Автор Тема: Прямонакальные лампы  (Прочитано 104675 раз)
Оффлайн igor1969
Re: Прямонакальные лампы
« Ответ #90 : 06 Мая 2014, 17:41:50 »
Не смог побороть фон, запитал накал постоянкой, фон пропал вообще!
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 17:44:10 от igor1969 »
« Ответ #91 : 06 Мая 2014, 17:56:29 »
igor1969, Красивый монтаж. Справа селектор входов,а слева?
« Ответ #92 : 06 Мая 2014, 18:35:00 »
Давно так делаю. Шасси металлическое?
« Ответ #93 : 06 Мая 2014, 19:01:05 »
Так оно конечно красиво,только вот конденсаторы клапаном вниз не ставятся.
« Ответ #94 : 06 Мая 2014, 19:12:46 »
Клапаны редкость по моему. У меня нет таких. А ставлю так же.
Оффлайн igor1969
« Ответ #95 : 06 Мая 2014, 19:41:14 »
Слева галетник, в первом положении накал, во втором анодное
Шасси анодированный аллюминий
Больше ничкго не придумал, а чем это им грозит? Они на 350 вольт, у меня на них 290 всего.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 19:43:20 от igor1969 »
« Ответ #96 : 06 Мая 2014, 21:28:18 »
клапаном вниз
это на roe?
« Ответ #97 : 06 Мая 2014, 21:41:03 »
У меня они так же стоят. давно уже. Ничего через клапан не просочилось. А чем горизонтальное положение лучше? Клапан все равно оказывается ниже уровня электролита. А горизонтально такие конденсаторы с клапаном лежат в заводской аппаратуре сплошь и рядом.
« Ответ #98 : 06 Мая 2014, 23:36:09 »
Там и не может ничего просочиться,клапан откроется только при критическом давлении.
Даже горизонтально, жидкий электролит никогда не достанет до клапана,его внутри совсем немного,да и не всегда там жидкость есть вообще,но при закипании будет. Клапан конечно только для аварийной ситуации,и если она произойдёт,то кондёру всё равно кирдык,клапан от смерти его не спасёт,только от взрыва. Во всех даташитах на ёмкости с предохранительным клапаном пишут -"строго вертикально,клапаном вверх" Буржуи конечно перестраховываются как всегда,но всё же как то режет глаз такое расположение.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 23:42:47 от SixtySeven »
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #99 : 07 Мая 2014, 06:36:54 »
Промышленный усь "Электроника Б1-01" (недавно в ремонт приносили), три таких конденсатора расположены лёжа.
Оффлайн igor1969
« Ответ #100 : 07 Мая 2014, 08:11:31 »
Вначале тоже за кондеры боялся, щупал их, так они холодные как мертвецы, даже намека нет на нагрев, когда формировал - нагревались, видать отошли
« Ответ #101 : 07 Июня 2014, 20:16:52 »
Привет.  Давно уже не брался за паяльник, но вот наконец выдался свободный денек и сваял старую мечту - чистый прямонакал на 45 -ой и 300В, а запитал все это тоже от прямонакального кена 5Ц3С. Сижу слушаю.  Да, есть что-то подкупающее в прямонакальных ЫУ. Гляньте на схемку - может не так что. Но звук уже нравится.
« Ответ #102 : 07 Июня 2014, 20:23:49 »
Grey_Sergio, Тёзка, поздравлямс :v:
...Извини за дурацкий вопрос: а тонкая подстройка смещения с помощью R4 and R12 что-нибудь даёт в этой схеме? Я понимаю двухтакты - там как можно точней надо плечи отбалансировать. А здесь для чего?
« Ответ #103 : 07 Июня 2014, 20:27:14 »
А здесь для чего?
Чтобы гудение убрать.
накал одновременно является и катодом. Ухо в колонку включаешь усилитель с одной выходной лампой в панели и крутишь, пока тихо не станет.
Потом ставишь лампу предварительного каскада и опять крутишь до тишины.
« Ответ #104 : 07 Июня 2014, 20:32:01 »
А здесь для чего?
Я бы так и подумал, Александр, если б там переменка была. А у Тёзки  DC написано   ???
« Ответ #105 : 07 Июня 2014, 20:33:46 »
 Сереж, просто макет был сделан уже давно, и была идея пробовать и переменку тоже . Пока не хочу в это углупляться... ;-[
 Ну и вот Александр уже подсказал - я на самом деле уже под 45-кой поциком воспользовался - в самом деле можно найти  такое положение, когда фон ниже - а откудова он берется - не знаю  :d_know:
« Ответ #106 : 07 Июня 2014, 20:42:35 »
Электроника, вообще - наука тёмная ???
« Ответ #107 : 07 Июня 2014, 22:06:13 »
Ты конечно шутишь, но знаешь, есть множество людей, для которых все там ясно и светло, но совсем немного среди них таких, чьи аудиоистемы имели такой успех, как у Сакумы - а ведь его многие профи от электроники считали неучем...  :D
Чуйка оказалась низковата, вот думаю чем дополнить вход. ???
« Ответ #108 : 07 Июня 2014, 22:27:07 »
трансформатором же  ;)
« Ответ #109 : 08 Июня 2014, 07:22:32 »
трансформатором же
 По концепции логично.... но если выходник я еще намотать сам могу, то входной повышающий транс будет сложнее - входная емкость 45-ой лампы немаленькая. Думаю или вот эту лампочку приладить (  есть у меня парочка )
http://psvanetube.com/wordpress/store/products/psvane-western-electric-101d-101d-l-replica-vacuum-tubes-pair/
или 26-ю.
Что-то похожее собирался делать Илья.
« Ответ #110 : 08 Июня 2014, 07:56:54 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=128.60 №82
Вот по такой методике попробуй сделать входной трансформатор. Вторички если соединить последовательно получается повышающий. Раза в два можно сделать без проблем. Тем более, что входной трансформатор будет работать без подмагничивания и железо можно собрать без зазора. Это индуктивность его увеличит. А полосы пропускания порядка 40 кГц я думаю, вполне хватит. К тому же на входе амплитуды сигналов небольшие.
Напряжения у входного трансформатора на обмотках не больше нескольких вольт, так что мотать можно без межслойныйх прокладок внавал (укладчик витков все равно настроить на диаметр провода придется, чтобы этот "внавал" был равномерным). Надо только изоляцию между секциями обмоток сделать. На твоем станке такой трансформатор делается за час с перекуром (проверено). Попробуй.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2014, 08:03:51 от TANk »
« Ответ #111 : 08 Июня 2014, 09:37:44 »
 Спасибо, Саша,  начал читать эту ветку - в самом деле надо попробовать самому - не боги горшки обжигают !   А больше чем в два раза и не надо- с нормальным уровнем записи двух вольт с СД и ЦАПа уже сейчас  вполне хватает.
 Была еще ветка, кажется кто-то трансформаторы тока на торах хотел закупать для форумчан под входной регулятор громкости - интересно чем это дело закончилось, надо будет поискать.  ???
 И чем мне нравятся прямонакалы - на слушаешь тихо и никакой деградации звука !
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #112 : 08 Июня 2014, 10:43:14 »
Дима Горнов реализовал раскачку 300В как у Нубо Шишидо. http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/konstrukcii/1-1-0-3
Я подобным образом соорудил раскачку для 6С4С в двухтакте. 6С5С + 6П3С + межкаскадный ФИ. Удивительно, что 6П3С работает очень чисто. Остался ее кураж, а вот искажения не выпирают, даже на большой громкости. Я очень хорошо знаю как она грязнит звук в качестве выходной лампы в СЕ. Тут совсем другое дело. Надо соорудить на ноуте спектралаб и просмотреть гармоники.
« Ответ #113 : 08 Июня 2014, 11:39:12 »
« Ответ #114 : 08 Июня 2014, 18:44:02 »
Костя, а что если вообще без лампы - только входной транс ? Повышающий, скажем, 2 к 1.  У меня железо есть ШЛ 16 х 32. Если слушать с СД или ЦАПа, то 2 - 3 КОм по входу должно хватить. А вот миллерова емкость 45-ки  умножится в 4 раза.  Как бы завал по ВЧ не получился.   ???
Миш, у меня ж идея прямонакального ЫУ рая.  Даже кен поставил 5Ц3С  ;D
« Ответ #115 : 08 Июня 2014, 18:51:27 »
Сергей, я вот подумал. а что если не плодить сущности и межкаскадный 1 к 2?
« Ответ #116 : 08 Июня 2014, 19:57:21 »
Да, хорошо бы такой  межкаскадник был.... может и прошло бы....  ???  А то ведь мотать надо.   А  сейчас стоит  готовый китайский 1 к 1.
Посчитал входную емкость 45 лампы - не катастрофа. Входная Сск = 4 пф, Сса = 7 пф, усиление у нее около трех, итого Смилл = 4 + ( 3 + 1 )*7= 32 пФ. Даже если умножаем на 4, получается 128 пф. Вселяет надежду !
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #117 : 08 Июня 2014, 20:12:18 »
Возьми не 6П3С, а 6С4С. Я бы попробовал, но у меня нету. Сакума вроде 300В качал такой же 300В. Думаю качнуть ее 6С4С или 2А3 не грех. :cr: А выкручиваться в раскачке одной лампычкой, да еще прямонакальной - поди подбери подходящую. Я сейчас очень доволен звуком. Ну, в общем, не буду свои пять копеек дальше толкать.
« Ответ #118 : 08 Июня 2014, 20:20:23 »
блин. с твоим то опытом намотки..
« Ответ #119 : 09 Июня 2014, 07:09:20 »
Ренат, с моим опытом лучше вообще за это дело не браться  :laugh:  Но с вашей помощью может осилю....
Есть у меня ТВ - 3Ш - думаю может размотать его и сделать входной автотранс с отводами ? Около 4  тыс витков должно поместиться - а это около 25 Гн. Сразу возник вопрос - где правильнее делать ближайшие к общему отводы - снаружи или внутри ? Или лучше пермаллой взять ?  http://www.ebay.co.uk/itm/Nickel-Permalloy-EI-35-Core-and-Bobbin-for-Transformer-/230646735924?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item35b39de434
Думаю качнуть ее 6С4С или 2А3 не грех. :cr: А выкручиваться в раскачке одной лампычкой, да еще прямонакальной - поди подбери подходящую. .
Есть еще 4П1Л, про нее как-то я позабыл - хороший кандидат, и мю у нее побольше.
36 Ответов
44662 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 21:21:29
от did
10588 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2011, 18:51:47
от das
12540 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2011, 11:35:29
от GRafGRay
10792 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2011, 17:43:12
от Galogen
26 Ответов
11734 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2019, 21:31:19
от IronYorick
