Автор Тема: Начинающий радиолюбитель "замахнулся" на ГМ-70 (ГК-71).  (Прочитано 453402 раз)
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
500в на аноде + 40кОм * 35mA = 1900в питания на предварительный каскад.Резистор в аноде должен быть не менее чем на 50Вт мощности и рассчитан на 2000 вольт падения напряжения. Это если делать резистивный каскад получается такая вот математика. С трансформаторным каскадом все получается проще. Падение напряжения на активном сопротивлении первичной обмотки трансформатора будет порядка 10-20в плюс 16-20в смещения на катоде итого чтобы получить 500в анод-катод нам надо сделать 550в питание - как раз половина от 1100в питания ГМ-70 через удвоитель. На один канал силовой трансформатор должен иметь анодную обмотку 400в с током 0.5А Плюс 2 накальных трасформатора на одном   обмотка смещения порядка 100в с током 10-20мА и обмотка накала 6П21С (1.5А если накал делать постоянкой и стабилизировать), второй трансформатор дает накал на ГМ-70 - 20в 3А со средней точкой, намотанный в 2 провода. На стерео - количество трансформаторов удваиваем.
сразу видна рука профессионала , а я вчера целый вечер голову ломал , как эти самые 40кОм должен "увидеть" анод через трансформатор ( честно признаюсь , пока так и не понял  :facepalm: )
Александр , а как вам такой вариант накала ? http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1287.60
По идее должно сработать .
и добавил...     (11 Марта 2012, 09:54:52)
Жаль она прямонакальная. В СРПП ее, вот и будет половина анодного
Григорий , почему жаль .
Если в СРПП то просто накилы отдельно ( гальванически не связывать ) и в СРПП смело .
Но не хочется кондюков  _!_ межкаскадных , потому как разговоров обих "отрицательном" эфекте не переслушать
и добавил...     (11 Марта 2012, 10:02:39)
хторотлас , лансан , политротичлен , бумага в масле , масло в сыре ...
а в результате проходной  :laugh: какоВА года ?!
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 10:02:40 от Galogen »
Рекомендация для молодежи и не только: никакой сленг не вызывает такого уважения к собеседнику, как нормальная, пусть даже и с ошибками, речь. Да и с точки зрения понимаемости лишний плюс  ;) Может я и брюзга, но все больше склоняюсь к мысли, что вошедшие в привычку "современные" обороты речи исходят от скудного словарного запаса людей и элементарной лени. Испохабить проще, чем выразиться ясно и точно. И это весьма грустная, выхолащивающая наш язык тенденция. Нетрудно представить, посредством какого набора "арготизмов" будут общаться наши правнуки  :facepalm:
Это все сентенции по поводу, безадресно...
Оффлайн Galogen
я понял
хторотлас , лансан , политротичлен , бумага в масле , масло в сыре ...а в результате проходной   какоВА года ?!
исправляюсь
- фторопласт, лавсан, полипропилен, бумага в масле ( тут уж без изменений )
а про "проходные" так и спрашивают
Рекомендация для молодежи и не только: никакой сленг не вызывает такого уважения к собеседнику, как нормальная, пусть даже и с ошибками, речь. Да и с точки зрения понимаемости лишний плюс   Может я и брюзга, но все больше склоняюсь к мысли, что вошедшие в привычку "современные" обороты речи исходят от скудного словарного запаса людей и элементарной лени. Испохабить проще, чем выразиться ясно и точно. И это весьма грустная, выхолащивающая наш язык тенденция. Нетрудно представить, посредством какого набора "арготизмов" будут общаться наши правнуки  Это все сентенции по поводу, безадресно...
кстати , меня последнее время начали бесить эти все словечка "котЭ" "собакО" ну и так далее . Уже даже не смешно .
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 11:15:55 от Galogen »
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
ПРОХОДНЫЕ??? Таааак... Учим мат часть))) МЕЖКАСКАДНЫЕ и РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ!!!!! Но не ПРОХОДНЫЕ!!!!!!!!!!!
Небольшой ОФФ - купить ПРОХОДНЫЕ конденсаторы (а мне вот вишь приспичило по работе купить именно оных) практически не возможно. Сроки поставок 14...16 недель млин...
Пардон за ор благим матом, но я уже второй день к ряду в эту тему ругаюсь(((
Оффлайн Galogen
Да Илья , именно по вашей ссылке " в контакте " видел как люди проходными интересуются для ламповых  :laugh:
и добавил...     (11 Марта 2012, 11:57:47)
ilya.pro-rock, у вас есть прямокальный усилитель . Не хотите испытать 5Гц-овый накал ?
я в теме про " полезности по питанию " несколько раз просил общество . У меня просто нет ничего прямонакального (((
  • Гы-гы...
Уже демонтирован(((
Оффлайн Galogen
 :'( жаль .
Как я с вами согласен. Лет 10 не был. Посетил Херсон И обратил внимание что лекцика изменилась.
Galogen,, А может взять для накала по Ташибре на каждую лампу?
Оффлайн Galogen
эээ-ээ не .... ))))))))
не аудиофильно , там и меандр корявый и высокая частота , может какой возбуд даст а без осцила его не уследить .
я уже голову давно ломаю над этим , и похоже что пониженая частота в синусе дасть всё необходимое .
Да и от генератора синусный сигнал будет чист как слеза
Можно попробовать даже на простой лампочке  при 5 Гц если что , то - глаз заметит мерцание  ;)
конечно на собраной конструкции можно испытать два варианта
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 18:43:13 от Galogen »
В рядах торговых торы для ГАЛОГЕНок продают  :P...вторичка в два провода намотана..чуть переделать и у тебя чистые 20 вольт со средней точкой для накала.
Оффлайн Galogen
 ага , камишек в мой огород  ;D
Люди на фон жалуются ( при 50 Гц ) даже от 6С4С , а с ГМ70 и подавно
Валерий , твой прямонакальный ещё не собран ?
Андрей я не отговариваю, но ты должен понимать на что подвязался ...
Самое главное (как для студента) этот проект - требует серьёзных финансовых затрат!!!!
Трансформаторы выходные будут  еще те монстры , высоковольтные конденсаторы.......... :learn:
и добавил...     (11 Марта 2012, 18:56:01)
Нет ещё не собран. В процессе слесарки..
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 18:56:01 от Valera »
Оффлайн Galogen
На трансформаторы всё купил , ещё когда работал .Буду мотать сам ( нам. станок довожу до толку )
Конденсаторы , пожалуй, самый дорогой вопрос на сегодня - просто потому что нет их у меня . ( СВВ 60 или в таком духе )
Лампы 6П21С уже едут . Кстати 4 из них для тебя .
Дорого собирать и времязатратно . Но многое куплено несколько лет назад
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 19:13:24 от Galogen »
Высокая частота не страшно. Но там 100гц есть.
и добавил...     (11 Марта 2012, 19:08:19)
Подобрать готовый ИБП.
В личку отпиши - что почём , куда :)
Оффлайн Galogen
отписал
Слава, если после диодного моста у этой Ташибры поставить конденсатор микрофарад на 100, параллельно тем 0.1мкФ, которые стоят там изначально, то 100Гц на выходе пропадет. Фон от накала будет, но будет уже за пределом слуховых возможностей ~40 кГц. А если сделать не Ташибру а нормальный импульсный источник питания на копеечной микросхеме СР1200-100 и мощном полевике, то фонить она будет уже на 100кГц - это будет уже на пределе или даже за пределом полосы пропускания выходных трансформаторов.
  • Гы-гы...
Есть вполне недурственные и при этом вполне бюджетные БП Меан-Велл. Рекомендую.
Оффлайн Galogen
Три месяца назад я предлогал пост №10 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1482.0
...но людям не понравилось ((
теперь придумал 5Гц --- тоже не то  :facepalm:
Будем испытывать опытным путём :wall:
и добавил...     (11 Марта 2012, 20:22:07)
Напомнило мне ситуацию :
- один мой знакомый инженер , разработал электронагревательный без ТЭН-овый ( или как то так ) котёл для одной фирмы со 100% КПД.
Проэкт запустили в массы .
Он мне доказывал что этот котёл имеет 100% КПД , потому как даже проводка греется и излучает тепло .
Я же его спросил , сколько воды уходит при электролизе в год - он ответил 1,25Л
---- вот и не 100% , сказал я .
За что чуть в глаз не получил
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 20:22:07 от Galogen »
А все почему? потому что никто не пробовал. Вот и дают совершенно разные и абсолютно противоположные советы.
Так что надо попробовать и потом советы уже давать будешь ты, опираясь на свой собственный опыт.
Какой опыт можно получить от запитывания прямонакала на 5 герц ?
Либо отрицательный,либо никакого,так зачем огород городить? Идея абсолютно бредовая,хоть и с намёком на
оригинальность.
Есть много вещей,которые человеку в здравом уме даже не придёт в голову пробовать,так как результат
совершенно очевиден.
Есть много вещей,которые человеку в здравом уме даже не придёт в голову пробовать,так как результатсовершенно очевиден.
Вот именно, согласен. Загляните на огонек в ветку "Применение постоянных магнитов в узлах ЭПУ " с пост 313. Может разрулите ситуацию? Заранее спасибо.
Оффлайн Galogen
А все почему? потому что никто не пробовал. Вот и дают совершенно разные и абсолютно противоположные советы.Так что надо попробовать и потом советы уже давать будешь ты, опираясь на свой собственный опыт.
Согласен с вами Александр .
Есть ещё идея , но только после опробовки ( трёхфазный переменный ток при 3Гц , получится 9 вершин на секунду , тобишь 9Гц но со впадинами между "горбами" в три раза меньше . И как результат эфект Тремоло в три раза тише , но при той же частоте - если таков и обнаружится )
Немного не понятно как одну нить накала включить "звездой" или "треугольником"  ???
Оффлайн Galogen
??? поторопился я ...
три не связаных гальванически сигнала со сдвигом на 1/3 и  на одну лампу .
Но совсем не уверен  :-\ , так что извиняйте если ошибаюсь
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 07:50:30 от Galogen »
На _Горе была статья о применении для питания лампового усилителя ИИП от микроволновки Панасоник.
Там автор перематывал вторичку и накальную обмотку.
В микроволновке стоит удвоитель напряжения и на выходе этот ИИП выдает 2 кВ для магнетрона.
В случае с ГМ-70 надо будет только удвоитель заменить на мост и получим как раз порядка киловольта. Останется перемотать только накальную обмотку на 20в.
Сам над этим давно думаю. Получаем мощный (600-800Вт габаритной мощности), стабилизированный БП который работает на частотах порядка 100кГц и не будет фонить на звуке.
Оффлайн Galogen
Да , я тоже читал ту статью . Идея очень даже заманчива .
И по деньгам дешевле получится чем линейный транс .
и добавил...     (12 Марта 2012, 14:47:04)
А у всех ли микроволновок стандарт напряжение 2кВ ?
Нужно ещё подходящую модель подобрать
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 14:47:05 от Galogen »
Практически у всех порядка 2х кв, но вот ИБП внутри далеко не у всех.
Александр пробовал я ставить электролит. Нельзя.
14949 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2010, 11:26:17
239 Ответов
245134 Просмотров
от Hopchik
10255 Просмотров
Последний ответ 23 Февраля 2011, 18:21:49
от Nick Ross
14535 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2011, 16:25:59
от minich
163 Ответов
164495 Просмотров
от ala-a-din
