Автор Тема: об интерфейсе для PCM1792  (Прочитано 57601 раз)
Re: об интерфейсе для PCM1792
« Ответ #60 : 28 Декабря 2011, 13:17:30 »
я где то читал что можно без изменения схемы и компонентов заменить I/O усилитель NE5534 на AD8065
Оффлайн Dortonyan
« Ответ #61 : 28 Декабря 2011, 22:11:06 »
Можно, незабывая, что у AD8065 макс напр. питания +/- 13V.
Здесь про такие замены целая ветка: http://audioportal.su/showthread.php?t=7276
« Ответ #62 : 30 Декабря 2011, 15:20:58 »
У емня возникли еще парочку вопросов.
Издавно я знаю что USB хост определяет скорость работы за счет подтягивающего резистора:
в даташите pcm2707 такого нет. Он реализован в самой микросхеме, или данная тема отдана на воль знаний пользователя?
И только что на прасторах форума я наткнулся на такую штуку: ADUM1400 (Гальваническая развязка для цифровых линий 4канала, прямой/обратный)
Я так понял это посредник между вольтовыми стандартами? к примеру чтоб пяти вольтовая атмега понимала трех вольтовый цап, между ними нада поставить эту плюшку?
и не много о БП.
На форуме  читал как критиковали о разделении питания. Что пропускать ток через резюки в цепочке питания каждого цапа не есть гуд, что это сильно сказывется на звуке.
Это значит что все МС должны сидеть на единой не разрывной шине питания, лиш имея подтягивающие конденсаторы?
Так же когда то читал что диоды шотки в выпрямительных цпях БП, очень улучшают качество звука.
в общем пок так: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Dortonyan
« Ответ #63 : 30 Декабря 2011, 20:16:37 »
В даташите есть поддтяжка от D+ к VCC. Это, судя по вашей ссылке, означает full speed. Интерфейс у нее USB1.1.
Да и зачем это копать. Соберите схему по даташиту или повторите какую либо из найденых в сети (предварительно сверив с даташитом).
Нет, это развязка для цепей с разными потенциалами.
Если вы имеете ввиду передачу данных с 5-ти вольтного контроллера на 3-х вольтный цап, то для этого можно применить буферную логику с трехвольтным питанием и совместимостью с 5-ти вольтными сигналами по входу. Или изучить даташит на цап, который возможно также совместим с 5-ти вольтными сигналами по входу.
У них меньше помехи переключения, но ИМХО это не особо критично для звука при хорошей фильтрации питания и хорошем подавлении пульсаций по входу параметрическим стабилизатором в источнике питания.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 20:20:11 от Dortonyan »
« Ответ #64 : 01 Января 2012, 04:43:58 »
Заработал, только не с первого раза. Как окозалось не пропоялась нога D- UCB хоста.
Эх, жаль звука я его пока не услышу. промахнулся с типоразмером конденсатора.
Кста те, а чем отличается танталовый конденсатор от электролита?
и добавил...     (01 Января 2012, 06:14:33)
Поставил на выходе звука из ЦАП в место 100мкф конденсаторы, по 10мкф.  Чето звук какой то мурлыкающий получился.
все элементы обвязки типоразмера: 0805
перед пайкой плату прочищал, все элементы соответствуют своему номиналу, ни где КЗ нет. МС впаивал в самый последний ммент.
Компутером устройство определяется без проблем. Даже звук отрубается от встроеной звуковухи и начинает транслироваться на этот недо-Цапчик :)
Не уж чтоль из за емкостей так звук искажается?
« Последнее редактирование: 01 Января 2012, 06:14:35 от WolfTheGrey »
« Ответ #65 : 04 Января 2012, 10:59:02 »
да, все дело было в конденсаторах.
Только звук не оправдал ожидания. Грубо говоря мой Realtek встроеный в мамку звучит так же.
Подскажите схемку буферного усилителя на AD8066
и добавил...     (04 Января 2012, 11:26:58)
о, есть у меня еще LM4562
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 11:26:58 от WolfTheGrey »
Оффлайн Dortonyan
« Ответ #66 : 04 Января 2012, 11:58:12 »
Чего и следовадо ожидать: PCM27xx, 29хх - вполне аналогичны кодекам Realtek, только с USB рессивером.
« Ответ #67 : 04 Января 2012, 13:34:21 »
Пробежался по вегалабу, мнгие пишут что LM4562 приятно звучит. Ну буду его осваивать, благо он тоже у меня не первый год валяется.
Вот советуют такую схемку собрать по даташиту:
так же есть усилок с более богатой развязкой.
и добавил...     (04 Января 2012, 13:36:51)
За то Моё :) кровное. Весь новый год ваял :):)
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 13:36:51 от WolfTheGrey »
« Ответ #68 : 06 Января 2012, 14:07:59 »
Понял почему звук мурлыкал. Небыло перемычки на 9 ноге FSEL. Если на нее подать +3в то будет SPDIF, так же и звук. А если убрать в землю, то будет I2C и звук пропадет. А мурлыкал, потому что наводки всякие ловил.
« Ответ #69 : 13 Января 2012, 09:50:48 »
Решил сваять ранее приводимую схему. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Только на своей pcm
Вот что получилось. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Я это, не слишком сильно ее компактной сделал?
« Ответ #70 : 14 Января 2012, 15:31:00 »
Люди! Есть радикальный вопрос, не относящийся к теме. Я даже не буду против, если его перенесут в нужную ветку.
Вот сделал плату, пролудил ее. А как выравнять слой олова. То она счас выглядит: Аля, паяльником ялозили.
Есть строительный фен 2 киловата на 300 и 500 градусов. Но он не айс, только канифоль гонял по плате, а оглобли олова остались не тронутыми.
Оффлайн lyoha
« Ответ #71 : 14 Января 2012, 15:56:52 »
Экран плетеный от кабеля знаешь? Под жало паяла его и собираешь излишки олова. Как напитается - новый кусочек.
« Ответ #72 : 14 Января 2012, 16:28:05 »
Я как то об этом тоже думал, но хотел узнать о более элегантном варианте.
А теперь на счет маски. Штука прикольная, зелененькое покрытие. Только маску нужно заказывать, и ждать, ждать, ждать.
Я тут подумал, что если части плат выделеные под пайку покрыть мазкой ( такой карандаш, им треш и он ошибки в писанине заливает белой краской.)
И покрасить плату супер-краской (эмалью) с балончика. После чего ранее нанесеную мазку содрать с платы, от чего оголятся контакты.
Завтра попробую, жаль краска (полимеризуется) сохнет сутки :( Или просто покрасить, и как только она чуть высохнет - в нужных местах ее просто содрать?! :)
« Ответ #73 : 14 Января 2012, 18:09:56 »
WolfTheGrey, не надо, поимеешь дополнительную емкость и паразитное сопротивление.
« Ответ #74 : 14 Января 2012, 23:35:37 »
А ее можно будет обнаружить мультиметром, замеряющим до: 1пф и до 20 мегоом. ?
можно будет вытравить на плате большую улитку( спираль), чтоб проводники шли рядом на растоянии 0.1 мм. И посмотреть на характеристики.
и добавил...     (15 Января 2012, 06:42:16)
Первая схема как то легко прошла, без сучка.
По какой схеме лучше сделать IO-OU усилитель?
Оба из даташита.
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 06:42:17 от WolfTheGrey »
« Ответ #75 : 16 Января 2012, 13:34:05 »
Кажется я ее спалил. Взорвался тантал-конденсатор по пяти вольтовой шине. Кондер заменил, включил: ток жрет, и не греется.
Запустил я ее по схеме pcm2707 - i2c - pcm1792. Но ни звука. Тыкал провереным ОУ в ноги ему Iout, и ни писку.
Жалко будет если помер.
Оффлайн pereyatenec
« Ответ #76 : 03 Апреля 2012, 22:50:22 »
yooree подскажите, я хочу купить ОУ к asus xonar essence ST 6 шт. ADA4627-1В что вы можете о них сказать?? и по какой цене?
з.ы или есть другие более интерессные связки. спасибо
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #77 : 03 Апреля 2012, 23:53:48 »
pereyatenec, не стоит писать об этом в этой теме. Лучше в личку мне черкните или на почту.
« Ответ #78 : 07 Ноября 2012, 01:45:44 »
А если у pcm на выходе аудио 4.8 вольт (которые I-out). Значит чип помер?
