Автор Тема: гу-50 в триоде  (Прочитано 389233 раз)
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #330 : 13 Мая 2013, 15:21:47 »
получаем 50%
Ошибаешся. По моему максимум 25% конечно же при трансе. А для РР 50% в классе В.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #331 : 13 Мая 2013, 15:31:44 »
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #332 : 13 Мая 2013, 16:42:14 »
Если нагрузка управляющего элемента (транзистора или лампы) резистивная, то да - 25% теоретический максимум. Если нагрузка трансформаторная, то тогда в идеале получаем 50%
В реале у меня с трансформаторным выходом получается чуть меньше 25%
а может быть, что КПД 25% а не 50% из-за того что Ri не равно Ra ?
просто интересно  ;-[
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #333 : 13 Мая 2013, 17:13:55 »
Возьми ВАХ лампы отметь рабочую точку В данном случае 380в и 100мА потом проведи нагрузочную прямую для Ra = 4.5 кОм и потом для Ra = 1 кОм и сравни результаты по выходной мощности.
Дальше раздели мощность рассеивания на аноде с мощностью на выходе и определи КПД.
Сделай это для триодного варианта включения ГУ-50 и для пентодного.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #334 : 13 Мая 2013, 17:51:25 »
в пентоде С2 +250В и С3 0В ?
ВАХов в пентоде есть кучка. Нужно уточнить
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #335 : 13 Мая 2013, 18:40:59 »
Александр! Возможно я подзабыл или плохо учился. Отношение плошадей вроде использовали при рассчете КПД.        По ссылке. В идеале открытый транзистор 0 ом и трансформатор 0 ом. Это статья не про лампы. Я не про то, что получить 10вт нельзя. Это ведь класс А. И сколько минут лампа проработает если рассеивает 50 ватт. И неважно подаете вы сигнал или нет.
380в и 100мА
   Уже 38 ватт
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #336 : 13 Мая 2013, 19:01:36 »
в триоде :
Р~5,65 Вт при 4,5кОм
Р~9,075 Вт при 1кОм
но при 1кОм только бог знает какими бешеными будут искажения
считаю дальше...
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #337 : 13 Мая 2013, 19:07:23 »
Слава, Гу-50 проработает долго. У неё конструкция такая. И материалы соответствующие.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #338 : 13 Мая 2013, 20:20:46 »
в триоде :
Р~9,075 Вт при 1кОм
считаю дальше...
в пентоде видимо эта методика расчёта не подходит, но правда амплитуда +20 0 -20 по первой сетке еле влазит в график.
Р~ 14,65 при 4,5кОм
Р~ 5,27 при 1кОм
то есть в пентоде, наоборот у меня получилось, чем меньше Ra тем менше выходная мощность.
что то тут не то...
и для триода и для пентода использовал вот эту статью
http://andy.kis.ru/SE_triod.php
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 20:24:03 от Galogen »
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #339 : 13 Мая 2013, 20:49:47 »
Вспоминаем какое внутреннее сопротивление лампы в триоде и какое в пентоде.
Последовательно включаем 2 резистора. 1 кОм и 4.5 кОм  и 1кОм и 1 кОм (для триода)
А потом 50кОм и 4.5 кОм и 50кОм и 1 ком и прикидываем какая мощность выделяется на резисторах. Первый резистор это внутреннее сопротивление лампы второй - сопротивление нагрузки.
Так что для пентода именно так и получается. Меньше Ra - меньше мощность.
Андрей скачай учебник - например этот
http://files.zipsites.ru/prikladnye_nauki/otrasli_promyshlennosti/Ramm_Elektronnye_usiliteli.rar
стр 79 - 86 - расчет оконечного однотактного выходного каскада на лампе (или на транзисторе - принципиальной разницы нет)
Там же про нагрузочные характеристики тетрода есть.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 21:12:43 от TANk »
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #340 : 13 Мая 2013, 21:55:10 »
уже скачал. Спасибо.
С триодами проще получается вести расчёт , чем с пентодами. Одна из причин - больше на слуху, чем пентодные схемы.
+ ещё и ООС то местная то не местная  :%):
Попробую разобраться
ещё и "покемон" изобрели, пентод с триодными ВАХ
и как в этом всём разобраться...?  :facepalm:
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 22:02:48 от Galogen »
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #341 : 14 Мая 2013, 09:14:01 »
Попробую как можно попроще. Внутреннее сопротивление лампы как бы параллельно нагрузке. Выходное каскада это внутреннее и нагрузки параллельно. И еще о котором почемуто забыли а точнее перепутали. Внутреннее сопротивление каскада как источника сигнала. У пентода ниже, чем у триодного включения. А теперь каждый в меру сообразительности поймет, где ошибается. Возможно и я не прав. Прошло более 45 лет как изучал.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #342 : 15 Мая 2013, 16:46:50 »
Вот так окончательно он у меня запокемонился. Выходное сопротивление снизилось до 2 Ом при сохранении остальных параметров.
Навел порядок в проводах внутри корпуса, закрыл крышки.
Оффлайн al Ex
  • Саша
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #343 : 15 Мая 2013, 17:51:49 »
 Скажите пожалуйста, стабилитроны или светодиоды в катодах нужно шунтировать конденсаторами или нет?
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #344 : 15 Мая 2013, 19:07:42 »
Нет смысла - у них и так динамическое сопротивление очень низкое
Оффлайн igoralex
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #345 : 16 Мая 2013, 01:51:53 »
Если лампа криворождённая, то честной ей никогда не быть, надо постараться, чтобы она была "красивой", то биш благозвучной.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #346 : 16 Мая 2013, 02:44:48 »
Ну вот и стараемся. И благозвучит. Даже более криворожденные клоны 6L6 как 6П3С и Г-807 звучат, если постараться, а Гу-50 - и подавно. Хотя признаюсь - в двухтактнике Гу-50 в пентоде - золотые руки, а вот в триоде в однотактнике - надо действительно постараться, тогда зазвучит благозвучно. Глядя на схему Александра верю, что у него именно благозвучно звучит.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #347 : 16 Мая 2013, 08:26:35 »
Вчера вечером приходили два "слухача" - Слушали разную музыку громко и тихо. Цокали языками, пока я не сказал про схему и установленные детали.
После вскрытия крышки и осмотра подвала было сделана пара замечаний. Касающихся увиденных там резисторов ОМЛТ, и подстроечных на смещение. Ну замечания, надо сказать, справедливые. Учту и доработаю. Стабилитрон в катоде и ООС не "заметили".   Один из товарищей просил усилитель никуда пока не девать, на днях он собирается его забрать домой слушать.
Как усилитель поведет себя с другими колонками еще неизвестно. У моих Танноев достаточно ровная Zчх во всем диапазоне и довольно высокое выходное сопротивление усилителя на их звуке отрицательно не сказывается. Как будет с другими динамиками неизвестно.
ГУ-50 понравилась, но ее "кривизна", особенно в пентоде, очень сильно зависит от ее режимов. Просто так воткнуть абы что и чтобы запело не получается. Сначала надо с линейкой по ВАХам поползать, трансформаторы выходные под этот режим сделать, потом уже на реальной схеме с тестером и паяльником поковырять. Тогда поет.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 08:30:54 от TANk »
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #348 : 16 Мая 2013, 10:31:30 »
Это справедливо для всех усилителей на пентоде в выходном каскаде. А подбор акустики так и вовсе может закончиться в кабинете главврача районной психбольницы.  :wall:
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #349 : 16 Мая 2013, 10:46:23 »
 :off: Если долго смотреть сквозь друшлаг на звёзды - обязательно увидешь лицо врача :off:
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #350 : 16 Мая 2013, 12:48:07 »
Гораздо проще просверлить в шасси еще одну дырочку и поставить переключатель "Триод"/"Пентод"  Или сделать еще проще  :-X прикрутиь где нибудь в глубине TDA1557Q и запитать ее от цепи накала ГУ-50. И  переключатель будет подключать секретную микросхему для коррекции звука, если с подбором акустики не получается.  ;D
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #351 : 16 Мая 2013, 16:28:48 »
Даже если подобрать совокупность АКУСТИКА+УСИЛИТЕЛЬ на пентоде, встревает следующая непостоянная - ПОМЕЩЕНИЕ!
Хотя, нас учили решать задачи с конца....
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #352 : 16 Мая 2013, 16:55:15 »
Удалять гланды через  _!_ автогеном   :cr: Это по нашему!  :v:
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #353 : 16 Мая 2013, 17:02:24 »
Все серьезное начинается с конца, особенно дети  :D
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #354 : 16 Мая 2013, 18:04:53 »
Ну вы мужики блин даете! Один про конец которому тоже уже настройка на образ нужна, другой про помещение где этот акт происходит, третий вообще надувной шарик вместо презерватива предлагает применить... :facepalm:
Фолоиммитатор имхо не прокатит... :D
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 18:40:28 от Alexander »
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #355 : 17 Мая 2013, 00:06:17 »
"Ну вы мужики блин даете! Один про конец которому тоже уже настройка на образ нужна, другой про помещение где этот акт происходит, третий вообще надувной шарик вместо презерватива предлагает применить... "
Весна подействовала, однако....  :D
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #356 : 18 Мая 2013, 21:13:56 »
Друзья, вот может кто пояснит. Сам я имел дело с ГУ50 в триоде очень давно, лет 12 назад и скажу честно, что даже тогда они как-то не показались мне чем-то таким необыкновенно прекрасным по звучанию. Так... умощнённая версия 6П3С. Нет-нет, я не спорю , что это просто незаменимая лампа для эстрадных пентодных РР. просто неубиваемая. Но вот для триодного однотактника... Попробовал просимулировать её и поразила её какая-то крайняя неэффективность. Ну вот посудите сами, с ГУ50 в триоде, при питании порядка 280В(знаю что маловато, но это не меняет картины) и нагрузке 5кОм получается снять только 2Вт при искажениях почти 4%. А например при той же ЕЛ36(6П31С,6П41С) в триоде, при том же питании и тойже нагрузке выходит целых 4Вт, при тех же примерно искажениях. И это всё притом, что на ЕЛ36 рассеивается всего 18Вт, а на ГУ50 больше 40Вт. Может что-то не так делаю или ВАХ неверные? Но пробовал на разных добытых в инете ВАХ, результат существенно не менялся.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #357 : 18 Мая 2013, 21:28:26 »
ИМХО, анод радиолампы нужно использовать по полной, тогда и результат будет удовлетворительный.
задача найти оптимальный режим, то есть нужен индивидуальный подход.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #358 : 18 Мая 2013, 21:38:46 »
Ну так режим и задавался для "полного" использования. 41,68Вт и 18Вт. Для ГУ50 конечно питание побольше просится, но кардинальных изменений не происходит и при увеличении питания. Самое интересное, что и по отдаваемой в нагрузку амплитуде сигнального тока, ГУ50 "продувает" строчной ёлке, почти в два раза и это при том, что анодный ток у неё в два раза больше. За все эти симуляции вообще взялся по просьбе товарища, который решил сделать универсальный усилитель, чтоб туда поставить какой-нибудь доступный и недорогой косвенно накальный псевдо-аналог 300В, с последующей заменой на трёхсотку при минимальных изменениях в схеме. Вот и появилась мысль порекомендовать ему ГУ50... но когда посмотрел, что с неё можно получить, как-то всё невесело выходит.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2013, 21:46:45 от U.L.F. »
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #359 : 18 Мая 2013, 22:37:36 »
Все правильно, Дмитрий, в посте 317 я уже сетовал на то, что из ГУ-50 в триоде много мощи не снять, но звук....  По ВАХам можно посчитать мощность,прикинуть Кг, но узнать о том, как будет петь собранный из нее усилитель  можно только эмпирически. Я к тому, что ГУ-50 это очень музыкальная лампа, и если не гнаться за мощностью, то из упомянутых вами 6П3С, 6П31С, 6П41С, 300В, я бы выбрал именно ГУ-50. Хотя конечно это дело вкуса  :)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2013, 22:41:56 от Grey_Sergio »
13321 Просмотров
от Ден123
13055 Просмотров
от U.L.F.
47 Ответов
3267 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2024, 18:40:07
от pm
