эп у меня прописался давно. транзисторы как в д48 ток 35ма задается диодами (их количеством) у меня 5 шт. 1n4148 ток измерял по падению напряжения на рез. 75ом. все работает ок без возбудов. оу ад744 эп только на преобр. i/u. у меня весь выхлоп, как в д48 за искл. буфера на выходе.
Ого, 35 мА! Радиаторы наверно приличные у тебя. Я собрал плату с эп и не обратил внимание что транзисторы с разными индексами (O,Y). Из-за этого были разные токи покоя и разные выходные напряжения на выходе микросхем (до 16мв). При параметрах резисторов как в Д48, ток составлял 21 - 23 мА. Убил два вечера, пока добился почти одинаковых параметров во всех парах. Для поднятия тока поменял резисторы 15к на 10к (диоды - два BAV99, т.е. всего в цепи 4 шт.). Вообщем-то, достаточно подобрать транзисторы по h21e. Долго не мог понять, почему была разница на тщательно подобранных транзисторах - оказалось при замерах, не все транзисторы плотно прилегали к радиатору (временная д.алюминеевая пластина). При прогреве ток покоя сильно падает и составляет у меня 25-26 мА. И ... щас слушаю музыку, ощущения пока положительные, думаю может еще добавить ток покоя. Только вот, аппарат становится все горячее и горячее.
и добавил...Кстати, пока мой ЦАП был кастрирован (без ЭП), я решил вернуться на стоковую схему (резисторы 390 Ом). Вот тут то я услышал огромную разницу в звуке, естественно в худшую сторону. Звук был зажатый и простой, нет не пространства не глубины во всем диапозоне частот. Короче брррррр... Щас вернул ЭП на место, радуюсь результату. Кстати, щас так же AD744 поставил и вернул ЭП на выходные микросхемы (в вычитателе)
и добавил...и еще...собрал композитник для наушников с входным ОУ AD823 . Пока звучание нравится.
