500в на аноде + 40кОм * 35mA = 1900в питания на предварительный каскад.Резистор в аноде должен быть не менее чем на 50Вт мощности и рассчитан на 2000 вольт падения напряжения. Это если делать резистивный каскад получается такая вот математика. С трансформаторным каскадом все получается проще. Падение напряжения на активном сопротивлении первичной обмотки трансформатора будет порядка 10-20в плюс 16-20в смещения на катоде итого чтобы получить 500в анод-катод нам надо сделать 550в питание - как раз половина от 1100в питания ГМ-70 через удвоитель. На один канал силовой трансформатор должен иметь анодную обмотку 400в с током 0.5А Плюс 2 накальных трасформатора на одном обмотка смещения порядка 100в с током 10-20мА и обмотка накала 6П21С (1.5А если накал делать постоянкой и стабилизировать), второй трансформатор дает накал на ГМ-70 - 20в 3А со средней точкой, намотанный в 2 провода. На стерео - количество трансформаторов удваиваем.
сразу видна рука профессионала , а я вчера целый вечер голову ломал , как эти самые 40кОм должен "увидеть" анод через трансформатор ( честно признаюсь , пока так и не понял
Александр , а как вам такой вариант накала ?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1287.60По идее должно сработать .
и добавил... (11 Марта 2012, 09:54:52)Жаль она прямонакальная. В СРПП ее, вот и будет половина анодного
Григорий , почему жаль .
Если в СРПП то просто накилы отдельно ( гальванически не связывать ) и в СРПП смело .
Но не хочется кондюков
межкаскадных , потому как разговоров обих "отрицательном" эфекте не переслушать
и добавил... (11 Марта 2012, 10:02:39)хторотлас , лансан , политротичлен , бумага в масле , масло в сыре ...
а в результате
проходной какоВА года ?!
