Автор Тема: Начинающий радиолюбитель "замахнулся" на ГМ-70 (ГК-71).  (Прочитано 453354 раз)
В тему "питать накал переменкой"что если запитать переменкой с генератора частотой, например, 10Гц и через какой нибадь усилитель, скажем класса D, или В ?может так будет "всё и сразу" - накал переменкой и фона, по идее никакого
Андрей,ты ещё не оставил этой бредовой идеи? Накал пытали переменкой во времена когда п.п. диодов не было,а большие ёмкости были страшно дороги. Это потом уже отмороженные аудиофилы,насмотревшись винтажной схемотехники,сделали безумный вывод о том,что питание накала переменкой это здорово. Почитать бы этот бред инженерам тех годов,они бы уссались.
Тем не менее, там, где переменкой уж никак не могли обойтись - использовали селеновые выпрямители, конденсаторы доступных емкостей и плюс к этому, так как ёмкости были сильно ограничены размерами и ценой, добавляли дроссели. Что опять-же дало повод звуколюбам сублимировать свою любовь к музыке на дроссели.
а два параметра и не надо стабилизировать.
два пораметра надо измерять.
на основе их вычислять мощьность.
и вот разницу между мощьность и НУЖНОЙ мощьность использовать в качестве сигнала обратной связи!
Эта тема мусолилась - обмусолилась на diyaudio.com, и исходя из физики пришли к выводу, что самый оптимальный вариант - стабилизировать напряжение, а ток - ограничивать величиной, слегка превышающей силу тока нагретой до рабочего значения температуры нити накала. Тогда по мере нагрева температура будет плавно и равномерно повышаться, и температура застабилизируется благодаря зависимости сопротивления от температуры.
Кстати, я когда делал калибратор для дистанционного термометра, температуру нити лампы накаливания регулировал девайсом с отрицательным сопротивлением. Тогда температура держалась стабильнее. Генератор тока с точки зрения стабильности температуры - противоположный вариант.
это полупроводниковый аналог бареттера
он может стабить только ток...
Нет, он не так работает. Он ток не стабит, наоборот. Когда он холодный - у него сопротивление высокое, ток получается низким. По мере нагревания сопротивление падает, и он как-бы "закорачивается".
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 06:18:17 от Гocть »
Но и 317 ОК.
Не слабовато? Я бы LT1083 на худой конец 1084 поставил бы на накал ГМ70/813/ГК71
Оффлайн Северный
 Можно конечно и повыпендриваться  :D , но накал переменкой всё-таки звучит интереснее , по этому поводу спорить можно долго , типа , что лучше СД фирменный или ПРАВИЛЬНО переписанный с него болвань . А вот КТ88 SE в пентоде (тетроде) - запокемоненая звучит очень весело  :v: , убийца 300ки :)
В итоге, для любого накала достаточно будет такой схемки.А если уж очень хочется ,то можно к выходу ещё дроссель присобачить. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Сергей , ты не пробовал 6п9 в пентоде раскачкой к 813й ?
  Андрей, как дела продвигаются ?
  А мне в самом деле когда прислушался  6П6С здесь не понравилась, правда под 6П9 выводы было лень перепаивать, но 6Ф6С оказалась явно лучше. Так что ты прав, от 6П6С  ( как и от 6V6GT )  я уже отказался  - сюда она не подошла.
  Как вариант снижения фона -  если у тебя есть дроссель большой индуктивности - может попробуй поставить его вместо сеточного резистора...
"запокемоненные" пентоды - убийцы триодов. Это ещё Отто Шейд (в знаменитой статье 1938-го года), когда пропихивал 6L6 на аудио рынок, доказал. Но хайэнд тогда нафик никому всерьёз не был нужен, до тех пор, пока японцы не раскрутили транзисторный хайфай. После чего вдруг вспомнили про пентоды с локальной обратной связью. Я сам офигел, когда сравнил свою двухтактную "пирамиду" с супер-дупер однотактным гибридом в классе А - по звуку совершенно не уступала, потребляя во много раз меньше электричества. В частности - за счёт локальной ОС вокруг Гу-50. С тех пор если и буду делать однотактники - то исключительно с целью коммерции. Правда, не сразу к такому выводу пришёл, а постепенно - трудно было расстаться с верой в то, что лучше однотактника ничего быть не может.
Анатолий, привет ! Это имеется ввиду когда оба каскада на пентоде с МА ООС ?
 У меня давно крутится мысль 813-ю запокемонить, ей всего 14 вольт RMS нужно - у меня есть такая лампочка 6LE8 - что о ней думаешь ?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 22:25:11 от Grey_Sergio »
Оффлайн alexanderzas
Не  комерческое  это  занятие  хай  энд  и  хай  фай, а  для  себя  и  для  души  однотактничек  самое  то.
Эт точно.
Вот  сейчас  испытываю  четырёхканальный  стабилизатор  накала  с  батарейками , сутки  простоял  включенным  полёт нормальный, нагрузка  на  каждый  канал  3  ампера.
Эт точно.
У меня  вот  магнепланары  , это  изодинамический громкоговоритель  только  на  всю  полосу  и  размером почти  в  человеческий  рост,так  у  него  чувствительность  86дб  поэтому  и  однотакт  на  гм  70 , а  вообще  с  обычными  трёхполосками  чутьём  93 дб  мне  хватает  и  даже  лишняя  мощьность  от  4п1л  однотакта.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 22:33:40 от alexanderzas »
Кстати - интересный вопрос - в этом случае не снижаются ли жесткие требования к выходному трансформатору по паразитным емкостям ?
А  кроме  повышенной  выходной  мощьности  реального  приимущества  двухтакта  перед  однотактом  ну  не  вижу  я  в  упор и  не  слышу.
Что мне нравится в лампах типа ГМ-70 - играют с любой акустикой, не надо париться....
Я тоже  :drink:
Я  не  понимаю  какая  тут  проблема , в  любой  реализации  пакемона  даже  с самым  простым  трансом  на  основе  твз-9 меньше  100кгц  по  верхам  не  получалось.
Я тоже
Гм 70  в  однотакте  при  правильном  подходе  позволяет  получить  25 вт,такую  мощьность  имел  усь  высшего  класса  амфитон  002. и  это  позволяет  подключить  любую  акустику.
паритьса  надо   с  источником  анодного   и  накала, по  весу  практически  не  поднять.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 22:40:33 от alexanderzas »
 Ну, я потому и спросил, что покемонов никогда не строил... А чуть смягчить по емкости для 813 надо бы... А то запарился я мотать, надо бы схемотехнические варианты выхода из положения поискать...
Ну и пусть, этажерку на колесиках - и носить ее никуда не собираюсь...
А  вот  в  мелодии  усь  6 вт  был  и  акустика  с  чутьём  онль  целых  хер  десятых  а  нормально  ж  играла  .
правда  я  в  детстве  к  ней  два  кинаповских  дина  подключал  и  она  намного  лучше  пела.
Вот не вижу я никакого смысла тратить лишнюю электроэнергию ради ничем не обоснованных убеждений.
Качество трансформатора никогда лишним не бывает, по моему опыту. Паразитные ёмкости и индуктивности рассеяния в усях с обратными связями вылезают боком в виде звона на верхних частотах.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 22:59:00 от Гocть »
Анатолий, обоснование ИМХО одно - удовольствие от прослушивания  :) :) :)
Ну и я тоже. Как и наоборот - не слышу никакого преимущества однотактника, зато вижу преимущества двухтактника в размерах, чувствую в обогреве помещения и вижу в счетах за электроэнергию.
Опять - же -- не надо уходить от темы, речь шла о конкретном двухтактнике, а не о любом попавшимся вод руку.
Ну вот это я и имел в виду -- разницы в удовольствии от прослушивания не почувствовал, когда сравнил Пирамиду с супер-пупер однотактным гибридником, лучше которого, как считал, звучать ничего не может. :-)
С тех пор ещё долго не мог успокоиться и окончательно поверить в то, что был раньше под впечатлением мифа. :-)
Ну хорошо, оставим звон,  давай здесь чисто технократически- полоса пропускания расширится ?
  Вот поэтому я хочу повторить твою схему, и как вот закончу с 813-ой, начну набивать твои платки.  Уже руки чешутся.. Ведь все уже есть.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 23:06:29 от Grey_Sergio »
При охвате любой ОС полоса расширится. А локальная ОС по определению короче глобальной, глубина её на верхах может быть больше, с учётом стабильности, так как фазовые сдвиги меньше. Следовательно и искажений на верхах с локальной ОС будет меньше, и полоса частот шире, и демпфирование лучше.
  О !  Вот это я и надеялся услышать. Тогда начинаю опыты, а прослушивание покажет.. Спасибо !
 Я тоже люблю Мелодию...  Саш, давай не будем ностальгировать... Не сыпь мне соль на сахар... :D У меня сейчас вертушка вроде покруче, но звук не тоооот.....  :facepalm:
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 23:18:16 от Grey_Sergio »
у меня  нет  никаких  убеждений  но  простейший  однотактник  на  мои  уши  и  тот  музыкальный  маериал  что  я  люблю  мне  слышитса  приятнее .
ну а  это  уже  просто  настальгия  у  мня  сейчас  два  вертака   1 торенс 124 2 корвет 038 и  естественно  оба  они  с  полностью  ламповым  трактом  звучат  много  много  лучще  мелодии.
и  честно  говоря  смысл  лампового  однотактника  я  вижу  только  если  он  работает  от  вертака  с  ламповым  корректором. цифровые  источники  а  также  жанры  типа  метал  и  диско  можно  и  на  хорошем  транзисторном  двухтактнике  а  можно  и  н  ламповом .
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 23:23:59 от alexanderzas »
  Ну, мне Торенс только снится, у меня сейчас Rega P3, но что мне не удается получить с современными головками - нет той прозрачности и динамики на верхнем СЧ и  ВЧ, как это было с простой пьезокерамической головкой у Мелодии... Подозреваю, что корректор тоже требует доработки. Сейчас первым стоит триод, я слышал что на пентоде лучше,но руки пока не дошли...
На  моей  мелодии  тоже  поначалу  гзку  стояла  , но  потом  поставил  гзм005 и  самопальный  тонарм  из  телескопичесой  антены  и  шеллом  из  паянного  текстолита,звук  только  сильно  улучшился  по  вч. корректор  надо  вместе  с  головкой  настраивать  и желательно  по  измерительному  пласту  тогда  и  звучание  будет.
Торенс  ничем  не  лучше  ,чем  другой  нормальный  вертак ,это  всё  раскрутка  в  основном , в  россии  можно  взять  б1 01 практически  тот  же  торенс, ну  а  корвет  003 или 038  тоже  ничем  не  хуже  а  местами  даже  лучше.
У  меня  к  торенсу  привязанность  по  одной  причине  , вертак  57года  выпуска  и  он  старше  всех  когда  либо  бывших  у  меня  вертаков  , а  самый  первый  вертак  который  я  увидел  в  года  3  молодёжный  в  зелёном  чемоданчике  он  был  66года  выпуска.
ВОТ  ОН  И  ОТВЕТ  !! ГИБРИДНИКИ  В  ТОПКУ, нужен  чисто  ламповый  однотакт .
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 23:42:02 от alexanderzas »
Насколько сильно ты в этом убеждён?
Ответ неверный. Этот гибридник звучал лучше чисто ламповых однотактов.
это  очень  субьективно  ,и  потом  охотно  верю  что  так  оно  и  было потому  как  заставить  звучать  ламповый  однотактник  ох  как  не  просто  а  99процентов  поделок  которые  я  видел  звучать  в  принципе  не  могут ,в  гибриднике  за  счёт  схемотехники  можно  таки  добитьса  весьма  сносного  звучание  при  небольшом  весе.
Я  же  не  говорю  что  однотактник  ламповый  это  истина , но  мне  чисто  по  ощущениям  он  больше  всего  подходит,опять  таки  зависит  от  репертуара  прослушивания,у  тебя  как  я  понимаю  в  основном  это  бардовская  песня  а  я  слушаю  в  основном  пластинки, класика  эстрадно симфоническую  типа  Ансамбль  мелодия  ,поль  мориа  Джеймс  ласт,и  тд.
Я  так же  очень  люблю  диско  70  и  80х   а  вот  для  этого  жанра  лучше  подойдёт  транзисторный  двухтактник  типа  Сухова  Акулиничева, или  Пирамида.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 23:53:35 от alexanderzas »
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
Запокемоненный пентод....а никто не пробовал триод покемонить? Например на такой замечательной лампочке как 4п1л?  :cr:
Чегото  я  недопонял  двух  вещей, во  первых  пакемон  подразумевает  именно  применение  пентода  с  его  высокой  крутизной  и  за  счёт  обратной  связи  с  анода  на  сетку понижение  выходного  сопротивления  , в  триоде  эта  обратная  связь  уже  есть  от  природы  за  счёт  ёмкости  Миллера. 2 4п1л  насколько  мне  не  изменяет  склероз  пентод.
Оффлайн motiv
Любой пентод может стать триодом  :)
14841 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2010, 11:26:17
239 Ответов
243599 Просмотров
от Hopchik
10245 Просмотров
Последний ответ 23 Февраля 2011, 18:21:49
от Nick Ross
14520 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2011, 16:25:59
от minich
163 Ответов
163266 Просмотров
от ala-a-din
