Усилители мощности и предусилители > Полупроводниковые
Требуется помощь по проверке схемы усилителя
(1/9) > >>
lgedmitry:
Нарисовал схему будущего усилителя. Это будет биампинговый двойной моно. В схеме использованы идеи:
- стабилизатор питания В. Орешкина из Радио №8 1987год. Схема оставлена без изменений.
- Усилитель ВЧ по схеме ИТУНа TDA2050 Линкора http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm . Убрал точку соединения земель с платы и отправил ея в БП. Также посадил цепь Цоббеля на выходе на землю (у автора она подключена к резистору токовой ООС)
- активный кроссовер Аудиокиллера. http://electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm Добавил к нему входной буфер. Что-то смущает меня подключение комплексной нагрузки к неочень маленькому выходному сопротивлению регулятора громкости.
- усилитель НЧ выполнен по той же схеме Линкора, но с регулируемым выходным сопротивлением по Аудиокиллеру http://electroclub.info/article/combinos1.htm
Очень прошу форумчан помочь с проверкой схемы. Также интересуют вопросы номиналов электролитов и нужно ли применять низкоимпедансники?
rubenlukin:
--- Цитата: lgedmitry от 25 Ноября 2010, 11:17:54 ---Нарисовал схему будущего усилителя
--- Конец цитаты ---
Серега, она практически не читается, видимо, галерея автоматически сжала до безобразия. Наверное, лучше заархивировать и как-то... через файлообменник, что ли  :d_know:
lgedmitry:
rubenlukin,Сейчас попробую что-нибудь придумать ???
тогда делаю так:
Схема дубль два:
Теперь читается  :yah:
rubenlukin:
--- Цитата: lgedmitry от 25 Ноября 2010, 12:02:32 ---Схема дубль два
Другое дело!
1. Не вижу никакого смысла в стабе Орешкова.
2. Стаб для НЧ-канала я бы делал по концепции, предложенной Митричем, пост 104 (и обсуждение дальше) из ветки http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=106.90
3. Питание организовывал бы так примерно (обвязка стабов условно не показана): (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Пока всё :)
lgedmitry:
--- Цитата: rubenlukin от 25 Ноября 2010, 13:06:01 ---1. Не вижу никакого смысла в стабе Орешкова.
Идею фиксирую.  :v: А интересно, по скольку штук эти ЛМ-ки надо будет параллелить? Думаю, по три хватит?
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
