Автор Тема: Очередной РР на 6V6GT  (Прочитано 89791 раз)
Re: Очередной РР на 6V6GT
« Ответ #90 : 16 Ноября 2014, 19:01:51 »
Как правило, все промышленные трансформаторы достаточно симметричны.
40 Гн - отлично!
Онлайн Viktor D
« Ответ #91 : 16 Ноября 2014, 22:10:44 »
Всю голову сломал пытаясь придумать корпус (не моноблоки). Межкаскадники никак не влезают.
« Ответ #92 : 16 Ноября 2014, 23:07:36 »
А их бы еще заэкранировать...
Онлайн Viktor D
« Ответ #93 : 16 Ноября 2014, 23:22:35 »
Ужас. Хочется сделать мелкогабаритный на смену комповому усилителю.
А что без экрана на межкаскадных трансах сильно фонить будет?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2014, 23:51:38 от Viktor D »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #94 : 17 Ноября 2014, 03:04:24 »
однозначно экранировать. я в своем РР 6П6с не позаботился вовремя, пришлось потом убрать кенотроны т.к. близко расположены, и потом убрал фон закрепив МКТ в  "неестественном" положении которое нашел опытным путем, благо что их изначально разместил подальше от дросселей и силового.
Онлайн Viktor D
« Ответ #95 : 18 Ноября 2014, 17:35:37 »
Блин, всё так серьёзно... Я то хотел сделать такой корпус
межкаскадники и выходники в подвал.
« Ответ #96 : 18 Ноября 2014, 19:15:04 »
А что мешает,корпус вроде высокий?
Онлайн Viktor D
« Ответ #97 : 19 Ноября 2014, 04:44:28 »
Это оптическая иллюзия. Когда начинаешь пытаться на столе разложить трансы и всё остальное то становится ясно, что влезет с трудом.
И никакие экраны не поместяться.
И потом экран из чего делать....
Хотел разместить межкаскадники непосредственно снизу ламповых панелек между драйверами и выходными лампами. Выходные трансы тоже внизу - ближе к задней стенке усилителя. Силовой и Бп сверху под кожухом.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 04:48:05 от Viktor D »
« Ответ #98 : 19 Ноября 2014, 04:49:30 »
Толстое железо или пермалой.
Онлайн Viktor D
« Ответ #99 : 19 Ноября 2014, 05:06:44 »
Тогда точно не влезет в такой корпус.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #100 : 19 Ноября 2014, 09:17:35 »
  у меня так и сделанно-выходники и мкт в подвале, мкт в передних углах корпуса, а сила сверху, но экраны на мкт уже не влазят и теперь в центре корпуса зияют две дыры от кенов(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Онлайн Viktor D
« Ответ #101 : 19 Ноября 2014, 09:26:43 »
Надо туда панельки и металлические лампы типа 6ж4, что бы внешний вид облагородить.
« Ответ #102 : 19 Ноября 2014, 09:31:20 »
Железо от ЛАТРа,к примеру.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #103 : 19 Ноября 2014, 09:46:16 »
панельки стоят, наверно так и сделаю..., еще думал может негодные стеклянные лампы воткнуть а снизу светодиодами подсветить ;D
« Ответ #104 : 19 Ноября 2014, 10:11:05 »
Виктор ты раскройку нарисуй, может нет необходимости целиковый колпак делать, хватит просто перегородок. Будет раскройка - я могу пильнуть на лазере.
Онлайн Viktor D
« Ответ #105 : 19 Ноября 2014, 10:29:26 »
Олег, спасибо за предложение. А материал какой?
Тут появилась одна идея, пока в думах.
Вот домотаю второй входной торик и займусь корпусом.
« Ответ #106 : 19 Ноября 2014, 11:16:01 »
Сталь оцинкованная 1-2мм Я себе вот такие экраны делал, они-же выступали в роли крепления входных ториков. Нижняя часть сгибается в тисках и получается полка для крепления к шасси.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 11:22:28 от Horri »
Онлайн Viktor D
« Ответ #107 : 20 Ноября 2014, 23:57:49 »
А можно два межкаскадника запихнуть в один общий экран с перегородкой посередине?
Как раз нашёл такой готовый от какого то стандартного прибора. В нём внутри были какие то катушки спрятаны от наводок. По размерам - как раз.
Концепцию корпуса выработал. Теперь подбираю материалы для изготовления.
« Ответ #108 : 21 Ноября 2014, 00:23:19 »
Да,только я бы все таки использовал трансформаторную сталь,как минимум.Ну..или толщину :)
 З.Ы.Есть рекомендации по расстояниям между сердечником и экраном и они верны ,в общем.Я не помню точно,но желательно не менее 1см,в зависимости от ориентации сердечника.
Онлайн Viktor D
« Ответ #109 : 21 Ноября 2014, 00:30:44 »
Паша, так я писал, что это готовый экран промышленного производства. В нём были спрятаны какие то катушки, которые по всей видимости надо было глухо заэкранировать. Есть даже контактная площадка с выводами. Наверняка сталь там самая, что ни на есть.
« Ответ #110 : 21 Ноября 2014, 00:35:35 »
А какие там частоты были, в этих катушках? Вот - главный вопрос.
« Ответ #111 : 21 Ноября 2014, 00:36:48 »
Viktor D, Виктор,тогда почему нет?
 Я  думаю,что когда ты соберешь на ,,дощечке,, макет ,то ты сразу услышишь эффект,когда поместишь их туда.Ну и при позиционировании в пространстве,во всех 4 плоскостях так-же.
кстати..-да!
« Ответ #112 : 21 Ноября 2014, 08:33:09 »
???  :d_know: :%):
« Ответ #113 : 21 Ноября 2014, 09:20:55 »
Костя, тяпни сотку, поймешь  :laugh:,но, Пашины четыре плоскости запомним.
« Ответ #114 : 21 Ноября 2014, 09:33:40 »
ИМХО даже можно в цитатник  :yes:
« Ответ #115 : 21 Ноября 2014, 10:14:31 »
;Dясновидец,блин.
 Ну шучу я так :D
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #116 : 21 Ноября 2014, 10:19:13 »
ага...кто то шутит, а кто то "сотки" должен тяпать  :laugh:
« Ответ #117 : 21 Ноября 2014, 21:17:43 »
...вспоминаются сибирские огороды с картошкой... Сотку тяпнешь - и больше не хочется. :-)
Онлайн Viktor D
« Ответ #118 : 22 Ноября 2014, 15:01:51 »
Прибор был кажется такой: "Ф582 нульиндикатор переменного тока" - что он делал не знаю. Ко мне попал частично расчленённым. Вот экран и остался.
ПОрыскав на работе подходящих железок под корпус не нашёл.... Надо опять думать ???
« Ответ #119 : 22 Ноября 2014, 20:31:02 »
В смысле копать картошку? ??? Да нет, сотки три-четыре самое то! :v:
(ну ты понял о чем я... о гектарах и  о стописят... :D единственный случай когда цифры и там и там совпадают... :drink:
А что запомним Володя? Наехали на Пашу ... действительно если вращать два транса на 90 градусов( не спиртовых) пространственных то вообще получается как вроде 16 комбинаций (не женских конечно) пространственных :-X
 :laugh: :yes: ;)
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2014, 20:38:27 от Alexander »
15034 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 21:02:52
от L0ki
16 Ответов
13845 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2016, 16:00:24
от бодуль
12 Ответов
10877 Просмотров
Последний ответ 04 Января 2018, 22:41:26
