Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: dimonos от 22 Марта 2019, 08:27:12
Старый, снятый с производства айпод. Аккамулятор вздулся и был выброшен.
Пардон, утилизирован. :yes:
Можно ли его как то восстановить, т.е как можно его подключить к питанию?
Железо рабочее.
А купить на Али у китайцев совместимый аккумулятор не вариант?
Или вообще купить любой подходящий по емкости аккумулятор и приклеить его сзади синей изолентой. (именно синей, а то работать не будет) :yes:
Дело в том, что вот какая незадача, когда аккамулятор был еще болеее менее жив и не протух, я носил этот плеер по разным точкам на предмет замены ак.
Нигде мне помочь не смогли, все китайские и прочие батарейки отторгались плеером как не родные и он не хотел включаться напрочь. Так мне сказали. Около 2 месяцев это длилось и я плюнул.
В ммастеской эйпл аккума я не дождался.
Как то так.
Контролер с аккамулятора я срезал.
А какие там были банки. Они ведь идут вполне стандартного модельного ряда по емкости и размерам.
На Эпловский планшет батарейку у нас в мастерской мой товарищ менял без проблем. Сходил купил пару нужных ему по емкости банок, припаял их взамен вздутых и все заработало.
Единственно надо будет у него узнать делал он что то с прошивкой мозгов этого самого контроллера батареек. Там могут быть хитрости. Он в своем ПЗУ запомнил что банки убитые и не рабочие и даже с новыми своего мнения не изменит без вмешательства программатором. А другая левая батарейка по запросу с компа не дает нужного для огрызка ответа и поэтому с ней он не включается.
Завтра попробую узнать подробности.
Товарищ покупал аккамулятор без мозгов? Что именно он прошивал или перепрошивал?
Не запомнил, по размеру мелкий пакетик.
Модельку огрызка точную скажи. Что там на шильдике написано.
Модель А1137
1 ГБ
Вообще не вижу проблемы.
Тут берем батарейку (они даже с инструментом для вскрытия корпуса некоторые продаются)
https://ru.aliexpress.com/premium/battery%25252dfor%25252dipod%25252dnano%25252d1.html
и припаиваем 3 провода как тут на видео
http://www.youtube.com/watch?v=YFGNo3Y_R3o
Спасибо.
