Автор Тема: SE на 6г1 и г807  (Прочитано 563433 раз)
Онлайн TANk
Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #870 : 24 Апреля 2015, 14:09:24 »
Мне 411 в руки еще не попадали. Только на картинках видел.
Некоторые люди не любят СРПП каскад, но это дело личного вкуса или мнения сформированного при чтении журналов и форумов. Сами они, как правило, такой каскад не собирали и не слушали.  Лично у меня к схеме претензий нет. А внешний вид - отличный!  :v:
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #871 : 24 Апреля 2015, 15:42:45 »
Проводники внутри посребряннае . Когда услъйшали на  "Експо" 3 года таму назад , некаторъйе сказали , что ест презенс в високих серединах . Ета от проводъй . Наверно так . У меня 53 лет и ухо... Так что мне так нравится . :)
ПП Нет две одинаковъйе лампи .В смисле , калпочки не на одном и тоже место . Наверно делалис вручном . Ну чтож - я тоже все делаю вручном  :)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2015, 15:49:58 от cecoEL34 »
Онлайн TANk
« Ответ #872 : 27 Апреля 2015, 10:49:52 »
Потыкал в усилитель приборами.
Спектр на выходной мощности 4Вт.
До 6Вт видимых на экране осциллографа искажений не видно. Полоса частот по уровню -3дБ (относительно мощности 4Вт на частоте 1кГц)  16Гц - 37кГц
« Ответ #873 : 27 Апреля 2015, 10:59:14 »
Красота!
3я гармоника на 6дБ меньше 2й.
 Тут стоит поиграть напряжением 2й сетки или нагрузкой.
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #874 : 27 Апреля 2015, 22:55:10 »
Eто измерения 10/20/60 килогерца :
http://s14.postimg.org/vml5g1to1/10_Khz.jpg
http://postimg.org/image/knroveb0l/
http://postimg.org/image/mjb9kge5p/
« Ответ #875 : 27 Апреля 2015, 23:13:44 »
Да, красота, красивый хвост, правильный, практически идеальный для однотактника.  Александр, захотите поглубже зарыться в это своё детище, посмотрите в книге " Древняя тайна цветка жизни" Друнвало Мельхиседека, книга не по электронике конечно, но там анализируется общий закон гармонии, их две части( книги), мужская гармония,женская, почему скрипки "живые", есть там графики правильного хвоста гамоник, можно к ним приблизиться в данном усилке ещё ближе, хотя и так уже близко. Не сомневаюсь, что прослушивая классику на Вашем усилке, а также джаз и прочее аккустическое или камерное, звук будет "живой". Секреты, которые раскрывает Друнвало, можно применить и в усилителе.
« Ответ #876 : 28 Апреля 2015, 11:34:48 »
Спектр - дело вкуса.
С таким спектром звук будет  "сухим".
На мой вкус - вторая гармоника на 26-30дБ ниже основной, ради увеличения разницы второй и третей.
ИМХО.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #877 : 09 Сентября 2015, 12:10:30 »
Полагаю, что "суховатый" звук будет по причине того, что третья гармоника "всего только" на -6 дб ниже второй. Будь она ниже на - 15 дб, звук должен стать безукоризненным.
То: TANk
Александр, в схеме с КО действует ещё одна ООС, на экранную сетку. Которая при бетта 18 %, существенно влияет на выходную мощность. Вы не пробовали ее устранить?
« Ответ #878 : 09 Сентября 2015, 12:16:39 »
Вот и я о том же!
Только моя идея основана на повышении уровня 2ой.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #879 : 09 Сентября 2015, 12:25:31 »
Такое приращение второй гармоники даёт прибавку в басах и окрашивает звук. Получается это, как правило, при малом альфа, например равном двум. Мне это не очень.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 12:27:55 от Виктор_51 »
« Ответ #880 : 09 Сентября 2015, 12:43:02 »
Виктор, а каким способом повлиять на 3ю, без воздействия на 2ю?
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #881 : 09 Сентября 2015, 12:50:31 »
Отдельно, вряд ли возможно. Но в комплексе кое что можно. Для этого ЭТИ гармоники надо видеть.
А дальше, изменяя в небольших пределах Ra, Rk драйвера, а так же ток покоя ВК, смотреть что получается. Дальше слушать, сравнивать, выбирать кому что лучше...
Мы, кажется отвлеклись от темы.
Онлайн TANk
« Ответ #882 : 09 Сентября 2015, 13:00:30 »
Пока с трудом представляю как это сделать простым способом.  ??? Если только взять отдельный источник питания и минусом его повесить на катод лампы, а плюсом на ЭС.   :-\
Плюс 2 источника питания, пусть и с небольшим током нагрузки, довольно серьезно усложняют схему.  :noo:
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #883 : 09 Сентября 2015, 13:14:59 »
Отдельный источник не спасёт. Выход как бы простой. Синфазно с КО намотать ЭО. Через неё подать питание Uэ. Она будет выполнять ПОС, т.е. вольтодобавку.
Не так написал, немного, исправляю. Бифилярно.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 14:21:20 от Виктор_51 »
Онлайн TANk
« Ответ #884 : 09 Октября 2015, 10:11:20 »
Собрал еще один клон усилителя схема которого приведена в №864.
Отличие от предыдущего в выходных трансформаторах, корпусе и режиме драйвера. Катодные обмотки составляют 8% от анодной.
Напряжение на ЭС регулировал. Наилучшие параметры получились при напряжении ЭС 350в напряжении на аноде 360в токе выходного каскада 70мА.
R5 - 200k R1 - 1.6k Катодный конденсатор шунтирующий резистор R1 стоит емкостью всего 8200пФ (ФТ-1) - Это позволило добиться идеально ровной АЧХ от 10Гц до 25кГц. Спектр на мощности 4Вт на рисунке. Видимые на осциллографе искажения (ограничение сигнала на выходе) наступает при мощности на выходе 9Вт (6в действующего измеренного тестером напряжения на нагрузке 4 Ома)
« Последнее редактирование: 12 Октября 2015, 09:47:50 от TANk »
« Ответ #885 : 09 Октября 2015, 10:50:40 »
Поздравляю! :v:
1625 - замечательная лампа!
Красивый спектр.
Чувствительность какая?
Оффлайн igor1969
« Ответ #886 : 09 Октября 2015, 10:53:17 »
Александр как межкаскадники в звуке?
Онлайн TANk
« Ответ #887 : 09 Октября 2015, 10:54:51 »
Ограничение наступает когда на вход подаю 1.2в амплитудного. Смещение первого каскада 1.35в. Так что оконечник начинает ограничивать раньше преда.
Питание драйвера 350 вольт. На аноде 12SF5GT 170в. Реально слушаю при регуляторе громкости не более 11-12часов - в районе 1/3 от возможного.
Межкаскадники - в смысле конденсаторы?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3224.570
вот тут с №597 про межкаскадники. На фото потрохов как раз они стоят 2шт по 0.047мкф параллельно.
Потом поэкспериментировал оставил Epcos 0.22мкф снаберные Х2.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 10:57:52 от TANk »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #888 : 09 Октября 2015, 11:39:47 »
Александр, самое главное, звук какой???
ТВЗ на ТСШ 170? Какое получось Ra и сколько витков в первичке (вместе с КО)?
Онлайн TANk
« Ответ #889 : 09 Октября 2015, 11:56:19 »
Железо на трансформаторы от трансляционного усилителя 100У-101 транзисторного. 2 одинаковых Ш30х55 с большим окном. В принципе похожи на ТСШ170, только пластинки 0.35мм. и чуть меньше набор.
Первичная 600+720+720+600 проводом 0.315
Катодные обмотки 2шт по 120 витков после первой и перед последней секциями первичной обмотки.
Между секциями первичной обмотки 3 вторички по 51 витку 1.0мм. 1 и 3 соединены последовательно и к ним цепляем последовательно 2 секцию. Соответственно отвод на 4Ома от 102 витков на 8 Ом от 153 витков.
Резисторы в сигнальной цепи все проволочные. С5-5, ПТМН, МРХ. Антизвонные в первом каскаде БЛП.  МЛТ стоят только в электронных дросселях на питание анода и второй сетки и в цепи подпорки накала.
Мне нравится  :v:
Объективные параметры на картинке с компьютера.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 11:59:52 от TANk »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #890 : 09 Октября 2015, 12:18:14 »
Зашибись!!! И картинка достойная. Звук просто обязан ей соответствовать. И 9 ватт - не хухры-мухры.
Полагаю, что диаметр первички можно и уменьшить до 0,25 - 0,28. Ничего страшного произойти не должно. А освободившееся место использовать для уменьшения активного сопротивления вторички.
Онлайн TANk
« Ответ #891 : 09 Октября 2015, 14:12:19 »
Можно и так сделать. У меня просто провод 0.25 уже весь кончился, а 0.315 еще пара катушек больших есть. Вот и использовал его.
Проводом 0.25 мотал выходники для ГУ-50 с током в 90мА этот провод справляется легко. Тем более при токе в 70мА такой провод подойдет как нельзя лучше.
Кстати, при макетировании разницы по звучанию между Г807 нашей и 1625 буржуйской практически не замечается. 12SF5GT взщята потому что у нее накал такой же как и у 1625 - 12 вольт и она красивая со стеклянным баллоном. Одна накальная обмотка на все лампы. От нее же работает и схема плавного старта усилителя.
В паре с Г807 можно не меняя номиналов на схеме поставить нашу 6Г2. Будет ничуть не хуже.
« Ответ #892 : 09 Октября 2015, 14:35:16 »
Александр повышает своё мастерство! Браво, Александр, ещё один шедевр появился в природе :)
Оффлайн SergeL
« Ответ #893 : 13 Октября 2015, 10:01:31 »
Активное вторички совместно с активным первички включены в цепь нагрузки последовательно. Следовательно уменьшать одно за счёт другого бессмысленно.
« Ответ #894 : 13 Октября 2015, 20:22:40 »
Нет Сергей, смысл в этом есть,а в какой степени,это уже от топологии ВК зависит.
Оффлайн SergeL
« Ответ #895 : 14 Октября 2015, 09:14:17 »
Так осветили бы.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #896 : 25 Декабря 2015, 20:44:33 »
Думаю разумнее не создавать тему ради пары сообщений, а написать тут. ;-[
Купил сегодня несколько г-807 и 6п7с. Лампочки 57 года. Для 807 панелек так и не нашел, так что поменял в своём SE усилителе с КО 6н3п и 6п3с на 6н23п и 6п7с.
Сначала звук был немного "рваный" как у только что проснувшегося человека  ??? После часа музыки всё пришло в норму. 6н3п звучала как тухлая, вроде и ровно, но некомфортно слушать, с 6н23п стало гораздо приятнее. 6п7с по сравнению с тройкой звучит чище и суше на низах. Я не скажу что с тройкой бас был жирный и гулкий, нет, просто он стал другим.
Я пока не определился с драйвером окончательно.  :wall: В мою схему требуется лампа со смещением чуть больше 3 вольт и усилением не меньше 28-30 при анодном 350 вольт. Если у кого есть мнение что стоит поменять 23-ю на другую, пишите.
:off: заодно купил парочку 30п1с, так что скоро на ней будет одноламп.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 20:47:04 от Aleph »
Онлайн TANk
« Ответ #897 : 25 Декабря 2015, 21:06:42 »
Рискну предложить поискать 6Н26П. В режиме 180в на аноде и токе анода 6-7мА. Цоколевка как у 6Н3П один в один.
http://www.istok2.com/scan/559_1.gif
Еще можно 6Ж4, 6Ж5П и 6Ж9П триодном включении.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #898 : 25 Декабря 2015, 21:55:48 »
Не буду пока загадывать, послушаю как 23-я за пару дней разыграется. 6ж32п в триоде интереснее звучит чем 6н23п?
Добавлю нынешнюю схему
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 22:05:27 от Aleph »
« Ответ #899 : 25 Декабря 2015, 23:13:21 »
Aleph,Может из октальных что втулить?
98 Ответов
84747 Просмотров
от yury
22 Ответов
22800 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 21:54:21
6928 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 07:59:35
