Автор Тема: О генераторах звуковой и ультразвуковой частоты  (Прочитано 21828 раз)
нет звукового генератора
Компьютер же есть - этого для большинства случаев достаточно.
http://cxem.net/software/soft_generator.php
Онлайн Viktor D
Осцилограф есть, нет звукового генератора, порльзуюсь выходом осцилографа для колибровки, но это не то, по разным частотам не посмотреть, больше на слух.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3150.0
Работы на пару вечеров.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Александор, Виктор спасибо за идеи, оба варианта возможны, надо это дело обдумать.
Онлайн Viktor D
Компютер раньше использовал.
 Во первых всегда боишься что нибудь коротнуть и соответственно уконтропупить комп.
Во вторых - меандр там отсутствует. Точнее выбрать его можно, но на практике получается Х.З. что. А у собранного на ОУ прямоугльник чёткий.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Что мешает собрать отдельный, на базе 3го пенька (отдадут бесплатно или за пиво)?
Оффлайн arcev
проверено, что заставило реанимировать свой функциональный генератор 80-х годов
C компового генератора меандр до 100Гц - дальше гадость полная. Синус еще более менее до 10-15 кГц. Когда под руками нет ничего больше то и это неплохо.
А еще комп умеет просто и достаточно неплохо измерять Кг, и снимать спектр - что тоже бывает полезно. Железный прибор с такими же параметрами будет стоить как 10 компьютеров.
Самое разумное, на мой взгляд, применение, а измерение КНИ компьютером - это как печать арифмометра на 3-Д принтере.
Онлайн Viktor D
Ставить некуда. И про меандр тоже ....
Так речь про генератор. Это уже другая песня.
Можно полюбопытствовать какой?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2014, 00:26:32 от Viktor D »
Если для посмотреть форму - функциональный генератор делается элементарно.
Один операционник охватываем ПОС, резисторами отношением 1 к 2 примерно, чтобы он переключался входным напряжением в половину примерно питания. Следом за ним - интегратор, выход интегратора - на вход первого операционника с ПОС, получается генератор -- на выходе первого - прямоугольники, на выходе второго  треугольники. Ёмкости в интеграторе переключаем переключателем (диапазон), резистор делаем переменным (частота).
Теперь нужна нелинейная фигня, для преобразования треугольного сигнала в типа синусоидальный. Я для этого использовал опять-же операционник с диодами в ОС, а однажды -- бывшую под рукой цифровую КМОП мокросхему, включенную типа "инвертирующего усилителя". Да пошукай в старых публикациях совецкого времени - найдёшь массу простейших вариантов.
А комп лучше использовать для наблюдением за спектром - если он это может, то грех не воспользоваться.
Оффлайн arcev
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2014, 16:11:46 от arcev »
Онлайн Viktor D
arcev, Понятно. Частично использовал её в своём генераторе, для меандра. Синус отдельно. На выходе переключение.
Идея функционального генератора как отдельного устройства лучше чем привязка к компу.
Оффлайн illarionovsp
  • СП
Казалось бы, звуковой генератор нужен как осциллограф и вопрос с ним д.б. решён давным-давно. Ан нет. ЗГ делятся на следующие группы:
1. С опорой на синус. Вина, фазовый.
2. Функциональные. С опорой на треугольник.
3. Цифровые на ОЗУ. Со свободным программированием.
4. Цифровые ДДС. Там функции записаны в ПЗУ и изменению не подлежат.
5. Комповые, которые цифровые на ОЗУ.  Только наши звуковые карты 44/16 дают заметный Гибс (цифровой фильтр) с нескольких кГц, что крайне неудобно.
Все генераторы имеют право на существование и реализованы. Я тут Вина нашёл на операх LT. Полоса до 0.5 МГц, искажений никаких. Причём комплектация в продаже есть и стоит разумные деньги.
Оффлайн жендос
  • Евген Гомель
здравствуйте господа ,проясните ситуацию,решил собрать генератор ,выбрал в инете схемку http://www.radiolamp.ru/shem/measure/gen_1tube_4.gif собрал её на 6н2п ,на выходе получил почти ровный синус ( верхний луч ,нижний луч для сравнения с конденсатора блока питания) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] но потом обнаружил что это не сигнал генератора а просто пульсация питания на выходе КП поскольку вращением резюка и заменой кондеров в цепи ПОС частота не меняется .
потом я немножко упростил схему [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] и все как бы заработало но как то не так , вместо синуса что то непонятное [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] на изменение емкости ПОС реагирует и резюком частота изменяется ,но почему не синус и почему так криво?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 18:37:00 от жендос »
Ё-моё, мужики в "Эмоциях..." разбирают исправные неплохие ламповые генераторы, а начинающие пытаются сделать генератор на электролампах :facepalm:   Куда катится вселенная? Генераторы надо делать на ОУ или на специализированных микросхемах, в крайнем случае на логических ИС.
pm, ты знал! :ROFL: я про это: У некоторых ламподрочеров бытует мнение, что для настройки усилителей на электролампах нужны обязательно ламповые приборы.
А я себе HPG1 купил пока он еще 7200 был  ;-[
С год назад брал побаловаться HPG1, неплохой аппаратик. Что не понравилось - есть ГКЧ (не помню, линейный или логарифмический), но нет выхода синхронизации. Цена показалась завышенной, т.к. уже под рукой был комбинированный 2х-канальный осциллоскоп со встроенным функциональным генератором PCSGU250 от того же Velleman. Но PCSGU250 - это USB прибор, а HPG1 полностью автономный.
Пользуюсь суррогатом автономного генератора - старый mp3-плеер с набором сгенерированных на ПК сигналов.
Оффлайн жендос
  • Евген Гомель
Ё-моё
даа рассмешил я вас но ведь тут же из любопытства ,оно мне может и ненужно вообще ,просто интересно.Касаемо схемы свой косяк нашел и благополучно исправил но схема г. на частотах от килогерца еще так себе [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] а ниже вообще кошмар
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 21:52:28 от жендос »
Тут скорее не любопытство, а любознательность и интерес. Любопытство - это когда в замочную скважину подглядывают :)
Если правильно опознал по фото, то твой осциллограф - аналоговый японец Iwatsu. Хорошие приборы.
А схема генератора негодная, выходной сигнал ужасен.
Оффлайн misa
Конденсатор на33н поменяй на больший
Оффлайн жендос
  • Евген Гомель
японец Iwatsu
он самый,и да интерес и какой то нездоровый и именно к вакуумным приборам ,до сороконожек наверно не дорос еще  ;D
а нет смысла менять 33н до 10гц вытягивает но там не синус ,черти что.
Так начни с осьминожек в корпусах DIP - по всем параметра лучше и проще, чем на электровакуумной стеклотаре :laugh:
Не могу не согласиться.
Вот этот собирал в нескольких экземплярах. Работает на низкоомные АС в том числе, в прокатной работе (эстрадное звукоусиление)  оч хорошо себя показал (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Здесь видео с осциллографом
https://cloud.mail.ru/public/423a2f9656d6/DSCF2829.AVI
Оффлайн misa
Форма изменется.
По заявленным параметрам хорош для своей цены. На фото аналогичных генераторов не вижу отдельной ИС DDS-синтезатора. Всё делает FPGA? Или есть отдельный ЦАП?
Из каких соображений брал с верхней частотой 10МГц, а не, к примеру, 2МГц?
pm, справа на плате что то типа R-2R прорисовывается.
Вот это и смущает, пожлобились поставить дешёвку типа DAC0800, не говоря о более высокоразрядных.
Из соображений настройки гетеродинов и прочих ПЧ
