Автор Тема: Начинающий радиолюбитель "замахнулся" на ГМ-70 (ГК-71).  (Прочитано 453357 раз)
Сергей
тебе нужени силовик с выходм ~1000V
т.е. имеющийся надо запитать 183V вместо 220V
лишние 36V
мощьность 1200*240 = 288W
ток первички ~~ 1.3-1.4А
баластный резистор:
R= 28ом
P= 46вт
100 ватный остеклованный на 43 ома с подстройкой (хомутом) - вот оно счастье!
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 00:20:30 от khvilon »
Посмотрите как организовано высоковольтное питание в осцилографах например. Схемотехника там допотопная,но сам принцип можно от туда взять и реализовать на современной базе.
Асланыч , в осцилографах высоковольтка на трубу - микротоки!
вот умножитель и справляется!
Асланыч , в осцилографах высоковольтка на трубу - микротоки!вот умножитель и справляется!
Не такие они там уж и микро, и умножитель справится с любыми токами,нет никаких ограничений. Естественно,что не на 50 герц там транс работает.
ну не генератор-же в усилитель ставить?
http://www.istok2.com/scan/28_1.gif
все токи в мкА
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 00:36:58 от khvilon »
Почему нет? Мы в двадцать первом веке живём! Пора уж забыть про кенотроны всякие.Хотя если усилитель делается не ради звука,а чтоб впарить замороченым аудиофилам,то тогда конечно,чем монструознее конструкция тем лучше.
я лично против импульсников!
все токи в мкА
Вопрос масштаба,не более.
ну тогда и про ламповые усилиели...
Женя,там не импульсник в привычном виде.Импульсов с крутыми фронтами там нет,просто синусоидальный генератор высокой частоты.
Ну в какой то мере это тоже верно.
то чем мы тут занимаемся не укладывается в понятие ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ!
и вообще давай завязывать :off:
Да никакого офтопа,тут как раз в тему.
Ламповые усилители по большому счёту дань моде.А все их выдающиеся качества обман или самовнушение,что совсем не означает что это плохо.
ну мне совсем не интересно ковыряться с транзисторами
Grey_Sergio,  Сергей,а зачем удвоение?Извини,если невнимателен.
 Ага,Женя уже написал про резистор в первичке. Бонусом-пониженная индукция.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 01:20:20 от Volga »
Все предрассудки против импульсников происходят от попыток использования примитивного хлама типа компьютерных БП.
ну не знаю...
я (с приятелем) провёл прослушивание выпрямителей
обычные двухполуперудные на двух элементах выпрямления (трансформатор со средней точкой)
несколько диодов от самых дешёвых до самых ультрафастов - особой разницы не заметно
и несколько кенотронов - между ними разница о-го-го
при этом диоды остались далеко позади по звуку!
и я их более не рассматриваю, кроме как первичный запуск новой схемы на работает-не работает
(ну или для не звуковых дел)
кстати по звуку в качестве кенотрона очень хорошо показала себя 6П3С-Е (все сетки закорочены на анод)
Логического объяснения этому феномену я не вижу. Выходной импеданс ИП и его нелинейности(а что ещё может повлиять в звуковом диаппазоне?) в подавляющей степени определяется качеством и величиной конденсатора фильтра.
ну и дросселей в фильтре
я сейчас отановился на К75-40 для фильтров. на мой ух самые благозвучные!!!
тебе нужени силовик с выходм ~1000Vт.е. имеющийся надо запитать 183V вместо 220V
В статье Карпова как раз порядка 180 вольт по сетевой обмотке...
http://www.next-tube.com/articles/supp3/supp3.pdf
Доброе утро всем !   :)  :)  Спасибо огромное за ответы, во все пока не вник, по ходу читаю...
Хороший вопрос, Паша !  Такое дело.....  ТЗ заключается в том, что я стараюсь обойтись тем, что есть, а у меня есть транс на 1200 вольт и перематывать его  ну......  не хочется.  Второе - не хочу видеть камни в БП. Третье - хочу обойтись двумя вакуумными диодами. Поэтому пока вижу только два варианта построения БП - симметричный ОППВ как предложил Женя, и удвоитель с правильно подобранными номиналами конденсаторов.  Может у  кого есть другие идеи -  ??
Удвоитель даже с крохотными конденсаторами на выходе выдаст порядка 3.5 киловольт от такого трансформатора.
Александр, вот с этим утверждением я не согласен.  ;-[  Все зависит от нагрузки.  При данной нагрузке в 240 mA можно подобрать такую емкость конденсаторов удвоителя, что удвоения на самом деле не будет.  Что в общем и требуется....
 Женя привел формулы для расчета, но я тут чессно не понял  :d_know:  а зачем тогда балласт ? Наверно придется просто собрать и попробовать. Есть кондеры на 1 мкф 1600 вольт. Кажется МБГП.   С ними и начну...  Только защиту от отключения нагрузки надо какую-то придумать.
   Женя,  :drink:  !
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 07:30:57 от Grey_Sergio »
http://d_a_t_a_g_o_r.ru/practice/power/1047-vse-o-mikrovolnovke-dlja-lampovika.-chast-1.html
!!! в первом слове адреса убрать подчеркивания (иначе это имя цензор не пропускает).
Вот вам БП для 813 (ГМ-70, 845 итп) лампы. Удвоитель на выходе меняем обычным мостом (или кенотронами кому нравится) и получаем нужные нам 1200в. Да еще регулируя скважность импульсов на управляющем входе можно регулировку тока/напряжения устроить.
А пока лампочки не прогрелись или где то контакт потерялся. Будет те самые 3.5 кV и большой  :DIY1:
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 08:41:24 от TANk »
Ну так а чем резистор в первичке не устраивает?
Самое главное,  Сереж, не забудь поставить разрядные резюки.
Да, Володя, тут это важнее чем обычно.... и голыми руками и отвертками не лезть в схему.... Знаешь, я почему-то совершенно не боюсь HV. Соблюдай только правила ТБ - и все ОК.
 Аленсандр TANK - спасибо за ссылочку, еще читаю, но уже нашел интересную цитату "....Следует обратить Ваше внимание, что на выходе анодной обмотки трансформатора стоит выпрямитель с удвоением напряжения. Почему? Я буду объяснять значительно позже, но сейчас отмечу, что этого решения достаточно для работы магнетрона и вряд ли кто-то придумает вариант выпрямления напряжения питания более экономичный....."
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 09:37:31 от Grey_Sergio »
Да в качестве "первичных" эксперементов можно перед трансом поставить ЛАТР.
Сергей, найдётся?
я так уже и делаю... как-то мне достался по-дешевке на барахолке 4-х амперный школьный ЛАТР с большим вольтметром вместо передней панели -  :v:  ооочень удобно !
ЛАТР - вообще вестч!
Один у меня работает паяльной станцией!
   Небольшой NTC терморезистор обычно  всегда ставлю в первичку чтобы уменьшить пусковой ток, да и кенотронам легче.    А вот лошадиные балласты..... ну .....  мне не нравятся идейно.... ;-[  да и к чему лишняя печка ?
тогда к предыдущему расчету (Ответ #750)
28ом на 50гц - кондёр 110мкФ на ~50V
Grey_Sergio, Дык резистор там ,считай в розетке :)К тому же,посчитай какая индукция будет-это ж песня!
 Все,не настаиваю.
14847 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2010, 11:26:17
239 Ответов
243664 Просмотров
от Hopchik
10245 Просмотров
Последний ответ 23 Февраля 2011, 18:21:49
от Nick Ross
14520 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2011, 16:25:59
от minich
163 Ответов
163331 Просмотров
от ala-a-din
