Автор Тема: Выбор вертушки  (Прочитано 430480 раз)
Оффлайн waters67
  • Николай
Re: Выбор вертушки
« Ответ #360 : 23 Апреля 2012, 17:16:25 »
Альтернативный вариант.  Паста  припой с  эпоксидкой.
А не лучше в таком случае просто свинцом,да к тому же если не ошибаюсь у свинца температура плавления ниже
Re: Выбор вертушки
« Ответ #361 : 23 Апреля 2012, 18:04:08 »
 Да,действительно..,зачем припой то?Не знаю конструкции,но как вариант:
1.Залить свинцом пазухи(если есть) потом приклеить отливки
2если не вывалится,то просто залить.
 В любом случае диск нагреть хотя бы до 100град и установить строго горизонтально(предвижу проблему) или отбалансировать потом.
 З.Ы.плохо разбираюсь в теме,но это общепринятые рекомендации.
Re: Выбор вертушки
« Ответ #362 : 23 Апреля 2012, 18:23:26 »
Ни материал ни температуру выбирать не приходится. Это что есть. Главное, не поведет ли диск?  Если может, то эпоксидка.
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Выбор вертушки
« Ответ #363 : 23 Апреля 2012, 18:33:00 »
Диск поведет на 100%.Попробуйте обыкновенный силикон  ;)
Re: Выбор вертушки
« Ответ #364 : 23 Апреля 2012, 19:10:47 »
То чего я и боялся. Силикона нет,  дроби тоже, зато пасты и эпоксидки просроченной много. Вес тот же будет.
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Выбор вертушки
« Ответ #365 : 23 Апреля 2012, 19:13:05 »
Я про силикон только из соображений ,что его потом легко удалить :) - а так конечно можно и эпоксидку.
Re: Выбор вертушки
« Ответ #366 : 23 Апреля 2012, 19:20:48 »
Я про силикон только из соображений ,что его потом легко удалить  - а так конечно можно и эпоксидку.
Можно тоже посоветовать? Занимался когда то астрономией, изготовлением сферических и параболических зеркал шлифовкой. Один из простых способов вычитанный мной было установленная на вал электродвигателя посудина, заливалась эп. смолой и отверждение происходило при вращении, с образованием почти идеальной параболы (стрелка кривизны выбирается оборотами привода). Думаю сей метод для идеальной балансировки при утяжелении заливкой и здесь прокатит, только на небольших оборотах, можно и на приводе вертушки диск кверху дном.... может быть?
А вот греть и заливать расплавленным свинцом (420 градусов.!) не надо бы...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 19:26:16 от Alexander »
Re: Выбор вертушки
« Ответ #367 : 23 Апреля 2012, 19:33:38 »
 Не думал,что может повести от нагрева.
Re: Выбор вертушки
« Ответ #368 : 23 Апреля 2012, 19:34:44 »
Как два пальца об асфальт :D
Если только "заневолить" меж двух толстых стальных дисков... но не надо...
Re: Выбор вертушки
« Ответ #369 : 23 Апреля 2012, 19:39:07 »
Alexander, Ну при остывании то должен восстановиться,или нет?Впрочем..,буду иметь ввиду.
Re: Выбор вертушки
« Ответ #370 : 23 Апреля 2012, 19:46:25 »
Нет не восстановится, если при нагреве повело то все... править можно как я выше написАл и в муфельную печь - снова греть, потом охлаждение вместе с печью, таким образом мы правили циркулярные дисковые пилы (при перегреве и короблении во время работы)...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 19:49:14 от Alexander »
Re: Выбор вертушки
« Ответ #371 : 23 Апреля 2012, 20:43:15 »
Смотря какой силикон  и какая эпоксидка.  Сделаю пробные замесы. Силикон с винтиками для веса.
Оффлайн waters67
  • Николай
Re: Выбор вертушки
« Ответ #372 : 23 Апреля 2012, 20:47:26 »
А что в тех местах где вы живете проблемы с дробью ;-[ наверное получше винтиков будет
Оффлайн Yuri S
Re: Выбор вертушки
« Ответ #373 : 23 Апреля 2012, 21:22:34 »
Тем более что в инете есть методы отливки в "домашних" условиях из аккумуляторного свинца.
Оффлайн Nick
  • Николай
Re: Выбор вертушки
« Ответ #374 : 24 Апреля 2012, 01:24:45 »
Отлить болванку и вклеить.
Re: Выбор вертушки
« Ответ #375 : 24 Апреля 2012, 07:41:51 »
Такая же проблема с аккумуляторным свинцом. Дробь может и есть, но стоит денег плюс поездка с такой же стоимостью. Вертушка на блошином рынке дешевле. Если есть конечно. Ищу компромисное решение. И Руками поработать и результат получить и не потратиться. Торенс 160 я когда то взял за 80$ , а поездка В Тель- Авив сравнима.
Обвал. Эпоксидка не застывает. Видно флюс синтетический не дает. Винтики не дают веса.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 09:23:56 от Slava »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
Re: Выбор вертушки
« Ответ #376 : 24 Апреля 2012, 10:18:37 »
 :o Это как? А что в вашем городе происходит с автомобильными аккумуляторами после их "смерти"? Куда они пропадают?  :o
Re: Выбор вертушки
« Ответ #377 : 24 Апреля 2012, 10:58:57 »
Когда покупаешь новый, старый забирают. Меняют прямо в магазине. Можно и оставить, но кто мог знать что понадобится. Для бумаги отдельные мусорки. Для пластиковых бутылок отдельные. Да и не актуально уже.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 11:05:18 от Slava »
Оффлайн waters67
  • Николай
Re: Выбор вертушки
« Ответ #378 : 24 Апреля 2012, 11:21:25 »
Вячеслав таки нельзя подойти в магазин и за пару шекелей забрать старый аккумулятор :d_know:
Оффлайн AndrejE
  • забанен
Re: Выбор вертушки
« Ответ #379 : 24 Апреля 2012, 11:23:03 »
Да...  ??? Цивилизация однако.  :v:
Re: Выбор вертушки
« Ответ #380 : 24 Апреля 2012, 12:48:57 »
Увы не Европа. Там еще пожестче.
Re: Выбор вертушки
« Ответ #381 : 24 Апреля 2012, 13:27:25 »
Слава, а какой вес добавочно хотите залить, толщину и площадь?
Re: Выбор вертушки
« Ответ #382 : 24 Апреля 2012, 15:27:53 »
Хотел. не менее 1кг. Уже не хочу.
Re: Выбор вертушки
« Ответ #383 : 24 Апреля 2012, 17:47:02 »
Уже не хочу.
Слава, а почему? Один кило легко набрать...
Оффлайн Maler
Re: Выбор вертушки
« Ответ #384 : 13 Июля 2012, 17:46:29 »
Всем добрый вечер :)
Сегодня выдался выходной :yah: Удалось закончить свой очередной проигрыватель на базе Elac Miraphon 17H,
Низкий поклон Василию за помощь в этом проекте :drink:
фото загрузил в галерею....
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=5434
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=5435
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=5433
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 18:46:22 от Maler »
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Выбор вертушки
« Ответ #385 : 13 Июля 2012, 19:12:04 »
Отлично,Сергей :v: :br:
Как ведет себя тонарм на Элаковском столе(я его гонял на Ленко)?Как называется шпон плинта?
Оффлайн waters67
  • Николай
Re: Выбор вертушки
« Ответ #386 : 13 Июля 2012, 20:46:38 »
Сергей отличная работа :v:,нужно в гости опять напроситься ухо погреть :D за одно и динамики тебе завезти.Да а с какой бошкой гоняшь?
Оффлайн Maler
Re: Выбор вертушки
« Ответ #387 : 13 Июля 2012, 21:29:12 »
Тонарм как будто здеся и жил :D по звуку , голова которая здесь сейчас стоит,это Elac 344, со вставкой 144, я ее такую ни на одном тонарме не слышал!!! Шпон венге со срезом тангенциальном.
Николай заезжай, я всегда за :)
Оффлайн waters67
  • Николай
Re: Выбор вертушки
« Ответ #388 : 14 Июля 2012, 08:19:21 »
Сергей если можно сфоткай тонарм крупным планом и выложи в тему про тонармы чтобы тут не засорять а за одно раскажешь про него,что и как я думаю многим будет интересно ;-[ с виду изделие очень похоже на то что делает Василий (SUZI)
Оффлайн Maler
Re: Выбор вертушки
« Ответ #389 : 14 Июля 2012, 09:59:33 »
Дык это и есть изделие Василия....и фото он выкладывал ;)
78 Ответов
75317 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2017, 21:12:16
от 323f
30687 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2011, 21:47:13
от suzi
27 Ответов
56299 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2012, 18:09:13
от amatti73
30928 Просмотров
Последний ответ 07 Августа 2014, 15:18:47
от blindman
41 Ответов
29685 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2021, 15:12:55
от Valery_C
