Источники аудиосигнала => Цифровые => Тема начата: Katran от 16 Июня 2017, 18:18:21
Уважаемые форумчане прошу высказать своё мнение насчёт ЦАП / DAC на ES9018.
Имеется возможность подключения по I2s.
Вот краткое его описание:
ES9018 Stereo DAC delivers an unprecedented DNR of up to 135dB and THD+N of -120dB, the industry’s highest performance level that will satisfy the most demanding audio enthusiasts. audio DAC’s 32-bit Hyperstream architecture can handle full 32-bit PCM data via I2S input, as well as DSD or SPDIF data. The SABRE 32 Reference supports up to 1.536MHz input sampling rates and consumes less than 100mW.
Фотографии прилагаются.
(http://i.ebayimg.com/images/g/TF4AAOSw-0xYU1Gv/s-l1600.jpg)
(http://i.ebayimg.com/images/g/LO8AAOSw2xRYPuvd/s-l1600.jpg)
(http://i.ebayimg.com/images/g/2sAAAOSwux5YPusY/s-l1600.jpg)
(http://i.ebayimg.com/images/g/4v4AAOSwux5YPutV/s-l1600.jpg)
(http://i.ebayimg.com/images/g/bWEAAOSwj85YPurR/s-l1600.jpg)
(http://i.ebayimg.com/images/g/a9UAAOSw44BYPuuU/s-l1600.jpg)
Модуля i2s нет.
Надо включить и послушать. :)
1) Какой модуль I2s Вы имеете в виду?
2) К сожалению у меня тоже нет возможности его услышать, поэтому приходится судить по его схеме и комплектующих на фото.
10 пин гребёнка рядом с usb для подключения дополнительпого модуля, Это с продавцом надо решать.
По s-pdif и по оптике можете послушать.
Вы имеете в Виду шину I2s?
да
Для подключения по I2s модуль USB вообще не нужен.
Шина I2s здесь есть.
Я имел ввиду, что usb в таком состоянии , ввоздухе.
Правда пина MCLK на I2s шине нет, но наверно он и не нужен для 100 mHz DAC?
А что скажете о его схеме и комплектующих?
GND, LRCK, DATE и BCK пины есть!
Вот предполагаемая схема подключения пинов шины вышеупомянутого ЦАП (ES9018) к шине I2s АРМ компьютера.[attachment=1]
Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4457.0
Посмотри эту туму.
Вот схема, старшей сестры этой платы. Насколько старшая модель этой платы лучше?
Вот ещё есть такая плата, что можете сказать?[attachment=1]
У меня сейчас работает последняя плата, правда основательно переделанная (подробнее - в тему про Франкенштейнушку, эту тему уже упоминали выше).
В текущем виде - звук будет, но далеко так себе...
Мое мнение - хочется поразвлекаться с кетайчатиной - "вольному воля" (с), но что -то серьезное выжать из этой платы будет несколько затруднительно, без объема работ, по цене кратно выше упомянутой платы.
Насколько лучше одна плата относительно другой - купите и сравните.
Общий (и основной вопрос): Katran, а какую цель вообще преследуете? Получить какой -то заданный результат или попробовать?
Я вижу Ваши телодвижения и в ветке про ак4495, и про ес9018, причем они дают абсолютно разный звук (если брать асахи с его линейкой Verita - теплый мягкий виниловый звук), если сабрю (sabre) - прозрачный, крайней детальный, четкий и очень холодный.
Цель проста. Купить не дорогой, но не плохо звучащий цап на ES9018/9028 (I2s ). Операционка Linux, модуль USB не нужен, поскольку он подсоединяется напрямую к шине I2s.
Звучание этого чипа очень приличное!
Вот выкладываю для вашего обсуждения фото ещё одного бюджетного ЦАП на ES9028Q2M.
Следует отметить, что в отличие от ES9018 он сугубо для стерео.
Может у кого есть ссылочка не его схему для последующей модернизации?
Мобильные чипы проще, чем основная линейка (речь идет про хх2M).
С учетом того что плата совсем убогая по сравнению с выше приведенными, особенно по сравнению со второй, советую еще раз двадцать подумать.
Почему убогая, у Вас есть её схема? Та тоже по Вашему мнению была не очень.
Почему убогая
Питание никакое, преобразователь ток/напряжение на одной сдвоенной ОУ, перед разъемами стоят разделительные электролитические конденсаторы (как я вижу, но желательно посмотреть на саму плату, а не на фото, или же фото крупным планом).
Вы это называете качественным решением?
Я видел вторую плату, доведенную до ума. И слышал и ее, и законченное изделие, для которого китайская плата выступала прототипом.
Так вот, только дополнительная плата ПИТАНИЯ была БОЛЬШЕ по размеру, чем исходная плата цап. Плюс существенные изменения в части преобразования I/U.
P.S. Kartan, найдите силы и время сравнить приведенные выше схемы в части аналоговых фильтров, и схему по ссылке - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4457.msg243997#msg243997
Потом сделайте выводы.
P.P.S. ИМХО, при модернизации будет убито гораздо больше ресурсов (время, деньги, нервы) чем если брать сразу законченное изделие, уже лучшего качества.
И какое законченное изделие будет наиболее оптимальным в плане цена-качество?
https://world.taobao.com/item/549256900423.htm?fromSite=main&spm=a230r.1.14.39.sTI8eD&ns=1&abbucket=18#detail
вот такое ктонибудь пробовал?
Не пробовал, но полагаю, что такое будет лучше :) http://www.ebay.com/itm/252892525275?ul_noapp=true
Ну такое я все собираюсь купить, да щас в связи с переездом вся музыка запакована в коробки
если бы сейчас покупал взял бы это чисто для I2S
https://ru.aliexpress.com/item/AK4490EQ-DAC-decoder-Official-standard-circuit-I2S-DSD-input-Semi-finished-kit/32556804013.html?spm=2114.10010208.1000013.11.YRMlJH&scm=1007.13339.33317.0&pvid=277bb503-312b-40f4-9dd0-5ee335fad8b5&tpp=1
Я видел эту плату на аукционе. Пожалуйста объясните, чем она лучше? Вы её слушали или судите по схеме и комплектующим?
По моему там будет морока с правильным питанием? http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4457.0;attach=40546;image
Объясните какие платы придётся ещё докупать?
Я ее слушал без доработок звучит очень не плохо жаль сравнить было не с чем. На этой плате нет ничего лишнего ее просто дорабатывать. Вариант чисто для i2s. На всех китайских платах дешевое питание, но некоторые слушают в стоке. Чтоб слушать нужен еще транспорт аманеро или иксмос. На фото по твоей ссылке маленькая плата справа от желтой.
Пожалуйста уточните:
1) Зачем модуль аманеро или иксмос, если подключение напрямую по i2s?
2) Какие платы и трансформатор нужно докупать для организации питания http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4457.0;attach=40546;image ?
Иксмос или аманеро по usb подкл. к компу с иксмос шина i2s подается на цап. Цап моюно подкл к любому компу, планшету, телефону. К этой плате нужен стабилизатор -/+ 15в и транс 30вт с двумя обмотками на 18в и одной на9в.
Иксмос или аманеро мне не нужен. Я хочу подключить плату напрямую к I2s выходу АRM компа. Вы так не подключали?
Все это интересно но в таком случае на компе должен стоять соответствующий софт и проигрыватель, который с этим софтом работает. И цап станет привязанным только к этому компу.
А комп ведомый или ведущий? И какая предполагается длина шлейфа?
Комп Odroid ведущий (Master), а DAC (slave). Длина шлейфа до 20 см.
Я вот нашёл неплохую платку. Подойдёт ли для прямого подключения по I2s http://www.ebay.it/itm/AK4495S-DAC-decoder-finished-board-AK4118-receives-support-DSD128-PCM384K-/272343467146?
Плата то определенно подойдет, для этого она и сделана, а вот подойдет к ней твой Комп Odroid это вопрос и кроме тебя никто не ответит. На всякий случай все следующие платы тоже подойдут.
Cпасибо за вумный комент :)!
Шлейф i2s 20см! тут чем короче, тем лучше.
Я знаю.
На тему бюджетных ЦАПов с i2s
Собрал сегодня сборку CM108+TDA1543
Мультибитный цап менее чем за 5$) :-X ;D
Господа. А как сделать гальваническую развязку для i2s шины ? Можно на трансформаторах ?
Или лучше USB "развязать" ?
Подопните хотяб в верном направлении :srr:
I2s развязывается специальными микросхемами-изоляторами.
Трансформаторами ни разу не видел.
А зачем развязывать, шумно? Если речь о tda1543 c cm108, то шумит много чего, питание от usb, tda1543 сама тоже неплохо шумит, переменное напряжение на токовом выходе tda1543 тоже искажений и шума привносит.
А tda 1543 не поддельные случаем? Громкость регулируется?
Шума нет, питание CM108 от USB, а питание TDA и выходных каскадов батарейное.
Развязка для замеров в RMAA. Очевидные наводки через земляные петли.
Блин, а вот громкость не регулируется :( Это она поддельная, да? :(
А звучит нормально, и параметры схожи с даташитом, ступеньки мультибитные на графиках, всё как должно быть..
К питанию только очень прихотлива. Поэтому и перешёл на батареи.
Попробуй сделать развязку USB на трансформаторе, фото и описание результата в студию. А потом сделай на adum4160. Гальваноразвязка i2s в этом случае на adum1400 - 4 линии в одну сторону. Для последней буквы должны быть CRW - такая передаёт поток до 90 мегабит в секунду.
Степан, а как регулируется громкость на tda 1543?
На специальных микросхемах, как и сказал Степан ADUM1400CRW, ADUM1401CRW, ISO7241MDW и т.д. для ADUM именно с буквой C после цифр, A и B медленные. Можно три ADUM1100.
Илья привет, опередил ;D
Марат, привет!
1401 - она для задач обратного тактирование, там три линии в одн сторону и одна в обратную.
Там же ещё тактовый сигнал идёт в транспорте USB->i2s, поскольку это же вроде классическая аудио цапа, а документацию на неё смотреть лень.
Посмотрел из любопытства. Примитив, без отдельного тактового сигнала. Подойдут три линии.
Подойдут три линии.
потому и написал, я для интереса делал на 1543.
Имел в виду громкость на компьютере/устройстве. Попадались очень поддельные 1543, при подключении по i2s к распберри или к pcm2706, громкость была на максимуме и дикие искажения.
С см108 не знаком, может на ней не регулируется.
Питание я лично слямзил у фирмачей, как в компашниках, стабилизатор на 5в - резистор 4.7Ом - возле самой 1543 конденсатор 220мкф//22нф.
[attachment=1]
Попробовал с аналоговыми трансформаторами развязку сделать. Лучше, но неудовлетворительно.
Лучший результат получился с другим подключением массы. Взял общую массу с гнезда Аудио In
Посторонние шумы значительно убавились, но не убрались.
Далее пробовал записывать встроенным аудио входом CM108
Шума ещё меньше, но сами параметры входа CM108 так себе. Ачх кривая и всего до 16к.
Далее всё же применю развязку по USB. На работе был такой девайс :v:
Это при записи в саму CM108
И это с модернизированной массой запись в ПК
ISO764xFM Low-Power Quad-Channel Digital Isolators
7640 - все шины в одном направлении,
7641 - одна навстречу
до 150 МБит
Результат практического применения - успешный :yes:
до 150 МБит
Эхх.. В нашем городе не нашёл. С Ali долго ждать. Попробую через HN1674CG. Это трансформатор из Adsl модема. :cr:
Брал на Али, вот тут, https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-3pcs-lot-ISO7640FMDWR-ISO7640-ISO7640FM-7640-ISO7640-DGTL-ISO-5KV-4CH-GEN-PURP-16SOIC/32593107553.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ktRq5J, доехало за пару недель. Микрухи живые и адекватные.
Насчет трансформаторной развязки USB - протокол обмена на физическом уровне там не так прост, состояние оценивается как по разности напряжения между D+ и D-, а также потенциалу на них относительно общего провода. Кроме того, на этапе инициализации устройства, осуществляется подтяжка линий данных и к питанию. И - скорость передачи данных достаточно высока, а трансик ADSL модема рассчитан на полосу до 4 МГц (для ADSL2+)
С трансформаторами USB результат нулевой (как и ожидалось), а вот с i2s при определённых условиях удаётся получить звук, НО нужно экспериментировать с намоткой, а так как осциллографа у меня нет, затея гиблая (в моём случае!)
Нашёл ещё пару источников помех, не связанных с развязкой. Устранил :yes:
Иииии в принципе слушается замечательно, но замеры сделать хочется ???
iso7640 как то.. дорого. Как насчёт iso7240(7241) ?
(http://www.pavouk.org/hw/modulardac/i2s_isolator_sch.png)
Гоша, ТДА1543 не стоит того, попробовал получил какой то результат, опыт и хорошо. А деньги, силы и время лучше вложить во что то более достойное.
Поддержу. Потратить условных пару тысяч рублей (по текущим ценам) и пару-тройку вечеров времени.
И перейти к более интересным чипам, например взять простой AK4396 (где взять хороший вариант, скажу, если напишите в личке) и сделать на макетках ЦАП. А потом попробовать сделать печатную плату к нему. У названного чипа, насколько помню, простое питание, и выход по напряжению, поэтому будет довольно удобно все сделать.
Спасибо за совет, но меня не тяготит трата времени и не большое количество денег на это :)
Занимаюсь своим хобби, делаю для себя какие то выводы и небольшие открытия :yes:
AK4396 Интересная микросхемка ;) Наиграюсь с ТДА, возможно попробую :drink:
:off:ilya_blazer, твой AD1955 ну очень приятно поёт (второй я спалил в ходе экспериментов) :fr:
Просто это мой пройденный путь, ну и Ильи наверное. Из простых в приготовлении и приличных по звуку один из вариантов АД1852. А ТДА 1543 я в прошлом году собрал даже на платке ;D, правда как и макет лежит в ящике и в корпус скорее всего не полезет.
А есть какие нибудь фотки, схемки? :yes:
Схема из даташита, фото могу выложить, лайку не найду похоже снес уже :d_know:
Любопытно было бы взглянуть ;)
Как разведено всё и какие компоненты :yes:
I\U на ОУ попробовал, сейчас терзаю I\U на транзисторе с общей базой ;D
Идея отсюда: http://radio.zenway.ru/page/dac-tda1543-v3
П.С. Вот бы ещё Digital Filter прилепить, но цены на них.. :facepalm: Бюджетных не нашёл. :(
Андрей, буквально на днях тебя вспоминал, думал спросить про ad1955. У меня со старых времен растрассированная плата на этой микросхеме лежит, правда там плис используется, если есть желание - могу исходник отдать. Была в ветке про ad1955 dual mono.
Ну на две трети от темы это не :off:, так как бюджетный и по I2S ;D[attachment=1] Нашел свою печатку, один канал фонил, но не разбирался что почем, там и ТДА паянная и ОУ тоже БУ. А фильтр лучше программный. Ну и писали, что питание повыше надо, вольт до 7-7.5 но с радиатором, я дал воль 6 вроде.
Теоретический вопрос.
В i2s данные правого и левого канала идут по очереди.
(http://www.interfacebus.com/I2S-interface-output-serial-data-transfer-format.jpg)
На примере ТДА1543
Если отправить аудио сигнал в моно и сложить правый и левый канал, мы получим двухкратный оверсемплинг на выходе, или нет? ???
Чтото вроде цифрового аудио фильтра.
GoIIIa, левый и правый каналы будут выдавать одинаковые (с точностью до погрешности преобразования) сигналы, а не промежуточные значения между отсчетами.
А если из...вращаться с вычислением и подстановкой данных, то несравнимо проще употребить специализированный ЦФ (или м\с ЦАП с таковым), чем "пришивать голову мертвому попугайчику" (с)
Т.е. аналоговый выход выдаёт "точку" одновременно правый и левый канал ?
Или нет. Частота та же, а вот амплитуда тока в два раза выше, а если еще и десяток 1543 в параллель то и И-У можно на резисторе :laugh:
В идеале будет подряд два одинаковых 16 разрядных числа, что вы будете с ними делать это ваше личное решение.
Подряд же. С цифрой понятно всё.
Аналог как будет выглядеть? Токи сложатся ииии, не синхронно же.
Накалякал в пэйнте "дичь", теоретический график. Сижу вникаю.. :cr:
(http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=25266)
Слева просто выход.
Справа сложенные два канала.
Чтото не то.. ???
Понял кечто. график корявый.
Точки будут смещены не только по горизонтали но и по вертикали тоже. Ток же суммируется
(http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=25267)
Должно же так получится
:facepalm:GoIIIa, для начала покурите, как работает i2s ЦАП, и как он работает, а там и глупые вопросы отпадут...
Да одно и тоже будет, что на выходе левого, что на выходе правого. Смещения никакого не будет, так как по простому ЦАП загружает данные в один канал, затем в другой канал, затем "защелкивает" - выходы приняли одно и тоже значение тока в обоих каналах, если в них загружено одно и то же слово. Далее следующий отсчет так же само.
Это понятно, что одно и тоже )
Т.е. выходы не поочерёдно токовые "точки" выдают, а одновременно L и R каналов?
А когда цап "скидывает всё аналог" ? По сигналу LRCLK ?
Жаль :srr:
Хотя есть у меня ещё идея. Пока озвучивать не буду :cr:
Как ни странно, ради этого все и затевалось. ;)
Для оверсемплинга строятся нехилые такие алгоритмы восстановления данных, использующие достаточно мощные вычислительные конвейеры.
Не все так просто.
GoIIIa, Гоша, а мотив изобретения велосипеда в чем? ???
Ультра бюджетный ЦФ 2х :cr:
Теоретически конечно.
Просто наткнулся на схему задержки одного из двух потоков на 16bit, вот и чтото провернулось в воображении :)
П.с. Есть у меня 5штук тда1543, вот и думаю как бы их по изощерённей применить все ;D
Есть результат ;D
Отдельное спасибо Xoma000 и hippo64
Позже всё распишу :yes:
Мсье знает толк в извращениях :cr:
GoIIIa, эксперименты с оверсемплингом это хорошо. Попробуй в i/u поставить резисторы птмн. Я провёл эксперимент- поменял млт на лежавшие под рукой птмн(номиналы одинаковые) и результат обрадовал, видимо важны параметры резистора в этом узле.
Итого, вот такая печалька.
И такой вот результат :facepalm:
Красный график с "тюнингом"
Синий как было с завода
Всё стало ещё хуже :o
В подарок вот такой фазовый сдвиг L и R каналов
Это кстати была когда то синусоида 10kGz при дискретизации 48k :cr:
Схемка в нагрузку, для понимания :)
Инвертирован LRCLK и поменяны каналы.
Кстати, каких то ярких изменений в звуке я не заметил при прослушивании.
Думаю собрать всёже такой цапчик и сравнивать уже с нормальным. Может субьективно чтото всплывёт :yes:
Если найду такие, то обязательно попробую :yes: Хотя и не верю в резисторы, конденсаторы и кабели ;D
Для прослушивания в наушниках пользую такую схему
Проще некуда и звучит отлично ;)
надо брать аманерку или болеро в режиме NOS , Леша Энергетик ввел прошивку такую в болеро, дата выплевывается одновременно в оба канала, специально для старых мультибитов режим.
Сам уже ни во что не верю, проверять приходится.
что и следовало ожидать :laugh:
Для NOS нужен серьезный аналоговый фильтр на выходе, так как всякая гадость достаточно низкочастотная в таком режиме.
Обычный фильтр. Кроме того можно использовать программные цф, при современной произв. компов, имхо, это получше многих интегр. цф.
Это не понял если честно :d_know:
Типа эквалайзера или передискритизация ?
Оптимальным решением было бы сделать программную передискритизацию в 192к и использовать другой USB > I2s конвертер вроде (XMOS xu208 или SA9023), но это уже будет не бюджетно.. :facepalm:
Может кто знает не дорогие USB > I2s конвертеры ? ???
Pcm2706
Быстро, хорошо, недорого. Три сразу не помещается :d_know:. Только два.
Pcm2706
Там вроде только до 48k :(
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2704.pdf
Быстро, хорошо, недорого. Три сразу не помещается . Только два.
Володя прав :yes: Впрочем, в нашем случае, уравнение можно упростить - "быстро" нас не очень интересует. Так что или "дорого" или "хорошо".
Впрочем, постепенно пришел к выводу, что вся окружающая итоговую полноценную конструкцию "периферия" (платы, шасси, корпус, питание, инструмент и т.д) в итоге сжирает разницу в комлектации, а результат получится ущербным, этакая "Пиррова экономия" ;D
Примените тот же XMOS или китайскую Аманеру за 2 КРуб- разница будет разительная :yes:
[attachment=1]
Не, если охота то делайте, оно работает, паяется за пару часов, можно держать в проверочных целях, выходной стандарт по Алексею Энергетику.
только не эквалайзер >:( а вот передискретизация само то. Увеличение частоты до 192 очень сильно выправляет синусоиду выше 10кГц.
Моё личное мнение, что синусоиду выправляет, а ноты все сравнивает.
Надо будет оживить проект и послушать получше, но помнится мне с передискретизацией все же больше понравилось, без жестко звучал.
Разобрался немного с корявой синусоидой.
Такое происходит только при записи в другую звуковую карту. Соответственно у неё свой клок и это вызывает такие искажения..
Можно ли както синхронизировать клоки карт?
Немного офф :off:
Получится ли вытащить какой нибудь синхроимпульс из встроенной зк не разбирая ноутбука ? ???
Типа как с выхода на колонки. У меня она может работать 192к
почти уверен что даже разбирая не удастся
Таки скину пару фоток готового цапа )
Корпус от блока розжига ксенона ;D
