Ту 50 -отличное вылежанное железо, как писал Танк, двухтакт на них с лампами 6п42с-оптимальный вариант без перемотки выходника или на 6п45с, или под нестандартную высокоомную нагрузку на тех же г807(в классеА,АВ1),например под линейные массивы,удвоитель я бы оставил(г807 любят напругу,ток по мин. анодное по макс.),в принципе,но всю схему нужно переделать,типа в духе схемотехники линкса(Андронникова),или чего нибудь типа 6н9 вход,6н8 ФИ самобалансирущийся. Получите 8 или 12 ватт звука,очень достойного. Для 6п42с(6п45с)или даже гу 50,транса силового может не хватить и драйвера другие нужны,например,6н8 вход и ФИ , две 6ф6(6п6) триодом и две 6п42с(6п45с),в качестве силового два тсш 170 хватает под 5ц8с без перемотки для анодного,разовав среднюю(примерно) точку в одном тсш 170,проссумировав полуобмотки симметрично по полученному в плечах напряжению.Зато 24 ватта звука получится.
Либо 6н9 ФИ не самобаллансирующийся,за ним два КП на 6н8 и далее две г807. Можно быстро попробовать лофтин однотакт на г807 две впараллель и на вход 6н9с запараллеленная с удвоителем по питанию--МИНИМУМ переделок в ТУ50 и 8 ваттт звука гарантированно порадуют по сравнению с тем что есть как есть.Схему я где то выкладывал.
Питание под 800в,ток каждой г807 30-35ма,6н9 450в 5ма(по 2.5ма в одном аноде).
