку вполне можно обойтись самым обычным трансформаторным проводом.
Спасибо за информацию, тогда я спокоен. Ленточные катушки у меня если честно сомнения вызывают, а как же у них дела с емкостью? Иль я что-то не понимаю.. Ну хотя круто, да :))
офф.
http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/M112.html (http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/M112.html)
Совершенно рабоче-крестьянские про пищалки розничной ценой 60 енотов за единицу. Конструкция позволяет в поле на ветру менять подвижку при помощи одной крестообразной отвёртки (цена подвижки, кажись, 18 енотов). И если по их продуктам пошариться, далеко не везде медь. К чему это я? Алюминиевая лента, вот :)
Проволока обычная, в лаковой или эмалевой изоляции (не совсем покупается она - на заводе берётся). Трансы тоже буду мотать (железо и обмотки): лентой с электротехнической стали сердечники и проволокой обмотки :)
А про эти вот что скажите https://www.madisound.com/store/product_info.php?products_id=8194 (https://www.madisound.com/store/product_info.php?products_id=8194)
Собственно можно закрывать тему. Наслаждаюсь аудаксами. [attachment=1] Частота раздела 5кГц (сейчас), 4-ый порядок фильтра, катушки без сердечника, конденсаторы в основном icel. [attachment=2] В первом плече фильтра бутерброд из 2-х icel по 1 мкФ + 0,33 мкФ и 2 по 0,047мкФ К73П2, во втором 5 штук icel по 1 мкФ. Звук отличный :) Пока доволен. В процессе прослушивания и наслаждения музыкой. (всё никак не докачается тестовый диск, выложенный dasом :( )
Звучок наверное ух.... :v: :v: :v:
Да .. звучок местами уууууух. Вновь классику слушать стал. Звук кстати необыкновенно ровный, неокрашенный. Когда выбирал между доступными пищалками, приоритет отдавал направленности. Особенно хорошо звучит классика, инструментал. Вот думаю: стоит ли переводить Radiotechnika BL90 с этими пищалками полностью на 4-ый порядок (всё проволоку жду), а потом и корпуса новые или готовиться к поиску новых динамиков?
Сочинил АС на БГ-20 (Визатон) для ламповых конструкций. По низам вроде ничего, середка тоже, но верх мне бы подпереть чем-нибудь. Чуйка у БГ-20 - 92дб. Хотел сделать надстройкой над АС и простой фильтр из кондюка.
Что может подойти к широкополосу?
[attachment=1]
интересно будет узнать результаты прослушивания !
http://wap.hiend.borda.ru/?1-14-0-00000029-000-0-0 (http://wap.hiend.borda.ru/?1-14-0-00000029-000-0-0)
Вот по жалуй конечное мнение
http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-16 (http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-16)
http://www.audiomania.ru/forum/viewtopic.php?p=1002334&sid=9c254c715a8adcd1115deb2dc88a3ee1 (http://www.audiomania.ru/forum/viewtopic.php?p=1002334&sid=9c254c715a8adcd1115deb2dc88a3ee1)
Спасибо, das. Будем искать пищалку от 1к.
off
(И все же, как виляет мысль. То компрессионные отстой - пора уходить от колбасных многополосных, то теперь ширики не в тему. :D Все идет по спирали. Может, BG-20 особенный отстой? Но мне пока хватит. А середка правда временами неприятна.)
Да, а сопротивление катушки тоже 8ом или можно 4? Просто всегда у меня все 8омное было, и трансы мотаю иногда без отвода на 4ом.
Как определить, динамик пойдет на низкую границу раздела или нет? по резонансной частоте? (обычно она указывается)
