Усилители мощности и предусилители => Гибридные => Тема начата: ToxiN от 07 Января 2012, 19:07:51
Название: Вакуум с ароматом Меда или гибридник "Лампы+LT1210"
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 19:07:51
Привет, друзья!
Видимо, голова после праздников стала совсем дурная. Собирал я перед Новым Годом Медок, да вот отсутствие переменников приостановило это дело. И скакого-то перепоя перепуга вчера смотрел я на платы с ЛТ-шками, и подумал, что надо бы для пробы прикрутить к ним какой-нибудь усилитель напряжения. Хм... А почему бы не ламповый?
Для начала пообщавшись с Юрием, начинаю крепость брать наскоком, а именно: хватаю 6П6С, прикручиваю к ней ТВЗ1-9, цепляю на выход резистор 33 Ома и пытаюсь овцеллографом посмотреть, что получилось. Ничего не получилось :) Ладно, на утро включаю голову, читаю... Прихожу к выводу, что надо бы малость крутнуть вторичку на ТВЗ, а за одно 6П6С в триоде использовать. Нахожу, что 6П6С в триоде надо бы порядка 2,5 кОм приведенки, мотаю на твз поверх внавал 235 витков, собираю в кучу, смотрю. Стало гораздо гораздее. Подключаю ко всему этому безобразию оконечник на ЛТ-шке, подключаю к компу, включаю, слушаю. Вроде неплохо, но тихо, ибо усиление - никакое. Ладно, добавляю ступень на триоде 6Н23П. Снова включаю. Вполне себе ничего, думаю я. Самое главное - бас очень даже медка напоминает. Пришел вечером "слухач", отслушал, сказал, что надо бы слушать что-нибудь более предназначеное для такого дела. Скачали классику. Вот тут и обнаружился изрядный деффицит по верхам. Правда и колонка - вполне обычный микролаб, но все же.
Говорю сразу - сию конструевину делал "на ходу", режимы не вылизывал, транс - так там вообще немного пластин I нехватало :) Делал пока для проверки, имеет ли сия конструкция право на жизнь. Мой вердикт - имеет! Теперь с вашей помощью хотелось бы довести все до ума.
Кстати, Юрий сказал, что он за катодный повторитель, а не трансформатор. Можно и этот вариант обсудить.
Название: Re: Вакуум с ароматом Меда или гибридник "Лампы+LT1210"
Отправлено: ДДО от 07 Января 2012, 19:10:57
Вот это то гораздо гораздее будет
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 19:12:08
Кстати, Юрий сказал, что он за катодный повторитель, а не трансформатор. Можно и этот вариант обсудить.Вот это то гораздо гораздее будет
Не исключено, но почему бы не поимень некое количество гармоник от транса?
Отправлено: Althair от 07 Января 2012, 19:14:46
Я тебе про это пол-вечера в ухо жужжал.
Отправлено: ДДО от 07 Января 2012, 19:15:03
Пока у тебя завал на лицо, о гармониках говорить даже рано.
А повторитель гармоники входа повторит. Получишь "ламповую тепллоту" ;D
Отправлено: Althair от 07 Января 2012, 19:16:22
Эко ты меня любишь :cr:
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 19:16:47
А вот и нифига подобного! Ты сказал, что сей вариант не для тебя, так как тебе линейный усь нужен.
Отправлено: Althair от 07 Января 2012, 19:19:13
Я про повторитель.
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 19:21:37
Пока у тебя завал на лицо, о гармониках говорить даже рано.А повторитель гармоники входа повторит. Получишь "ламповую тепллоту"
Ну мне не принципиально использовать транс. Просто по идее на повторитель надо бы лампу с низким внутренним сопротивлением, которой у меня нетути...
Мне бы вообще хотелось бы "облизать" концепт "Лампа + LT"
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 19:27:12
Если хочется "ламповых гармоник", то imho однозначно КП.
Лично я бы сделал его с двухполярным питанием на какойнить сдвоенной лампе (6н1/3/6/23п, 6н8с),
Причем вторую половинку лампы использовал как динамическую нагрузку КП.
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 19:30:57
Лично я бы сделал его с двухполярным питанием на какойнить сдвоенной лампе (6н1/3/6/23п, 6н8с),Причем вторую половинку лампы использовал как динамическую нагрузку КП.
А это как? Особенно интересно про двухполярное питание.
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 19:31:37
ну.... концептЪ....
Можно еще например вот так:
Мотаем два небольших (типа того же ТВЗ-1-9, ТВК) бифилярных транса
(делов то на вечер: ПЭТВ_ом с двух катушек до заполнения, внавал).
И делаем простейший КП с таким трансом в катоде ;).
Заоодно убиваем такую весьма крупную головную боль под названием "разделительный конденсатор" ;) .
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 19:36:06
Заоодно убиваем такую весьма крупную головную боль под названием "разделительный конденсатор"  .
Вот и я так думал, но Юрий мне сказал, что нехорошо неинвертирующий вход так к земле притягивать, ибо сопротивление будет низкое, и микросхема будет работать почти с КЗ входом.
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 19:38:38
"На пальцах", рисовать лень....
(если таки не понятно, разрисую).
Первая половинка лампы:
Анод на "+" питания,
сетка на землю через резистор утечки, и на нее входной сигнал,
с катода разделительный конденсатор на выход.
Вторая половинка лампы:
анод соединяем с катодом первой половники,
сетка на "-" питания,
катод через резистор автосмещения на "-" питания.
Резистор в катоде ни в коем случае не шунтируем никакими емкостями.
По сути "нижняя" лампа представляет собой
(не самый лучший по формально измеренным параметрам)
стабилизатор тока.
и добавил...     (07 Января 2012, 19:40:26)
Итого: один баллон + 2 резистора,
и выходная (межкаскадная) емкость.
и добавил...     (07 Января 2012, 19:44:42)
двухплярное питалово надо будет примерно +/- 150...200v
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 19:45:58
Жень, примерно понял.
Надо попробовать.
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 19:47:57
Лично мне ("на мой ух") нравится в таком режиме 6н6п,
выходное сопротивление у нее здесь будет примерно 90 Ом.
Отправлено: vovchik от 07 Января 2012, 19:48:24
Гриша и Гоша,может у вас чего путное получится! Я подобным занимался очень плотно года полтора назад,больше месяца проверял самые разные варианты: SRPP,трансформаторный выход и т.д.и.т.п. всяческие вариации на тему,соответственно разные режимы,напряжения,разные лампы,вобщем хотел сделать гибрид:лампа+LT1210. И была твердая уверенность,что вот сейчас,вот-вот...все получится. Некоторые вариации имели довольно неплохое звучание,но у меня за правило:слушаю подряд музыку 3-4 часа,если утомляет,значит мне это не подходит. Забегая вперед скажу:не нашел я такого варианта,который для моего слуха приемлем.
Медок могу часами слушать,чисто ламповый ушник могу сутками,пока не усну,тоже слушать,а LT-шку с лампой скрестить не получилось,может ваш тандем осилит эту задачу. Удачи!
p.s.Кстати,катодный повторитель,естественно на мой вкус,оказался самым "неблагозвучным" из всех опробованных вариантов,т.е лампа присутствовала как бы просто так,для эстетики. Разумеется, все написанное ИМХО.
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 20:00:16
Спасибо на добром слове, Володь! Ща буду двухполярный КП городить. Да обсмотрю его. Обслушивать уже завтра.
Отправлено: Гocть от 07 Января 2012, 20:01:48
Ещё один баллон - и Айкидo им. Броски. :)
Отправлено: TANk от 07 Января 2012, 20:27:09
На _горе я этот концепт облизывал. Сейчас уже понял, что тогда было не так и почему не пошло.
Для медка надо усилить по напряжению примерно раз в 10. Берем 6Н6П - динамический Ку как раз в районе 12-14 практически то, что дохтур прописал и ставим ее первым каскадом к Медовому оконечнику. Питание анодное порядка 250в. Анод-катод примерно вольт 120-140. Ток через лампу по 25мА на каждую половину.  У меня тогда все дело испортил регулятор громкости (а я в него так верил).
и добавил...     (07 Января 2012, 20:29:55)
Можно сделать на входе СРПП каскад на 6Н6П - чтобы лучше согласовалось. Регулятор громкости поставить между СРПП и медком.
Вместо 6Н6П взять можно 6Н8С (кому хочется октальности).
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 20:44:46
"На пальцах", рисовать лень....(если таки не понятно, разрисую).Первая половинка лампы:Анод на "+" питания, сетка на землю через резистор утечки, и на нее входной сигнал, с катода разделительный конденсатор на выход.Вторая половинка лампы:анод соединяем с катодом первой половники, сетка на "-" питания,катод через резистор автосмещения на "-" питания.Резистор в катоде ни в коем случае не шунтируем никакими емкостями.По сути "нижняя" лампа представляет собой (не самый лучший по формально измеренным параметрам) стабилизатор тока.
Либо я балбес, и не так понял (что скорее всего), либо что-то случилось :)
собрал я сию громатуху, питание около +-150 В, и все это дело превратилось в генератор - полуволны типа синуса частотой около 150Гц, поверх промодулированые синусом 100 МГц :)
Отправлено: hippo64 от 07 Января 2012, 20:48:28
Танка слушайте, ежели меня не слушали, я ж уже отписывался про обычный резистивный каскад на 6н6п и 1210 повторителем, ежели два человека к одному и тому же пришли, то скорее всего оно так и есть.
Ежели бы вы, Гриша, выпнули Гошу в Москву 30го, то и плата собраная и с БП, только в розетку воткни, уже бы у вас лежала и меда просила, а так в сумочке лежит, в Орел просится, и Гоше я плешь переел про медок и 6н6п.
и добавил...     (07 Января 2012, 20:49:34)
И режимы 6н6п делать близкие к максимальным, и не оченно то оно и красит, весьма честный звук
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 20:50:16
Так проблем с выпинанием в Москву небыло, были проблемы с изыманием его обратно :) И спецподарок для Гоши тоже был бы :)
Отправлено: hippo64 от 07 Января 2012, 20:54:19
спецподарок не изымал, попробую через недельку сам к вам на денек, вроде срастается, паяй пока свое, вот это таки довезу
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 20:56:57
В принципе, у меня цели не было звук приукрасить. Основная цель, ради которй я подорвался на это дело - сделать пред взамен медовому, так как пока что он в стадии "на стапелях", а послушать хоцца.
Плюс познания у меня не очень глобальные, вот и оттолкнулся от того, что было, а когда что-то получаться начало пошел к вам за советами, коих вы мне дали. Спасибо за наставления! уду ковырять дальше. А по поводу информации про 6Н6П - она поршла мимо меня. Знал бы - давно сгородил.
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 21:10:57
если генерит - в сетку послдовательно резистор антизвонный,
вывод резюка к сетеочному лепестку панельки макс. короткий.
и добавил...     (07 Января 2012, 21:12:39)
6Н6П вообще очень честная лампа, с минимальной окраской.
За что ее и люблю.
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 21:25:11
6Н6П вообще очень честная лампа, с минимальной окраской.За что ее и люблю.
После "Водяного чипа" у меня она одна осталась. Но можно по совету Володи и Александра и одну на 2 канала влепить. Надо пробовать и слушать, ибо ухи у всех разные.
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 21:30:46
Золотые слова!  :v: готов под ними подписаться.
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 21:41:09
если генерит - в сетку послдовательно резистор антизвонный,вывод резюка к сетеочному лепестку панельки макс. короткий.
Все сделал. Заряботало! Размах от нуля +- 3,2 Вольта. Нелинейность есть небольшая, но гораздо лучше, чем с трансом. Завтра буду отсушивать.
и добавил...     (07 Января 2012, 21:41:58)
кстати, не исключено, что это выход с компа нелинеен, входной сигнал не смотрел.
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 21:53:30
Если лампочка только одна (или есть желание сэкономить на одном баллоне),
то можно в катод воткнуть стабилизатор тока, например на LM317,
или на TL431+транзистор (мосфет или биполяр).
и добавил...     (07 Января 2012, 21:54:28)
заодно и ламповое питание станет однополярным ;)
Отправлено: hippo64 от 07 Января 2012, 21:59:15
А 6н6п у всех одинакова   :P
вот гиратор ей в анод, да еще на выход повторитель эммитерный, на тошибе какой звуковой, были у них транзюки для аудиоприложений, npn не юзал, а вот прямые 2sa1837 юзал как то в драйверочке с питанием 200В, наверняка есть пара к ним
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 22:08:41
Володь, а нафига тогда вообще 1210 будет нужна ?
- фоловер Чуффоли прикручиваем и все....
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 22:18:30
Так, если в схему, предложеную Женей чкать 6Н6П, ей ток выставлять 30 мА?
Отправлено: hippo64 от 07 Января 2012, 22:23:11
помножь анодку на ток, и подбери ток по максимуму доп. мощности рассеяния анода, но это только мое мнение, люблю поджаристые драйвера.
Жень, у меня руки не дошли такой универсальный усилитель напряжения сделать с (тссс :-X) усилителем тока на выходе, линейный и с хорошей нагр. способностью, хоть затвор с нехилой емкостью качай.
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 22:27:59
Володь, дык вот концепт:
(драйвер можно и не такой как нарисован, например "составной триод")
тоже руки (аж с лета) никак не дойдут :(.
(подозреваю что там будут играть на выходе даже зеленые ТН/ТПП).
кстати там (в затворе Q1) аналогичная "ловкость и никакого мошеничества" как в схмке "почти SRPP".
Отправлено: ДДО от 07 Января 2012, 22:28:59
Болтается в сети букварь "Усилители с динамической нагрузкой" . Там всё есть. И довольно просто написано.
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 22:33:08
Понял, утром сие деяние совершу. Сейчас все-же хряпну коньячку, дабы горло не болело :)
Отправлено: hippo64 от 07 Января 2012, 22:33:35
Да нет, имхо, 6п9 там будет себя просто шикарно вести, и на выход что то вроде 630, а транс таки тор, имхо, получше, и есть мысля, два транса, тоже по твоему концепту, а второй на феррите
и добавил...     (07 Января 2012, 22:34:04)
Грешно смеяться над больным человеком
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 22:39:26
Вот чтобы не заболеть, бум лечиться.
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 22:39:48
Тор да тут идеален.
А вот ферит в роли ВЧ... :( может у мну руки кривые, х.з....
препоганейше он звучит на ВЧ :(
прямоугольная петля гистерезиса, не денешся от нее никуда....
Зато ВЧ тор без сердечника - песня! :v:
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 22:41:53
Разлилась влага живительная по периферии телесной... :)
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 22:42:28
у IRF630 максимальное 200v, транзюки хоть и хороши, но не сюда.
я хотел чтото подубовее здесь заюзать вроде 840-вых.
Отправлено: ДДО от 07 Января 2012, 22:43:35
Поправил бы: с деревянным сердечником. Ну, что бы мотать было удобно.
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 22:47:23
А так как этот гребаный диплом все равно читать никто не будет, сердечник трансформатора целесообразно выполнить из дерева. :)
Простите, что-то меня в офф-топ потянуло. Больше не буду.
Володь, ежели мой офф-топ тут неуместен, удали лишнее.
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 22:48:18
в случае драйвера с 6П9 имеем таки разделительный межкаскадный кондер (С1),
а с "составным триодом", в сигнале у нас только один кондер на выходе и все.
Митрич, две шайбы из стеклотекстолита между ними вклеены из него же распорки.
(кстати достаточно часто применяемая конструкция "сердечника" катушек в цепях согласования трансивера с антеной).
и добавил...     (07 Января 2012, 22:50:13)
P.S.
вспомнилось (сам был тому свидетелем) "гениальное" на зачете по электротехнике:
Препод: а почему в трансформаторах не делают деревянные сердечники ?
бляндинко: - а деревянные бы из масла стали всплывать!
:D
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 22:51:00
Жень, а по входу кондюк надо?
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 22:54:38
К той схеме что ты сейчас спаял?
- не надо! собсвтенно для этого и двухплярное питание.
(в случае каменного стабилизатора тока в катоде КП - тоже не надо).
Нужен единственно резистор утечки сетки на входе.
Если к составному триоду того фоловера что в этом концепте, то не надо.
и добавил...     (07 Января 2012, 22:55:20)
напрямую подаем сигнал на R11
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 22:57:10
Да, кстати! Вопрос следующий. Опять же про кондюки. В качестве разделительного конденсатора оставить бутерброд, рекомендованый Юрием для LT1210 (1мкФ МБМ + 2,2 мкФ Пленка) или как?
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 22:59:37
тут у каждого свои ухи, слушать надо.
Отправлено: ToxiN от 07 Января 2012, 23:02:00
Теперь моя очередь подписываться под словами :)
Я больше спрашивал про емкость, ибо Юрий говорил, что больше не надо, ибо полоса сильно вниз опускается, (явно ниже 20 Гц), и это гадит звук.
Отправлено: L0ki от 07 Января 2012, 23:03:52
Если так, то надо именно такую величину емкости.
и добавил...     (07 Января 2012, 23:04:54)
ЛТ-шке то без разницы источник сигнала.
Отправлено: Гocть от 08 Января 2012, 00:23:00
Гиратор называется. Он - же -- истоковый повторитель. Получается СРПП с серво, если правильно по полочкам разложить.
Красиво нарисовано. Должно петь громко и чисто, даже с зелёным трансформатором.
и добавил...     (08 Января 2012, 00:24:53)
Только источник тока на выходе заведётся. И ТЛ-ку порвёт на тряпки. А в верхнем полевике в затворе можно не один мегаом, а штук 5, тогда с конденсатором проблем меньше.
Отправлено: L0ki от 08 Января 2012, 00:30:51
И он же, нахаляву так скзать, ;) еще и стабилизатор анодного напряжения для VL1.
Отправлено: ToxiN от 08 Января 2012, 09:27:44
Так, продолжаем разговор. Вчера собрал схемку, предложеную Евгением, на 6Н23П, на овцеллографе картинка была вполне нормальная. Сегодня подключил к ЛТ-хе, и получил звук с искажениями. Будем рыть дальше.
и добавил...     (08 Января 2012, 09:48:03)
Зобавно. Смотрю осциллосопом, снова вижу сонусоиду, но уже порядка 16-18 МГц. Оказывается у меня мышка комповая сильно гадит в комменты, когда хватаюсь рукой за провод, искажения пропадают :) Итак. Получилось вполне играбельно, но амплитуда "Крайне мала!"
Отправлено: L0ki от 08 Января 2012, 14:48:18
С чего ему заводится ?
схемка ИТ тривиальнейшая, она кстати есть в датшите на 431-ю.
всегда фунциклирует как часы (что на мосфете, что на биполярнике).
Чем порвет ? падением напряжения на R10 ?
так там всегда 2.5v :)
Отправлено: Гocть от 09 Января 2012, 04:12:57
На R10 как раз будут дикие ВЧ колебания. Я так подозреваю. Скорее -- один-единственный смертельный бросок.  8)
Отправлено: L0ki от 09 Января 2012, 05:07:46
с фига ли он там возмется ? смотрим первый попавшийся под руку датшит:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/TL431A.pdf (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/TL431A.pdf)
и видим на стр.6 Figure 14. Constant-Current Sink
там оно на биполяре, но в данном случае монопесуально - с мосфетом фунциклирует точно также.
и добавил...     (09 Января 2012, 05:12:17)
Анатолий, я подобные стабилизаторы тока делал неоднократно.
и на биполярниках и на мосфетах.
работают как автомат Калашникова.
Отправлено: hippo64 от 09 Января 2012, 06:13:19
Сцепились, два волка матерых  ;D :peace:
Отправлено: L0ki от 09 Января 2012, 06:38:34
 :) неа не сцеплись! и сцеплятся не будем....
(битвы сцаными тряпками не дождетесь  !  :P )
дружеская конструктивная дискуссия  :fr:
ага... я кажется понимаю почему у Анатолия возникли такие подозрения ;)
если щелкнуть по превьюшке схемки, то плохо виден один проводок со стрелочкой
идущий от точки соединения R8 R9 на источник питания +12v.
От этих 12v питаетаются: аналог стабилитрона в катоде VL1 и цепь затвора Q4 вместе с TL431.
Отправлено: Гocть от 09 Января 2012, 09:15:47
Антизвонного резистора в затворе при этом нет. А так-же нет резистора, ограничивающего входной управляющий ток ТЛ-ке. Всё зависит от величины динамического сопротивления ТЛки на частоте, на которой полевик захочет завестись. Может я и на холодную воду дую, но как-то страшновато на такое смотреть...
Отправлено: L0ki от 09 Января 2012, 13:57:12
Я обычно, делая такой токовый стаб, ТЛ-ку паяю прямо на выводах мосфета.
Т.е. катод прапаян к затвору, а вход управления к истоку.
Там же, на затворе сидит R9, который по сути здесь и будет антизвонником.
R10 географически тоже живет там же - припаян к истоку, и к его земляному выводу подключен анод ТЛ-ки
(при монтаже на печатке делаю аналогичную топологию).
ОК, сначала прикинем номинал R10.
Пускай мы решили пустить через Q4-Q3 ток покоя равный 100mA,
тогда R10 = 2.5v / 0.1A = 25 Ом.
Из ряда Е24 выбираем ближайший номинал 24 Ома,
ток покоя при этом будет = 2.5v / 24 Ом = 104 mA.
Лично мне, вот, ну как то ну очень сомнительно,
что на таком резисторе (вдруг!) появятся сотни вольт,
которые будут "рвать тл-ку в тряпки" :)
Если же рассматривать момент первоначального включения схемы,
то R9 вместе с емкостью затвора образуют RC цепочку,
и в момент включения выходной ток такого стабилизатора тока выброса иметь не будет.
Отправлено: lgedmitry от 10 Января 2012, 10:51:00
Пялюсь на схему. Интересно прям. Вот только не могу понять, Женя, А почему бы выходной транс не запердолить по классическому SE-шному сценарию, те. между истоком транзюка и землёй. Или вся эта свистопляска с источником тока и разделительным конденсатором служит улучшению звука? Или это всё просто для того, чтоб постоянку через первичку транса не гонять, тем самым сэкономить на его габаритах?
Отправлено: TANk от 10 Января 2012, 15:06:59
Хороший вопрос содержит в себе ответ.
Отправлено: lgedmitry от 10 Января 2012, 15:18:23
TANk,А ещё, думается мне, что я вообще ерунду спросил. Ведь если транзистор с ОбщимСтоком включен, то вся эта штуковина сможет заработать только при аццком падении постоянки на нагрузке. Трансы, кажись, так не умеют. На них постоянки мало падает.
Отправлено: TANk от 10 Января 2012, 15:47:20
Так ведь в однотакте с лампой и трансформатором все напряжение падает на лампе, а на трансформаторе только чуть чуть. По идее никто не мешает заменить лампу на полевик, выставить ему нужный режим и качать трансформатор.
Отправлено: lgedmitry от 10 Января 2012, 17:02:52
ИМХА такой усь - идеальный вариант для качания массивов. Все динамики - последовательно и транса никакого не надо.
Отправлено: L0ki от 10 Января 2012, 19:21:29
И это тоже.
Это собственно говоря бонус от совсем других причин и соображений.
Главная фишка состоит в следующем:
Как известно увеселитель есть модулятор источника питания,
т.е. какое какчество БП, такой и будет звук.
Отсюда все грабли и шаманские пляски вокруг конденсаторов БП, стабилизаторов и т.д....
НО !
это далеко не всегда,
есть исключение :) .
Его придумал итальянец Андреа Чуффоли.
Собственно говоря фоловер (повторитель) Чуффоли у меня и стоит на выходе,
но только высоковольтный.
Теперь рассмотрим как оно фунциклирует.
На Q4 сделан стабилизатор тока,
в результате ток потребляемым выходным каскадом всегда строго постоянен и неизменен.
Можно конечно услышать в ответ кабинетно-клавиатурное рассуждение:
"в каскаде работающем в классе А он и так постоянен".
- Ага щазззз..... Это в идеализированном случае он постоянен,
а вот в реальном каскаде еще как гуляет...
Неверующие могут сунуть например в анод SE стрелочный миллиамперметр
(желательно с малоинерционной рамочной системой),
подать реальный музыкальный сигнал,
и посмотреть как стрелка болтается как г в проруби  :facepalm:.
Теперь вернемся к схеме.
Рассмотрим случай когда сигнала нет.
Ток через Q3 Q4 неизменен, через нагрузку ток не течет (тривиальщина).
Теперь пускай на затвор Q3 приходит отрицательная полуволна.
Q3 слегка подзакрывается, напряжение его исток - сток увеличивается,
ток стабилизатора тока разветвляется и его часть идет в нагрузку,
одновременно заряжая при этом C3.
А теперь рассматриваем случай прихода положительной полуволны на затвор Q3.
Q3 еще больше открывается, его напряжение исток-сток уменьшается, С3 при этом разряжается через канал Q3.
Таким образом в любом каскаде (усилителе или повторителе, не суть важно) работающем в классе А,
если у нас применен стабилизатор тока,
и (и самое главное !!!) при этом нагрузка подключена параллельно активному элементу,
у такого каскада протекающий через него ток полностью развязан от источника питания.
Эффект "развязки от БП" обусловлен большим динамическим (т.е. на переменном токе) сопротивлением стабилизатора тока.
И еще...
Трансформатор работающий полностью без подмагничивания не есть гуд,
по причине того переход через ноль петли гистерезиса приходится на самые тихие звуки
(они то от этого и будут немного страдать :( ).
Здесь "по хорошему" надо создать неееебоооольшой ток через первичку,
т.е. банально шунтировать C3 резистором (тут главное без фанатизма!).
Отправлено: hippo64 от 10 Января 2012, 19:35:40
Женя, при всем уважении к тебе, ибо этого Андрюшу Чуффоли я не знаю, полная развязка от ИП может быть только в случае отсутствия ИП, а вот мысля с резистором, параллельном кондюку, весьма и весьма, тем более тору много и не надо. Отпробую всенепременейше.
Отправлено: L0ki от 10 Января 2012, 19:41:00
Володь, тут последоватольно с БП стоит стабилизатор тока, у которого динамическое внутреннее сопротивление мегаомы ;)
Так шта развязка таки есть :P
Отправлено: Гocть от 10 Января 2012, 19:42:16
Женя, Чуффоли можно и перечуффолить, добавив вольтодобавку на ещё одном истоковом повторителе. В результате напряжение между стоком и истоком будет меняться с сигналом гораздо меньше, чем без вольтодобавки. Тогда и нагрузку можно подключить между истоком и землёй, с тем-же успехом, а результат - ещё лучше.
Отправлено: L0ki от 10 Января 2012, 19:54:04
вот сосбственно фолловер Чуффоли:
(http://www.audiodesignguide.com/my/Follower_99c.gif)
а вот его страничка:
http://www.audiodesignguide.com/my/index.html#MY_FOLL (http://www.audiodesignguide.com/my/index.html#MY_FOLL)
Толь, я знаю про твою (красивую :v: ) фишку с вольтдобавкой.
Однако она таки усложнит простую (и imho красивую) схему.
Моща ?  :cr:
- так ёё тут можно до дури снять, применив соответствующие мосфеты.
Так что imho в выходном каскаде тут менять ничего не нужно
(ну если только зашунтирвать резистором С3).
Отправлено: motiv от 10 Января 2012, 19:58:49
А плюс заземлить?
Попробуй оригинал, отзывы ОЧЕНЬ хорошие
http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/index.html (http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/index.html)
Отправлено: hippo64 от 10 Января 2012, 20:01:45
Эту дурь и качнуть нехило надо, полевик не лампа.
Отправлено: L0ki от 10 Января 2012, 20:03:24
А плюс заземлить?
Нахрена ?
здесь общим проводом для сигнала является минусовой.
Отправлено: hippo64 от 10 Января 2012, 20:04:05
Гриша, у меня есть недостаток - верю своим ушам и Мюллеру (С), стараюсь собрать и отслушать, прежде чем мнение составить.
Повторюсь, насколько просты повторители-оконечники, настолько сложно их качественно качнуть.
Отправлено: L0ki от 10 Января 2012, 20:06:23
Лехко и непринужденно!
- у моего "составного триода", в случае применения там 6Н6П,
выходное сопротивление около 90 Ом.
Раскачает любой самый дубовый/могучий половик :)
Отправлено: motiv от 10 Января 2012, 20:11:55
А ты уверен что я его не собирал? ;) У меня очень маломощный вариант был. Решил для себя, что если найду гигантские радиаторы - обязательно соберу в корпус. Звучал, даже несмотря на наипаршивейшую элементную базу и быстрому уходу в клип(питалово низкое). До сих пор все детали лежат.
Качал 6Н6П в SRPP(ну люблю я эту связку, стреляйте. Просто и удобно) от ригондовского трансформатора.
Если бы не было трансформаторов свободных для ламповика - ушник бы на нем сделал(стапель уже готовлю). Кстати, у тебя нет нескольких 6п14п\el84? Для ушника нужны...
Отправлено: L0ki от 10 Января 2012, 20:15:41
Ага! у меня тоже давно массвовые мысли в связи с этим концептом в голове бродят :)
Отправлено: hippo64 от 10 Января 2012, 20:19:39
Гриша, 6н6п в српп способен качнуть более менее нормально повторитель с мощностью 10-15 Ватт, причем в режимах максимальных для лампы и с завалом фронта уже на 10-12 кГц, чтоб качнуть ирфп240 грамотным фронтом на 20кГц ,нужен ток в импульсе до 1-1.5А, против законов сохранения не попрешь.
Отправлено: lgedmitry от 10 Января 2012, 20:20:38
(они то от этого и будут немного страдать  ).
Евгений, а если, допустим взять усь двухтактный АБ-шный (бестрансформаторный) - у него ж тоже "ступенька" есть. Ему тоже поможет несиммметричность нагрузки относительно нуля, чтоб слабые звуки зазвучали? В смысле просто взять один из выходных транзюков - и резюк ему впараллель засунуть?
Отправлено: hippo64 от 10 Января 2012, 20:20:46
Бля, Ом 200 надо набирать тогда в массивы, я столько не выпью.
и добавил...     (10 Января 2012, 20:21:41)
Сережа, не путайте гистерезис с синусоидой правильной на выходе.
Отправлено: lgedmitry от 10 Января 2012, 20:24:11
Вова, мне казалось, что гистерезис в трансе без подмагничивания и искажения вблизи нуля в аб-шном усилителе на камнях чем-то похожи :d_know:
Отправлено: motiv от 10 Января 2012, 20:25:39
У меня 4 ватта было на 6 ом :D. Просто детали когда-то давно купил, валялись без дела. Когда привез на работу - попались на глаза, вот и сваял на быструю руку. Звучит хорошо, греется тоже :D
Отправлено: hippo64 от 10 Января 2012, 20:27:51
Сереж, так и борются смещением режима ближе к А
и добавил...     (10 Января 2012, 20:28:47)
и в трансах подмагничиванием, то бишь смещением в линейную область
