Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: oleg82 от 24 Октября 2010, 21:50:29
6Э5П работает драйвером для 6С41С. Ее можно включить и триодом и пентодом (см. схему). И приспичило меня поставить тумблер, чтоб оперативно переключаться между режимами. А про то, что в катоде тоже меняются номиналы - забыл.
И вот вопрос - можно ли поставить какой-нибудь компромисс? Шасси приобретает законченный вид, и лепить лишнее не хочется...
В триоде Rk=150ом, в пентоде - 62ом.[attachment=1]
А со второй сеткой как? Ведь тоже придется коммутировать?
Кроме того чтобы поставить тумблер (галетник или переключатель типа П2К) с 4-мя группами переключающих контактов ничего в голову не приходит. Одна группа контактов переключает экранную сетку с анода на источник сеточного напряжения (включаем тетродный режим) а вторая в это время параллельно катодному резистору на 150 Ом подключает еще один на 110 ом.
Я "вёл" подобный проект полтора года назад.
Владелец оставил триодное включение 6Э5П с трансформатором 1:1.
Пробовали 6С3П,6С45П - вернули на место 6Э5П.
Так речь и идет о второй сетке.
Ладно, оставлю пентод, он мне тоже нравится, а мощи больше. А что будет, если врубить на пентод, а Rк оставить 150ом?
Лампа будет в невыгодном для пентодного включения режиме.
Поставьте колодку в подвале,с возможностью быстро перепаять в триод(вдруг пригодится),а настраивайте с приоритетом пентода.
IMHO если хотите нормалльный звук в обоих режимах,лучше ,как рекомендовал TANk - галетник.
Да, чудес не бывает, но всем спасибо.
Перепутал, извиняюсь, ТЕТРОДНОЕ включение.
