Автор Тема: трансформаторный регулятор громкости и не только.  (Прочитано 295254 раз)
Митрич, Николай! По-хорошему под низ и на верх тора надо просто подлить немного силиконового герметика. Но вся проблема в том. что сердечник - это незакрепленная, туго навитая лента. просто вставленная в контейнер. Вынимать опасно, она тут же крошится. Поэтому и решил использовать щеллак, он достаточно текучий и крепкий после высыхания. Твердость - не помеха, сердечник этого не боится, лишь бы ничего не болталось.
Оффлайн alexanderzas
Вот  только  я  не  совсем  понимаю  нахрена  обьёмный  виток  для  регулятора  громкости? там  же  по  любому  надо  мотать  обмотку  с  12 отводами  как  минимум , просто  намотать  в  два  провода  бифилярно  и  всё если без  повышения . если  с  повышением  то  галетное  секционирование .
Оффлайн Nick
  • Николай
Юрий, я бы применил тот же ЦИАТИМ или что-то типа смазки Рамсея. Оно вязкое, механически задемпфирует, а все остальное хоть как-то, но напряжет сердечник. Во всяком случае раньше так делали в ответственных узлах на пермаллоях. Сердечник просто плавал в контейнере в липкой жиже. К мехнапряжениям чувствительна и обычная трансформаторная сталь, в меньшей мере, конечно. Шеллак - это как развести. Если жидко, то затечет везде, но будет высыхать, потянет, ведь летучих там будет процентов 60-70, а то и больше. И хрупкий он.
без ущерба для измерений допускается 75А постоянной составляющей
Это на половине витка - прямой провод протянутый внутри этого тора.
Если витков будет 3000, то соответственно постоянный ток надо будет поделить на 6000 и получим максимальное значение постоянного тока который допускает этот сердечник.  Но 12.5 мА для нас тоже очень даже приятная цифра. Так что надо пробовать.
О, Танк объявился!... :v: Саш, там коэфф. 1:2500, т.е. 2500 витков. И нагрузка на корпусе указана (12,5 ома). По техдокументации фирмы(http://www.oswell.com.cn/metering/) макс.ток во вторичке 40 ма. Хреново то, что он неразборный, полностью залит очень твердым компаундом.
PS. Насколько я помню, прямой провод (шина в ТТ) считается целым витком.
Николай, спасибо за участие! Можно, конечно, попробовать, если слегка подогреть. Но и со щеллаком никаких проблем, все высохло и тор стоит в контейнере, как вкопанный. :v:
Саш, я тоже нихрена не понимаю, потому и спросил  ;D Просто хочется поменьше мотать, идентичные торы с готовой обмоткой 2500 витков уже есть.
Бифилярно мотать проблематично, там же отводные петли надо делать.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 17:33:43 от smarold »
Верно.С железом это не настолько актуально,но ..при мех.воздействиях вплоть до изменения Мю(это к вопросу безумного стягивания сердечника во имя уменьшения зазора)
 Шеллак в первое время довольно пластичен,но со временем да,изменяет свойства и становится твердым.Да и то ,что затечет везде-вопрос ???Я им только послойно силовики промазывал,-очень удобно и эффективно.
Саш, я тоже нихрена не понимаю, потому и спросил   Просто хочется поменьше мотать, идентичные торы с готовой обмоткой 2500 витков уже есть.
А где  можно  примнить  транс  который  один  к  одному  и  без  отводов  и  ещё без  магнитного  зазора? подключать его  через  кондюк  так  а  нахрен  такой  транс. Обьёмный  виток  можно  применить  например  если  в  двухтактнике  делать  фазоинвртор  , тогда  таких  три  тора  на  одном  витке.
Я  мотал  и  делал  петли  сразу  от  двух  проводов, очень  удобным  оказалось  применить  разные  цвета  провода  .
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 17:40:55 от alexanderzas »
Не врубаюсь... От двух то зачем? Одна же первичная...
Этого  хватит  если  загнать  6п14п  в  высокое  напряжение  , тогда  ток  будет  ма  30, если  там  останетса  30генри  индуктивности  то  всё  нормаль, вот  в  этом  случае  можно  попробовать  применить  объёмный  виток, и  попробовать  сделать  вторичку  на  обычном  аморфном  кольце    там  уже  подмагничивания  нет .
Потому  что  мотаем  сразу  двумя  проводами  с  челнока  и  для  соблюдения  полной  симетрии.
Саш, ты хоть разжевывай... ;D Про межкаскадник речь ведешь?
Понятно, что на челноке два провода.. Но с одного же делаем петли, длина провода меняется и получается бардак на челноке.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 17:52:33 от smarold »
От  первички  петли  будут  просто  в воздухе  , издержки  технологии.   При  бифилярной  намотке  полоса  вверх  получилась  около  3 мегагерц, но  это  я  делал  чтоб  проверить  в  принципе  будет  ли  работать . потом  я  намотал  повышающий  транс  в  котором  первичка 1200вит   600 первым  слоем  потом  вторичка 5000витков  с  12 отводами , и  сверху  600витков  первички.   под  первичкой  на  кольцо  намотал  слой  клеящей  медной  фольги  с  зазором, то  есть  чтоб  не  короткозамкнутый  виток  в  качестве  экрана , всю  конструкцию  в  медный  стакан  с  медной  трубкой  по  центру.  полоса  получилась  сверху  230кгц.  Далее  уже  пробовал  делить  кольцо  картонными  перегородками  на  8  секторов   галет и  наматывать галетно  и  послойно.
Я так  делал  не  межкаскадник  а  атенюатор ,чтобы  не  менялась  длинна  провода  петли  делал  сразу  с  двух  проводов.  Межкаскадник  так  не  получаетса  во  первых  подмагничивание  , во  вторых  там  амплитуды  сигнала  большие  и  сердечник  начинает  входить  в  насыщение.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 17:58:40 от alexanderzas »
Прочитай повнимательнее пост 84
Не  совсем  правильно  может  написал  но   например   20вольт  амплитуды  мои  кольца  пропускали  без  проблем  а  вот  на  70 начиналось  искривление  синуса .
А  межкаскадник  я  делал  на  аморном  сердечнике  из  четырёх  подков  анологичном  как  в  тс 70  тс180  простым  заполнением  до  отказа  каркаса  в  два  провода  , гдето  5 тыс  витков. таким  же  способом  сделал  транс  выходной  для  корректора  только  от  вторички  12  отводов  чтоб  сразу  же  тише  громче  делать.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 18:20:03 от alexanderzas »
Я мотал бифилярник с отводами,и без петель.Просто паяешь МГТФ-ом отвод  и мотаешь дальше.Есть очень удобный для этого провод -ПЭВТЛ,-лудится прямо в лаке.Только двух разных цветов провода у меня не было,поэтому были некоторые неудобства,впрочем легко преодолимые.
Можно  и  так  , но  есть  два  но  1  нужно  ибеспечивать  изоляцию  швов   и  это  дополнительная  толщина  и  изменение  формы  намотки , 2 появляетса  в  два  раза  больше   паек а  это  не  есть  хорошо   ну  и  нужно  тщательно  отмывать  пайки  потому  как  корозия  внутри  может  случитьса. Я  делал  регулятор  громкости  и  отводы  коммутировал  через  герконовые  реле  , один  конец  герконов  непосредственно  к  петле  отводу  . второй  в  общую  точку  и  это  выход  .количество  и  длинна  соединений  минимальня. после  функциональной  проверки  всю  эту  байду  в  металический  стакан  и  парофиновый  саркофаг.
чтобы  выявить  концы  нужной  обмотки  в  этом  случае  придётса  зачищать  от  изоляции  оба  провода  а  цветовая  маркировка  эту  проблему  решает.
Тот  провод  что  я  использовал  лудитса  тоже  пряямо  в  лаке.
А  вообще  бифилярник  вещь  отличная , но  не  везде  его  нужно  применять . ему  самое  место  в  межкаскадых  трансах  , более  удачную  технологию  их  намотки  если  это  один  к  одному  врятле  можно  найти  ,да  и  к  томуже  она  простейшая  , всякие  там  хитромудрые  способы  намотки  межкаскадников  секционно  это  трюки  придуманные  фирмами   для  аудиофилитиков  чтоб  оправдать  высокие  цены  на  трансы.
Что  касаетса  транса  регулятора  громкости   на  аморфных  кольцах  то  там  бифилярка  не  обязательна  хотя  и  не  повредит, лично  я  вижу  большой  смысл  делать  повышающие  атенюаторы  , это  компенсирует  низкое  усиление  очень  хороших  ламп  4п1л  или  им  подобных  или  позволяет  на  лампах  6п14  6п43  6с45  6э5п  делать  одноламповые  усилители  .
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] А  вообще  бифилярник  вещь  отличная , но  не  везде  его  нужно  применять . ему  самое  место  в  межкаскадых  трансах  , более  удачную  технологию  их  намотки  если  это  один  к  одному  врятле  можно  найти  ,да  и  к  томуже  она  простейшая  , всякие  там  хитромудрые  способы  намотки  межкаскадников  секционно  это  трюки  придуманные  фирмами   для  аудиофилитиков  чтоб  оправдать  высокие  цены  на  трансы.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Юра  на  этой  схеме  все  мысли  что  тебя  интересовали.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 20:55:01 от alexanderzas »
Саш, спасибо! В иллюстрациях ты по-прежнему варвар, но разобраться можно. Теперь понятна идея с анодным бифилярником, в том числе на основе объемного витка. А входной аттеньюатор я сделаю по принципу пол-первички/вторичка с отводами/пол-первички. У тебя там что-то дюже много наворочано по входу...
Да вот  такой  у  меня  характер, ну придумал  чтото  и быстренько  нарисовал , а  документацию  на  любую  мысль  не  могу  делать.
Первичка  у  меня  намотана  в  два  провода  , это  и  обозначено  на  рисунке , для  чего  ? у  меня  есть   цифровой  магнитофон  сони  который  я  использую  в  качестве  цапа  (самый лучший  цап  что  я  слышал  в  жизни) а  у  него  все  входы  выходы  балансные  вот  и  сделал  симетричные  первички  чтоб  балансный  вход  был.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 21:31:49 от alexanderzas »
Поверь, это не самое плохое качество человека. Тут ведь ключевое слово "придумал". А маляров  стране и так много... ;D
Про балансный вход тоже допер. Вот думаю, если при 50 витках индуктивность сердечника 200 mH, хватит ли 1000 витков в первичку? При заводской намотке 2500 витков окно заполнено крепко. Может, 2 кольца сложить?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 21:37:34 от smarold »
Ну  это  только  если  ты  рассматриваешь  транс  между  анодом  4п1л и  входом  гм 70  , да  совершенно  верно  там  бифиляр, но  у  меня  прямо  в  этом  же  усилителе  вместо  этого  бифиляра  переключаетса  анодный  выходной  транс  и  усь  превращаетса  в  одноламповик  мощьностью  2.5 вт, что  составляет  90  процентов  времени  прослушивания  уся,  ну  а  эсли  нужна  моща  то  включаем  накал  и  анод  гм 70 .
Эта  почекрушка  рисовалась  прямо  на  ходу  при  намотке  трансов  и  соединении  ламп  , чтоб  просто  зафиксировать.Для  меня  быстрее  спаять  чем  нарисовать  а  большинство  схем  я  паяю  вообще  без  чертежа  а  уже  потом  зарисовываю  что  получилось.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 21:39:09 от alexanderzas »
А поподробнее об этом трансе. Может, эти зеленые торы из аморфа попрут? Я все никак не пойму. почему на них была лишь одна дроссельная обмотка из толстенного провода. Может, там есть распределенный зазор? Вчера замерил их на 100 витках: 2,35 mH, отличия в паре несущественные.
Всё  очень  просто  , увеличение  числа  витков  увеличивает  индуктивность  в  квадрате  допустим  при  100витках  у  тебя  будет 800милигенри  а  если 1000 витков  то  это  в  200раз   а  индуктивность  ростёт  в  400раз  то  есть  должно  получитьса  80генри, но  это  теория  , а  на  практике  мерять  надо  и  может  быть  ниже  но  не  на  много, 80 генри  это  приблизительно  килоом  14 на  частоте  20 гц , точнее  можно  посчитать  калькулятором, Вот  и  прикинь  .
Обычный   выходной  транс  на  трансформаторном  железе  , с  зазором  и  с  коэфициентом  трансформаци  22, У  шалина  в  его  статье  по  трансам  на  все  случаи  жизни  все  подробно  описано.
Похоже  что  не  годятса  они  если  это  так , проницаемость  никакая  , ну  при  100витках  такая  индуктивность  а  при  1000  будет  в  100раз  больше , ТО  ЕСТЬ  2.35 ГЕНРИ ,  этого  даже  под  низкоомную  6с33 мало  , но  на  высокочастотную  секцию  допустим  достаточно, но  опять  таки  нахрен  если  для вч  вообще  можно  без  сердечника.
Опять  промахнулся, умножил  на  1000 а  не  на  100 , получитса  0.235 генри , так  что  не  судьба  этим  кольцам  в  аудио  работать  это скорее  всехо  был  симметричный  фильтр  стевой  от  радио и электромагнитных  помех.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 21:58:54 от alexanderzas »
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Я со своими пятью копейками
как вам идея ?
- использовать несколько ( например три ) межкаскадника, с разделением на ВЧ, СЧ и НЧ.
например:
4П1Л на ВЧ
6П6С на СЧ
ГУ 50 на НЧ.
В общем не столь важно, какие лампы.
важно, что разделение частот происходит на межкаскадных трансформаторах
Ну не судьба, фиг с ними. У меня от Танка есть трансы для однотакта. Они ватта на 4, так что обойдусь. А что, смещение прямо край надо делать на батарейках?
Да нет, вот их изначальный вид. Клеммы запаяны на оба провода.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 22:14:18 от smarold »
Попробуй ,  и  тогда  считай  предпологаемую  индуктивность  при  1000 витках  , я  вот  например  для  мс  трансов  склеил  по  пять  колец  при  чём  не  от  хорошей  жизни . цель  была  получить  1 генри  не  меньше  индуктисности  при  100витках  провода  , почему?  а  потому  чтоб  сделать  повышение  в  30 то  есть  вторичка  при  этом  3000витков  а  это  уже  было  милиметра  4  внутри  дырка  оставалась Ю при  этом  задача  состояла  сделать  как  можно  меньше  сопротивление  омическое  первички . Намотал  100витков  лицем  и  получил  около  двух  ом. и  индуктивность  полтора  генри  , при этом  ортофоновсий  транс  МС  за  500баксов  с  которым  сравнивал  имел  7 ом  омическое  первички  и  70миллигенри,  а  это  даже  для  низкоомных  головок  ортофон  почти  на  границе  а  для  более  высокоомных  мс  головок  типа  денон  не  годитса  никак, мой  транс  способен  работать  с  запасом  с  любой  головкой  , а  в  корректоре  не  нужно  применять  лампы  с  высоким  усилением.
как вам идея ?
например:
4П1Л на ВЧ
6П6С на СЧ
ГУ 50 на НЧ.
Очень  здравая  идея  , но  довольно  хлопотная  , там  моточных  изделий   очень  дохрена  ,а  ещё  питание .
А  более  чистого  простого  и  эфективного  решеня  я  не  знаю  , а  сеть  вообще  мало  подходит  для  питания  аудиотехники  и  качественный  скачок  сдесь  полный  переход  на  батареи.
Ну  правильно  это  и  есть  силовой  чок  , у  меня  есть  ящик  колцевых  аморфных  сердечников  диаметром  с  бублик  советский  ,я  обрадовался  думал  сделаю  тороидальный  выходник   но  намотав  100витков  и  померяв  понял  что  облажался , а  сердечники  эти  были  для  намотки  чоков  в  силовые  трансформаторные  подстанции.
Я  не  совсем  понял , ты  хочешь  на  гм  70  лепить  или  только  первую  половину  на  4п1л  ? если  4п1л  применять  то  транс  входной  нужно  делать  с  повышением  раз  в  8,  для  6п14п  хватит  три  с  половиной.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 22:25:25 от alexanderzas »
Это на каком сленге?
Только первую половину и именно на 4П1Л. В 8 раз? :%): Так может проще твою старую схему с EF91 применить?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 22:29:28 от smarold »
На английском. На немецком - дроссель.
Проще  конечно , но  у  той  схемы  и  звук  намного  проще.
Кстати  тот  усилитель  о  котором  ту  упомянул  жив  и  работает  , на  нём  я  провел  садисткий  тест  на  надёжность  , он  пол  года  непрерывно  не  выключался  от  питания  вообще  , и  ничего  не  случилось.  Сделан  с  помощью  тех  кондюков  и  резисторов  что  ты  присылал.
Да  и смещение  в  том  усилке  сделано  не от  литиевых  батарей  а  от  двух  крон  последовательно  , и  уже  два  с  половиной  года  держитса  напряжение  в  норме , а  им  там  мягко  говоря  не  прохладно.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 22:42:27 от alexanderzas »
Сейчас посмотрел на подобранные в пары сердечники, есть 4 шт на 270 мГн при 50 витках. Если взять по два таких торика, то можно в первичку мотануть витков по 500. итого со вторичкой 4500. Если взять на вторичку провод 0,07 - все влезет.
Юра  кстати   атенюатор  входной  лучше  мотать  не  на  этих  аморфных  а  на  нанокристалических  сердечниках  , я  как  то  давал  ссылку  на  фирму  от  которой  у  меня  было  4  шт  и  на  которых  я  и  сделал  входной  атенюатор  , мои  внешним  диаметром  4.5 см  но  у  них  есть  размеры  вплоть  до  12см  и  соответственно  лучше  применить  чем  больше  , это  даст  возможность  получить  индуктивность  первички  достаточную  при  относительно  малом  количестве  витков  , ну  допустим  500, тогда  вторичку  можно  намотать  5000вит  и  это  будет  повышение  в  10  да  и  большой  размер  даёт  возможность  поделить  кольцо  перегородками  на  галеты .
Ну  это  надо  очень  большое  ювелирное  искувство  чтоб  таким  проводом  намотать  5000витков.
Мой  подход  может и  экстримальный  но он  такой  , считаю  что  лучше  взять  хороший  сердечник  и  трансом  повысить  сигнал  на  сколько  это  воозможно , а  за  счёт  этого  сократить  количество  ламп  и  исключить  резисторы  и  конденсаторы  в  принципе. Кстати  тот  резистор  в  2 мегаома  в  сетке  на  моей  схеме  нужно  тоже  убрать  я  его  впаял  для  безопасного  запуска  и  наличие  хороших  герконовых  реле  в  коммутаторе  обмотки  избавляет  от  необходимости  оного.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 22:56:17 от alexanderzas »
Саш, да я по три или четыре этих кольца на крайняк сложу, у меня торов без обмоток достаточно. Насчет галет - на этих кольцах не получится, намотаю I-II-I. А провод 0,07 - это достаточно толстая штука  ;D. Вот когда по молодости датчики для гитары проводом 0,05 мотал - это драйв. Сваривал порывы спичкой. И ведь сделал!!!
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 23:00:33 от smarold »
8908 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2015, 13:52:50
от Protos8622
45 Ответов
38832 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2016, 14:46:39
31 Ответов
22660 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2016, 16:13:34
от dimonos
15 Ответов
16142 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2017, 14:10:52
от Максим_В
67 Ответов
43239 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2021, 07:55:00
от Злой
