Автор Тема: Чем сверлите, пилите, точите и тд. и т.п.?  (Прочитано 33905 раз)
Онлайн GoRs
Re: Чем сверлите, пилите, точите и тд. и т.п.?
« Ответ #30 : 28 Октября 2022, 14:02:48 »
У меня, к сожалению, не такой большой балкон и часть отдана под стеллаж и место хранения всякой всячины. В основном для работы и дачи. Да и балкон не утепленный, если тёплое , или относительно тёплое, время там и можно кое-что поделать, то когда минус на улице, то не особо и помастеришь... :d_know: Опять, же для инструмента минус плохо. Вернее, не столько минус, сколько резкие перепады температур, если им при минусе работать... :d_know: Так что, в моём случае, балкон - не вариант.
« Ответ #31 : 28 Октября 2022, 15:10:50 »
Все относительно. У меня ентот балкон застекленный, но "холодный", зимой там минус. Много электроинструментов там хранится в оперативном доступе - все всегда готово работе.
К тому же ещё в кладовке (на картинке за дверью) стоит пылесос типа циклон - он стабильно работает 2-3- раза в неделю, невзирая на погоду. И так уже не один десяток лет  :d_know:
Онлайн GoRs
« Ответ #32 : 28 Октября 2022, 19:28:34 »
Ну да, относительно...Зависит от "хомячести" субъекта... ;D Я ишшо тот хомяк... :yes: Вот только один шкаф с инструментом и разной всячиной:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Главное жене, в шкафу и под её вещи, место выделить, тогда всё норм! :laugh:
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
« Ответ #33 : 30 Октября 2022, 12:36:41 »
Шкаф
Это еще нормально, у меня пара таких стеллажей, а они больше двух метров в высоту, и еще ящики двух столов. Инструмент, расходка, детали, макеты, макеты на потом, макеты в другой раз, макеты да ну его. Хоть какой то плюс в отсутствии жены, делить место не с кем.
« Ответ #34 : 30 Октября 2022, 13:05:14 »
Зато жена не дает облениться в конец, да и к прогрессу организации и оптимизации рабочего пространства сподвигает и стимулирует  ;)
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #35 : 30 Октября 2022, 19:54:50 »
+4
Жена на мой бардак давно особо не посягает-знает,что без вариантов.Правда временами стружка в самых неожиданных местах может найтись  :wall:
Отвоевал себе комнатёнку в почти 9 квадратов и ходить туда категорически никому низзя.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #36 : 30 Октября 2022, 22:56:37 »
Ишь ты, даже токарный имеется. Я пока мечтаю(хотя работать не могу) 😀
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #37 : 31 Октября 2022, 12:35:41 »
Я о станках ещё со школы мечтал.Даже токарем несколько лет поработал. В какой-то момент, через лет 40 ,появилась возможность воплотить,вот и за пару годиков появились, будет чем поиграть после выхода на пенсию   :) А научится не слишком сложно в наше время,полно роликов толковых на ютубе.
« Ответ #38 : 02 Ноября 2022, 16:30:24 »
Платы и всякие мелочи сверлить.
Для этого из остатков старенького CNC2018 взял от него шпиндель и подвес оси Z сделал себе сверлилку. Весьма неплохая получилась. Тихая, нет биения. Могу сверлом 0.6 твердосплавным просверлить 4мм железяку легко и сверло останется целым. Ручной сверлилкой так не получится.
Когда надо что то подшкурить, подточить или подровнять то есть гриндер сделанный из моторчика от уничтожителя бумаги и всякой всячины, валявшейся в тумбочке.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2022, 16:42:44 от TANk »
« Ответ #39 : 02 Ноября 2022, 16:58:56 »
Хорошо, когда руки золотые, есть из чего делать и не лень.
« Ответ #40 : 02 Ноября 2022, 21:21:34 »
+3
Когда руки золотые, можно нихрена не делать. :laugh:
Постриг ногти парураз, купил мопед.... ;D
« Ответ #41 : 03 Ноября 2022, 05:58:25 »
Дима, эта пять!  :v:  :laugh:
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #42 : 03 Ноября 2022, 10:40:43 »
Совсем маленький гриндер, мелкие детальки удобно доводить.Надо моторчик посильнее от шуруповёрта поставить.
Оффлайн Raendin
« Ответ #43 : 07 Ноября 2022, 21:22:45 »
Попробуйте Т12, сильно лучше.
А вот интересно, может тогда сразу замахнуться на С245? Вроде как они ещё лучше. Или у Т12 есть какие-то преимущества?
Оффлайн Raendin
« Ответ #44 : 14 Ноября 2022, 22:13:05 »
В общем, так как меня никто не отговорил, то вот, прикупил себе таки паялку, скорость нагрева таки впечатляет  :v:
« Ответ #45 : 15 Ноября 2022, 13:13:12 »
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #46 : 20 Ноября 2022, 00:46:18 »
Есть немного сверлильного  и пильного со сварным.  К сожалению фрезерного по металлу  у меня не будет.Зато  есть по дереву.
Паяльные станции у меня    простые
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #47 : 23 Ноября 2022, 06:30:10 »
Скорость нагрева не главное, как паяются полигоны мелким жалом? Попробовать выпаять например из комповой матплаты конденсатор, там и безсвинцовка и многослойка. Тоже на такую посматриваю иногда.
« Ответ #48 : 23 Ноября 2022, 07:26:56 »
А вот для этого есть электроплитка с плавным нагревом!
« Ответ #49 : 23 Ноября 2022, 09:31:11 »
Скорость нагрева хоть и напрямую связана с термостабилизацией, но не является единственно достаточной. Немаловажна именно инерционность (или реакция) паяльника. В этом плане индукционный квик заметно выигрывает у того же китайского Т12. Потому я с бОльшим удовольствием в "стационаре" пользуюсь Quick-301, а Т12 у меня что-то типа портативного варианта. Всерьез подумываю для этого о чем-то типа Т100, но при наличии кучки паяльников жаба аргументировано дает отпор. Пока что  :D
Что же касается пайки полигонов мелким жалом, то, исходя из личной практики, ни быстрый нагрев, ни что-либо ещё не помогает, только смена жала на более жирное. Может, у кого-то и получается лудить шины 2-х мм жалом, но мой экспириенс мне говорит о соблюдении законов физики в этих случаях, и что чудес не бывает. Что радует. Хотя и жаль  ;D
Оффлайн Raendin
« Ответ #50 : 23 Ноября 2022, 20:47:39 »
Тут не понял. А каким жалом из мелких? Типа I или IS? Учитывая, что главная фишка системы -- это оперативная замена жала, не понятно почему именно мелким. Так-то действительно есть индукционки под жала 200 или 500.
А вот этой штукой не сподручнее? Мощщная дура, греется долго, но потом херачит всё
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #51 : 24 Ноября 2022, 08:26:01 »
Это все понятно, но бывают платы с очень плотным монтажом и толстым теплоемким жалом туда не влезешь, пад под ножку какого нибудь soic или tqfp, а на нем через переходное отверстие висит земляной полигон во всю плату, вот в такой ситуации и нужна высокая термостабильность и избыточная мощность. То же касается и отсоса со второй фотки, бывает им не подлезешь в плотном монтаже, и минусовой контакт электролита это же и гильза межслойного перехода на земляной полигон. А если это еще и паяно на заводе безсвинцовым припоем который при 340 только плавиться начинает, а элемент перегревать нельзя.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2022, 08:30:51 от Vladimir88 »
« Ответ #52 : 24 Ноября 2022, 09:21:41 »
Я раньше думал, что выпаивать электролиты с материнок самый гемор. Хрен там! Как-то столкнулся с коммутационной платой из старого панасониковского телека с кучкой "родных" электролитов. Хотел порадовать свою тумбочку... ага... сто тыщ раз...  Выпаивались только "проходные". Которые и даром не нать. А все вкусненькие, по питанию стоящие, мертво цеплялись своей минусовой ногой за полигональную землю. Помогало только обильное питье смазка флюсом и задранная температура выше 450. Ну его нахер такой лут, как ни обидно. Никакого кайфа. Пришлось выкинуть платку  :srr:
Оффлайн Raendin
« Ответ #53 : 24 Ноября 2022, 10:54:41 »
Ну и есть тогда ещё жбц Т470
« Ответ #54 : 24 Ноября 2022, 11:12:29 »
Беру паяльную трубку 60 с флюсом, грею ногу, ввожу трубку, чтобы разбавить говеный припой - происходит чудо! Все выпаивается! :yah:
« Ответ #55 : 24 Ноября 2022, 11:36:34 »
Profi, я занимаюсь демонтажом по двум причинам: лут и медитативный расслабон. Если одна из причин исчезает, то вопрос ломать/не_ломать зачастую не стоит. Всякие доп.ухищрения сильно снижают кайф от процесса.
П.С. Яркий пример, помимо гадских  плюмбумфришных кондовых плат - не менее кондовые старые советские платы с хорошими ингридиентами, но сплошь перемазанные всякими красками/лаками. Надежно - да. Но демонтаж превращается в пытку  :facepalm:
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #56 : 24 Ноября 2022, 11:47:53 »
происходит чудо!
Происходит, но жало нужно побольше чем d1.6, и температура 350+
« Ответ #57 : 30 Ноября 2022, 22:46:48 »
Капелька сплава Розе тоже творит чудеса.
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #58 : 03 Декабря 2022, 14:46:11 »
У некоторых фобия на него, и отдельный паяльник. На хабре вроде статья была, что якобы даже его микропримесь делает пайку хрупкой. Чем уж им висмут в микроколличестве не угодил, он и так в припое всегда есть в качестве примеси.
« Ответ #59 : 12 Декабря 2022, 17:13:47 »
Для замены? Так для этого корпус конденсатора безжалостно кромсается бокорезами, потом поодиночке выпаиваются проволочные остатки выводов.
Только толк будет с несколькими паяльными наконечниками с различным внутренним диаметром отверстия. И с вакуумным насосом длительного усасывания, а не пружинным суррогатом на один громкий пук. Но это уже демонтажная станция почти.
