Автор Тема: Лазерный диод не светится  (Прочитано 26117 раз)
« : 27 Апреля 2012, 23:09:02 »
Доброго времени вам.
На спроси-гугл задал такой вопрос:
Почему я подал 5 вольт питания на лазер через резистор в 600 ом, а лазер хоть и светился но очень тускло. Напряжение на диоде было: 2,9 вольт.
Сам диод:LD-66201TU
раб напряжение: 2,5 - 3 вольт.
ток потребления: 200мА
Ответ одного человека меня ввел мягко говоря в ступор:
Можешь выбросить. Как только превышен допустимый ток (не напряжение) (хоть на долю секунды), кристалл разрушается и из лазерного превращается в обычный светодиод, а через несколько секунд дохнет окончательно. И охлаждение тоже обязательно.
Нужен стабилизатор тока, а не резистор. С резистором ток "плавает" и при граничных нагрузках даже с амперметром  "спалишь"
Это получается мне надо подать ток через транзистор, пропускной способностью в 180мА ??? типо BC549C
Re: Лазерный диод не светится
« Ответ #1 : 28 Апреля 2012, 00:24:01 »
WolfTheGrey, ну можно и транзистор... но лучше стаб тока типа LM317.
« Ответ #2 : 28 Апреля 2012, 03:38:24 »
Странно, а я читал, что делают лазерные "пушки" -- мощный кратковременный разряд конденсатора через лазерный диод. Получается бешеный ток в пике.
« Ответ #3 : 28 Апреля 2012, 05:05:10 »
Имеется в виду не стабилизация напряжения до 2,7 вольт. А чтоб подаваемый ток не превышал максимальный ток потребления диода. чтоб ток был не более 200мА
Или это такая невинная шутка? что:
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 05:07:11 от WolfTheGrey »
« Ответ #4 : 28 Апреля 2012, 09:02:09 »
Считаем.  :learn:
Напряжение питания 5в. 2.9в на диоде. 2.1в на резисторе в 600 Ом.
ток через диод идет 2.1/600=3.5мА при номинальном рабочем токе через диод 200мА. И автор еще удивляется, что он у него тускло светит?
Срочно учить закон Ома.  :rule:
Я делал лазерную указку. Все было очень просто. Лазерный диод от ДВД привода пишущего, последовательно с ним диод Шетки и все это подключается к 2-м последовательно включенным пальчиковым батарейкам. В пасмурную погоду можно светить на облака, зажигать спички и если глаз своих не жалко, то прикуривать (отраженные от сигареты блики по глазам бьют здорово, потом зеленые пятна перед глазами долго стоят, но чего ради понтов не сделаешь).
Вот чего лазерные диоды бояться панически, так это обратного напряжения. Даже китайским тестером можно при прозвонке выбить.
И радиатор на этот диод нужен обязательно и довольно не хилый, 250мА 3в - это почти 1Вт мощности рассеивания. Без радиатора диод раскаляется за пару секунд и сгорает.
Я брал медную пластинку, сверлил в ней дырочку и диод в эту дырочку впаивал сплавом Розе.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 09:09:35 от TANk »
« Ответ #5 : 28 Апреля 2012, 11:52:24 »
А кто может выслать в конверте штуки 3 - LM317 почтой России. 1 классом??????????????
тогда я их получу дня через 3 - 4. Инет магазин вышлет только бандеролью, которая будет идти 2 недели, и то только после праздников.
Денежку переведу через Едвросеть.
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
« Ответ #6 : 18 Июня 2012, 09:30:27 »
Головка лазерного диода состоит из лазера и фото диода.Фотодиод через схему стабилизации поддерживает на кристалле лазера ток выставленный однажды при настройке.Так работали и первые указки.Там было три вывода и кристалл закреплён был на массивном латунном основании.Была схема стабилизации на трёх транзисторах и был резистор установки тока. В головках CD  DVD тоже стоит фото диод. А вот в указках теперь стоит просто резистор 100 ом и нет фото диода и нет радиатора латунного.
« Ответ #7 : 30 Июня 2012, 14:38:34 »
если только одноразовые.
При превышении тока происходит оптический пробой зеркал резонатора,
для этого достаточно наносекунд перегрузки даже от статического разряда.
После этого лазер превращается в светодиод.
Лазерные диоды чувствительны к статике как СВЧ точечные диоды  :(
« Ответ #8 : 01 Июля 2012, 00:12:45 »
А ЛД(лазерный диод) Должен светить точкой? То мой слегка расеивает?
На ЛМ317 сделал стабилизатор по току и по напряжению. Выставил ему 2,5 вольта и 0,15 ампера (придел 0,2А) То он светит слегка рассеивая.  градусов 15.
Потом от этой же шине питания подключил генератор на 16 мгц, (в питание диода попало капельку импульсов) От этого ЛД ярче начинал светиться, хотя по паспорту ему нужно 33МГц.
« Ответ #9 : 01 Июля 2012, 17:18:16 »
Лазерный диод светит не точкой а размытым эллипсом с углом расхождения примерно 15-30 градусов.
Чтобы получить точку надо перед ним ставить небольшую линзу обычно с фокусным расстоянием порядка 1-2см и диаметром порядка 5-8мм. Как в лазерных указках.  Перемещая линзу можно получить луч или собрать свет в точку на некотором расстоянии от диода.
Предел зависит от теплоотвода. С хорошим теплоотводом предел можно превысить. Сверлим в медной пластинке дырочку по диаметру корпуса светодиода и вставляем его туда с термопастой в натяг. Тогда светодиодам от ДВД резаков можно ввалить и 300 и 400мА току, превысив паспортное значение раза в полтора- два
« Последнее редактирование: 01 Июля 2012, 17:21:06 от TANk »
« Ответ #10 : 01 Июля 2012, 17:49:18 »
Тепловое сопротивление корпуса ЛД слишком велико для таких выкрутасов. 400 ма - это уже экстрим, допустимый только с хорошим импульсным драйвером. Выстрадан сей постулат ценой жизней многих, очень многих DVD резаков :facepalm:
« Ответ #11 : 01 Июля 2012, 20:22:11 »
А у меня еще одна идея в голове возникла.
Берем лазерную головку от СД/ДВД резака. В этой головке стоит 2 лазера. Один на СД другой на ДВД. Сидюшный лазер выкорчевываем и вместо него ставим второй ДВД. Подаем на оба питание. Оптическая система головки устроена так, что лучи обоих лазеров сводятся в одно место. Получим удвоенную мощность светового потока. Даем на оба лазера по 200 паспортных мА и на выходе будем иметь порядка 500мВт световой мощности.  После фокусировки этим лучиком уже на дереве/пластмассе выжигать можно.
« Ответ #12 : 01 Июля 2012, 21:03:46 »
Такой опыт тоже проделывался. Результат ОЧЕНЬ сильно зависит от качества и точности установки лазеров. Плюс есть шанс получить ровным счетом ноль на выходе, в силу сложения излучений в противофазе. Как-никак монохроматичный  источник... Нам такой фокус в школе показывали: два лазера направляют в одну точку и... тьма. Но стоило один лазер чуть сдвинуть - и точка появлялась.
12352 Просмотров
Последний ответ 07 Февраля 2011, 22:29:05
от Dmitry888
11410 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2015, 11:54:33
от cu6apum
